Workshop Piko digitaal. Lees hier verder: viewtopic.php?f=43&t=12832
Klooster diorama
Re: Klooster diorama
Bericht door neudalhausenstadbahn » 14 okt 2018 20:31
Ik heb het gebouw zover af( op het schilderen na uiteraard) en ik moet nu opzoek naar voorbeelden voor de aangrenzende panden waaronder eentje met poort.
Laatst gewijzigd door neudalhausenstadbahn op 11 jan 2019 13:11, 1 keer totaal gewijzigd.
Ik ben mijn foto's naar hosting via neudalhausenstadbahn.nl aan het over zetten.
Bericht door neudalhausenstadbahn » 16 okt 2018 11:50
Ik heb nu 2 delen van de poort naar het water af. Ik heb wel wat extra schuim weg moeten snijden en die ruimte lever ik dus bij het 3e deel van het gebouw weer in maar die ruimte is er net.
Het doel is nu het 3e deel van het gebouw te bouwen en daar links van de poort alle open ruimte te vullen met gebouwen.
Laatst gewijzigd door neudalhausenstadbahn op 11 jan 2019 13:13, 1 keer totaal gewijzigd.
Bericht door neudalhausenstadbahn » 16 okt 2018 21:19
Ik heb het 3e deel en daarmee het hele deel van het gebouw nu voorlopig af.
Zo zie je weer mooi wat 1 gevel al doet.
In m'n hoofd zou ik nu makkelijker rechts verder kunnen maar dat is de volgende fase, nu eerst dat gat in het midden opvullen. Inmiddels denk ik er ook hard over het stuk er achter tegen de grijze helling ook in 2 lagen op te vullen.
Laatst gewijzigd door neudalhausenstadbahn op 11 jan 2019 13:17, 1 keer totaal gewijzigd.
Bericht door neudalhausenstadbahn » 16 okt 2018 23:13
Zo binnen 2 uur het volgende huisje uit de grond gestampt, dit ging wel erg vlot, goed het is ook erg recht toe recht aan werk.
Hij moeten even plat liggen om de niet goed aansluitende schoorsteen mooi met secondelijm te laten hechten en de open ruimte op te laten vullen.
Laatst gewijzigd door neudalhausenstadbahn op 11 jan 2019 13:18, 1 keer totaal gewijzigd.
Bericht door neudalhausenstadbahn » 17 okt 2018 21:13
M'n vader was vanmiddag hier en hij wilde wat hulp hebben met betrekking tot huisjes bouwen alleen wat was me nog niet helemaal duidelijk. Hij bleek vooral les in schilderen en verouderen te willen hebben. Toen heb ik wat huisjes voor dit diorama gepakt als lesmateriaal en heb hem de muren 2 huisjes die geheel van steen zijn laten schilderen, drybrushen en een wash laten geven. Ik heb het zelfde gedaan met 2 huisjes waar nog vakwerk op geschilderd moet worden. Luiken, deuren en daken moeten nog worden gedaan.
Het linkse gebouw heb ik gedaan, de rechtse heeft m'n vader gedaan voor een eerste keer ziet het er goed uit al kan je aan kleine dingen zien dat hij nog wat ervaring moet opdoen maar dat komt wel.
Het gebouw links wat m'n vader gedaan heeft is me net iets te rood dus daar pas ik nog wat aan.
Hier weer de linkse door mij gedaan en de rechtse door m'n vader.
De volgende keer m'n vader eens daken en/of vakwerk laten doen.
Laatst gewijzigd door neudalhausenstadbahn op 11 jan 2019 13:20, 1 keer totaal gewijzigd.
Bericht door neudalhausenstadbahn » 17 okt 2018 23:07
Ik ben nog maar even wat gaan schilderen en heb voor de schoorstenen een mix van die licht geel/grijze verf en houtlijm gemaakt zodat de verf daar minder snel vanaf gaat.
En nu ga ik richting bed, groetjes Michiel
Laatst gewijzigd door neudalhausenstadbahn op 11 jan 2019 13:22, 1 keer totaal gewijzigd.
Bericht door neudalhausenstadbahn » 18 okt 2018 22:33
2e helft van de avond ben ik begonnen met vakwerk te schilderen en dat ziet er al aardig uit.
Ik was wel vergeten hoe intensief dit schilderwerk is en het wekt ook met m'n nieuwe medicijnen als nog spiertrillingen op dus ik zal dit weer moeten leren doseren, iets wat niet bepaald m'n sterkste kant is.
Laatst gewijzigd door neudalhausenstadbahn op 11 jan 2019 13:24, 1 keer totaal gewijzigd.
Bericht door neudalhausenstadbahn » 21 okt 2018 22:39
Vandaag heb ik de serie gebouwen af geschilderd en verouderd en ik heb ze net aan elkaar gelijmd. Ze staan nog los van het diorama en om enkele lastige plekken snel meer stevigheid te geven heb ik er vast wat struiken ingelijmd.
Ik kan nu ook eindelijk na hele lange tijd weer foto's zonder flits maken zoals deze 4. Dat heeft dat wel z'n prijs want m'n hart heeft nog steeds veel moeite met m'n nieuwe medicijnen. Dat moet links om of rechts om nog wel met elkaar in balans komen.
Nou ga ik me de komende dagen eerst op wat dingen voor beurzen richten.
Laatst gewijzigd door neudalhausenstadbahn op 11 jan 2019 13:28, 1 keer totaal gewijzigd.
Bericht door neudalhausenstadbahn » 14 nov 2018 22:20
Ik ben vanavond weer aan dit diorama begonnen en ik ben het laatste huisje voor in dat grote blok aan het bouwen. Los bouwen, schilderen en dan er in zetten ging niet dus nu moet ik het schilderen doen met de rest er aan vast. De volgende keer moet ik dat toch niet te voorkomen want dat is verre van ideaal.
Laatst gewijzigd door neudalhausenstadbahn op 11 jan 2019 13:30, 1 keer totaal gewijzigd.
Adriaan
Bericht door Adriaan » 15 nov 2018 22:18
Allereerst sterkte met je gezondheid.
Ten tweede: magnifiek wat je weer maakt.
Ik geniet weer van je werk en de foto's.
