En zo is 't.Hoontje schreef:Het is echt een mooi bouwwerk aan het worden!
Klooster diorama
Onderwerp starter - Berichten: 5082
Re: Klooster diorama
Bedankt voor de fijne reacties.
Na de vorige post ben ik nog 2 huisjes gaan bouwen om de rand rechts mee op te vullen:
Ik ga zo de huisjes in pakken om ze mee te nemen naar Lochem en dit is ook mijn 2000e post hier op het forum, ook wel een leuke mijlpaal.
Laatst gewijzigd door neudalhausenstadbahn op 08 jan 2019 18:53, 1 keer totaal gewijzigd.
Dit weekend kon ik net op tijd bijna alle bestelde raamkozijnen in ontvangst nemen waardoor ik vanaf nu vrij door kan bouwen. Gister ben ik met een nieuw gebouw begonnen wat helemaal uit steen is opgetrokken en een kasteelachtige uitstraling gaat krijgen.
Laatst gewijzigd door neudalhausenstadbahn op 08 jan 2019 18:54, 1 keer totaal gewijzigd.
Hoi Arnold, er is een dicht raam in het torentje gekomen. Ik heb het gebouw inmiddels een stuk verder opgebouwd en wat het moet gaan worden is al aardig te zien. Ik kan wel merken dat ik er weer in moet komen want ik heb een zooitje van de ramen gemaakt. Eigenlijk wil ik alles met de luiken op de zuid en oostzijde dicht hebben maar dat ben ik hier weer vergeten. Ik hoop dat ik daar vanaf nu weer wel aan ga denken.
Er moet nog wel het een en ander op en aan zoals 2 stenenmuurtjes bij het dakterras, schoorstenen en waar mogelijk nog 1 of 2 torentjes.
Laatst gewijzigd door neudalhausenstadbahn op 08 jan 2019 18:58, 1 keer totaal gewijzigd.
Vandaag ben ik grotendeels weg geweest maar ik heb voor ik wegging een torentje geprutst en net nog wat stukjes muur rond het balkon.
Ik moet even bekijken of ik het hierbij laat of dat ik probeer ergens nog een 2e torentje aan te maken.
Laatst gewijzigd door neudalhausenstadbahn op 08 jan 2019 19:00, 1 keer totaal gewijzigd.
Ik heb het gebouw uit de post hierboven alleen nog van een schoorsteen voorzien en ik laat het daarbij. Ik heb ruimte uitgesneden om het te plaatsen en nog wat kleine landschap aanpassingen gedaan en er zullen er nog wel een paar volgen afhankelijk van wat ik waar ga bouwen.
Ik zit ook al te kijken naar de afwerking rond het klooster. Eerst kreeg ik het idee om evt. nog wat gebouwen in het rood omlijnde gebied te plaatsen maar ik heb weinig ruimte voor een kloostertuin. Het 2e idee wat handiger is is in het rood omlijnde gebied een grote keermuur achter de huizen langs te plaatsen. De ruimte achter de muur kan ik dan weer opvullen en daar een stuk kloostertuin op bouwen. Dat vlak word dan groot genoeg om wat hoogstam fruitbomen te plaatsen.
Laatst gewijzigd door neudalhausenstadbahn op 08 jan 2019 19:03, 1 keer totaal gewijzigd.
Ondertussen ben ik aardig bezig met keermuren en het opvullen van open ruimtes rond om de keermuren en aanpassingen in het landschap.
Laatst gewijzigd door neudalhausenstadbahn op 08 jan 2019 19:05, 1 keer totaal gewijzigd.
Ik ben de afgelopen dagen aardig aan het prutsen geweest met als resultaat weer wat huisjes. Wat focus en concentratie betreft moet ik er nog ff in komen want ik heb bij ieder gebouw wel foutjes gemaakt waardoor ik dingen moest herstellen of aanpassen.
Laatst gewijzigd door neudalhausenstadbahn op 08 jan 2019 19:08, 1 keer totaal gewijzigd.
Om nu in stappen verder te kunnen bouwen maak ik deels eerst een balkon( bruin) van karton om daar de bovenste huizen( oranje) op te zetten en de huizen helemaal beneden( rood) er later tegen aan te bouwen.
Morgen verder, groetjes Michiel
Laatst gewijzigd door neudalhausenstadbahn op 08 jan 2019 19:10, 1 keer totaal gewijzigd.
Wanneer gooi je iets weg en wanneer niet?.......dat was de openingsvraag van vandaag. Om in een strak tempo door te bouwen moet ik tussendoor ook wel wat opruimen en soms reststukjes karton weggooien.
Hier links en in het midden 2 stapels nieuw karton en rechts restanten van gister. Nu wilde ik die restanten eerst weggooien na ze na te hebben gemeten kan ik nog verdiepingen voor vakwerkhuisjes uit halen. Die zijn 15 tot 21mm hoog dus waarom daarvoor een nieuw plaatje aanbreken als dat uit die restanten kan. Dus die voorlopig even bewaard en gelijk ook voor de volgende gevel gebruikt.
Ik hoop vandaag 1 of heel misschien 2 huizen te bouwen maar het belangrijkste word foutloos werken.
Laatst gewijzigd door neudalhausenstadbahn op 08 jan 2019 19:13, 1 keer totaal gewijzigd.
Ik ben weer een aardig stukje verder, ik ga rond de huizen die nu aan het bouwen ben wel nog wat open ruimtes in het landschap moeten opvullen maar dat komt wel als de huizen af zijn.
Laatst gewijzigd door neudalhausenstadbahn op 08 jan 2019 19:24, 1 keer totaal gewijzigd.
