Pr8baan, Est - Bko via Ah
Re: Pr8baan in een kast, NS1100 botsneus met digitale koppeling
Bedankt !
En nu wil ik een NS1100 met botsneus voorzien van een digitale koppeling van SD Modellbau.
De NS1100 met botsneus heeft als basis een 40 jaar oude NS1100 van Minitrix met de prehistorische koppeling houder met een spiraalveer.
De digitale koppeling heeft een NEM 355 koppelingsschacht als opname nodig. Ik heb eerst geprobeerd een adapter van Dapol tegen het verlengde chassis van de NS1100 te lijmen maar het resultaat hiervan was niet bevredigend. Ik kon de positie van de koppeling niet nauwkeurig genoeg krijgen waardoor de wagons nogal eens spontaan ontkoppelende of helemaal niet aan wilden koppelen.
Toen heb ik een 3D model getekend van een adapter tussen de "oude" koppelingsschacht en de tegenwoordig standaard NEM 357 koppeling.
Het voordeel van de verlengde NS1100 is dat deze de ruimte heeft voor een adapter omdat de afstand tussen de draaistellen en de koppeling groter geworden is.
Het model heb ik bij shapeways laten printen op basis van "print-it-anyway".
Het resultaat ziet er goed uit en ik ben nu met de NS1100 met adapter en standaard koppeling aan het test rijden. Als het goed gaat dan zal ik de digitale koppeling van SD Modellbau op deze lok monteren. Ik heb de koppelingen inmiddels besteld bij Domburg.
De normen voor de schacht en de koppeling heb ik van https://www.mobadaten.info/wiki/MoBaDaten:Hauptseite gehaald,
dat ziet er gaaf uit.
de filmpjes en foto,s spreken voor zich.
knap gemaakt op zo,n relatief klein oppervlak.
rangeren is niet mijn ding maaar heeft wel wat.
blijf je volgen
blijf je volgen
gr jan
Re: Pr8baan in een kast, NS1100 botsneus niet met digitale koppeling
Het monteren van een digitale koppeling op mijn NS 1100 botsneus is niet gelukt !!
Ondanks mijn zelf ontworpen adapters kreeg ik de digitale koppelingen van SD modell niet stabiel/nauwkeurig genoeg aan de loc.
Ik ben nu voor deze loc maar weer overgestapt op de truc met de magneet.
Deze keer heb ik de magneet onder de koppeling van de loc gelijmd omdat bij de plan E wagons de koppelingen onvoldoende ruimte hebben om naar boven te bewegen.
Ik gebruik nog wel mijn adapters omdat daarmee het scharnierpunt van de koppeling aan de loc gunstiger ligt dan bij de verlengde standaardkoppelingen die eerst aan deze loc zaten.
Op het filmpje is te zien dat ook de koppeling aan de voorkant van de loc omhoog gaat als deze over de magneet rijdt:
Met deze oplossing kan ik met de NS 1100 botsneus toch "kop" maken op mijn station Elst,
Gerard ,
ik ben zo vrij geweest om bovenstaande video te lenen en heb deze geplaatst in draadje van Baumacor "Mooie elektrische ontkoppelaar ipv fleischmann " die op zijn beurt op zoek is naar een alternatieve automatische koppeling.
hoop dat ik hem met jouw idee verder heb geholpen.
gr jan
Jan,
Dat is prima. Daarvoor is dit forum ook bedoeld; ideeën en ervaringen uitwisselen.
Heeft u misschien een een linkje van Shapeways waar ik dit setje "3d geprinte adapters" kan bestellen? BVD, groetjes Damian
Damian
Damian
Damian,
Ik heb je een pb gestuurd,
Wauw, Wat een mooie baan heb je. Zier er prachtig uit in het kastje en je hebt nog steeds een mooie lengte. Ik ben geïnspireerd!
Wat wil ik:
Nederlandse baan, tijdperk IV / V
Treinen digitaal, wissels analoog dmv paneeltje.
Verplaatsbare baan
Verplaatsbare baan
Bdankt voor het compliment,
nog een paar sfeer plaatjes van Elst naar Boekelo
vishaken op een rijtje
Re: Pr8baan in een kast, NS 2200 met magneet (ont)koppeling
Hallo Gerard,
Heb je hier misschien foto's van met wat details? En wat voor magneetjes heb je gebruikt?
Henk van de Weerdt
http://www.vdweerdt.nl
http://www.vandeweerdt.eu
Onze baan: Hengeran
Henk van de Weerdt
Onze baan: Hengeran
Re: Pr8baan in een kast, NS 2200 met magneet (ont)koppelingen
Dit staat eerder in mijn draadje.Henk van de Weerdt schreef: ↑04 jan 2020 19:31 Hallo Gerard,
Je moet wel een beetje experimenteren. Het werkt niet bij alle locs, koppeling of gekoppelde combinaties.
Maar ik heb er veel plezier van bij mijn kopstation:
Hube schreef: ↑14 aug 2019 19:48 Er hebben al meer modelspoorhobbyisten met magneten voor het ontkoppelen geëxperimenteerd.
Het is ook alleen bruikbaar aan het eind van een kopspoor. Een voordeel is wel dat de koppeling omhoog blijft staan boven de magneet tussen de rails.
Hierdoor kun je vanaf de andere kant een lok tegen de wagons laten lopen, aankoppelen en wegrijden zonder dat de 1e loc aan de staart blijft hangen.
De magneet aan de koppeling van de wagon is 2 mm diam., en 1 mm dik. Vastgelijmd met gel secondelijm;
De magneet tussen de rails is 5 mm diam., en 8 mm dik;
Uiteraard zijn de magneten zo gepositioneerd dat ze elkaar afstoten.
