Pr8baan, Est - Bko via Ah
Hube
Re: mijn pr8 baan in een Ikea kast
Bericht door Hube »
Bjor schreef:Gerard,
Je schreef zelf als dat wel de bedrading "bovengronds" moet verlopen. Heb je wel eens gedacht aan geleidende lak in plaats van draden voor bijv. de stationsverlichting? Die kunt je ook overschilderen, of bedekken met bestrating, gras, e.d.
Ik gebruik zelfklevende kopertape voor de ringleiding. Servo's e.d. sluit ik aan met gewone bedrading die ik probeer weg te werken in de scenery
Wim schreef:Heel creatief! Wat ik me nog afvraag: hoe heb je de railovergangen gemaakt? Tussen het opklapbare deel en het vaste deel van de kast. Gebruik je opvulstukjes of sluit het koud op elkaar aan?
Eerlijk gezegd ben ik over mijn "oplossing" nog niet tevreden. Om de kast dicht te kunnen doen haal ik 1 stukje rails weg. Aan een kant zit dit stukje rails gewoon met railschoenen aan het vaste gedeelte van de baan. Aan de andere kant gebruik ik een railklem van Minitrix om de rails op z'n plek te houden. Daar zit dus een "koude" overgang. Dit sluit niet altijd goed aan. Ook omdat er tussen de kast en het deurtje ook nog een beetje speling zit. Ik moet dan een paar proefrondjes rijden om te testen of de rails weer netjes aansluit. Ik heb draadjes aan het lossende stukje rails gesoldeerd voor een goede stroomvoorziening.
Ik zal een paar foto's maken maar ik ben op zoek naar een beter oplossing.
Alro schreef: Voor de rest een hartstikke leuk baantje en bent al aardig op weg.
Wat dat betreft zou dit draadje beter onder “Mijn N-Baan” passen.
Maar goed, ik volg je toch wel, waar het draadje ook staat. :D
Je hebt gelijk. Hoe kan ik het draadje verplaatsen in het forumoverzicht ?
z21, iTrain, iMac mini
pr8 baan
Gerard,
Even een pb sturen naar Maarten met het verzoek.
Robert_N-Nm
Bericht door Robert_N-Nm »
En verhuisd.....
MvG
Hube
Bericht door Hube »
En op deze nieuwe plek een paar foto's van de rails-overgang van de kast naar het deurtje.
De 1e is de aansluiting aan de kant van de kast met railschoenen en de stroomvoorziening met de gesoldeerde draadjes;
los:
Kastzijde
Kastzijde
Dan de aansluiting aan de deurzijde met de railklem van Minitrix:
vast:
deurzijde met railklem
en los:
deurzijde los
deurzijde los
en de overgang rails op z'n plek:
rails klaar om te rijden
En een filmpje met treinen die over de overgang rijden:
zoals gezegd ben ik hier nog niet tevreden mee omdat het plaatsen van de overgangsrails niet foutloos gaat.
Gelukkig sta ik er met deze kast constructie heel dicht bij om het e.e.a. te corrigeren,
met vriendelijke groeten,
Laatst gewijzigd door Hube op 22 dec 2018 12:34, 1 keer totaal gewijzigd.
pr8 baan
Norbert
Bericht door Norbert »
Leuke baan Gerard. (in de buurt ook ;) ) Dat met zo'n overgangrail op de klep is natuurlijk ingewikkeld om goed te krijgen, maar in het filmpje lijkt het zo goed te gaan!
Norbert
Mijn grote baan: Amenerbaan
analoog
Bjor
Bericht door Bjor »
Gerard,
De enige oplossing die ik kan bedenken is dat je het koppelstukje op een dunne plaat lijmt met links en rechts een stukje dijk of landhoofd van een brug.
Zoiets als een dijkcoupure zoals deze bijvoorbeeld: http://www.szbstoom.nl/images/artikel_szb/foto_4-4.jpg
Onderin die twee stukje dijk links en rechts van het spoor lijm je dan twee pennen die passen in gaten in de bodem en klep van de kast. De gaten moeten natuurlijk niet door en door zijn, maar diep genoeg om de pen in te laten zakken. Hetzelfde doe je dan bij de andere boog.
