Vuursche Hoek
Re: Vuursche Hoek
Hallo Stanley,
Als ik zo naar het eerste filmpje kijk rijd ook die trein niet met plezier door de bochten naar boven!
Ook daar krijg ik de indruk dat hij wat moeite heeft.
Ik zou de 1e scherpe bocht veel minder scherp maken. Zo te zien is er ruimte genoeg om die mooi vloeiend te maken dan wordt de laatste ook direct veel vloiender of korter en dan zal het wel weer goed rijden denk ik.
Je kunt ook kijken wat al je andere loks doen voor je verbouw. Als er meerdere loks moeite hebben dan verbouwen is het alleen deze lok dan kijken of je die kan verzwaren.
Mvrgr Bob
Alfred
Re: Vuursche Hoek
Bericht door Alfred »
Stanley, dank je wel. Ik had nog niet over de 6-assers nagedacht bij mijn analyse.
Bob, je ziet het goed. Ook de 1800 gaat niet helemaal lekker omhoog. De omloop c.q. keerlus daalt vanaf het schaduwstation tot -30mm en stijgt via de S-bocht weer. De stijging is 2% (op papier). Ik heb zelf het idee dat de s-bocht meer invloed heeft op de trekkracht dan de stijging. Een flauwere bocht is dan wellicht de betere optie. Maar dan moet ik ook de aanloop naar de helix anders aanleggen. Ik ga eens puzzelen. Een oude les is in ieder geval dat je dit soort dingen nu moet oplossen zodat het geen blijvende irritatie wordt. Thx mannen!
Baanplan op dit forum
Project op dit forum
Website Vuursche Hoek
Stanley
Re: Vuursche Hoek
Bericht door Stanley »
Anytime 8-) Jouw progressie en opbouw volg ik met alle plezier en inspireert mij ook. Mijn baan is helaas gedemonteerd wegens onverwachte verhuizing en een nare prive omstandigheid dus ben ik op zoek naar andere bouw mogelijkheden (in modules bouwen ofzo) voor mijn toekomstige situatie mocht die komen (woonruimte en dergelijke).
Succes!
Stanley
''Less is more''
Mijn progressie: viewtopic.php?f=14&t=10613
Re: Vuursche Hoek
Die 1800 rijdt er met wat moeite doorheen, maar dat zou ik niet als probleem willen zien. Die 1300 van startrain is inderdaad te zwak, maar de vraag is, ligt het aan de motor of aan de baan.
Ik weet alleen dat die 1300 behoorlijk vervelend van zn plekje kan komen. Zeker als ze niet goed ingereden zijn of nog koud zijn. Ik weet niet hoe dit gedrag zich uit bij jouw. Maar ik zou eerst die lok verdenken, dan pas je baan.
Lid van: mcdespoorstaaf
Alfred
Re: Vuursche Hoek
Het schaduwstation en de beide omlopen liggen inmiddels. De sporen liggen nog los en zullen gedurende het testrijden stukje bij beetje op de juiste positie vastgelijmd worden. Alle wissels zijn aangesloten en de eerste 6 opstelsporen zijn aan een bezetmelder gekoppeld. Je zal het niet verwachten maar toch zit er een logica in de wisselnummering. Maar welke? Het testrijden kan beginnen!!
Afbeelding Afbeelding
De wisselstraten zijn ongedetecteerd waardoor mijn eerste denkfout aan het licht kwam: de testloc ging op de wisselstraat een stuk sneller rijden!! De diodeschakeling miste dus. Dank aan dit forum want ik was daar niet snel zelf achter gekomen. De elektronische gedachtegang er achter begrijp ik nog niet helemaal maar het werkt! Ik heb de diodeschakeling op de eenvoudigst denkbare manier opgelost. Hiermee komen ook de wisseldecoders achter de diodeschakeling. Maar ik dacht; dcc signaal is dcc signaal, met welke spanning dan ook. Ik hoop dat die redenatie klopt? De draadjes van de wissels en de bezetmelders netjes weggewerkt. Dat geeft ook in je hoofd wat rust...
Het heeft me een paar avonden gekost om alles in iTrain aan de praat te krijgen. Het is opeens toch iets anders dan een testrondje.. Stapje voor stapje kreeg ik de testloc aan het rijden, kreeg ik de wissels aan het schakelen, ging de blokbeveiliging werken en lukte het een route te maken langs de reeds aangesloten opstelsporen. Toch gebeuren er nog wonderlijke dingen. Maar eerst; RFTM voordat ik deze met jullie deel!
