Winterrama
Re: Winterrama
Hans, in flickr klik op de foto die je wilt laten zien. Dan zie je aan de rechterkant 3 symbooltjes, de middelste is share photo. Klik daarop en ga dan naar BBcode, kies afmeeting 1024 x 768
ny krijg je een link, even knippen en plakken in je bericht. wat ik altijd doe is ik verwijder alle codes voor 'haakje img 'haakje en na ' haakje /img ' haakje dan zie je alleen de foto nog zonder die reclame text voor flickr.
Re: Winterrama
Weer een update voor de diorama.
Allereerst even Maurits bedanken voor zijn uitleg, en de grote foto's plaatsen gaat nu bijna vanzelf.
Het was vandaag geen lekkere dag om naar buiten te gaan, dus mooi de tijd om weer even verder te klussen met de diorama.
Vandaag bezig geweest met alle bochten te passen en te meten om straks alles netjes neer te kunnen leggen met Peco code 55 rails.
Dit werkt soms makkelijker om dat te proberen met Minitrix rails die hier nog zat in de doos ligt.
En toen begonnen met het in de grondkleur te zetten van de de ondergrond, zodat je ook de blauwe isolatie niet meer ziet.
Nadat de verf droog was weer verder met het leggen van de rails, maar dat met Peco rails code 55 toch wel een aparte materie om de
onderbrekingen aan te brengen voor de detectie en bezetmelders.
Ik gebruik voor de onderbrekingen de plastic (isolatie) rail lasjes maar in de bochten is dat niet altijd even fijn werken en aangezien deze hele diorama een bochtig gebeuren is ben je er best wel zoet mee.
En voor nu tot de volgende update.
Groet Hans
Groet Hans
1 gebrek, N modelspoor en Formule-1 gek.
Bekijk ook mijn "hoogoven project" in schaal N
http://www.n-spoorforum.nl/phpbb3/viewt ... =21&t=9299
Re: Winterrama
gewoon eerst de rails vast lijmen en daarna pas je secties doorslijpen is de truuk
Re: Winterrama
Hallo volgers,
Na een avondje passen en inmeten van de rails was het tijd voor een paar sfeer foto's gewoon omdat het kan en omdat het zo leuk is om naar te kijken.
Ik hoop dat jullie het ook leuk vinden en laat gerust een reactie achter als je iets wilt weten of vragen.
ik beantwoord ze zo snel als ik kan.
En nu een paar foto's om lekker naar te kijken en van te genieten.
Re: Winterrama
Mis een raillasje op de eerste foto.....
Mvg Ronald
Mvg Ronald
Multimaus
Bezetmelders Rosoft
Servo decoders Rosoft
xTreme Keerlus Rosoft
Rails en wissel peco 55
Koploper
Sprog 2
Mijn baantje
Bezetmelders Rosoft
Koploper
Sprog 2
Mijn baantje
- Forum-Beheerder
Re: Winterrama
Die huisjes op je baan kan ik wel gebruiken, doe is liev en stuur ze eens op
Let love rule
Re: Winterrama
Hallo volgers,
@ Ronald, dat klopt want daar moet een plastic raillasje komen voor de bezetmelder. Wel goed gezien.
@ Thrilseeka, waar denk jij dat ik die huisjes voor heb gekocht om ze op jouw baantje te zetten ??
Ik dacht het niet, maar als ik de beurs loop en kom er een paar tegen, dan neem ik ze voor je mee.
Voor de rest bezig geweest met plaatsen van het diorama baantje in en later heeft Marcel
welke ook met N spoor rijd en veel meer ervaring heeft met dan ik het geheel hier en daar
een beetje aangepast en of verbeterd en ingevuld voor zover dat mogelijk was en dat maakt de hobby
dan toch weer heel leuk als we elkaar kunnen helpen.
Ik zal binnenkort eens een filmpje maken van Marcel zijn N baantje wat hij heel mooi heeft gebouwd
en natuurlijk wordt het geheel bestuurd door iTrain, met de heel mooi dicht- en opengaande overwegbomen
waar velen van jullie al van alles over hebben gevraagd, dus dat zit nog even in de pijplijn voor later.
