Finescale avontuur - SMB Schlag Code 40 rails
Onderwerp starter - Moderator
Re: Finescale avontuur - SMB Schlag Code 40 rails
Hoi Michiel,
Deze wissel is ontworpen met de NEM standaard in het achterhoofd, dat wil zeggen dat de meeste modellen van het afgelopen decennium er mee overweg kunnen. De oudere modellen hebben vaak nog flensen die niet aan de NEM standaard voldoen en daarmee dus niet over deze wissels heen kunnen.
De getoonde wagen is een Hobbytrain wagen uit 2016 of 2017 en rolt prima over de wissel zelf. Geen modificaties nodig.
MvG
MvG
Robert, hoe staat het met de verdere bouw van de wissel? Ik ben namelijk ook over gestapt naar code 40, en vond die wissel ook wel interessant. Maar zoals Hans al aangegeven had vind ik ook dit bouwpakket wat duur.
Zelf heb ik me enkele wissels van het reeds vernoemde British Finescale aangeschaft. Zoals je reeds hebt aangehaald moet je inderdaad de miniscule rail-bevestigingen over de code 40-rail schuiven (eerst een rotklus, maar dat gaat na enige tijd wel vlotter), waarna je deze rail kan bevestigen op de uitgefreesde bielsen van de wissel. Het is wat prutsen, maar men heeft geen mallen nodig om zo'n finescale-wissel te maken. Het puntstuk is een gegoten onderdeel en past ook mooi op de voorziene plaats. Ik ben dus wel tevreden over deze bouwpakketten. Zeer mooi zijn ook de wisseltongen die uit één stuk bestaan, en dus geen scharnierend stuk!
Maar ze zijn ook niet perfect: zoals je reeds zei betreft het een wissel met Bullhead-rails, ipv het voor ons gankelijke Flatbed. Dit valt echter niet op eens de wissel geplaatst is.
Wat wel problemen oplevert is het bevestigen van de wisseltongen op de stelbalk: hier moet men trachten zo weinig mogelijk soldeer te gebruiken zodat de naastliggende spoorstaaf niet vast wordt gesoldeerd en de wielflenzen niet geblokkeerd worden, maar toch genoeg zodat de wisseltong stevig vast zit. Ook stroomvoorziening aan die wisseltongen bevestigen is niet eenvoudig.
En zo ziet het er dan uit:
Hoi Driesel,
De wissel is zo goed als af. Tenminste in termen van hij werkt mechanisch en de wagens rollen er prima over.
Het ontbreekt mij echter even aan de tijd om hem daadwerkelijk in te bouwen. Gaat vast goedkopen. Over de kerstperiode sta ik een aantal avonden als achterwacht waardoor ik toch niets kan doen anders dan rondhangen en thuis blijven. We zullen van de nood een deugd maken zo gezegd.
MvG
MvG
Eindelijk kunnen we weer verder... dit maal flex in zelfbouw.
Nieuwe uitdaging, flex in N code 40 by RCW1810, on Flickr
Mijn complimenten hoor, zou het zelf veel te veel werk vinden, maar ik denk dat het des te bevredigender is als het klaar is.
Stelproefjes by RCW1810, on Flickr
Tja en dan gaan we weer verder. Thema staat nu ten delen vast - goederenvervoer ergens op de overgang van Tp V naar VI gewoon voor de leuk. In ieder geval zal er een graansilo verwerkt gaan worden. Ook een losweg/plaats of iets van straatspoor of iets dergelijks.
MvG
Het regent zeker nog aan de overkant van het water
maar het begin ziet er weer leuk uit ploeteraar.
gr. Ron
gr. Ron
Hier? Tot vanochtend was het grijs en grauw. Het is gewoon een kwestie van aanpassen aan het weer. Je kan hier alles met de airconditioning aan.....
MvG
MvG
Weiche 2 by RCW1810, on Flickr
Nieuwe ronde nieuwe kansen. Dit is de tweede wissel. Nu een rechtse....
MvG
En daar ging het dus iets mis. Ik had het hartstuk en de bijbehorende draad al gesoldeerd en realiseerde mezelf dat er nog bielsen op moesten.....
Weichenbau 2 (met foutje) by RCW1810, on Flickr
Nou ja dat moesten we dus maar even oplossen, het hartstuk zelf is aardig verzonken dus de meeste bielsen (hoewel ze over de volledige lengte lopen) zijn voorzien van een aardig gat vanwege hetzelfde stuk metaal. Dus dan maar in tweeën jurken en klaar. Beetje klooien en het zit toch nog op z'n plaats.
