Op weg naar Apeldoorn.
Onderwerp starter - Berichten: 75
Re: Op weg naar Apeldoorn.
Hallo Allemaal.
Ik ben weer iets verder met mijn schaduwstation/modelbaan. Ik heb aan de 3de bak nog wat extra voedingsdraden gesoldeerd. Ik ben bezig met seintjes maken. Ik heb er 2 gemaakt ze deden het. Maar ik ben nog niet te vrede met hoe ik de seintjes soldeer. Als je kijkt naar Martin Domburg, denk je dat is makkelijk. Ik moet flink oefenen en hoe ik het draadje beter kan solderen.
Voor de voedingskast heb ik nog geen materiaal gekocht om daar mee verder te gaan. De seintjes moet ik nog een 4 aderige kabeltjes te maken, voor ik onder de bak de draden netjes te kunnen maken. dat kabeltjes moet er bij. Dat duurt even voor dat zo ver is.
Hierbij de foto's.
100_1105 by Sebastiaan1201, on Flickr
100_1107 by Sebastiaan1201, on Flickr
100_1108 by Sebastiaan1201, on Flickr
100_1109 by Sebastiaan1201, on Flickr
100_1111 by Sebastiaan1201, on Flickr
100_1112 by Sebastiaan1201, on Flickr
100_1113 by Sebastiaan1201, on Flickr
100_1114 by Sebastiaan1201, on Flickr
Gr Sebas
Hierbij de foto's.
Gr Sebas
Goedendag mede modelspoor fans.
Ik heb weer een update van mijn bouw van mijn schaduwstation.
Ik ben bezig met Seintjes maken en het plaatsen er van op de baan.
Ik zal de foto's laten zien van de bouw.
100_1197 by Sebastiaan1201, on Flickr
Mijn werkplaats om de seintjes te maken.
100_1199 by Sebastiaan1201, on Flickr
De seintjes die al gemaakt zijn.
100_1200 by Sebastiaan1201, on Flickr
De voorbereiding om het kabeltje aan de draden van het seintje te zetten.
100_1201 by Sebastiaan1201, on Flickr
100_1202 by Sebastiaan1201, on Flickr
Nieuwe gereedschap tas. Goed gereedschap is de helft van goed werk. Ruimte om van alles er in te kunnen doen. De bedoeling is voornamelijk om mijn soldeerstation en gereedschap op een nette manier mee te kunnen nemen.
Het kabeltje aan het seintje.
100_1206 by Sebastiaan1201, on Flickr
100_1209 by Sebastiaan1201, on Flickr
Op tekening getekend waar de seintjes moeten komen.
100_1207 by Sebastiaan1201, on Flickr
100_1210 by Sebastiaan1201, on Flickr
Gaatjes boren waar de seintjes moeten komen. Soms een gaatje te veel of te dicht bij elkaar geboord.
100_1212 by Sebastiaan1201, on Flickr
kabeltje door de gaatjes gevoerd.
100_1215 by Sebastiaan1201, on Flickr
Seintjes vast plakken met een lijmpistool.
100_1218 by Sebastiaan1201, on Flickr
Wissels afgeplakt. Dat daar geen lijm resten in kunnen komen.
100_1222 by Sebastiaan1201, on Flickr
100_1229 by Sebastiaan1201, on Flickr
Alle seintjes die ik tot nu toe had gemaakt, heb ik geplaatst.
100_1230 by Sebastiaan1201, on Flickr
Hier komen nog 4 seintjes te staan als in rij seinen en 9 seintje met alleen een rode pit(led) voor de kop spoortjes.
met een wagonnetjes getest of ik ze wel goed heb geplaatst.
100_1228 by Sebastiaan1201, on Flickr
De kabeltjes die er bij de andere draden komen.
100_1231 by Sebastiaan1201, on Flickr
100_1232 by Sebastiaan1201, on Flickr
Bedradingskaartjes maken van wat ik op mijn OR/OBE blad heb geschreven/getekend.
100_1233 by Sebastiaan1201, on Flickr
100_1234 by Sebastiaan1201, on Flickr
Bedradingskaartjes aan de draden plaatsen/schuiven.
100_1235 by Sebastiaan1201, on Flickr
100_1237 by Sebastiaan1201, on Flickr
Om in de bak netjes te maken, heb ik dit nodig. schroefjes 3x12 mm, plakzadels en ty-raps.
