Diorama Ösch Hafen
Re: Diorama Ösch Hafen
Ik ben ondertussen met de perronoverkapping bezig en die maak ik net als bij Neu Dalhausen Imherloher Bahnhof:
Dus een betonnen overkapping gemaakt van geritst en gebogen karton. Het heeft wel behoorlijk een eigen wil die met hitte iets wat te beïnvloeden is. Het is dus wat lastiger goed recht in elkaar te zetten maar dat weet ik inmiddels en daar probeer ik oplossingen voor te verzinnen.
Dit stuk is minder recht dan het lijkt.
Ik heb bij de 2 buitenste delen wat kieren die ik nog dit wil lijmen maar daardoor komt er wel meer spanning op te staan.
Ik wil met de peilers voor de overkapping nog iets apart doen en aangezien het een eiland is met veel toeristen mag het er ook wil wat blij uit zien. Ik ben al online bij kralenwinkels aan het kijken geweest maar ik heb nog niet besloten welke richting ik uit ga.
Laatst gewijzigd door neudalhausenstadbahn op 15 jan 2019 21:19, 1 keer totaal gewijzigd.
De overkapping zit nu in elkaar en heeft z'n basis kleur:
Ik heb het lage deel van het diorama met behang beplakt voor de water structuur en uit een stuk schuim de pier waar de schepen aan komen te liggen gesneden.
Daarna heb ik uit een stuk piepschuim de romp voor het passagiersschip geschuurd. Die heb ik daarna met vernis geschilderd en daarna wc papier met verdunde houtlijm er overheen geplakt en daar nog een laag vernis overheen gesmeerd.
Laatst gewijzigd door neudalhausenstadbahn op 15 jan 2019 21:23, 1 keer totaal gewijzigd.
Zaterdag heb ik een mooi inspiratie tripje voor dit diorama gemaakt door met de boot van Stavoren naar Enkhuizen over te steken.
Ik ben gister een beetje verder aan het prutsen geweest, ik heb haven wat beplakt met behang voor de keermuren en het schip verder geplamuurd. De onderzijde daarvan heb ik vandaag nog van een laagje plamuur voorzien. Verder zit ik vooral op materialen te wachten maar er zat dingen waar ik mee verder kan als ik dat in m'n hoofd een beetje op een rijtje krijg en kan houden.
Deze bouwdoos moet ik ook nog in aangepaste vorm in elkaar zetten.
Laatst gewijzigd door neudalhausenstadbahn op 15 jan 2019 21:26, 1 keer totaal gewijzigd.
Ik ben eens met mijn KATO bouwdoosje gaan prutsen en zoals het er nu naar uit ziet haal ik er 3 halve gebouwen uit. Ik moet het dan wel aanvullen met delen van karton. Voor de plaatsing op het diorama moet ik voor 1 half gebouw de overkapping aan 1 spoor wat inkorten.
Ik moet tijdens het bouwen nog even bekijken wat de rol van de gebouwen moet gaan zijn en wat ik dan aan afbeeldingen nodig heb voor achter de ramen.
Laatst gewijzigd door neudalhausenstadbahn op 15 jan 2019 21:28, 1 keer totaal gewijzigd.
De eerste en leukste kralen zijn binnen, de rest verwacht ik vandaag.
Deze gebruik ik als peilers voor de perronoverkapping.
Ik ben nu vooral met werk achter de schermen bezig; dus afbeeldingen voor achter de ramen, bordjes tekenen enz.
Laatst gewijzigd door neudalhausenstadbahn op 15 jan 2019 21:30, 1 keer totaal gewijzigd.
Arnold1978
Bericht door Arnold1978 »
Ziet er strak uit!