Ik heb er inmiddels weer een huisje bij. Deze laatste 3 sluiten nogal onstabiel op elkaar aan en om verder te kunnen bouwen moet ik deze 3 eerst schilderen en aan elkaar lijmen. Ik heb inmiddels meer dan genoeg spul om op station N-spoor te schilderen dus deze kan ik best vast thuis doen. Ik heb bij 2 van de 3 huizen de deur wat te hoog zitten maar dat laat zich met een trap aardig oplossen.
Ik nog weer wat nieuwe inspiratie gekregen waar ik ook nog even mee aan de gang wil om te kijken wat ik daarmee kan.
Laatst gewijzigd door neudalhausenstadbahn op 08 jan 2019 19:26, 1 keer totaal gewijzigd.
Na de nodige uurtjes zoeken heb ik de afbeelding gevonden die ik in muziek van Nightwish op Youtube al tegen kwam zie hier. Nu nog zien hoe ik de geest uit die afbeelding met de zelfde transparantie op 1 of meer gebouwen geschilderd krijg en op schaal dus zo'n 12mm hoog. De basis word een mix van verf en vernis of houtlijm zodat het semi transparant op droogd, de rest moet ik met schildertechnieken proberen te doen. Wel een leuke uitdaging en een mooi extra "niet lief" element in het diorama als het lukt( vast wel uhhh denk ik).
Ps; ik heb de betreffende afbeelding ook gelijk maar als bureaubladachtergrond ingesteld, wel relaxt.
Vandaag ben ik in de middag vooral met verfpotjes controleren, schoonmaken, bijvullen en verfmengen bezig geweest voor m'n demo dit weekend. Daarnaast heb ik ook nog kans gezien 3 vakwerkhuizen grotendeels te schilderen al zijn ze nog lang niet klaar. Verder ben ik net nog even wat proefstukjes muur gaan maken zodat ik het schilderen van de geest uit de vorige post kan gaan oefenen. De verf daarvoor heb ik net ook nog even gemengd.
Laatst gewijzigd door neudalhausenstadbahn op 08 jan 2019 19:28, 1 keer totaal gewijzigd.
Gister voor ik naar bed ging even het witte verf/houtlijm mengsel op een oud pasje en een transparant kapje geschilderd om te kijken of de dekking uit viel zoals ik wil en dat zit wel goed:
Daarna vandaag eerst met een cocktailprikker een proefje gedaan op ongeschilderd karton( links) en toen dat beviel het zelfde op de 3 stukken muur.
Toen ben ik het eerste proefje met drybrushen( de bovenste) gaan doen maar dat werd niet wat ik wilde door de structuur dus er moest eerst een laagje sterker verdunde verf op.
Toen kon ik wel met drybrushen aan de gang hier de eerste laag.
Daarna de 2 laag waarbij ik de linker zijde met meer verf heb aangetipt om een vloeiendere overgang tussen het dekkende en niet dekkende gedeelte te krijgen.
Daarna moesten de haren nog met iets verdunde grijze verf worden gedaan, dit heb ik met een heel fijn penseel gedaan.
Laatst gewijzigd door neudalhausenstadbahn op 08 jan 2019 19:35, 1 keer totaal gewijzigd.
Het afgelopen weekend heb ik in Hilversum alle gebouwen geschilderd die ik mee had genomen en wat ik na zaterdag niet had verwacht is dat ik ze nog allemaal af kreeg ook. Verder ook nog met de nodige spullen thuis gekomen voor dit diorama.
Bij Jaap Vriend wat bakjes strooisels gekocht, o.a. voor mos op een aantal daken.
Jaap had ook stammen voor hoogstam fruitbomen voor me en kwam met appels voor er in.
Dan mijn huisjes:
Het blijkt dat ik wel op moet letten dat ik niet te snel de gebouwen op hun plek moet lijmen want ik had nog dingen willen doen die ik gister avond vergat en nu niet meer kan.
Dan mijn huisjes:
Laatst gewijzigd door neudalhausenstadbahn op 08 jan 2019 19:40, 1 keer totaal gewijzigd.
Ik heb 1 vrijstaand vakwerkhuis wat opgeschoven en daarnaast wilde ik iets maken wat over de dalende weg naar het onderste niveau gaat. Daar ben ik dan ook mee begonnen en dat werd vrij snel iets van een toren alleen het is wel wat aan de grote kant geworden.
Op zich valt de hoogte nog wel mee met 19cm, maar doordat er nog niks omheen staat en er zoveel raamkozijnen in zijn gaan zitten lijkt het nogal groot.
Laatst gewijzigd door neudalhausenstadbahn op 08 jan 2019 19:42, 1 keer totaal gewijzigd.
Nu het gebouw in het landschap past en ik de binnenkant van de boog heb opgevuld en het dak er op zit ziet het er al beter uit.
Ik denk dat het aanbrengen van luiken ook nog wel een groot verschil gaat maken.
Er lijkt trouwens bij het verkleinen van de foto's regelmatig iets niet goed te gaan waardoor een randje van links in de foto rechts beland en van boven beneden zit, geen idee nog waarom dat is, daar ga ik bij de volgende foto's eens naar kijken.
Laatst gewijzigd door neudalhausenstadbahn op 08 jan 2019 19:44, 1 keer totaal gewijzigd.
Ik heb gister nog wat figuren opgezocht die ik mogelijk in dit diorama kan gebruiken verwerkt in een gebouw of op torens aansluitend op de bruggen.
Verder ben ik met het hoge gebouw met poort verder gegaan.
Bij de 2 bruggen heb ik het spoorse brugdek er af kunnen slopen waardoor ik ze nu verder kan opbouwen.
Laatst gewijzigd door neudalhausenstadbahn op 08 jan 2019 19:46, 1 keer totaal gewijzigd.
