Een luchthaven en modelspoorbaan in één
Re: Een luchthaven en modelspoorbaan in één
Dat is een probleempje inderdaad. Tevens zou de nadering van de landingsbaan recht over de terminal en de apron gaan....iets minder sjiek. En: de jetblast van de vertrekkende kisten blaft alles en iedereen weg achter de threshold!
Tot deze conclusie was ik ook al gekomen eigenlijk. Daarom het plan aangepast, het is nog niet helemaal jut van het maar beter dan dat het was.
luchthavenn by wesley munnik, on Flickr
Toch nog maar eens verder denken hoe het beter kan. Tips zijn uiteraard welkom.
Wesley,
Nu heb je nog steeds hetzelfde probleem....taxiende vliegtuigen zo vóór de threshold gaat niet. Op Shithole heb je wel zoiets met de taxiways rondom 18C, maar die taxibaan ligt dan honderden meters achter het begin de van de baan (die kisten rijden dan terug naar de terminal na te zijn geland op 18R. De favoriete route van elke piloot. Maar niet heus....
Toch handig een kenner die meeleest
Maar weer in autocad gaan tekenen en de startbaan drastisch verkort en schuiner gelegd en daarmee op het volgende uitgekomen.
luchthavennn by wesley munnik, on Flickr
Nog steeds niet optimaal maar in ieder geval geen vliegtuigen die voor de threshold taxiën maar meer ernaast. Ben benieuwd of dit al wat realistischer is. In ieder geval moet ik duidelijk in de leer kwa infrastructuur op luchthavens
Helaas helaas! Toch nog te dichtbij! Als taxibaan zou dat wel kunnen trouwens. Kijk eens op Google Maps naar de lay-out van Shithole, aan de zuidkant van de terminal heb je C pier, ernaast twee parallelle taxiways (A en B) en dan de holdingpoints voor baan 24. Kijk maar eens hoe ver dat weg ligt van elkaar.
screen rw24 by wesley munnik, on Flickr
Daarmee kom ik op een kleine 70 CM bij schaal 1:200 uit. Dat gaat helaas niet lukken met de max breedte van de modelbaan.
Ik denk dat het beter is om van het idee startbaan af te stappen en te kiezen voor een grotere terminal, een stukje taxibaan en misschien wat platform parkeerplaatsen voor de wat kleinere vliegtuigen.
Dat wordt weer schetsen, op naar het volgende plan.
Persoonlijk denk ik dat je laatste plan er goed uit zag. Het klopt dan misschien niet met de werkelijkheid maar dat doen de bochten, rangeerterreinen en stations op onze banen ook niet. Modelbouw is compromissen sluiten en als jij het goed vindt dan is het goed.
Tip:
Ik weet niet of je al eens met Sketchup gewerkt heb.
Daar kun je je plan mooi in 3D uitwerken en kijken of het je wel of niet bevalt.
Terminals en vliegtuigen kun je direct vanaf de Sketchup Warehouse downloaden dus je kunt vrij snel een overzicht maken.
Tip:
Jeroen schreef:Wesley,
Haha, inderdaad.
Cross de center W5 en report VM 121.560
Every day is a school day.
Ik heb zo een vermoeden dat zelfs op de luchthaven van Miniaturwunderland dingen compacter zijn weergegeven dan in de werkelijkheid. Het is een grote zaal waar hij staat maar dingen zitten redelijk dicht op elkaar. Dus wat artistieke vrijheid lijkt me helemaal geen punt, zie ook wat Nico zei over de compromissen wat betreft bochten, stations etc. En ik denk dat je al een eind kan werken met taxibanen, want dat zijn dan goede plekken om vliegtuigen stationair te hebben staan, (Zijn stiekem best interessant want je kan er allemaal borden, lampjes, auto's etc. neerzetten) en dat je dan het begin van de startbaan iets verderop hebt.