Arnold
Vandaag heb ik alle benodigde afbeeldingen afgedrukt die ik voor de 3 halve gebouwen op basis van dat KATO bouwpakket nodig heb. Daarna staken problemen de kop op. De achterzijde van de ramen van dat bouwpakket zijn niet glad maar de ramen er omheen steken uit ten opzichte van het vlak waar je doorheen kijkt. Daardoor kan ik geen afbeeldingen met secondelijm er achter lijmen omdat er dan open ruimtes ontstaan die wit uit gaan slaan. De oplossing leek de afbeeldingen met houtlijm op karton plakken en ze daarna aan de zicht zijde van meerdere laagjes houtlijm voorzien. Dan kan ik ze met plasticlijm zonder de inkt op te lossen aan het kunststof lijmen. Goed bedacht, heeft ook al meerdere malen goed gewerkt dus zou hier ook moeten werken maar tot zover de theorie. In de praktijk blijkt het transparante kunststof nogal te reageren op de Uhu Plast die ik gebruik dus als zich ergens wat lijm ophoopt smelt het of te veel of krijg je het effect van een ingegooide ruit. Dat laatste word dan meer door de dampen veroorzaakt zo lijkt het.
Ik heb nog zo'n bouwdoos in bestelling maar dan ga ik van te voren wel goed bedenken hoe ik het daarbij met de ramen oplos.
Hier moet alles nog achter de ruiten geplakt worden en ik kan nu nog overal bij dus ik ga eens kijken hoe netjes ik dat voor elkaar krijg.
Bij deze kon ik ook nog overal bij waardoor ik meer controle had over waar de lijm wel en niet heen ging.
Het gele van de afbeeldingen heb ik met wat laagjes licht eiken beits over de eerste laagjes houtlijm gedaan.
Laatst gewijzigd door neudalhausenstadbahn op 15 jan 2019 21:32, 1 keer totaal gewijzigd.
Vannacht heb ik voor ik naar bed ging nog de afbeeldingen voor het casino achter de ramen gelijmd. Doordat ik overal goed bij kon heb ik dat met weinig lijm kunnen redden en zijn alle ramen netjes helder gebleven.
Als ik weer eens met zo'n bouwpakket aan de gang ga betekend dat dat ik voor ik de wanden in elkaar lijm eigenlijk al precies moet weten wat het word en dan de ramen al geheel moet aankleden. Dat is vaak niet mijn manier van werken maar als het niet kan zoals het moet dan moet het maar zoals het kan.
Nu ga ik vandaag verder die gebouwen afbouwen en ik hoop met schilderen ook al een eind te komen, het weer zit daarvoor in ieder geval mee.
Laatst gewijzigd door neudalhausenstadbahn op 15 jan 2019 21:48, 2 keer totaal gewijzigd.
De basis kleuren zitten er op, bij het rood was het op het randje en een aantal keren vellen die op de verf ontstonden verwijderen en de verf verder verdunnen.
Laatst gewijzigd door neudalhausenstadbahn op 15 jan 2019 21:51, 1 keer totaal gewijzigd.
De gebouwen zijn nu bijna zover dat ze verouderd kunnen worden, er moeten alleen nog wat logo's op.
Laatst gewijzigd door neudalhausenstadbahn op 15 jan 2019 21:54, 1 keer totaal gewijzigd.
Ik heb m'n perronoverkapping wat versmalt en de kuiken en uiltjes kralen wat bij geschuurd en aan de overkapping gelijmd. Verder heb ik de andere kralen uit de brievenbus gehaald en daarvan 2x 10 schijfjes op elkaar gelijmd om bankjes van te maken. Daarna heb ik de 3 halve gebouwen op hun plek gelijmd. Het geeft een nieuwe werk richting want de gebouwen alleen maken het nog niet zoals ik het hebben wil.
Tussendoor heb ik gister avond ook de basis voor het passagiersschip van een paar lagen wit voorzien.
Laatst gewijzigd door neudalhausenstadbahn op 15 jan 2019 21:58, 1 keer totaal gewijzigd.
Dit weekend heb ik na het zoeken en bekijken van veel foto's besloten dat ik toch opnieuw moest beginnen met het schip om tot een goed passagiersschip te komen.
