Diorama Ösch Hafen
Re: Diorama Ösch Hafen
Ik heb m'n perronoverkapping wat versmalt en de kuiken en uiltjes kralen wat bij geschuurd en aan de overkapping gelijmd. Verder heb ik de andere kralen uit de brievenbus gehaald en daarvan 2x 10 schijfjes op elkaar gelijmd om bankjes van te maken. Daarna heb ik de 3 halve gebouwen op hun plek gelijmd. Het geeft een nieuwe werk richting want de gebouwen alleen maken het nog niet zoals ik het hebben wil.
Tussendoor heb ik gister avond ook de basis voor het passagiersschip van een paar lagen wit voorzien.
Laatst gewijzigd door neudalhausenstadbahn op 15 jan 2019 21:58, 1 keer totaal gewijzigd.
Dit weekend heb ik na het zoeken en bekijken van veel foto's besloten dat ik toch opnieuw moest beginnen met het schip om tot een goed passagiersschip te komen.
Nu moet ik ook passende wanden gaan tekenen want dit schip word ook bestikkerd net als de treinen. Ik moet ook de schoorstenen nog maken maar daar kijk ik nog wel naar.
De bankjes waar ik al mee bezig was voor op de perrons zijn af.
Laatst gewijzigd door neudalhausenstadbahn op 15 jan 2019 22:00, 1 keer totaal gewijzigd.
Langzaam aan bouw en teken ik verder aan het schip.
Een stationsnaambord heb ik eerder ook al getekekend.
Ik heb wel het gevoel dat het niet op schiet maar ik kan het beter rustig en in 1x goed doen om niet nog meer fouten te maken.
Laatst gewijzigd door neudalhausenstadbahn op 15 jan 2019 22:08, 1 keer totaal gewijzigd.
Het schip is inmiddels wit en ik ben nu de schoorstenen aan het schilderen, de wanden ervoor staan ook klaar om geprint te worden.
Ik ben vandaag vooral met stationsinfo bezig zoals de CTA bakken en vertrekstaten. Die vertrekstaten zijn met een plattegrond van het eiland samen gevoegd in 1 infobord.
Laatst gewijzigd door neudalhausenstadbahn op 15 jan 2019 22:18, 1 keer totaal gewijzigd.
Arnold1978
Bericht door Arnold1978 »
Leuk idee, de bankjes met de kralen.
Arnold
Ik heb vanavond eindelijk het schip bestikkerd.
Laatst gewijzigd door neudalhausenstadbahn op 15 jan 2019 22:22, 1 keer totaal gewijzigd.
Ik ben vandaag vooral bezig met het aankleden van het passagiersschip.
Ik ben ook met een stukje fietsenstalling bezig dat bij H@ns uit een rommeldoos kwam.
Laatst gewijzigd door neudalhausenstadbahn op 15 jan 2019 22:24, 1 keer totaal gewijzigd.
Als je een passagiersschip bouwt er ook van alles, vooral reddingboten en/of opblaasbare vlotten. Op de vele foto's die ik gevonden heb staat vooral lange ronde containers waar dat soort spul in zit, zie ook hier en hier. De vraag was hoe maak je dat in model? Van begin af aan moest ik daar bij aan tictacjes denken, maar snoep als modelbouw materiaal? Ik heb er eentje doorgesneden om de binnenkant te bekijken en alle vulling is hard en lijkt geen vocht ofzo te bevatten dus het lijkt aardig houdbaar. Ik ben het dan ook maar gewoon gaan proberen, de tictacjes op strookjes karton gelijmd met secondelijm en daarna alles met witte verf ingespoten.
Ik heb gister nog 2 trappen gemaakt voor op het schip maar die moet ik nog schilderen.
Laatst gewijzigd door neudalhausenstadbahn op 15 jan 2019 22:26, 1 keer totaal gewijzigd.
Arnold1978
Geweldige oplossing tictac...
Arnold
Maandag heb ik hier en daar wat verder geprutst maar gister was ik de hele dag naar het ruhrgebied. Vandaag kwam ik heel moeizaam op gang maar heb aardig wat gedaan aan het schip en veel bordjes gemaakt. Veel borden heb ik nu aan de perron overkapping gehangen of op de peilers geplakt. Wat bankjes staan nu op de perrons en ik heb wat belijning geschilderd en het perron een laagje dunne houtlijm gegeven.
Morgen hoop ik dan de perrons van poppetjes te voorzien zodat daarna vrij snel de overkapping er op kan.