Voordat ik met langere treinen kan gaan testen moet de linkeromloop aangepast worden naar een situatie met flauwere bochten. Ook is de hele omloop nu 1 blok. Ik heb daar liever 2 blokken omdat daarna het schaduwstation volgt. Maar dan krijg ik de uitdaging om in de bochten railscheidingen te gaan maken. Ik hoop dat ik dat kan doen door een experimenteerprintplaatje in de bocht onder het spoor te solderen en deze dan door te slijpen. We zullen zien..
Was.... wordt...
En sorry, nu even geen foto's of een filmpje van rijdend materieel maar iedereen kan zich wat voorstellen bij een eenzaam rondtuffend locje toch?
Re: Vuursche Hoek
Bericht door Michiel »
Ik heb bewondering voor hoe netjes dat alles gelegd is. Knap. En gezien de lengte van de lus is het een goed idee om deze op te delen. Succes met het printplaatwerkje (het zal wel lukken).
Re: Vuursche Hoek
Hoi Alfred,
er zit helaas nog een denkfout in dit verhaal.
Zal proberen de theorie uit te leggen. DCC is een vorm van gelijkspanning. (kent dus een soort + en -) als je deze door een diode laat passeren dan wordt daar een stukje spanning tegen gehouden, deze spanning noemen ze de Doorlaatspanning en bedraagt 0.7V (vuistregel) per diode. In een bezetmelder moet de spanning door 2 diodes heen voordat het bij de rails aan komt. Er gaat dus 1.4V aan spanning verloren.
In een ongedetecteerd stuk zal de spanning dus 1.4V hoger liggen en gaat de trein harder rijden. Om dit tegen te gaan moet je dus een Diodeschakeling maken om de spanning in het gedetecteerde stuk en ongedetecteerde stuk gelijk te krijgen.
Dit betekend dus dat je de bezetmelders NIET! achter de diodeschakeling moet zetten, maar er naast.
1 draad splits je dus op naar 2, 1x voor de diodeschakeling en 1x naar de bezetmelders!
Verder werk je erg strak en netjes hoor!! Petje af. En scheiding in de bochten zijn geen probleem..
Alfred
Re: Vuursche Hoek
@Joost, ik schrok me rot maar het valt denk ik mee. De bezetmelders zitten niet achter de diodeschakeling maar de wisseldecoders wel. Ik begrijp na je uitleg de werking van de diodeschakeling wat beter. En dan maakt het toch niet uit of de wisseldecoder iets minder spanning aangeboden krijgt?
Thx voor meedenken!
Re: Vuursche Hoek
Ik vond het al raar dat je geen klachten meer had. Voor de wisseldecoders maakt het niet uit. Daar gaat het om het signaal. Zolang je ze maar voedt vanuit een andere bron.
Alfred
Re: Vuursche Hoek
Het creëren van een dubbele railcut in een bocht vond ik toch wel een spannend microprojectje. Op onderstaande wijze lijkt het aardig gelukt.
Afbeelding Afbeelding Afbeelding Afbeelding Afbeelding Afbeelding
Vervolgens de nieuwe delen geplaatst.
Zo is het geworden en zo was. Het lijkt een miniem verschil maar de treinen gaan er nu al een stuk beter doorheen, d.w.z. één testtrein...
Ik had de delen laten lasercutten omdat ik het bochtenwerk op de millimeter nauwkeurig wilde hebben. Op de plaat bleef wat ruimte over en die heb ik gebruikt om boogmallen te maken. En dat werkt uitermate prima!
Met de multimaus heb ik een beetje kunnen testen. Nu weer verder met iTrain. Het blok dat ik heb toegevoegd wordt nog niet 'herkend' dus ik kan geen automatisch rondje rijden. Ik ga maar eens verder puzzelen, de manual lezen en het iTrain forum doorspitten...
Re: Vuursche Hoek
Zorg dat je het nieuwe blok goed ingetekend heb met juiste afmetingen, melders op de juiste manier en lengtes erin en dan het nieuwe blok "VA" doen (en vullen bij de melders) en dat "VA" ook bij het voorliggende blok en het blok erna doen. Dan zou je al een heel eind moeten komen denk ik!
Re: Vuursche Hoek
Alfred,
Zet je baanplan op het iTrain-forum dan kijk ik er naar.
