Klooster diorama
Onderwerp starter - Berichten: 5082
Re: Klooster diorama
Ik ben de afgelopen dagen aardig aan het prutsen geweest met als resultaat weer wat huisjes. Wat focus en concentratie betreft moet ik er nog ff in komen want ik heb bij ieder gebouw wel foutjes gemaakt waardoor ik dingen moest herstellen of aanpassen.
Laatst gewijzigd door neudalhausenstadbahn op 08 jan 2019 19:08, 1 keer totaal gewijzigd.
Om nu in stappen verder te kunnen bouwen maak ik deels eerst een balkon( bruin) van karton om daar de bovenste huizen( oranje) op te zetten en de huizen helemaal beneden( rood) er later tegen aan te bouwen.
Morgen verder, groetjes Michiel
Laatst gewijzigd door neudalhausenstadbahn op 08 jan 2019 19:10, 1 keer totaal gewijzigd.
Wanneer gooi je iets weg en wanneer niet?.......dat was de openingsvraag van vandaag. Om in een strak tempo door te bouwen moet ik tussendoor ook wel wat opruimen en soms reststukjes karton weggooien.
Hier links en in het midden 2 stapels nieuw karton en rechts restanten van gister. Nu wilde ik die restanten eerst weggooien na ze na te hebben gemeten kan ik nog verdiepingen voor vakwerkhuisjes uit halen. Die zijn 15 tot 21mm hoog dus waarom daarvoor een nieuw plaatje aanbreken als dat uit die restanten kan. Dus die voorlopig even bewaard en gelijk ook voor de volgende gevel gebruikt.
Ik hoop vandaag 1 of heel misschien 2 huizen te bouwen maar het belangrijkste word foutloos werken.
Laatst gewijzigd door neudalhausenstadbahn op 08 jan 2019 19:13, 1 keer totaal gewijzigd.
Ik ben weer een aardig stukje verder, ik ga rond de huizen die nu aan het bouwen ben wel nog wat open ruimtes in het landschap moeten opvullen maar dat komt wel als de huizen af zijn.
Laatst gewijzigd door neudalhausenstadbahn op 08 jan 2019 19:24, 1 keer totaal gewijzigd.
Ik heb er inmiddels weer een huisje bij. Deze laatste 3 sluiten nogal onstabiel op elkaar aan en om verder te kunnen bouwen moet ik deze 3 eerst schilderen en aan elkaar lijmen. Ik heb inmiddels meer dan genoeg spul om op station N-spoor te schilderen dus deze kan ik best vast thuis doen. Ik heb bij 2 van de 3 huizen de deur wat te hoog zitten maar dat laat zich met een trap aardig oplossen.
Ik nog weer wat nieuwe inspiratie gekregen waar ik ook nog even mee aan de gang wil om te kijken wat ik daarmee kan.
Laatst gewijzigd door neudalhausenstadbahn op 08 jan 2019 19:26, 1 keer totaal gewijzigd.
Na de nodige uurtjes zoeken heb ik de afbeelding gevonden die ik in muziek van Nightwish op Youtube al tegen kwam zie hier. Nu nog zien hoe ik de geest uit die afbeelding met de zelfde transparantie op 1 of meer gebouwen geschilderd krijg en op schaal dus zo'n 12mm hoog. De basis word een mix van verf en vernis of houtlijm zodat het semi transparant op droogd, de rest moet ik met schildertechnieken proberen te doen. Wel een leuke uitdaging en een mooi extra "niet lief" element in het diorama als het lukt( vast wel uhhh denk ik).
Ps; ik heb de betreffende afbeelding ook gelijk maar als bureaubladachtergrond ingesteld, wel relaxt.
Vandaag ben ik in de middag vooral met verfpotjes controleren, schoonmaken, bijvullen en verfmengen bezig geweest voor m'n demo dit weekend. Daarnaast heb ik ook nog kans gezien 3 vakwerkhuizen grotendeels te schilderen al zijn ze nog lang niet klaar. Verder ben ik net nog even wat proefstukjes muur gaan maken zodat ik het schilderen van de geest uit de vorige post kan gaan oefenen. De verf daarvoor heb ik net ook nog even gemengd.
Laatst gewijzigd door neudalhausenstadbahn op 08 jan 2019 19:28, 1 keer totaal gewijzigd.