Laatst gewijzigd door neudalhausenstadbahn op 15 jan 2019 22:28, 1 keer totaal gewijzigd.
Ik heb vandaag de perrons van het nodige volk voorzien, de perrons en de overkapping verouderd en de overkapping op z'n plek gelijmd. Voor ik dat laatste kon doen braken 2 van de peilers af en bij een 3e begon het karton los te gaan. Daar heb ik allemaal wat aan kunnen doen en het kan beter stuk voor ik het er op lijm als daarna. Omdat ik dit alles deels met houtlijm op z'n plek lijm moeten de gewichten er zeker 24uur op blijven staan.
Als de gewichten er af zijn lijm ik de treinen er op, maar tot die tijd kan ik vast meer aandacht aan de andere zijde van het diorama besteden.
Laatst gewijzigd door neudalhausenstadbahn op 15 jan 2019 22:31, 1 keer totaal gewijzigd.
Ik heb gister middag maar vooral vandaag echt meters gemaakt met het schip en het diorama.
Deze bootjes zijn nog niet af maar kan ik later nog op het passagiersschip lijmen.
Omdat het water toch donker moet worden en ik de ramen open had heb ik het behang maar vast zwart gespoten als basis.
Tussen de palen en het schip moeten nog stootranden komen, verder moet ik stukje bij beetje kijken hoe ik het verder aankleed.
Laatst gewijzigd door neudalhausenstadbahn op 15 jan 2019 22:35, 1 keer totaal gewijzigd.
Gister middag heb ik een zak donker bruin aquarium grind gekocht voor het maken van de oevers. Ik heb het eerst geprobeerd om tegellijm er tussen te laten lopen maar dat werkte niet echt. Daarna verschillende verhoudingen van houtlijm geprobeerd maar pure lijm met hier en daar een druppel water of verdunde verf blijkt het beste te werken. Tussendoor heb ik ook een mix van grind, houtlijm en later tegellijm gebruikt maar dat was het ook niet helemaal. Het belangrijkste bleek ook om de kopse kanten van het diorama af te dammen.
Als alles droog is moet er wat aan de kleur gedaan worden maar daar hebben ze verf voor uitgevonden.
Ik had van een eerder diorama nog een stukje perronoverkapping over, deze blijkt aardig over de fietsenstalling te passen dus ben ik die aan het omschilderen.
Laatst gewijzigd door neudalhausenstadbahn op 15 jan 2019 22:37, 1 keer totaal gewijzigd.
Vandaag heb ik een beetje aan alle kanten verder geprutst. Het schip heeft z'n motorbootjes, de stenen van de haven 2 lagen verf, de bestrating van het stationsplein krijgt vorm. Ik ben met de stootranden waar het schip tegen aan komt te liggen begonnen.
Ik heb ook bedacht dat hier en daar wat buslijnen op het eiland Ösch wel handig en logisch is en dan moet er ook iets van een stadsbuslijn bij dit station en dus op dit diorama komen.
Ik heb vandaag dan ook de nodige tijd besteed aan het in tekenen van de buslijnen op de plattegrond, het maken van een vervoersplan en uitzoeken welke bussen er dan zouden moeten rijden. 2 bussen moet ik in model maken voor op dit diorama maar ik wil dan ook van alle type bussen er minimaal 1 in model hebben.
Ik heb de overkapping van de fietsenstalling nog niet op z'n plek gelijmd omdat ik nog niet helemaal weet wat ik er mee wil. Ik twijfel of ik de overkapping van de perrons door zal trekken langs het stationsgebouw en een beetje of ik ook nog iets over het stationsplein wil hebben of niet.
Laatst gewijzigd door neudalhausenstadbahn op 15 jan 2019 22:41, 1 keer totaal gewijzigd.
Ik ben gister avond met een gebouw voor de veerboot en vandaag was ik veel te vroeg wakker dus ik ben er gelijk maar mee verder gegaan. Het word een wat apart gebouw in een bouwstijl( van architect is W. S. Arrasmith) die in de VS vooral voor Greyhound busstations gebruikt is. Maarten is al eerder met een gebouw in die stijl bezig geweest en heeft mij op het spoor gezet om meer voorbeelden te gaan zoeken.
Laatst gewijzigd door neudalhausenstadbahn op 16 jan 2019 14:35, 1 keer totaal gewijzigd.
Ik ben gister en vandaag verder aan het prutsen geweest. De bovenste verdiepingen zitten in elkaar en de eerste overkapping ook. Ik heb het idee nog een overkapping te maken richting de aanlegsteiger van het schip. Nu moet ik ook de onderste verdieping gaan bouwen.
