Oostenrijk in Miniatuur, ÖBB in N
Re: Oostenrijk in Miniatuur, OBB in N
Proficiat; prachtding! Staat ook hoog op mijn verlanglijstje (nou ja: lijstJE... )
Sommige functies geven trouwens verandering in licht en niet in geluid
En sommige geluiden werken alleen onder bepaalde condities. Dit heb ik effe van de FLM-site (klik eventueel voor de PDF HIER) afgeplukt:
Functie Kenmerk/actie Wat is te horen / te zien?
F1 Sound aan: Start, starten van de motor, herbewapenen***
Tijdens stilstand: Motor stationair
Tijdens het doorrijden: Thyristoren, toeren van de motor
Tijdens het optrekken: Loopgeluiden, thyristoren
Tijdens het rijden: Loopgeluiden, thyristoren
Tijdens het stoppen: Thyristoren, remmen piepen**
Sound uit: Motor stoppen, ontwapenen***
F2 Locfluit Signaalhoorn hoog-lang aan/uit
F3 Locfluit Signaalhoorn diep-lang aan/uit
F4 Verstralers Verstralers aan/uit
F5 Koppelen Koppelen aan/uit
F6 Rijvertraging aan/uit F6=1: zonder optrek- en afremvertraging
(levertoestand: aan=0/uit=1) F6=0: aanzetten en afremmen zoals in CV3 en CV4 opgeslagen
F7 Luchtcompressor Luchtcompressor geluiden aan/uit
F8 Licht Frontseinen achter (afhankelijk van de rijrichting) om te veranderen van 2x rood naar 1x wit (rechtsonder). aan /uit
F9 Rangeersnelheid Loc rijdt met "halve" snelheid aan/uit
F10 Dempen Alle geluiden verdwijnen langzaam aan/uit
F11 Licht Frontverlichting cabine zijde 2 uit/aan
F12 Licht Frontverlichting cabine zijde 1 uit/aan
F13 Locfluit Signaalhoorn diep-kort*
F14 Algemeen geluid Van passerende goederentrein*
F15 Deur (Bestuurderscabine) deur openen/sluiten
F16 Cabine aankondiging "Störung" (Duits) aan/uit
F17 Cabine aankondiging "Zugbeeinflussung" (Duits) aan/uit
F18 In de cabine "Sifa"-Hoorn aan/uit
F19 Remmen Remmen piepen aan/uit
F20 Functieverloop Geforceerd remmen met aankondigingen activeren/annuleren
F21 Volume Stiller -
F22 Volume Luider +
function (F0) Licht aan / uit Frontseinen (afhankelijk van de rijrichting) aan /uit
Licht analog Aan
Toevalgenerator tijdens stilstand: Luchtcompressor
Toevalgenerator tijdens het rijden: Luchtcompressor
* Als de functie is ingeschakeld
** Het piepen van de remmen verwalt wanneer de loc met een te geringe snelheid (rijdstap 1) wordt afgeremd of wanneer er
andere geluiden (via de toevalgenerator) worden afgespeeld.
*** Herbewapenen/ontwapenen (extra compressor, pantograaf, hoofdschakelaar, magnetische rem, oliepomp)
Lijst van de bij deze lok afwijkende CV basiswaarden zie keerzijde!
Weet niet of "ontwapenen" en "herbewapenen" nu echt jargon is of gewoon slecht (met Google?) vertaald
Handig dat zo te zien nu het volume met functietoetsen te regelen is i.p.v. programmeren van CV waarden. Top!
F22 Volume Luider +
Licht analog Aan
Frank
(model-)treinliefhebber
Onderwerp starter - Berichten: 1825
Had een bijlage gevonden in het doosje, echter zijn F1-F8 actief en alles daarboven niet (in iTrain) en dat zou ik wel graag willen. Alleen hoe? *ik ben nog aan het zoeken*
Gister en vanmorgen eindelijk tijd om actief wat te doen..
Niet alle wissel werden geschakeld, ontbrekende wisseldecoders op de plaat erbij gezet en aangesloten. Nu ziet dat er zo uit onder de baan:
Bovenaan 6 wisseldecoders. Op de baan zelf moeten er nog 9 aangesloten worden zodat ook echt alles bedraad is.
De plaat is uitneembaar om op een 'normale' manier te kunnen werken eraan.
Een overzichts fotootje van de baan (en wat rommel).
Ziet er strak uit wouter had ik die discipline maar
Tnx! Onder de baan zit die strakke lijn er ook in. Vroeger was het de grote spaghetti bende.. Bij een storing zocht je je kapot, nu alles strak aanleggen en goed in de documentatie zetten zodat het makkelijk en snel terug te vinden is!