Nu moet ik ook passende wanden gaan tekenen want dit schip word ook bestikkerd net als de treinen. Ik moet ook de schoorstenen nog maken maar daar kijk ik nog wel naar.
De bankjes waar ik al mee bezig was voor op de perrons zijn af.
Laatst gewijzigd door neudalhausenstadbahn op 15 jan 2019 22:00, 1 keer totaal gewijzigd.
Langzaam aan bouw en teken ik verder aan het schip.
Een stationsnaambord heb ik eerder ook al getekekend.
Ik heb wel het gevoel dat het niet op schiet maar ik kan het beter rustig en in 1x goed doen om niet nog meer fouten te maken.
Laatst gewijzigd door neudalhausenstadbahn op 15 jan 2019 22:08, 1 keer totaal gewijzigd.
Het schip is inmiddels wit en ik ben nu de schoorstenen aan het schilderen, de wanden ervoor staan ook klaar om geprint te worden.
Ik ben vandaag vooral met stationsinfo bezig zoals de CTA bakken en vertrekstaten. Die vertrekstaten zijn met een plattegrond van het eiland samen gevoegd in 1 infobord.
Laatst gewijzigd door neudalhausenstadbahn op 15 jan 2019 22:18, 1 keer totaal gewijzigd.
Arnold1978
Leuk idee, de bankjes met de kralen.
Arnold
Ik heb vanavond eindelijk het schip bestikkerd.
Laatst gewijzigd door neudalhausenstadbahn op 15 jan 2019 22:22, 1 keer totaal gewijzigd.
Ik ben vandaag vooral bezig met het aankleden van het passagiersschip.
Ik ben ook met een stukje fietsenstalling bezig dat bij H@ns uit een rommeldoos kwam.
Laatst gewijzigd door neudalhausenstadbahn op 15 jan 2019 22:24, 1 keer totaal gewijzigd.
Als je een passagiersschip bouwt er ook van alles, vooral reddingboten en/of opblaasbare vlotten. Op de vele foto's die ik gevonden heb staat vooral lange ronde containers waar dat soort spul in zit, zie ook hier en hier. De vraag was hoe maak je dat in model? Van begin af aan moest ik daar bij aan tictacjes denken, maar snoep als modelbouw materiaal? Ik heb er eentje doorgesneden om de binnenkant te bekijken en alle vulling is hard en lijkt geen vocht ofzo te bevatten dus het lijkt aardig houdbaar. Ik ben het dan ook maar gewoon gaan proberen, de tictacjes op strookjes karton gelijmd met secondelijm en daarna alles met witte verf ingespoten.
Ik heb gister nog 2 trappen gemaakt voor op het schip maar die moet ik nog schilderen.
Laatst gewijzigd door neudalhausenstadbahn op 15 jan 2019 22:26, 1 keer totaal gewijzigd.
Arnold1978
Geweldige oplossing tictac...
Arnold
Maandag heb ik hier en daar wat verder geprutst maar gister was ik de hele dag naar het ruhrgebied. Vandaag kwam ik heel moeizaam op gang maar heb aardig wat gedaan aan het schip en veel bordjes gemaakt. Veel borden heb ik nu aan de perron overkapping gehangen of op de peilers geplakt. Wat bankjes staan nu op de perrons en ik heb wat belijning geschilderd en het perron een laagje dunne houtlijm gegeven.
Morgen hoop ik dan de perrons van poppetjes te voorzien zodat daarna vrij snel de overkapping er op kan.
Laatst gewijzigd door neudalhausenstadbahn op 15 jan 2019 22:28, 1 keer totaal gewijzigd.
Ik heb vandaag de perrons van het nodige volk voorzien, de perrons en de overkapping verouderd en de overkapping op z'n plek gelijmd. Voor ik dat laatste kon doen braken 2 van de peilers af en bij een 3e begon het karton los te gaan. Daar heb ik allemaal wat aan kunnen doen en het kan beter stuk voor ik het er op lijm als daarna. Omdat ik dit alles deels met houtlijm op z'n plek lijm moeten de gewichten er zeker 24uur op blijven staan.