100_1238 by Sebastiaan1201, on Flickr
Plakzadels plaatsen en extra vast zetten met schroefjes. Om de draden en kabeltjes vast te maken en dient als trekontlasting. Als er wat stuk is op de baan. Dan kan ik het draadje of kabel een stuk naar boven kan trekken om het te kunnen repareren. Want ik kan straks niet onder de bakken komen vw te weinig ruimte tussen de grond en bak.
100_1239 by Sebastiaan1201, on Flickr
100_1241 by Sebastiaan1201, on Flickr
Hier kun je zien dat het draad en kabeltje vast heb gezet en extra lengte heeft om naar boven getrokken te kunnen worden.
Een begin maken van draden trekken naar de voor kant van de bak.
100_1242 by Sebastiaan1201, on Flickr
100_1245 by Sebastiaan1201, on Flickr
Alle draden en kabeltjes zijn naar de voor kant getrokken.
100_1246 by Sebastiaan1201, on Flickr
100_1247 by Sebastiaan1201, on Flickr
100_1248 by Sebastiaan1201, on Flickr
De draden en kabels zijn naar de voorkant gebracht.
100_1249 by Sebastiaan1201, on Flickr
Op de zijkant van de bak komen de connectoren.
Nu afwerken (dat zeggen wij in het spoor, als wij de draden hebben getrokken en nu beginnen met het netjes maken en aansluiten van de draden).
Nu maar hopen of mijn gedachten kloppen ten opzichten van de 6 connectoren. Als er meer moeten worden? Dan moet ik iets verzinnen om 2 connectoren boven elkaar te zetten. Maar dat zien jullie in mijn volgende update.
Ik ga eerst deze bak netjes maken en aansluiten aan de connectoren, dan de andere 3 bakken netjes maken. De 5de bak is pas aan de beurt als ik seintjes heb gemaakt. Ik kan er 200 seintjes maken. Maar wacht nog op weerstanden en twin aderhulzen 0,5 en 0,75 mm, die nog niet geleverd waren. Dat is het voor nu deze update (denk ik).
Natuurlijk kan het simpeler, maar dit is voor mij leuker. Ik maak het als de NX installatie van het spoor. Relaistechniek.
Gr Sebas.
PS. De update plaats ik ook op mijn Facebook pagina. Sebastiaan Durberg. Daar staan meer foto's op.
Gr Sebas.
Wow! Daar zit heel wat uurtjes werk in zo te zien!
Mvg, Erik
Instagram: erik_n_fan
Dank je wel Erik.
Ja daar zit echt veel werk uren in. Er zullen nog veel uren volgen, voor het klaar is.
In december verleden jaar, dacht ik dat ik aan het eind van januari van dit jaar al spanning op kon zetten.
Maar nee, het wordt misschien einde van januari 2020? Misschien.
gr Sebas
gr Sebas
Een vraagje...lijken jou draden nu zo dik voor alleen maar wat lampjes?
Mvg ronald
Mvg ronald
Multimaus
Bezetmelders Rosoft
Servo decoders Rosoft
xTreme Keerlus Rosoft
Rails en wissel peco 55
Koploper
Sprog 2
Mijn baantje
Bezetmelders Rosoft
Koploper
Sprog 2
Mijn baantje
Nee die zijn niet zo dik. Die witte kabeltjes die zijn voor de seintjes en wissels. Die zijn 4x05mm. Daar zitten 4 aders in van 0,5 mm.
gr Sebas
gr Sebas
Hallo Allemaal.
Even een kleine update.
Ik heb de draden netjes gety-rapt. Op de 7de foto zie je dat ik de bedradingskaartjes helemaal naar boven heb geplaatst. Maar dan als ik het verder netjes wil maken, dat dat niet netjes word en je kunt de kaartjes moeilijk lezen. Dan heb ik op tekening een soort OA blad van gemaakt. Zodat ik het ook terug kan vinden waar de draadjes vandaan en naar toe gaan. Elke draadje heb ik afzonderlijk van elkaar gety-rapt. Ik kan nu rustig de kaartjes er af halen. De draden op lengte af knippen. Aderhulsje er op en het kaartje kan terug. Nu is het dan wel te lezen, waar de draden naar toe gaan. Ik heb voor 1 bak nog connectoren en dan zou ik bij ali wat bij bestellen. Maar dat zal een tijdje duren. Daar is even geen geld voor. Wat doe ik dan? Ik plaats tijdelijk een vrouwtjes connector, maak de draden netjes en met een ty-rapje zet ik de bedradingskaartje vast.
Zo ga ik op deze manier verder.
Hierbij de foto's.