Hier ook maar weer eens een kleine update!
Dit is de stand van zaken nu! Gister op Eurospoor de benodigde rails gehaald om de helix af te kunnen bouwen en daarna door te kunnen gaan met het station. Het stationsgebied heb ik wel te ruim op papier gezet, dus tijdens het bouwen even wat aanpassingen doen..
Vanaf de helix zal een tijdelijk spoor komen te lopen aan de bovenrand van de baan en aansluiten op het middelste spoor links. Op de foto zijn wat aanpassingen gedaan en 2 mogelijke rijwegen getekend, het 3e doorgaande spoor vanaf boven zal ik gaan gebruiken en weer op de helix aansluiten. Zo kan ik volop test rijden door de helix en het stationsspoor gebruiken als basis voor de rest van het station.
Hier de helix gezien vanaf het schaduwstation, de hellingshoek vertekend op de foto, maar die moet ook nog aangepast worden als de rails ligt.
Indrukwekkende baan Wouter, ziet er allemaal goed uit.
Hallo wouter,
Mooie indrukwekkende baan.
Mooi breed schaduwstation daar kan wel e.e.a. komen te staan.
En ik ben liefhebber van draaischijven
Blijf het volgen.
Blijf het volgen.
Hoi Wouter,Bust3R schreef:Had een bijlage gevonden in het doosje, echter zijn F1-F8 actief en alles daarboven niet (in iTrain) en dat zou ik wel graag willen. Alleen hoe? *ik ben nog aan het zoeken*
Wat voor centrale gebruik je?
Volgens mij dient je centrale sowieso verder dan F8 te kunnen aanroepen. (Een Intellibox zonder laatste update kan dat volgens mij bijvoorbeeld niet)
Anders zal iTrain het ook niet kunnen.
Marco
Hoi Marco,
Heb een IB IR, maand of wat geleden de kast geüpdatet! Echter nog niet echt verder mee gegaan, prio's gingen even naar het bouwen aan de baan. Binnenkort weer even verder kijken. Sowieso doet de IB een beetje raar, de draaiknoppen reageren soms 'de andere kant' op. (draai rechts, versnellen maar stappen schieten soms terug in plaats van omhoog) en ook de drukknoppen van de wissels/nummers hebben niet altijd zin om te reageren.. Dit moet ik dus ook even uit gaan zoeken. Heeft niets met de update te maken, had het ervoor ook al!
Hallo Wouter,
Hoe staat het met de Oostenrijkse spoorzaken hier?
Jaaaa, zaken lopen best goed! Momenteel bezig met midweekje vakantie
Thuis op de baan ook druk, ben laatst begonnen met de eerste in het zicht liggende wissels aan te sluiten met servo's, vanaf hier gaan 3 stationsporen volgen om de andere wisselstraat te kunnen doen. Dan kan ik weer rondrijden over de baan en van daar uit ga ik de rest van het station leggen. Kan ik tussendoor testrijden etc.. Ik denk dat ik start met de 2 kopsporen om zo het pendelgebeure uit te proberen (1x rh 4022 en 2x rh 5047), deze steekt de hoofdbaan over naar een eigen spoortje (moeten de andere treinen dus soms op wachten wat stoppend goederenverkeer in het station kan veroorzaken )
Verder is het gehele schaduwstation - eindelijk- voorzien van elektrische wissels, aangesloten dan.. en zo links en rechts wat extra stroompuntjes (nog wel aan te sluiten)
Na het station ligt de helling 'de bergen in' met een keerlus om het rondje rond te krijgen..
Met de verzameling gaat het ook prima.. Ik zal van het weekend hier weer eens wat foto's achterlaten van de afgelopen tijd.. Ik heb zeker niet stil gezeten!!
Uche uche..
Ik moest nog eens foto's plaatsen hier bedenk ik mij! Ben er slecht in om ze hier neer te zetten, op mn facebook pagina gaat dat een stuk soepeler.. Maar bij deze!
Momenteel aan de linkerkant van de baan bezig met het maken van spantjes voor de berg. Ik heb geen plan, alles groeit en komt met het bouwen! Omdat ik de boog wilde maskeren heb ik gekozen voor 3 aparte tunnelportalen, op de foto voor het zicht, inmiddels zijn ze op maat gemaakt en neergezet. Nog niet vast want ik zal er nog wel bij moeten voor één of ander.. Op foto 2 (niet al te best zichtbaar) staan ze op hun plaats met een stukkie karton erboven, dat moet een weg gaan worden die daar ergens in een tunnel in zal verdwijnen. Ergens wat hogerop zal een pension komen te staan met schitterend uitzicht over het dal met het station. Uiteraard zal er een krap bochtig weggetje naar boven lopen zodat de preisers gewoon met spullen en al bij het pension te parkeren
Op 2 derde van de foto de andere kant van deze berg. Alles zal daar wat lager worden ivm de zichtbare doorgang van de treinen. Achter het muurtje en de plank links van het muurtje loopt het derde spoor.