Als de gewichten er af zijn lijm ik de treinen er op, maar tot die tijd kan ik vast meer aandacht aan de andere zijde van het diorama besteden.
Laatst gewijzigd door neudalhausenstadbahn op 15 jan 2019 22:31, 1 keer totaal gewijzigd.
Ik heb gister middag maar vooral vandaag echt meters gemaakt met het schip en het diorama.
Deze bootjes zijn nog niet af maar kan ik later nog op het passagiersschip lijmen.
Omdat het water toch donker moet worden en ik de ramen open had heb ik het behang maar vast zwart gespoten als basis.
Tussen de palen en het schip moeten nog stootranden komen, verder moet ik stukje bij beetje kijken hoe ik het verder aankleed.
Laatst gewijzigd door neudalhausenstadbahn op 15 jan 2019 22:35, 1 keer totaal gewijzigd.
Gister middag heb ik een zak donker bruin aquarium grind gekocht voor het maken van de oevers. Ik heb het eerst geprobeerd om tegellijm er tussen te laten lopen maar dat werkte niet echt. Daarna verschillende verhoudingen van houtlijm geprobeerd maar pure lijm met hier en daar een druppel water of verdunde verf blijkt het beste te werken. Tussendoor heb ik ook een mix van grind, houtlijm en later tegellijm gebruikt maar dat was het ook niet helemaal. Het belangrijkste bleek ook om de kopse kanten van het diorama af te dammen.
Als alles droog is moet er wat aan de kleur gedaan worden maar daar hebben ze verf voor uitgevonden.
Ik had van een eerder diorama nog een stukje perronoverkapping over, deze blijkt aardig over de fietsenstalling te passen dus ben ik die aan het omschilderen.
Laatst gewijzigd door neudalhausenstadbahn op 15 jan 2019 22:37, 1 keer totaal gewijzigd.
Vandaag heb ik een beetje aan alle kanten verder geprutst. Het schip heeft z'n motorbootjes, de stenen van de haven 2 lagen verf, de bestrating van het stationsplein krijgt vorm. Ik ben met de stootranden waar het schip tegen aan komt te liggen begonnen.
Ik heb ook bedacht dat hier en daar wat buslijnen op het eiland Ösch wel handig en logisch is en dan moet er ook iets van een stadsbuslijn bij dit station en dus op dit diorama komen.
Ik heb vandaag dan ook de nodige tijd besteed aan het in tekenen van de buslijnen op de plattegrond, het maken van een vervoersplan en uitzoeken welke bussen er dan zouden moeten rijden. 2 bussen moet ik in model maken voor op dit diorama maar ik wil dan ook van alle type bussen er minimaal 1 in model hebben.
Ik heb de overkapping van de fietsenstalling nog niet op z'n plek gelijmd omdat ik nog niet helemaal weet wat ik er mee wil. Ik twijfel of ik de overkapping van de perrons door zal trekken langs het stationsgebouw en een beetje of ik ook nog iets over het stationsplein wil hebben of niet.
Laatst gewijzigd door neudalhausenstadbahn op 15 jan 2019 22:41, 1 keer totaal gewijzigd.
Ik ben gister avond met een gebouw voor de veerboot en vandaag was ik veel te vroeg wakker dus ik ben er gelijk maar mee verder gegaan. Het word een wat apart gebouw in een bouwstijl( van architect is W. S. Arrasmith) die in de VS vooral voor Greyhound busstations gebruikt is. Maarten is al eerder met een gebouw in die stijl bezig geweest en heeft mij op het spoor gezet om meer voorbeelden te gaan zoeken.
Laatst gewijzigd door neudalhausenstadbahn op 16 jan 2019 14:35, 1 keer totaal gewijzigd.