Als je dan de klep zodanig beweegt dat alle vier de pennen als vanzelf in de gaten vallen, zitten de railovergangen weliswaar koud, maar ook steeds precies recht tegenover elkaar.
Als de kast van spaanplaat is gemaakt, kun je het best de gaten in bodem en klep afdekken met een metalen plaatje met daarin een gat met dezelfde diameter als die in het hout. Dat voorkomt dat de gaten "uitvreten".
Het is jammer dat je de sporen zo te zien direct op de bodem en klep hebt bevestigd en niet op een tweedelige plaat die met scharnieren op klosjes kan worden opgeklapt, waarna je de klep sluit.
Dan had je de rails in de uitgeklapte stand kunnen bevestigen en daarna op de scheiding kunnen doorzagen. Die overgang zit dan altijd recht. Zo heb ik een H0 speelbaan voor mijn kleinkinderen gemaakt (al is dat niet in een kast ;) ) Afbeelding
Dit werkt probleemloos. Op de foto zijn de rails nog niet doorgezaagd.
Hube
Bericht door Hube »
Ben,
Jouw oplossing zoals je deze bij de H0 baan van jouw kinderen hebt toegepast is veel beter. Misschien dat ik de keukenkastscharnieren in de toekomst wel een keer vervang door gewone draaischarnieren.
Het nadeel is dan wel dat de klep in gesloten stand hoger tegen de kast komt. Maar dat is ook wel weer op te lossen.
Over een plaat, gesoldeerd of gelijmd tegen een stukje rail met paspennen en gaten, heb ik ook nagedacht. Dat zou ik eerst moeten testen. Staat op mijn lange lijst van “dat zou ik nog een keertje moeten doen”
Voor de bedrading had ik eigenlijk gleuven moet frezen in de klep van de kast. Dat zou het bedraden van de servo’s veel makkelijker gemaakt hebben. Evt. zouden de lineaire servo’s, die ik gebruik, ook verzonken kunnen worden in de klep.
Zo zijn er meer dingen die ik een 2de keer anders zou doen...
Zou mooi zijn als we een verzameling “tips en tricks” maken voor banen in een kast of koffer. Misschien is dit er al?
pr8 baan
Spoor010
Bericht door Spoor010 »
Hallo Gerard,
Wat een leuk idee om de baan in zo'n Ikea kast te maken.
Wat betreft het "probleem" met het opklappen van de baan :
Waarom plaats je de baan niet op twee scharnierende delen, die je dan ( half ) in de kast plaats ?
Net zoals op Bjor zijn foto.
Als je de baan opgeklapt hebt, dan sluit je vervolgens de deur van de kast zelf.
Ook zou je de twee scharnierende delen nog op een kleine verhoging van balkjes kunnen plaatsen, dan heb je daar onder ook nog ruimte voor bv de bedrading of wissel aandrijvingen.
Frank.
Frank.
Nico Essers
Bericht door Nico Essers »
Je was me net voor Frank ;)
Ik had precies het zelfde idee. Dat zou volgens mij veel pijnpuntjes oplossen.
Hube
Bericht door Hube »
De oplossing met 2 scharnierende delen is inderdaad veel beter !
In mijn geval zou ik dan opnieuw moeten beginnen met mijn baan of een andere kast waar ik de 2 delen, waar nu mijn baan op ligt, kan inbouwen en scharnierend aan elkaar kan bevestigen.
Iets voor de toekomst of mijn volgende baan. Kan ik meteen op dit forum om nog meer tips vragen..... :?
Bedankt en (kerst-)groetjes,
pr8 baan
Hube
Bericht door Hube »
Sfeer plaatje van Elst:
En het emplacement;
mijn 1e lantarenpaal (Ali..):
groetjes Gerard
pr8baan
pr8 baan
Wablo
Bericht door Wablo »
Gerard,
Voor die railovergangen zou je ook de Minitrix Vario-rail (14975) kunnen gebruiken
Bert
Hube
Bericht door Hube »
Bert,
Die vario-rail van minitrix is recht. Bij mij liggen 2 van de 3 overgangen in een bocht.
Als ik die vario-rail in een R2 bocht zou kunnen buigen......
In principe heb ik maar de vario-lengte met de lengte van een railschoen nodig.
