Die Adlerhöhe - Een "IKEA kast" spoorbaan
Onderwerp starter - Berichten: 597
Re: De "IKEA kast" spoorbaan
Wat een goed idee dat van die verschillende seizoenen!
De mooiste banen vind ik altijd die met bloesembomen of die in herfstkleuren en zo zou ik niet meer hoeven te kiezen
Dat van dat extra seizoen had ook mij direct aan het denken gezet.
Je zou de winter kunnen opdelen in een landschap met kale bomen en één in kerstsfeer met sneeuw.
Desondanks denk ik dat het toch maar een simpel zomerlandschap wordt, want dat is voor mij waarschijnlijk al moeilijk genoeg.
Laatst gewijzigd door Alro op 29 apr 2018 09:44, 1 keer totaal gewijzigd.
Mijn oude modelspoorspullen weer opgezocht en afgestoft:
Niet zoveel, maarja, ik zat dan ook nog maar op de lagere school toen ik dit allemaal bij elkaar spaarde.
Bovendien denk ik dat ik het niet eens ga gebruiken op mijn nieuwe treinbaantje.
Daar passen een paar railbussen beter bij. De dieselloc zou wel kunnen maar die doet het niet meer.
En hier de Fleischmannrails en een paar van Minitrix:
Ook hier ben ik over aan het dubben of ik deze ga gebruiken.
Iedereen is zo lyrisch over de PECO rails en doordat het maar een klein baantje wordt hoeft het mij niet zoveel te kosten.
Aan de andere kant is het ook wel weer nostalgisch om m'n oude rails te hergebruiken.
Laatst gewijzigd door Alro op 11 mei 2018 22:13, 2 keer totaal gewijzigd.
Huisjes gekocht bij de N-spoorstore tijdens Eurospoor en met de nodige huisvlijt en hulp van beide dochters deze winter in elkaar geplakt.
Deze mogen natuurlijk niet ontbreken op mijn baan.
Laatst gewijzigd door Alro op 11 mei 2018 22:14, 2 keer totaal gewijzigd.
Daar zitten een aantal mooie bouwpakketten bij Ronald. Ziet er goed uit.
Wat ik me opeens bedenk is dat de modelbanen ook aardig wat dingetjes onder de baan hebben zitten. Dat wil je vast uit het zicht houden en zo min mogelijk hebben. Een peco wissel is mooi, maar heeft meestal een onder-de-vloer-aandrijving.
Denk er even over na wat dat voor de ruimte onder de plank met de modelbaan betekent.
Ton,
Voor de ruimte onder de vloer heb je aan 5 á 6 cm genoeg om aandrijvingen, elektronica, eventueel servo's voor de wissels in te bouwen.
Hier kan je ook de bedrading in kwijt.
Ton, je kunt ook kato rails en wissels kunnen gebruiken. De wissels kun je voorzien van een decoder waardoor je geen draden onder de baan nodig hebt.
Zoveel wissels verwacht ik niet op deze baan, en met een beetje handigheid, en een paar leuke modelgebouwtjes, werk je dan met gemak die enkele servo`s weg.
Natuurlijk zijn er goede oplossingen, maar alro/Ronald moet er wel even over nadenken waar zijn voorkeur naar uit gaat. Een 5 of 6 cm betekent bv al een plint onder de plank met de baan, wat het aanzicht van de kast wijzigt.
Ik heb ook altijd rekening te houden met een schoonheidscommissie thuis die wijzigingen in de woonkamer wil goedkeuren.
Gelukkig heeft die commissie geen zeggenschap op mijn hobbykamer.
Ik was me er al van bewust dat ik zo'n 4 tot 5 cm ruimte moet overhouden voor de wissel- en armseinbesturingen.
Deze 'plint' wil ik camoufleren met muurplaten passend bij de rest van de baan.
Veel wissels komen er inderdaad niet. Ik wil met twee of drie treintjes op dit pendelbaantje gaan rijden, dus met zo'n twee wissels ben ik wel klaar.
Ik was van plan de ondervloeraandrijvingen van MBZ aan te schaffen (3,5 cm hoog). Wel een beetje duur, maar het gaat maar om twee wisselaandrijvingen plus vier seinaandrijvingen.
Volgens mij kan ik de goedkopere servo's niet gebruiken daar ik analoog ga rijden, maar verbeter me maar als ik het fout heb.
Ben tenslotte een startende beginner (is een pleonasme, ik weet het , maar dan is dat iig. duidelijk).
Laatst gewijzigd door Alro op 29 apr 2018 10:31, 3 keer totaal gewijzigd.
Ronald, voor de Servo heeft Domburg Trainsupporteen speciaal printje in zijn assortiment. Zodat je servo's analoog kunt bedienen. De ASB.
Is wel weer een printplaat extra onder de baan. Dus je andere keuze is wellicht even goed.