Ik denk dat ik tot een compromis gekomen ben die eigenlijk elk facet van een vliegveld benaderd met redelijk de juiste maten kwa afstanden etc.
Links onderin is er nog een stukje plaat bijgepland van 24,5 bij 67 CM om het laatste stukje van de helix af te dekken en meer luchthaven te kunnen bouwen.
Links komt een stukje terminal waar 6 vliegtuigen aan de slurf kunnen staan, waaronder 2 wide-body toestellen. Daarnaast is er plaats voor 4 narrow-body toestellen welke daar afgehandeld worden kunnen. Hier komt een Tomitec/Faller bus te rijden welke tussen terminal en het vliegtuig pendelen gaat.
Dan daarnaast 2 parallel gelegen taxibanen. Dan takt de onderste taxibaan af naar beneden waar die op een klein stukje startbaan aansluit. Daar is ruimte om 1 a 2 narrow-body toestellen te laten wachten.
IMG_0008 by wesley munnik, on Flickr
Daar de schets op de andere computer staat moeten jullie het nog even doen met een foto van een A4tje waarop ik hem afgedrukt heb.
Zoals gewoonlijk schiet er maar op los.
Hoi Wesley, dit ontwerp oogt voor mij als leek veel natuurlijker en met meer karakter als de vorige ontwerpen, zeker ook goed dat je het naar rechts onder hebt door getrokken want ik vroeg me al af waarom je die ruimte niet benutte.
Thanks Michiel,
In eerste instantie was hier een klein dorpje voorzien waar er dan een busje zijn rondjes reed en een kleine heuvel waar de trein dan in verdween. Maarja plannen wijzigen maar weer eens en zodoende op dit ontwerp gekomen.
Gr,
Wesley
Gr,
Wesley
Een kleine update vanaf mijn vakantieadres, gisteravond en vanmorgen vroeg de taxiways voorzien van een basis laag asfalt. Voor het gedeelde rechts onder moet ik nog wat hout halen wat komend weekend gebeuren gaat.
Verder 4 nieuwe vliegtuigen in de vloot toegevoegd welke hier ook te zien zijn.
IMG_0010 by wesley munnik, on Flickr
IMG_0011 by wesley munnik, on Flickr
IMG_0012 by wesley munnik, on Flickr
IMG_0013 by wesley munnik, on Flickr
IMG_0014 by wesley munnik, on Flickr
IMG_0015 by wesley munnik, on Flickr
Boeing 737-800 TUI PH-TFA
IMG_0016 by wesley munnik, on Flickr
2× Boeing 737-900 KLM PH-KLM ( is een fictieve registratie)
IMG_0017 by wesley munnik, on Flickr
Airbus A 350-900 Lufthansa
Ik weet dat de foto kwaliteit niet echt jut van het is maar deze heb ik vanmorgen nog snel met de telefoon gemaakt.
Gr,
Wesley
Gr,
Wesley
Gaaf overzicht! Ziet er al indrukwekkend uit. Nu nog allemaal smd ledjes in landingsbaan
Grz, Mike
Ja de verlichting gaat leuk worden, alleen al voor de Follow the green ( je taxiroute over de taxibanen) denk ik dat er toch al gouw een ledje of 500 nodig gaat zijn en dan nog voor de startbaan een kleine 100 leds ( startbaan deel is maar 80 CM lang) In ieder geval denk ik groot te kunnen gaan inslaan bij onze Chinese vrienden van Aliexpress.
Gr,
Wesley
Gr,
Wesley
Gelukkig kosten die smd letjes daar echt geen drol. 500 van die dingen voor een paar euro
Grz, Mike
Zo tijdens de vakantie even bij de pipoos binnengelopen en 2 tubetjes Burnt Omber gekocht voor de basis van de graslagen. Is een hele kleine update maar toch, dus komende vrijdag wanneer ik thuis ben maar eens de basis van het gras schilderen.
Gr,
Wesley
Gr,
Wesley
