Test diorama
Re: Test diorama
Heren de schade viel mee.
Mijn diorama is 30x30cm en een klein beetje moest ik corrigeren.
De gebruikte Pu plaatjes zijn 10mm dik met aan beide zijden een harde fotolaag.
Allen waar ik de kopse kant verlijmd had is dit gedeeltelijk opgelost.
Alles is dus opgelost, het probleem, niet de diorama.
Henk
Henk
Re: Test diorama
Even een kleine update van mijn test diorama.
Ben aan het schilderen geslagen en met wisselend gevolg.
Over de tunnelportaal ben ik redelijk tevreden.
Heb de Pu spoorbedding met plakkaat verf geschilderd.
Het leek in eerste instantie goed maar het was/is niet bestand tegen mechanische gebruik en/of misbruik.
Maar overgestapt op acrylverf dat blijft wel zitten.
Henk
Henk
Re: Test diorama
Zelf werk ik bij voorkeur met acrylverf. Dat heeft het voordeel dat als het eenmaal droog is, het niet meer oplost als het opnieuw nat wordt. Dit in tegenstelling tot plakkaatverf. Sommige mensen vinden het juist een pré dat plakkaatverf weer oplost als het opnieuw nat wordt. Bijvoorbeeld om nog wat kleur te veranderen/mengen.
Re: Test diorama
De spoorbedding nu in de goede verf en het tunnelportaal voorzien van zijwanden en in een tempex berg gemonteerd.
Heb het Pu met papier-maché bekleed. In mijn geval behangplaksel met toiletpapier
Re: Test diorama
Even een nieuwe update.
Aquarium grind als rivierbedding en de rails voorzien van ballast.
Rivier gereed. Echte leisteen als brokken in de rivier gebruikt.
Heb Noch water-drops en water-effect gebruikt, watereffect valt mij tegen.
Groetjes.
Groetjes.
Laatst gewijzigd door Fox03 op 20 jan 2018 11:38, 1 keer totaal gewijzigd.
Re: Test diorama
Hi
Als je wat div teinten kleur had aan gebracht voordat je het water effect aanbrengt had een beter resultaat gehad.
met een stug kwastje licht dry brushen. Het riviertje springt er dan beter uit.
voor dat ik er aan begon heb ik eerst tig joe tjoep filmpjes bekeken.
Gr zita
Gr zita
Re: Test diorama
Heb naar aanleiding van het advies van Zita een klein proefje gemaakt met een gekleuren ondergrond.
Het is een stuk beter dan in mijn diorama.
Henk
Henk
Re: Test diorama
Hallo allemaal,
Een update van mijn test diorama.
Heb een oude blokhut van stal gehaald.
Ook nog even een out-house in elkaar gefreubeld en een stukje diorama afgemaakt.
Jagersuitkijk en steiger in elkaar gezet en het geheel afgebouwd.
En ....................KLAAR!!!
Henk
Henk
Re: Test diorama
Hoi Rieks,
Leuk dat je het mooi vindt.
Op enkele foutjes na ging het wel goed, alleen de jagersstand ging niet zo goed.
Ik heb houtlijm voor een lasercut bouwpakket gebruikt, het papier werd te vochtig en ging een beetje zwellen.
In vervolg maar de bijbehorende lijm gebruiken.
Henk
Henk