Gister voor ik naar bed ging even het witte verf/houtlijm mengsel op een oud pasje en een transparant kapje geschilderd om te kijken of de dekking uit viel zoals ik wil en dat zit wel goed:
Daarna vandaag eerst met een cocktailprikker een proefje gedaan op ongeschilderd karton( links) en toen dat beviel het zelfde op de 3 stukken muur.
Toen ben ik het eerste proefje met drybrushen( de bovenste) gaan doen maar dat werd niet wat ik wilde door de structuur dus er moest eerst een laagje sterker verdunde verf op.
Toen kon ik wel met drybrushen aan de gang hier de eerste laag.
Daarna de 2 laag waarbij ik de linker zijde met meer verf heb aangetipt om een vloeiendere overgang tussen het dekkende en niet dekkende gedeelte te krijgen.
Daarna moesten de haren nog met iets verdunde grijze verf worden gedaan, dit heb ik met een heel fijn penseel gedaan.
Laatst gewijzigd door neudalhausenstadbahn op 08 jan 2019 19:35, 1 keer totaal gewijzigd.
Het afgelopen weekend heb ik in Hilversum alle gebouwen geschilderd die ik mee had genomen en wat ik na zaterdag niet had verwacht is dat ik ze nog allemaal af kreeg ook. Verder ook nog met de nodige spullen thuis gekomen voor dit diorama.
Bij Jaap Vriend wat bakjes strooisels gekocht, o.a. voor mos op een aantal daken.
Jaap had ook stammen voor hoogstam fruitbomen voor me en kwam met appels voor er in.
Dan mijn huisjes:
Het blijkt dat ik wel op moet letten dat ik niet te snel de gebouwen op hun plek moet lijmen want ik had nog dingen willen doen die ik gister avond vergat en nu niet meer kan.
Dan mijn huisjes:
Laatst gewijzigd door neudalhausenstadbahn op 08 jan 2019 19:40, 1 keer totaal gewijzigd.
Ik heb 1 vrijstaand vakwerkhuis wat opgeschoven en daarnaast wilde ik iets maken wat over de dalende weg naar het onderste niveau gaat. Daar ben ik dan ook mee begonnen en dat werd vrij snel iets van een toren alleen het is wel wat aan de grote kant geworden.
Op zich valt de hoogte nog wel mee met 19cm, maar doordat er nog niks omheen staat en er zoveel raamkozijnen in zijn gaan zitten lijkt het nogal groot.
Laatst gewijzigd door neudalhausenstadbahn op 08 jan 2019 19:42, 1 keer totaal gewijzigd.
Nu het gebouw in het landschap past en ik de binnenkant van de boog heb opgevuld en het dak er op zit ziet het er al beter uit.
Ik denk dat het aanbrengen van luiken ook nog wel een groot verschil gaat maken.
Er lijkt trouwens bij het verkleinen van de foto's regelmatig iets niet goed te gaan waardoor een randje van links in de foto rechts beland en van boven beneden zit, geen idee nog waarom dat is, daar ga ik bij de volgende foto's eens naar kijken.
Laatst gewijzigd door neudalhausenstadbahn op 08 jan 2019 19:44, 1 keer totaal gewijzigd.
Ik heb gister nog wat figuren opgezocht die ik mogelijk in dit diorama kan gebruiken verwerkt in een gebouw of op torens aansluitend op de bruggen.
Verder ben ik met het hoge gebouw met poort verder gegaan.
Bij de 2 bruggen heb ik het spoorse brugdek er af kunnen slopen waardoor ik ze nu verder kan opbouwen.
Laatst gewijzigd door neudalhausenstadbahn op 08 jan 2019 19:46, 1 keer totaal gewijzigd.
Vrijdag heb ik de 2 stenenboogbruggen van een nieuw brugdek bestaande uit 2 laagjes karton met een laagje behang. Daarna heb ik wat hekjes gepakt van een merk wat al 15 jaar niet meer schijnt te bestaan. Deze heb ik net als bij de stenenboogbrug van het Diorama Uhu-tunnel Südportal aan beide zijde van een staafje spaghetti voorzien en ze daarna aan de brug gelijmd. Daarna heb ik de brug van een laag grijs verf/houtlijm mengsel voorzien.
Laatst gewijzigd door neudalhausenstadbahn op 08 jan 2019 19:47, 1 keer totaal gewijzigd.