Met groet
Met groet
Heel erg leuk idee, om zo'n baantje te maken in een kast.
Veel succes en plezier met de voortgang hiervan.
Arnold
Arnold
Hallo Ronald,
Leuk idee zo'n kleine pendelbaan in de kast. Ik heb zelf ook een pendelbaan in ontwikkeling, al zijn mijn segmentjes (100x40 cm) wat groter en is mijn kast daarvoor te klein. Ik heb wel het plan opgevat om ook kleinere segmenten (65x35 cm) te maken die wel in onze huiskamerkast passen. Maar dan als diorama's en dus hoeven ze niet aan elkaar verbonden te worden. Hoe ga je van kast naar kast? Via tunneltjes, bomengroepen of achter huisjes langs?
Ik denk een combinatie van allen.traiNiac schreef:Hoe ga je van kast naar kast? Via tunneltjes, bomengroepen of achter huisjes langs?
Een deel van de baan ligt vooraan dus daar zullen sowieso tunnels moeten komen.
Laatst gewijzigd door Alro op 10 mei 2018 00:55, 1 keer totaal gewijzigd.
Daar mijn verschillende diorama's gescheiden worden door kastwanden van 2x18mm kunnen de rails van de verschillende modules niet op elkaar aansluiten.
Verder steken de deuren bij opening iets naar binnen.
Daar ik niet steeds de deuren wil demonteren bij het in- en uitnemen van de modules was ik van plan losse triplex plankjes van 5mm tegen de wanden te plaatsen.
Er moet dus uiteindelijk zo'n 5cm overbrugd worden.
Ik zou dit met uitschuifbare compensatie rails kunnen doen maar ik denk hoe Kees Gorter het heeft gedaan bij zijn modules (zie bijlage) een veel betere oplossing is.
Of heeft iemand anders een beter idee?
- Modules van Kees naar Dort in stoom 2018
- Afbeelding Kees Gorter.png (110.34 KiB) 8293 keer bekeken
Laatst gewijzigd door Alro op 11 mei 2018 22:15, 1 keer totaal gewijzigd.
Laat je de modules niet in de kast staan? Dan hoef je ze er toch maar 1x in te zetten?
De methode van passtukjes die Kees gebruikt lijkt me wat minder geschikt. Je moet dan door een tunnelingang van een paar centimeter zo'n passtukje aanbrengen. Of laat je de passtukjes juist in de kast zitten en koppel je de modules eraan?
Je kunt de modules en koppelstukjes ook koud aan elkaar leggen. Eventueel een paar deuveltjes in de ondergrond om de modules te fixeren.
Afgelopen weken maar eens inkopen gedaan, want als beginnend modelspoorbouwer heb bijna niets in huis
Eerst naar de Action:
Toen nog wat missend gereedschap:
Kwam er wel achter dat mijn soldeerbout maar 30 Watt is en dat is volgens verschillende draadjes op dit forum minstens tien te weinig
Afgelopen pinksterweekend nog hout voor de modules gekocht en gezaagd.
Nu nog naar de beurs in Hilversum dit weekend en ik kan beginnen!
Pfff, 't wordt wel warm dit weekend...
Er zullen vast mensen zijn met andere meningen, maar ik heb al 30 jaar geen soldeerbout meer boven de 25 watt gehad en ik heb heel wat soldeerwerk gehad:Alro schreef:Kwam er wel achter dat mijn soldeerbout maar 30 Watt is en dat is volgens verschillende draadjes op dit forum minstens tien te weinig
Dat zijn zelfbouw wissels. En dit is slechts een heel klein deel.
Of wou je je dakgoot repareren met de soldeerbout?
Nou je 't zegt!TonN schreef:Of wou je je dakgoot repareren met de soldeerbout?
Voor de rest ga ik wel mijn budget soldeerboutje gebruiken
Op de Hilversumse beurs ook nog een spoedcursusje weathering van Michiel (neudalhausenstadbahn) gekregen met het volgende resultaat:
Niet slecht, zo voor de eerste keer.
Bedankt Michiel!
Tijdens deze workshop waren we gespot door vriend met z'n camera
https://www.n-spoorforum.nl/viewtopic.p ... &start=120
Laatst gewijzigd door Alro op 02 mei 2019 11:09, 1 keer totaal gewijzigd.
Ziet er leuk uit Ronald.. ben benieuwd naar het geheel.
@TonN kanonnen dat zijn een hoop wissels
Mijn testbaantje ligt even stil dus ik heb ff tijd voor de voorbereidingen van deze baan.
Één van de modules bestaat uit een stadsmuur.
Deze is standaard nogal maagdelijk lichtgrijs dus een beetje verdonkeren:
En een beetje voegen:
Plus verlichting aanbrengen:
Hier de gehele muur met stadspoort:
Leuke muur, met verrassende doorgang voor je trein.
Gerard van der Sel.
Gerard van der Sel.
Selectrix (RMX)
