Zwitserland Periode II. Lauterbrunnen, Zermatt e.a. gedetailleerde goederen loods.....
Onderwerp starter - Berichten: 1160
Re: Zwitserland Periode II. Lauterbrunnen, Zermatt e.a.
Dank je wel voor je feedback Wim.
Ik ga het zeker meenemen in het plan.
Over het stations plein.
Hier is de tekening wat onduidelijk.
Er is namelijk niet echt een stations plein, het station staat tegen een muur/wand zoals ook in Lauterbrunnen.
Direct boven en achter die muur loopt een spoor (dit is een idee van mij en niet volgens de werkelijkheid) dat waarschijnlijk over de weg gaat lopen, zoals in Zwitserland weer wel vaker gebeurt. (maar ik ben daar nog niet helemaal uit)
Het eigenlijke stations plein is links van het station waar ook de uitgang van het hotel komt. Ook dit is min of meer zoals het in Lauterbrunnen was
Het hotel is er nu niet meer en de de ruimte is nu rangeerterrein en rommel plek geworden...
Tussen het hotel en de muur met het spoor daar achter, komt de oprit naar boven, die oprit is er nog steeds.
Mijn wegen zijn inderdaad wat smal ik zal eens zien of die wat te verbreden zijn.
De ene lokloods van Vollmer is voor stoomtreinen de ander voor de tandrad, ik ga er over denken om daar nog iets in te veranderen, hoewel ik het wel leuk vindt om die twee duidelijk apart te hebben zoals te zien is op de Zermatt foto.. Het wisseltje dat die twee dan weer verbindt is een idee van mij om logistieke redenen, waarvan ik me afvraag of dat in het echt in Lauterbrunnen nu ook niet zo is
Waarschijnlijk ga ik één lokloods voor iets kleiners vervangen en wellicht iets dat ook nog wat meer Zwitsers oogt (meer hout). Deze Vollmer loods is wel erg mooi maar misschien meer West Europees en stedelijk met die bakstenen.
Ik zal me inderdaad wel hier en daar wat rijk rekenen wat de ruimte betreft, ga daar nog eens naar kijken en ga er verder van uit dat er al bouwend nog wel het één en ander aangepast moet worden.
Thanks!
Thanks!
Bij deze het aangepaste baanplan.
De tweede lokloods is verdwenen en er zijn nu plannen voor een eenvoudige goederenloods. De loods heeft maar weinig ruimte, ik ben nog opzoek naar een geschikte bouwdoos maar het word waarschijnlijk iets bestaands dat ik ga aanpassen.
Er is verder maar één grotere doorgaande weg (van Interlaken uit het dal richting Stechelberg) en die loopt van rechts naar links. Aan de rechterkant loopt deze aan de overkant van het riviertje onder drie sporen door tot over de brug langs het oude stadje dan langs de nieuwere huizen en het spoor. Dan gaat hij rechts weer naar de rivier onder het enkelspoor en over het dubbel spoor door.
Deze doorgaande weg is nu 3 cm en daar waar ik ruimte heb, zal ik hem naar 4 cm proberen te krijgen. Zodat paardenwagens en de enkele auto's die er toen waren elkaar nog kunnen passeren.
Heb laatst de baan 1 op 1 uitgeprint en een paar dagen op de salontafel uitgelegd. Intussen heb ik op de beurs in Zutphen een 2e hand huisje en een paard en wagen gekocht, zodat we nog wat meer een idee van verhoudingen gingen krijgen.
Het bakstenen railwaymens huis is inmiddels uit het plan verdwenen en vervangen door een simpeler huis, dat meer op het huis in de Zermatt foto lijkt. Ook de lokloods die er nog is, word van een eenvoudiger houten type zoals die in Zwitserland voorkwamen.
Ook is de tandrad baan aangepast, met voor de vorm aan begin en eind en bij de wissels een stukje recht van 3,4 cm. Uiteindelijk word dit natuurlijk een stukje flexrails die ik recht ga leggen.
Ben ontzettend benieuwd naar de uitwerking van jou baanplan. Het blijft in de praktijk toch weer bijstellen tijdens de bouw ervan. Wel goed om te zien dat je er goed over nadenkt. Het is tenslotte het fundament waar alles mee valt en staat.
Succes en ga dit draadje zeker volgen!
Baan 1 op 1 uitgeprint en met behulp van boeken en DVDs (zijn ze toch nog ergens goed voor) alle hoogtes min of meer aangegeven.
Zelfs een paar bruggetjes hebben we provisorisch uitgebeeld.
En dan, het begin is er. Het tafeltje is binnen!
In een tweedehands winkel hebben we een goedkoop salontafeltje op de kop getikt.
Hij was precies de juiste breedte en slechts 5 cm dieper dan waar we voor gingen.