Ziet er weer geweldig uit en hoe vindingrijk een staaf spaghetti, zeer vindingrijk, ik ga hem onthouden.
Arnold
Arnold
Het gebouw met doorgang is zover af, de ramen zonder luiken verdwijnen nog in de ondergrond. Ik had boven de poort nog evt. iets met ornamenten ofzo willen doen maar dat ben ik even vergeten en nu is de kleur goed dus wil ik er niks meer aan doen.
Ik ben nu verder meer bezig met de demo van aankomend weekend en andere dingen die maar eens af moeten.
Laatst gewijzigd door neudalhausenstadbahn op 08 jan 2019 19:48, 1 keer totaal gewijzigd.
Vanmiddag ben ik de eerste straat van zand gaan voorzien en ik vond een mooie lichte terra kleur verf om het zand mee vast te lijmen. Alle nog los staande gebouwen zijn nu ook vast gelijmd en ik ben met 2 extra keermuren bezig.
Alles voor het multi event in Blerick had ik donderdag al ingepakt op eten en drinken na dus ik kan nu gewoon lekker prutsen.
Laatst gewijzigd door neudalhausenstadbahn op 08 jan 2019 19:51, 1 keer totaal gewijzigd.
Na het beursweekend ben ik verder gegaan met het volgende huis, die is nu klaar om geschilderd te worden. Daarna ben ik met een stadspoort begonnen voor aan de eerste brug.
Nu moet ik ook nog een 2e poort maken en daarna kan ik makkelijker verder met de volgende huizen.
Laatst gewijzigd door neudalhausenstadbahn op 10 jan 2019 11:40, 1 keer totaal gewijzigd.
Donderdag heb ik nog aan de 2 poorten voor aan de bruggen verder gewerkt:
Gister in Velbert-Langenberg( tussen Wuppertal en Essen) de nodige foto's gemaakt van vakwerk en andere gebouwen. Wat vooral opviel is dat in vergelijk met de echte vakwerkhuizen te netjes en recht werk.
Laatst gewijzigd door neudalhausenstadbahn op 10 jan 2019 11:42, 1 keer totaal gewijzigd.
Afgelopen vrijdag kwam ik in Velbert-Langenberg een gebouw tegen wat precies de steensoort heeft die ik voor het klooster ook wil.
De zelfde steensoort wil ik ook op de rest van het diorama terug laten komen. Als je dan kijkt in de eerdere posts hoe ik de muren tot nu toe geschilderd heb dan lijkt dat totaal niet op elkaar. Dat moet dus anders. Nu ben ik het hele weekend voor zover ik thuis ben geweest met de bruggen en poorten bezig geweest die in de goede kleur te schilderen. Met mijn gebrek aan geduld probeerde ik dat niet op 1 ding uit maar op 6 tegelijk zodat ik steeds 6 bouwwerken had die niet werden zoals het moest. Gister ben ik het dan toch eens kleinschaliger gaan aanpakken en heb ik ook nieuwe verf gemengd omdat ik er met de bestaande verf niet kwam. Na veel proberen heb ik nu ongeveer het recept gevonden om tot de juiste kleuren te komen. M'n verstand zegt dat het klopt alleen m'n gevoel vind dat het donkerder moet zijn maar de foto's zeggen wat anders.
Deze brug is zoals het moet zijn en de poort sluit er zo goed mogelijk bij aan.
Deze poort heb ik nu zo vaak geschilderd dat dit het maximaal haalbare is.
Deze muur is het eerste waarmee ik de juiste richting vond maar dat van een vlakke muur vertalen naar zo'n stadspoort is nog knap lastig. Vooral omdat verf niet altijd gaat zitten waar ik het hebben wil en op de manier die ik hebben wil.
Andere stukken muur probeer ik nu ook lichter te krijgen. Er mogen en moeten wel kleur verschillen in zitten maar het moet wel op elkaar aansluiten. De basis daarvoor is alles overschilderen met verdunde geel/grijze( net geen beige) verf. Daarna met oker drybrushen zou de rest moeten doen omdat de donkerdere kleuren er dan nog deels doorheen komen.
Ook dit gebouw neem ik even mee anders springt het er op een negatieve manier uit.
Laatst gewijzigd door neudalhausenstadbahn op 10 jan 2019 11:59, 2 keer totaal gewijzigd.
