Diorama Ösch Hafen
Onderwerp starter - Berichten: 5077
Re: Diorama Ösch Hafen
Inmiddels ben ik zover dat ik het gebouw en de overkapping verouderd heb.
Laatst gewijzigd door neudalhausenstadbahn op 20 jan 2019 15:25, 1 keer totaal gewijzigd.
De afgelopen 2 uur heb ik weer eens in lekker tempo door kunnen werken en voor m'n gevoel meer gedaan als de rest van de dag bij elkaar. Lekkere trance sets er bij aan en in een relaxt tempo door werken. Alles wat droog moest weer eens ouderwets droog geföhnd, schiet lekker op.
De overkapping zit nu aan het gebouw gelijmd en ik heb gaten gemaakt voor de palen van de overkapping en even gepast of het een beetje op z'n plek wilde. Uiteraard daarbij de verf beschadigd, maar dat is toch niet te voorkomen. Het gaat nog wat extra overtuiging nodig hebben om te passen zoals ik dat bedacht heb maar dat komt wel als de poppetjes er op zitten.
Opzich zou ik nu in deze staat wel de hele nacht door willen maar ik moet zo toch eens gaan slapen, gister werd het ook al veel te laat.
Laatst gewijzigd door neudalhausenstadbahn op 20 jan 2019 15:28, 1 keer totaal gewijzigd.
Gister avond heb ik tussendoor nog wat poppetjes geplaatst en de palen in de hafen even wat bij geschilderd.
Nu kan in principe het gebouw met overkapping op z'n plek.
Laatst gewijzigd door neudalhausenstadbahn op 20 jan 2019 15:29, 1 keer totaal gewijzigd.
Op dit diorama staat het gebouw voor de veerboot op z'n plek al ging dat niet helemaal goed. Ik heb nog wat dingen op moeten vullen en de peiler had ruzie met de bovenste kade muur. Die muur heb ik weg gehaald maar die peiler was in een poging hem recht te krijgen boven en onder losgescheurd. Vandaag ben ik bij de veerboot nog wat aan de palen aan het verouderen geweest en heb nu de eerste laag vernis er op zitten en lijm daarmee gelijk het schip vast.
Het volgende schip op de andere zijde van het diorama moet wat ruimer ten opzichte van de stenen liggen, zoals het nu met het passagiersschip uit komt bevalt me niet helemaal.
Laatst gewijzigd door neudalhausenstadbahn op 20 jan 2019 15:33, 1 keer totaal gewijzigd.
Ik ben vandaag begonnen met de romp voor het 2e schip. Hier was ook weer de vraag hoe kom je aan de juiste vorm? In dit geval boden bierviltjes de oplossing, aftekenen, uitsnijden en op elkaar lijmen en dan gaande weg het formaat aanpassen. In het begin ben ik iets te snel naar binnen gegaan dus ik moet voor of na het glad schuren ergens wat plamuren. Of het schuren een beetje soepel gaat is afwachten.
Ik heb hiermee wel m'n lichaam weer overbelast dus word voor de rest van de dag vooral opzoek naar andere bezigheden.
Laatst gewijzigd door neudalhausenstadbahn op 20 jan 2019 15:36, 1 keer totaal gewijzigd.
Ik vind het gebouw met de gebogen muren wel mooi gelukt, zie je minder vaak zoiets, maar is ook weer een heel typische stijl architectuur die je ook weer niet bijster vaak ziet. Zeker niet in zelfbouw.
Die bierviltjes voor de rompvorm is goed gevonden, nuttig om te gebruiken zodat het een beetje symmetrisch blijft.
Zo'n rond gebouw zorgd voor veel uitdaging daardoor blijft het leuk en interessant. Ik zoek toch steeds weer nieuwe dingen om te bouwen dus deze was wel welkom.
Wat uitdagingen betreft moet je soms weten welke je wel en welke je niet aan moet gaan. Nou ben ik eerst simpel begonnen, 2 halteborden getekend voor de bushaltes:
Er moeten ook vertrekstaten bij natuurlijk en bij haltes zonder abri hangen die in 1 of meer haltevertrekstaatvensters. Nou heb ik wat van die dingen gehad en er leeg foto's van gemaakt.
Je ziet zo wel mooi hoe hij er leeg uit ziet maar vol is het toch anders dan krijg je andere schaduwlijnen. Nou had ik bedacht dat ik zo kast ook wel om de vertrekstaat heen kan tekenen zodat het lijkt of de vertrekstaat er echt in zit. Als ik de vertrekstaat op een stukje karton plak en dat schilder als kast dan ligt de vertrekstaat er toch altijd op. Gelukkig heb ik een bushalte voor de deur, eentje met en eentje zonder abri dus bij die ene zonder abri het haltevertrekstaatvenster op de foto gezet:
Daarna ben ik gaan tekenen en het begint nu ergens op te lijken maar ik heb er al een uur of 3 tekenwerk in zitten en ik moet nog veel detailwerk.