100_1251 by Sebastiaan1201, on Flickr
100_1252 by Sebastiaan1201, on Flickr
100_1253 by Sebastiaan1201, on Flickr
100_1254 by Sebastiaan1201, on Flickr
100_1255 by Sebastiaan1201, on Flickr
100_1256 by Sebastiaan1201, on Flickr
100_1257 by Sebastiaan1201, on Flickr
100_1258 by Sebastiaan1201, on Flickr
100_1260 by Sebastiaan1201, on Flickr
Ik ga weer verder met knutselen.
Groetjes Sebas
Hierbij de foto's.
Groetjes Sebas
Hallo Mensen.
Wie kan mij helpen met mijn Avatar?
Ik probeer via flickr de URL te plaatsen, maar dat gaat niet goed.
Ik probeer ook via paint mijn foto te verkleinen naar 90 bij 90 pixels of onder de 6 Kb.
Ik blijf steken op 96 a 100 Kb, dan heb ik hem al verkleint naar 10 bij 13 pixels.
Alvast dank je wel voor de hulp.
Groetjes Sebas
Groetjes Sebas
Stuur maar even op, ik pb je mijn mailadres wel even.
Hallo Allemaal.
Hier weer een update van de bouw van mijn modelbaan (schaduwstation). Alle draden en kabels van deze bak zijn aangesloten. De eerste connectoren hebben aan de bedrading nog kaartjes zitten. Maar toen ik verder was, was ik de kaartjes er vergeten op te doen. Daarna schoot mij te binnen om de kaartjes te gaan hergebruiken. Want op de achterkant staat niks geschreven. Kan ik mooi hergebruiken. dat doe ik ook met de draden die ik af heb geknipt. Scheelt in de kosten, uiteindelijk. Maar ik ben blij dat deze bak klaar is. Op naar de volgende 4 bakken.
Hier bij de foto's.
100_1263 by Sebastiaan1201, on Flickr
100_1264 by Sebastiaan1201, on Flickr
100_1265 by Sebastiaan1201, on Flickr
100_1266 by Sebastiaan1201, on Flickr
100_1267 by Sebastiaan1201, on Flickr
De volgende update zou even duren. Want ik wil die bakken eerst af hebben voor ik mij weer meld hier.
Gr Sebas
Hier bij de foto's.
Gr Sebas
Hallo Allemaal.
De bakken zijn nog niet af. Maar sinds ik op 1 april bij Brink techniek B.V. werk heb ik elke keer 18 mm multiplex mee gekregen. Stukken van 15mm tot 120 mm breed bij max 2.44 meter. Daar heb ik nieuwe poten gemaakt met dat hout. Want ik wou de tafel weg hebben, die onder de baan had staan.
100_1349 by Sebastiaan1201, on Flickr
100_1350 by Sebastiaan1201, on Flickr
Op deze foto's staat de tafel nog op. Die heb ik weg gehaald.
Nu de nieuwe poten.
100_2398 by Sebastiaan1201, on Flickr
100_2401 by Sebastiaan1201, on Flickr
Nadat ik de poten er onder had. Heb ik toch besloten om een trein te laten rijden op de baan. Ik heb alle mannelijke klemconnectoren er af gehaald en met elkaar verbonden. Dat heeft mij kleine 300 dubbele aderhulsjes gekost. Ach als je maar lol hebt.
De bedoeling is wat je ziet met die mannelijke klemconnectoren is dat er kabels aan de klemconnectoren komen en op deze manier bevestigd worden. Als alle connectoren zijn aangesloten, dan hoef ik geen beschermingsrand aan te maken. Behalve op de kop van de baan.
100_2399 by Sebastiaan1201, on Flickr
Laat de Hippel maar rijden.
Ik heb met analoog gereden. De Hippel is nog niet digitaal. Maar ik wou een locje die gauw problemen heeft met contact maken van de spanning en de loc gauw ontspoort.
Ik ben niet ontevreden over de eerste test.
Ik heb een filmpje gemaakt.
https://youtu.be/pWv9tAl5TYM
Ik moet de puntjes oppakken en verhelpen. Daar ga ik de komende tijd mee stoeien. En de zolder is ook aan de beurt.
Voorlopig is dit het weer, kwa update.
Gr Sebastiaan
Nu de nieuwe poten.
Gr Sebastiaan
Tjonge wat een draden en electronica Sebastiaan!
Ik merk dat ik dat aspect van de hobby wat minder invulling geef
Succes hoor..
Gr wim
Succes hoor..
Gr wim