Alfred
Re: Vuursche Hoek
Zal ik doen Ben, dank. Ik probeer daarbij uiteraard eerst zelf de 'fouten ' er uit te halen en gerichte vragen te stellen. Ik denk dat ik bijna zover ben... :)
Sven
Re: Vuursche Hoek
Bericht door Sven »
Leuk, een baan gebaseerd op het station hier vlakbij! Vergeet niet om flink wat beschadigingen aan te brengen op het wegdek bij de grote spoorbomen. Dat bordje dat daar een maximumsnelheid van 20 km/u aangeeft staat daar niet voor niks. Die spoorwegovergang lijkt wel speciaal aangelegd om de vering van auto's te testen (en de uitlaten te slopen).
Alfred
Re: Vuursche Hoek
Na een paar avonden ploeteren en de hulp van Ben en Cees op het iTrain forum is het dan gelukt om 4 treinen rondjes te laten rijden door het schaduwstation. Het lijkt niet veel maar ik vind het al heel wat. Het grote testrijden is begonnen... het spoor moet nog kaarsrecht en vast gelegd worden, er zit nog ergens een vervelende wissel, op een enkel plekje ontspoort nog eens wat, etc. De komende dagen dus de foutjes er uit halen en de voorbereidingen treffen voor de weg omhoog!
Filmen met de actionpro X7 neo levert geen mooie miniatuurfilmpjes op. Ik kan er geen macro functie op vinden. Voor de toekomst toch maar uitkijken naar iets anders..
rien
Re: Vuursche Hoek
Bericht door rien »
leuke film hoor
wil er nog wel meer zien met meer overzicht van boven af of zo
gr rien
gek op stoom
Re: Vuursche Hoek
Bericht door gek op stoom »
dat rijd zeer netjes Alfred
Gr Andy
Re: Vuursche Hoek
Mooi dat het gelukt is! Nu de foutjes eruit halen door veel testrondjes te maken. Probeer dit met verschillende soorten treinen te doen zodat je er het beste van kan bouwen.
Heb zelf 9 verschillende treinen erop staan voor testrondjes! ;)
Alfred
Re: Vuursche Hoek
rien schreef:wil er nog wel meer zien met meer overzicht van boven af of zo
Nou Rien, speciaal voor jou dan... ik ben even wat gaan experimenteren met een andere camera en standen.
@Wouter, ik heb niet zoveel spoor liggen als jij maar ik ga zeker wat varianten proberen en het uiterste van de baan vragen... testen is testen tenslotte!
Debvd
Re: Vuursche Hoek
Bericht door Debvd »
Hoi Alfred,
Ziet er goed uit ;)
Maar heb je zo ingericht dat ze elke keer op hetzelfde spoor in het schaduwstation stoppen? Of ik kijk niet goed :o
Of is dit toeval?
Gr. bjorn
Alfred
Re: Vuursche Hoek
Debvd schreef:Maar heb je zo ingericht dat ze elke keer op hetzelfde spoor in het schaduwstation stoppen? Of ik kijk niet goed :o
Je hebt het goed gezien. Ik ben al blij dat dit me gelukt is. Een volgende variant is inderdaad het zelfstandig opzoeken van een vrij spoor, met de juiste lengte, waarbij sommige locs sommige sporen dienen te vermijden.. allemaal uitzoekwerk. Dit is echt de eerste keer dat er 4 treinen automatisch rijden hoor! Stapje voor stapje komen we verder.. oplettende luisteraars zien ook locs met achterverlichting; hoort ook niet... :D
Re: Vuursche Hoek
Alfred,
Na dat droog zwemmen met iTrain Virtueel is het een genot om de treinen in het echt te zien rondrijden. ;)
Laatst gewijzigd door BenQ op 09 feb 2018 23:25, 1 keer totaal gewijzigd.
rien
Re: Vuursche Hoek
Bericht door rien »
super bedankt mooi beeld toch zo
ga zo door
gr rien
Re: Vuursche Hoek
Alfred,
In het tabblad Opties in het locgrid bij Route "Geen route" kiezen.
Je kan dan met 3 treinen rijden en dan zoeken ze steeds een ander spoor op.
Re: Vuursche Hoek
Dat rijdt mooi :D
Nadeel als het eenmaal rijdt is dat het bouwen langzamer gaat, want hier kan je uren naar kijken.
Spreek uit ervaring :?
gr. Ron