Vanwege deze knutselpraktijken ligt er veel zooi op de baan, normaal is dat een stuk minder omdat ik het ook al leuk vind om lekker te rijden en met iTrain te frotten. Een overzicht foto heb ik niet, wel een filmpje:
[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=IoC24rwfSqw&t=37s[/youtube]
Op de top heb ik nu 7 treinen gelijktijdig aan de gang, maar dan is het wel een drukke bedoeling. Ook de treinenloop heb ik nog niet afgeregeld.
Ik zal proberen hier wat vaker updates te gaan plaatsen!
Re: Oostenrijk in Miniatuur, ÖBB in N
Maken van spanten voor de berg vordert gestaag! Alles komt uit de losse hand en niets is vooraf bepaald. Tijdens het bouwen bedenk ik de plannen voor de invulling van hetgeen ik mee bezig ben. Zo komt er boven op de berg een pensionnetje te staan met dal-zicht! Zie foto 1 voor het idee! Het gasthaus wat er nu als voorbeeld staat komt elders te staan.
De rechter tunnelportaal komt een stuk verder naar voren te staan, er zit daar een best rare knik in de rails en icm de wissel ervoor (afbuigend) is het geen gezicht zo knikt de trein, verbergen dus! Betekend dat het muurtje ervoor ook anders zal komen.. De berg naar rechts toe zal wat hoger worden tot aan het dak, met mogelijk nog een huisje of 2-3..
Pension in aanbouw. Deze komt op de berg te staan ipv het gasthaus. Nu nog lekker saai en plastic, op een later moment wil ik mij aan het verweren gaan wagen. Nu moet het huisje nog te vaak beet gepakt worden. Dan zal het balkon ook gevuld worden met bloemen
Wat ook heel effectief is, is om de onderdelen te schilderen voor je het huisje in elkaar zet.
Hallo Wouter,
ZIet er leuk uit het pension.
Heeft inderdaad wel een poedertje nodig.
Ja, het is erg plastic nog. Eerst nog even verder bouwen.. De tip van Steven ga ik ook onthouden!
https://youtu.be/EtqpNAKn9w4
Hier is een mooi filmpje over het verweren voor het gebouw in elkaar wordt gezet.
Wordt een leuke baan!
Every day is a school day.
Hoogste bergpunt op de achtergrond. De plaat waar de bus op staat wil ik demontabel houden, er zit een wissel onder.. Voor het achterste spant ben ik er nog 1 aan het maken. De weg ligt er op als voorbeeld hoe die komt te lopen. Links van de bus komt een tunnel voor auto's, met verlichting, zonder Pringles....
De muurtjes en tunnelportalen staan nog los voor het gemak..
Laatst gewijzigd door OBBinN op 28 apr 2020 18:57, 1 keer totaal gewijzigd.
oef gelukkig wouter ben ik niet de enigste die op die manier een berg bouwt lekker niets plannen hoe hij eruit gaat zien, ben nog niet met de berg begonnen maar moet ook de tunnelportalen waarschijnlijk in een bocht zetten en met verschillende afstand van elkaar ,ik blijf het volgen!
Gr. Gerhard
Overdachheim.
Ins Diemeltal.
Tal der Eichhörnchen.
Kleinerbach.
Reenactor WW2.
Modelbouwclub Epe.
Overdachheim.
Ins Diemeltal.
Kleinerbach.
Reenactor WW2.
Modelbouwclub Epe.
Enige waar ik rekening mee moet houden is de weg. Het is geen grote doorgaande weg, dus lekker bochtig en smal! Hoe het er verder uit komt te zien? Geen idee.. Ik wil nog ergens wat ruimte voor huisjes, nog even bedenken hoe ik dat precies ga doen. Gelukkig wordt de gehele achterkant van de baan ook berg, dus huisjes tegen de bergen op komt wel goed.
Uiteindelijk wil ik het dichtwerken met modelbouw gaas en gipsverband.
Van de week de 2 eerste seinen binnengekregen!
Een voorsein en een bloksein
Borden voor het aankondigen van een voorsein.
Nice. Gekozen voor alle seinbeelden?
Hallo Wouter,
Zijn dat ook seinen van Krois Signale?