Ik heb ze besteld bij www.supermagnete.nl
met vriendelijke groeten,
Hallo Gerard,
Misschien een stomme vraag, maar heb je het soms ook uitgeprobeerd met de magneet net onder de rails zodat je erover heen kan ballasten. Of verliest ie dan teveel kracht. Zag die magneten ook bij Ali, dat is helemaal aan lachertje, 100 stuks voor 1 a 2 euro.Hube schreef: ↑04 jan 2020 20:55 De magneet aan de koppeling van de wagon is 2 mm diam., en 1 mm dik. Vastgelijmd met gel secondelijm;
Henk van de Weerdt
Onze baan: Hengeran
Henk van de Weerdt
Onze baan: Hengeran
Henk,Henk van de Weerdt schreef: ↑09 jan 2020 20:41 Hallo Gerard,
De magneet tussen de rails moet redelijk dicht bij de magneet aan de koppeling komen.
Ik heb wel eens een magneet dieper tussen de dwarsliggers geplaatst maar dan werkt het ontkoppelen niet.
Een sterkere magneet is dan een optie maar de magneet is al vrij sterk.
Als je het merendeel moderne spoor n spul hebt met de bekende “insteek” koppeling dan zou je ook het
(ont-)koppelingssysteem van Dapol kunnen toepassen.
Dit maakt gebruik van een lange platte magneet.
https://www.rmweb.co.uk/community/index ... ings-in-n/
http://www.youtube.com/watch?v=hQKFuG5ql78
Hallo Gerard,
Ziet er ook heel mooi uit. Alleen heb ik ook nog een boel spul zonder NEM schacht. Dus ik denk dat ik maar met magneten ga werken.
Henk van de Weerdt
Onze baan: Hengeran
Henk van de Weerdt
Onze baan: Hengeran
Dat ziet er geweldig uit Gerard. Mooi gemaak op zo'n relatief kleine ruimte. Dit laat weer eens goed zien hoeveel mogelijk is met N-spoor ten opzichte van H0
Hallo Gerard en anderen,
Nog een andere vraag, wat doen die magneten met eventuele decoders? Zoals bijv bij de PIKO hondekoppen, en valleilijn treinstellen liggen die erg laag in de trein.
Henk van de Weerdt
Onze baan: Hengeran
Henk van de Weerdt
Onze baan: Hengeran
Henk,Henk van de Weerdt schreef: ↑07 feb 2020 15:19 Hallo Gerard en anderen,
De magneten doen niets bijzonders met de decoders. Ze zitten op of onder het nivo van de bielzen dus de treinen kunnen de magneten niet raken.
En elektronische doen de magneten ook niets met de decoders.
Bovendien zitten bij mij de magneten aan het eind van een kopspoor. Tussen magneet en stootblok zit nog ca. 1 1/2 x de lok lengte.
Dus hele treinen rijden er niet overheen.
Hallo Gerard,
Gaaf die Berlijns Blauwe vishaken op een rijtje.
Leuk je Nederlandse treinen te zie op je baan .
Mooi systeem van dat ontkoppelen .
Re: Pr8baan in een kast, rangeren met S(ch)ik
Ik heb een goederenwagon voorzien van automatische koppelingen van SD-Modells en aan een Sik gekoppeld om er mee te gaan rangeren:
Zoals in de video te zien is vergt het nog enige oefening om met een Sik te kunnen rangeren.
Hallo Gerard,
Leuk sfeer beeld weer zo van je baan.
Erg leuk om naar te kijken.
Frank.
Frank.
Frank.
Frank.
dag Gerard,bedankt voor jouw reactie op mijn "industriebaan";inderdaad eigenzinnig.Baan in kast is een
prachtig idee,ikzelf heb er eentje gebouwd in een valies(binnenbaan "Z" en buitenbaan "N".
Qua koppeling vind ik de "simplex" koppeling van Arnold makkelijk te bedienen. mvg Frank
Deze week mijn enige lok met geluid weer eens op de baan gezet. De 30 jaar oude Br65 stoomlok van Flm.
Wat een drama
De lok stuitert over de baan en rijdt met horten en stoten
Zo reed hij een paar maanden geleden over de baan:
Maar nu is het waardeloos.
Vervolgens stopt de lok, ik ruik een beetje typische verbrande elektronica kunststof en de sound decoder van D&H is overleden
Andere decoder ingebouwd maar dat geeft geen verbetering; de lok blijft hortend en stotend over de baan kruipen.
Nog een andere decoder ingebouwd; geen verbetering
Andere motor ingebouwd; je raadt het al; geen verbetering
Nu het aandrijf gedeelte met de stroomafname maar eens zoveel mogelijk uit elkaar gehaald en met alcohol schoongemaakt.
De voorloop assen, 1 voor en 2 achter lijken cruciaal voor de stroom afname. Deze goed gereinigd en gecontroleerd of ze wel de de stroom doorgeven.
Dit helpt; de lok loopt veel beter. De decoder netjes een plaats gegeven, kap erop en (in-)rijden maar. De lok rijdt nu goed zijn rondjes.
Maar nu zonder geluid om de reserve decoder geen sounddecoder is.
Ik ben van plan om een andere motor in te bouwen om ruimte te krijgen voor een decoder, sounddecoder en een luidspreker. Ik had de luidspreker eerder ingebouwd in de 1e wagon achter de lok.
Daarom heb ik bij 1001-digital een micromotor en een motorhuis besteld. In het motorhuis van 1001-digital zijn er uitsparingen voor decoder en/of buffer of luidspreker.
Als het e.e.a. binnen is dan laat ik het hier wel zien of het mijn verwachtingen kan waar maken.
Wat een drama
Laatst gewijzigd door Hube op 05 jun 2020 15:41, 1 keer totaal gewijzigd.