In een van de laatjes ga ik denk ik de transformatoren onder brengen en in de andere twee kunnen mooi de laptop/tablet/smartphone voor de aansturing en in het derde laatje ons "wagenpark".
Nu komen er eerst zwenkwieltjes onder en dan ga ik er de bak op maken die net 1 cm binnen de omtrek van het blad gaat vallen.
De bak komt er voorlopig los op te staan zodat ik er tot op het laatste moment makkelijk bij kan, en de bak nog verplaats kan worden, naar andere werk ruimtes.
Verder gaat de tafel nog eens opgeschuurd worden en opnieuw in de lak gezet.
De bak en de "zijkanten" van het landschap wil ik uiteindelijk net zo'n kleur geven als de tafel, zodat het een mooi geheel wordt.
Hallo Folkert
Het ziet er veelbelovend uit.
Gaaf treintje trouwens op die laatste foto.
Dank jullie wel.
Ik zit nog wel te dubben over de te volgen werkwijze:
Houten ribben in de bergen met gaas en gips of lagen XPS o.i.d.?
Het voordeel van de hout, gaas en gips methode is dat er makkelijker onder gewerkt kan worden voor het aansluiten van verlichting e.d.
Een probleempje is dan het plaatsen van de huisjes waarvan het grootste deel op een sokkel in de berg gaan komen.
XPS vergt wel minder planning en kan intuïtiever al werkend gebruikt worden. Maar dat worden dan wel grote diepe gaten die geboord moeten worden als er ergens een lampje o.i.d. aangesloten wordt.
Hallo Folkert
Met gaas en gips heb ik geen ervaring, met XPS wel.
Bij het maken van bergen en verhogingen van XPS hoef je geen massieve blokken te maken. Integendeel, ik maak mijn bergen grotendeels hol.
Hierbij een paar foto's.
Bij de laatste foto kun je de draadjes zien van het lampje (LEDje) in de kapel.
Foto 1
Foto 2
Foto 3
Foto 1
Foto 2
Foto 3
Ah oké dat kan natuurlijk ook "best of both worlds"
Heb zojuist ook al even naar je draadje gekeken wordt inderdaad erg mooi.
Is het ook stabiel?
Is het ook stabiel?
Het is natuurlijk niet zo stabiel als hout. Ik gebruik meestal XPS van 2 cm dik en ben er tevreden over. Zonodig lijm ik een extra strook(je) ter versteviging.
Eigenlijk zou je het gewoon eens moeten uitproberen.
Bij de plaatselijke bouwmarkt in Zoetermeer kan ik de platen per stuk kopen. Een plaat van 2 cm dik en 125 x 60 cm kost nog geen 4 Euro.
Gereedschap: een (scherp) mes.
Je mag gerust ook eens bij mij langskomen om te kijken of een stukje mee te nemen. Stuur dan een PB.
(Het eerste bouwsel.)
Ben maar eens met begonnen iets te bouwen. Gewoon omdat ik daar zin in had, en om te kijken of het een beetje wilde lukken en ook gelijk om toe zien hoe het in het baanplan zou passen. Had hiervan qua formaat nog niet een duidelijk beeld.
"t is gelijk zo'n beetje het grootste bouwwerk dat op de baan zou komen. Namelijk de stuwdam, deze gaat een deel van de achtergrond vormen en is tevens een onderdeel van het thema waterkracht en vroege elektriciteit.
Ik heb twee voorbeelden voor de stuwdam gebruikt.
1 Die Sengbachtalsperre: https://www.tetti.de/SOLINGEN/SENGBACHT ... index.html
2 Die Tambacher Talsperre: https://www.google.nl/search?q=alte+tam ... 20&bih=888
Mijn versie is dus een mix van die twee, de afmetingen zijn mede bepaald door de layout van de baan, als ook door het gebruikte materiaal.
MIjn binnenmuur loopt uiteindelijk iets minder schuin om wat ruimte over te houden en om het hol buigen niet te gek te hoeven maken...
De binnenconstructie, (Nee dit is niet Stonehenge) misschien wat grof, maar de Noch muurplaten moesten er onder spanning tegenaan en in twee richtingen gebogen worden om de muur te vormen zodat hij net als in het echt een komvorm gaat krijgen.
Tevens tekeningen en dwarsdoorsnedes van de originele muur die als voorbeeld dienden.
Een voorbeeld van hoe de bogen zouden worden en hoe de stroken muur aan zouden (moeten) sluiten.
Wederom misschien wat grof zo met die schroeven, maar ik moest met wat gepast geweld (en warmte) de stroken muur in vorm krijgen en houden.
Verder zijn de schroeven tactisch geplaatst zodat ze later uit het zicht gaan zijn.