Laatst gewijzigd door neudalhausenstadbahn op 16 jan 2019 14:41, 1 keer totaal gewijzigd.
Ik ben inmiddels verder gegaan met de beneden verdieping van het gebouw en een extra overkapping richting de aanlegsteiger van het passagiersschip. Verder heb ik ook aan het water en de stenen geschilderd.
Ik moet nu nog een soort van peiler maken voor het overhangende deel van het gebouw.
Laatst gewijzigd door neudalhausenstadbahn op 16 jan 2019 14:58, 1 keer totaal gewijzigd.
Ik ben vandaag begonnen met het gebouw te schilderen. De raamkozijnen van horrengaas waren hun verf van zo'n lakstift al grotendeels kwijt. Ik heb geprobeerd dat bij te werken maar het behang er achter werd ook blauw dus dat werd niks. Dan maar beide stukken met verf blauw geschilderd en met verdunde zwarte verf de achtergrond weer zwart gemaakt.
Ik denk dat ik dit spul nog probeer in te pakken en morgen mee te nemen.
Laatst gewijzigd door neudalhausenstadbahn op 20 jan 2019 15:21, 1 keer totaal gewijzigd.
Je ziet de hand van Arrasmith er wel in! ;)
Wauw! Wat een werk zeg! 8-)
Inmiddels ben ik zover dat ik het gebouw en de overkapping verouderd heb.
Laatst gewijzigd door neudalhausenstadbahn op 20 jan 2019 15:25, 1 keer totaal gewijzigd.
De afgelopen 2 uur heb ik weer eens in lekker tempo door kunnen werken en voor m'n gevoel meer gedaan als de rest van de dag bij elkaar. Lekkere trance sets er bij aan en in een relaxt tempo door werken. Alles wat droog moest weer eens ouderwets droog geföhnd, schiet lekker op.
De overkapping zit nu aan het gebouw gelijmd en ik heb gaten gemaakt voor de palen van de overkapping en even gepast of het een beetje op z'n plek wilde. Uiteraard daarbij de verf beschadigd, maar dat is toch niet te voorkomen. Het gaat nog wat extra overtuiging nodig hebben om te passen zoals ik dat bedacht heb maar dat komt wel als de poppetjes er op zitten.
Opzich zou ik nu in deze staat wel de hele nacht door willen maar ik moet zo toch eens gaan slapen, gister werd het ook al veel te laat.
Laatst gewijzigd door neudalhausenstadbahn op 20 jan 2019 15:28, 1 keer totaal gewijzigd.
Gister avond heb ik tussendoor nog wat poppetjes geplaatst en de palen in de hafen even wat bij geschilderd.
Nu kan in principe het gebouw met overkapping op z'n plek.
Laatst gewijzigd door neudalhausenstadbahn op 20 jan 2019 15:29, 1 keer totaal gewijzigd.
Op dit diorama staat het gebouw voor de veerboot op z'n plek al ging dat niet helemaal goed. Ik heb nog wat dingen op moeten vullen en de peiler had ruzie met de bovenste kade muur. Die muur heb ik weg gehaald maar die peiler was in een poging hem recht te krijgen boven en onder losgescheurd. Vandaag ben ik bij de veerboot nog wat aan de palen aan het verouderen geweest en heb nu de eerste laag vernis er op zitten en lijm daarmee gelijk het schip vast.
Het volgende schip op de andere zijde van het diorama moet wat ruimer ten opzichte van de stenen liggen, zoals het nu met het passagiersschip uit komt bevalt me niet helemaal.
Laatst gewijzigd door neudalhausenstadbahn op 20 jan 2019 15:33, 1 keer totaal gewijzigd.
Ik ben vandaag begonnen met de romp voor het 2e schip. Hier was ook weer de vraag hoe kom je aan de juiste vorm? In dit geval boden bierviltjes de oplossing, aftekenen, uitsnijden en op elkaar lijmen en dan gaande weg het formaat aanpassen. In het begin ben ik iets te snel naar binnen gegaan dus ik moet voor of na het glad schuren ergens wat plamuren. Of het schuren een beetje soepel gaat is afwachten.
Ik heb hiermee wel m'n lichaam weer overbelast dus word voor de rest van de dag vooral opzoek naar andere bezigheden.
Laatst gewijzigd door neudalhausenstadbahn op 20 jan 2019 15:36, 1 keer totaal gewijzigd.
