Mijn DCC Kerstbaan
Re: Mijn DCC Kerstbaan
Inmiddels veel ingelezen....... wat een (veel) stof/leesvoer heb je daar over
Maar ik heb de instructie van Martin uit getekend op een stukje van mijn baan:
Rode stipjes zijn de railscheidingen.
Buitenrail is de - (ground)
Binnenrail zijn de blokken met bezet- en terugmelders.
Als dit klopt zoals ik het teken, heb ik het goed begrepen en kan ik verder!
Roept u maar
Roept u maar
Ik begrijp dat je iTrain wilt gaan gebruiken. Je kunt jezelf een hoop draadjes besparen door per blok een fysieke bezetmelder te gebruiken (lengte blok=lengte bezetmelder). Daaarna gebruik je posities in iTrain om je trein op de juiste plek te laten remmen en stoppen. Voorwaarde is dat je de snelheid van je locomotieven goed ijkt (deze functie zit in iTrain). Je beperkt hiermee het aantal draden onder je baan en de helft van je bezetmelders. Ook met Koploper is deze truc toe tepassen middels het gebruik van virtuele binnenkomst- en stopmelders.
Bovenstaand verhaal geldt ook voor Traincontroller. Overigens zul je ook met meerdere inrij- en tussen- en stopmelders etc. je loks toch moeten ijken/calibreren/profileren om ze netjes op snelheid en afremmend etc. op de goede plekken te krijgen... als je dat goed doet is 1 melder per blok voldoende. Er is met moderne software eigenlijk geen reden om meer dan 1 melder per blok te gebruiken.
Ohw vast ! En ik denk dat er nog wel een paar wegen naar Rome zijn.
Ik heb het stop en start systeem nu enigszins in de peiling en ga hier mee verder.
Bedankt voor de tips en ga vooral door met dit soort tips
Ik heb nu 8 blokken op deze baan, dus het aantal draden valt wel mee.
Ik heb nu een onderbouwde start en dat werk ik graag uit.
Laters.
Laters.
Wim, nog één tip ik zou in ieder geval geen ongedecteerde stukken gebruiken. Laat de twee bezetmelders, die je gebruikt per blok in ieder geval direct op elkaar aan sluiten.
Om te demonstreren hoe goed het werkt "Eén bezetmelder per blok", heb ik even een kort fimpje gemaakt, waarin je kunt zien dat de trein gewoon iedere keer op dezlfde plek stopt. Hooguit 5mm verder of 5mm minder ver dan ingesteld.
Laatst gewijzigd door Andre de Ruiter op 25 nov 2017 14:51, 1 keer totaal gewijzigd.
Andre,
Je treinen wiebelen wel zeg....over het aansluit snoertje
mvg Ronald
mvg Ronald
Multimaus
Bezetmelders Rosoft
Servo decoders Rosoft
xTreme Keerlus Rosoft
Rails en wissel peco 55
Koploper
Sprog 2
Mijn baantje
Bezetmelders Rosoft
Koploper
Sprog 2
Mijn baantje
Er zit een ongelijke las, trein denkt dat er een boom staat, hij is een beetje honds.
Ronald, het was geen aansluitsnoertje en ook geen ongelijke las Ben. Het was een stukje ballast, dat inmiddels verwijderd is, KIJK maar.
Kun je dit ook beargumenteren? Er is namelijk geen enkele reden voor en van oorsprong ook niet zo bedoeld? Origineel (nu doet iTrain het wel anders, eerst niet) is de stopmelder juist bedoeld om bij slechte ijking (of goedkope decoders vroeger!) aan het eind van het blok te stoppen. Koploper bijvoorbeeld (anderen ook) kan daarna 'leren' remmen. Ongedetecteerd is dus geen enkel probleem, tenminste als je de diodeschakeling toepast! Anyway, just my 2 cents...Andre de Ruiter schreef:Wim, nog één tip ik zou in ieder geval geen ongedecteerde stukken gebruiken. Laat de twee bezetmelders, die je gebruikt per blok in ieder geval direct op elkaar aan sluiten.
Detlev, je geeft het argument zelf al. Je vermijdt een extra diode-schakeling en een extra draad oftewel KISS.
Diodeschakeling heb je al voor je wissels. Dus dat is geen argument.
edit: geen GOED argument.
Druk met de kerstboom opruimen waarschijnlijk
Ach, gelukkig heb je nog pakweg 11 maand te gaan voordat het weer kerst is.