Het naar onder toe smaller worden van de muur heb ik gelijk ook gedaan dat scheelde weer muur en buigwerk.
Nog drie foto's van hoever ik nu ben, met een huisje en paardenwagen voor de verhoudingen.
...en een closeup van de middenboog met de twee knoppen die ik van kralen heb gemaakt.
Nu ga ik de noch flexibele bestrating er in plakken en dan de heleboel met een spuitbus in twee kleuren grijs spuiten.
Dan volgt er het schilderen van de stenen waarbij de grote vlakken wat onregelmatige tinten krijgen en de bogen hun kenmerkende gele/bruine kleuren zoals ook op de foto's van de Tambacher Talsperre te zien is.
Dan volgt een wash met dunne donkergrijze verf en een aantal keren drybrushen met tinten lichtgrijs en wit...
Dan verder verouderen met wat groen en hier en daar wat mos en dan ben ik er denk ik wel zo'n beetje...
..oh ja en een reling langs de achterkant en een aantal lantaarns...
Laatst gewijzigd door Folkert van Wijk op 09 okt 2019 15:15, 1 keer totaal gewijzigd.
Ziet er goed uit Folkert! Leuk gedaan. Ik ben benieuwd hoe het staat als het ingepast is in het landschap...
Indrukwekkend scenery en top gedaan! Je hebt de muurplaten met schroeven vast zitten en zal goed zijn zo. Maar deze platen zijn met een hete/warme feun goed te bewerken en behoorlijk krom te buigen.
Mooie verftechnieken gebruik je straks Ben benieuwd naar het eind resultaat!
Föhnen?
Dank jullie wel.
Het effect van het föhnen viel me tegen om eerlijk te zijn.
Waarschijnlijk heb ik het niet warm genoeg gemaakt.
Ik had ook het idee dat het de neiging had weer terug te willen buigen.
Vandaar de niet halve maatregelen...
Mooi gemaakt Folkert, ben benieuwt hoe het op de baan uitziet.
Hoi Folkert, ben onder de indruk van jouw creativiteit! Prachtig en goed gelukt. Ben benieuwd wat er nog gaat volgen...
Leuk om te zien dat er begonnen is aan de bouw van je baan! In de planningsfase zag het er al boeiend uit, dus benieuwd hoe het er allemaal uiteindelijk uit gaat zien. Tot dusver veelbelovend!
Hallo Folkert,
Erg mooi gemaakt! Ook ik ben erg benieuwd naar de verdere invulling van de baan. Het ziet er veelbelovend uit!
Groet, Wim
Groet, Wim
Hallo Folkert,
Inderdaad, een indrukwekkend mooie en veelbelovende start.
Ook ik ben erg benieuwd naar de verdere invulling.
Heb intussen ook eens gekeken wat er gebeurt als ik zo'n huisje beschilder...
Daarvoor heb ik het huisje genomen die ik ook op de foto's van de stuwdam (hier boven in het draadje) heb staan en die ik een hele tijd terug ergens (al reeds wat slordig in elkaar gelijmt) op een beurs heb gekocht.
Hier en daar heb ik wat van die gietsporen weggehaald en verder heb ik het dak vervangen voor iets met wat meer gedefinieerde leien.
Later komt er nog een nieuwe schoolsteen op.
Het hout is met een aantal kleuren acrylverf geschilderd daarna gingen er twee wasbeurten met verdunde donkerbruine verf overheen en daarna wat 'droogkwasten' met verschillende lichtere tinten grijs, bruin, geel en beige.
Wat ik vooral mooi vindt aan de houten Zwitserse chaletjes dat is het verweerde hout. Dat heb ik hier geprobeerd na te bootsen.
Het leien dak is geschilderd met twee kleuren grijs met ook twee donkergrijze washes en 'droogkwasten' met beige en iets geeligs.
in het verleden heb ik veel geschilderd (schilderijen) dus ook dit heb ik weer lekker met mijn vertrouwde acrylverf een potje water en een aantal kwastjes gedaan.
Misschien niet de snelste methode, maar het is ten slotte een hobby, dus we hebben geen haast.
Laatst gewijzigd door Folkert van Wijk op 02 dec 2019 21:54, 1 keer totaal gewijzigd.
Dat ziet er goed uit Folkert. Zeker gezien het feit dat je het pas voor de eerste keer doet.
Hallo Folkert,
Heb zojuist je draadje ontdekt en ik moet zeggen leuk origineel concept vooral omdat het een leuk project is zoals je afschreef in 3 trappen.
Vooral de waterkering is natuurlijk een in het oog springend onderdeel van je baan (denk ik) overigens mooi na gebootst.
Ben benieuwd naar het vervolg zal het zeker volgen