Een ander dingetje dat ik er toch van geleerd heb is om de bielsen niet eerst aan te brengen en dan in de walnoten beits te zetten maar ze gewoon in het fret een laagje te geven en dan met kleur en al op hun plaats te leggen. Ziet er een stuk georganiseerder uit en je hebt ook geen last van de kleine houtlijm-resten waardoor de biels niet echt lekker de kleur van de beits opneemt.
Het resultaat tot zo ver. Als ik nog puf voor heb dan denk ik dat er vanavond een beetje soldeerwerk op het programma zal staan en dan zou dat ding toch in elkaar gekletst moeten zijn tegen het einde van het weekend???
MvG
MvG
Ziet er sjiek uit zo Robert. Zou er bijna zelf aan beginnen...
@FidOo
Dank dank, het is weer eens wat anders. Overigens zijn we aan het opbouwen. Het is alleen altijd de vraag, gaat het ook een beetje rijden of is het kwalitatief uitermate teleurstellend zodra we de trafo aansluiten. Het is overigens wel een productief dagje geweest zo....
Untitled by RCW1810 on Flickr
Dit is overigens de stand aan het begin van de middag. De andere zijn een paar uurtjes later gemaakt.
Untitled by RCW1810,
Untitled by RCW1810, on Flickr
Momenteel liggen alle soldeerpuntjes en soldeerbare strips. Een deel van de bielsen is inmiddels ook aangebracht, de rest zal wel volgen over de komende week (hoop ik). Volgende stap is het aanbrengen van draden t.b.v. rijstroom, en de plaatsing van de wisselmotoren (die overigens nog besteld moeten worden, ik denk dat het de MTB MP1 of MP5 zal gaan worden. Over signalering ben ik nu ook aan het nadenken. Het is uiteraard nebenbahn romantiek anno nu (je weet wel graffiti op elke schakelkast), maar een paar gare vleugelseinen zouden denk ik niet misstaan. En perronranden gaan er ook wel komen. Auhagen doet nog wel wat leuks.
Een andere naam moet ook nog worden verzonnen, ik ga niet met Finescale avontuur als naam op 21 September de beurs vervelen. Iets Ruhr-igs mag wel. Suggesties??
MvG
MvG
Stapjes verder by RCW1810, on Flickr
En we bouwen door. Morgen bij daglicht weer een paar foto's. Het is nu wat te donker voor een fatsoenlijke foto. Nog twee stukken solderen en dan kunnen we rollen.
Respect hiervoor, dan ben je volgens mij als modelbouwer gewoon geslaagd. Volgende stap zelf locs maken
Leuke naam: Der invasion
Dank voor de bloemen. Het is allemaal gesoldeerd. De rails ligt en de draden zijn eraan gemaakt en nu dus de bekabeling in de bakken en de wisselmotoren (saai). Zodra dat allemaal lekker loopt gaan we aan de gang met het verouderen (roesten) van de rails zelf en het aanbrengen van een ballast bed. Beetje landschap erop en dan staat er hopelijk een klein pendelbaantje in Lochem eind September met een locje en wat wagentjes.
Proefje by RCW1810, on Flickr
Klaar by RCW1810, on Flickr
MvG
MvG
Gaaf! Kan helaas niet naar Lochem dan, doch van deze foto's geniet ik ook.
Wat den gepriegel... maar erg mooi gepriegel! Ben erg benieuwd naar hoe je sporen er uit zien met ballast en roestverf. En naar de rest van het diorama natuurlijk
Ziet er heel gaaf uit!!!
Moet je nu ook al je materieel aanpassen met finescale wielen?
Wat zijn je ervaringen tot nu toe?
Hoi Ad,
De rails die ik gebruikt heb is vrijwel onproblematisch. Het is feitelijk niet heel anders dan Peco code 55 in termen van spoorstaaf hoogte doordat er geen railschoentjes gebruikt worden aan de binnenzijde van het spoor (wel aan de buitenzijde). Hierdoor heb je de volle hoogte van de spoorstaaf te pakken en de huidige generatie wielen passen daardoor gewoon (Iets wat bij British Finescale wissels niet het geval is voor de hartstukken want die zijn veel te ondiep). Dus modellen van pak hem beet de laatste 15 jaar gaan er zonder problemen door.
MvG
MvG
Verlichtingskoof aangebracht by RCW1810, on Flickr
Vandaag even een verlichtingsbak er in gefrot. Gaat gelijk wat meer smoelen zo.
MvG