Ik heb ook gedacht om de 2 railschoenen aan 1 zijde van de rails op een koperenplaatje te solderen.
De railschoenen aan het koperenplaatje zoveel ruimte op de rails te geven dat ik ze heen en weer kan schuiven en zo aan de rails aan vaste kant van de overgang te schuiven.
Plaatje om het praatje op te leuken:
pr8 baan
Bjor
Bericht door Bjor »
Hube schreef: De railschoenen aan het koperenplaatje zoveel ruimte op de rails te geven dat ik ze heen en weer kan schuiven en zo aan de rails aan vaste kant van de overgang te schuiven.
....en dan zitten ze na een paar keer zo ruim dat ze geen of slecht contact meer maken. Maar als de rails op de klep afzonderlijk worden gevoed, maakt dat natuurlijk niks uit
Hube
Bericht door Hube »
Ik heb Krois koppelingen op mijn Hippel gemonteerd.
De betrouwbaarheid van het aankoppelen is niet geweldig; De standaard N-koppeling en de Krois koppeling moeten exact goed staan t.o.v. elkaar om goed aan te koppelen. Het afkoppelen gaat wel goed.
Het levert wel veel speelplezier en een leuk filmpje op:
pr8 baan
Wat ziet dat er gaaf uit!
Allan1910
Bericht door Allan1910 »
Dit vind ik nou een geweldige baan.
U mag trots zijn ;-)
Hallo, een Franse N-spoorder hiero met een Franse baan in aanbouw.
Mvg ;)
Deutsche Reichsbahn
Bericht door Deutsche Reichsbahn »
net gezien en gelezen een mooie oplossing !
Hube
Bericht door Hube »
Bedankt voor de leuke reacties.
Ik heb zelf ook veel plezier van mijn baan(tje).
Als test om afbeeldingen te plaatsen via flickr een foto van een aftands hoekje van het rangeerterrein:
Met vriendelijke groeten,
pr8 baan
Bericht door Hans »
Hallo Gerard,
Prachtig en sfeervol, zowel de baan als de foto's.
Hube
Bericht door Hube »
Digitale koppeling van SD Modell;
Ik wil graag een paar lokjes voorzien van een digitale koppeling. Dit past bij het kopstation en rangeer gedeelte van mijn baan.
Eerst heb ik de digitale koppeling van Krois op mijn Hippel van Graham Farisch gebouwd. Daar ben ik nog niet helemaal tevreden over.
Vervolgens wil ik de digitale koppeling van SD-modell proberen. Deze besteld en ontvangen van DTS. Dan blijkt dat deze koppeling alleen maar geïnstalleerd kan worden op een lok met Nem 355 koppelingsschachten en dan alleen nog maar als er voldoende ruimte rondom de koppeling zit.
Zelfs de adapter normschachten van Dapol zijn niet te gebruiken.
Dan maar zagen en plakken. Dat is het beste mogelijk bij mijn oude minitrix lokjes en met name de NS 1100, waar ik er 3 van heb. Bovendien het ik ook een paar reserve draaistellen van een slooplokje dus ik mag nog een foutje maken.
Eerst heb ik de oude koppelingschacht van het draaistel afgezaagd:
De digitale koppeling van SD-modell bestaat uit 2 delen die normaal bij elkaar gehouden worden door Nem 355 normschacht van de lok.
Daarvoor gebruik ik nu de helft van de normschacht adapter van Dapol. Dit deel:
Deze samenstelling lijm ik op de afdekplaat van het draaistel:
Bovenkant
onderkant
Verder in de volgende post
pr8 baan
Hube
Bericht door Hube »
vervolg digitale koppeling
Op de lok ziet dat er zo uit:
De draadjes op de decoder gesoldeerd op de functie uitgangen C en D en de +
Deze lok heeft een Kuehn N45 decoder.
De "anleitung" goed gelezen en de juiste CV waarden ingevoerd.
Dan testen:
Het werkt !!!!
pr8 baan
Bjor
Bericht door Bjor »
Gerard,
Als ik je filmpje aanklik krijg ik "Deze video is niet beschikbaar."
Hube
Bericht door Hube »
Bedankt en opgelost!
pr8 baan
Bjor
Bericht door Bjor »
Gerard,
Een mooi stukje werk. Daar zul je veel plezier van hebben!