Ik ben er nu wel even klaar mee dus ga er morgen weer mee verder. Ik ben wel heel benieuwd wat ik uiteindelijk na het printen( 8x3mm ongeveer) ervan ga zien maar ik hoop dat vooral de diepte werking zichtbaar blijft.
Laatst gewijzigd door neudalhausenstadbahn op 20 jan 2019 15:53, 1 keer totaal gewijzigd.
Vandaag aan van alles zitten prutsen; wat raamkozijnen voor aan nieuwe gebouwen of als trinkhalle en uiteraard ook aan 2e schip.
De bovenbouw en de romp blijven voorlopig nog los, ook tijdens het schilderen want anders kan ik niet overal bij.
Laatst gewijzigd door neudalhausenstadbahn op 20 jan 2019 16:07, 1 keer totaal gewijzigd.
Ik zie dat ik een stuk achter lig met foto's maken en posten dus snel even wat foto's gemaakt van diverse dingen.
Aan het schip gebeurd nu even niet veel maar die heeft al wel kleur gekregen maar wacht nog op verdere aankleding voor ik de delen kan samen voegen.
Een beetje een bagger foto maar de kleur is duidelijk.
Dan heb ik nog een half huis met trinkhalle.
Midden op het plein naast het stationsgebouw komt nog een vis imbiss.
Waar luchtbuks kogeltjes al niet goed voor zijn.
Hier nog wat opschriften voor het spul maar daar moet nog veel meer bij.
Laatst gewijzigd door neudalhausenstadbahn op 20 jan 2019 16:11, 1 keer totaal gewijzigd.
Vandaag ben ik aardig door aan het prutsen, de 2 gebouwen zijn (bijna) af alleen de trinkhalle mist nog wat reclames. De haltevertrekstaatvensters heb ik maar eens afgetekend en die kunnen nu ook afgedrukt worden. Ik heb ook nog wat aan het 2e schip gedaan maar dat is niet meer dan wat roest op de deuren wat nog nauwelijks te zien is.
Laatst gewijzigd door neudalhausenstadbahn op 20 jan 2019 16:14, 1 keer totaal gewijzigd.
Je hebt zo wel een vergrootglas nodig om te vertrekstaten te kunnen lezen als ze op schaal zijn uitgeprint. Maar het gaat erom dat de Preiserleins het kunnen zien!
Het mooie is wel dat ik ze ook bijna op het echte formaat zou kunnen afdrukken. Ik ga vandaag alles printen wat ik nog nodig heb en dan de halte palen met borden en vertrekstaatvenster maken.
Gister ben ik nog tot na 1.00u door gegaan en heb de trinkhalle nog afgemaakt en de bestrating een andere kleur gegeven aansluitend bij de perron en het stationsplein. De hellingbaan naar het passagiersschip heb ik ook van poppetjes voorzien, nu kan ik dat vandaag verder verouderen.
Laatst gewijzigd door neudalhausenstadbahn op 20 jan 2019 16:18, 1 keer totaal gewijzigd.
Ziet er goed uit Michiel. Die Trinkhalle (kiosk) is ook mooi geworden.
Het begint nu aardig op te schieten, het 2e schip staat op z'n plek, de trinkhalle en vis imbiss ook, lantaarnpalen en bushaltepalen zijn geplaatst en ik heb nog wat belijning op de weg aangebracht.
Nu nog wat kleine aankleding plaatsen en dan kunnen de overige poppetjes er ook op. Misschien moet ik ook nog even 2 abri's maken.
Laatst gewijzigd door neudalhausenstadbahn op 20 jan 2019 16:20, 1 keer totaal gewijzigd.
Vandaag heb ik het diorama verder van poppetjes voorzien. Dat ging door de constante spiertrillingen nogal moeizaam wat de helft tikte ik gelijk weer om. Verder heb ik de 2 abri's afgemaakt en geplaatst en ik heb wat bomen in bloembakken geplaatst. Het is nu bijna alleen wachten op de voertuigen al moet er hier en daar nog wat verouderd worden en moet er zeker nog een 2e vernislaag voor het water op.
Deze foto van de halte borden en haltevertrekstaatvensters had ik even gemist op m'n camera en daarom nog niet gepost.
Laatst gewijzigd door neudalhausenstadbahn op 20 jan 2019 16:23, 1 keer totaal gewijzigd.
Het diorama is af:
Het bouwen van dit diorama koste veel meer tijd dan van te voren gedacht. Als je bij een hoop dingen je eerst moet gaan proberen te verdiepen in wat je wil bouwen ben je snel heel veel tijd kwijt. Ik ben op zich zeer tevreden met het resultaat maar ik zie rond het water nog wel zat ruimte voor verbetering maar dat is dan ook het deel waar ik niet helemaal wist wat ik aan het doen was.