Hier onder de link naar het filmpje met de automatische spoorweg overgang met slagbomen i.c.m. iTrain.
https://flic.kr/p/QVMPXP
Het bestandje voor het aansluiten en instellen van de automatische slagbomen in iTrain kun je via de
hier onderstaande link downloaden als je dit ook zelf wilt maken.
https://www.vts-haarlem.nl/downloads/Re ... iTrain.pdf.
Nu moet ik nog alle lengtes van alle sporen secuur opmeten en tot de centimeter nauwkeurig in iTrain plaatsen
zodat alles straks helemaal vanzelf en zonder problemen volledig automatisch kan gaan rijden.
Maar zover is het nog even niet want ik heb gisteren de probeer licentie van Xander gehad om alles in iTrain te
kunnen gaan proberen en nu kan ik ook alle routes aanmaken en testen, maar daarover later meer.
Dit was het dan even voor nu, helaas geen spectaculaire beelden dus moeten jullie het hier even mee doen.
Mocht je een vraag hebben, stel hem gerust.
Tot de volgende update.
Groet Hans
Groet Hans
Laatst gewijzigd door Prutsert op 11 feb 2019 03:13, 2 keer totaal gewijzigd.
Re: Winterrama
Dank u voor het plaatsen van het bestand! Heb net een draadje op het forum aangemaakt met de link!
Groet Marcel
Re: Winterrama
Hee hans leuk eens wat van je te zien mooi sporenplan op zo een kleine ruimte.
Veel treinbewegingen mogelijk ik volg je.
Re: Winterrama
Hallo volgers,
@ marcel, graag gedaan dat filmpje zet ik er ook nog op als ik tijd heb.
@ marco, ja ik ga kijken wat ik er uit kan halen met de treinen, dus nog even afwachten.
Vanavond even gekeken wat de beste hoogte is voor de perrons en is multiplex (splinterhout) 5 mm geworden.
Dus dat wordt nog een stukkie halen bij de Gamma.
Hier onder de voorbeelden welke voor zich spreken.
Re: Winterrama
Het kan gezichtsbedrog zijn maar ik vind dit 'perron' eigenlijk een mm te hoog. Het licht hoger dan de onderkant van de deur?
Re: Winterrama
Hallo Maarten, het is net wat Robraak zegt, met bedding er onder moet het goed komen.
Groet Hans
Groet Hans
Re: Winterrama
Gisteren toch nog even bezig geweest met het uitzoeken van de perronhoogte voor het station.
Voor de treinen heb je 3 variaties, maar welke is nou de beste?
Graag jullie reactie.
Voor de trams moet ik een laag perron nemen omdat de uitstap lager is dan bij een trein.
Kies je voor de trams dan de 1e foto of de 2e foto:
Dus deze
of deze:
Groet Hans
Dus deze
of deze:
Groet Hans
Re: Winterrama
Vandaag maar even verder gegaan aan de diorama module en alle rails gelegd om te zien of het allemaal een beetje wil passen en alles getekend.
Daarna kon alles worden gezaagd en heb ik al heel veel draadjes gesoldeerd, zodat het ook allemaal wil rijden als het
straks klaar is. Zoals gezegd alle perrons gezaagd en naderhand in de bochten hier en daar steeds een stukje verder
uitgezaagd omdat in de bochten de treinen nogal flink naar buiten en naar binnen gaan, waardoor het mooie aansluiten
tegen de rails geen haalbare kaart is maar we doen het er mee.
Toen natuurlijk even flink passen en meten in de bochten (eigenlijk is de gehele diorama bijna 1 lange bocht )
om te zien of ze allemaal wel langs elkaar kunnen rijden zonder dat ze elkaar raken.
Om dit te testen heb 1 lange wagon gebruikt die flink uitzwenkt en naar binnen komt in bochten en een paar
reclame wagons om de rail overgangen te testen.
Ook alvast een paar huisjes en gebouwen uitgezocht om te zien of ze een beetje geplaatst kunnen worden op
de diorama. En omdat ik in de telecom zit, ook maar even de zendmast voor een goed dekkend G5 GSM netwerk
op de foto gezet.
Nu nog een paar sfeerplaatjes van hoe het er nu een beetje uitziet gewoon omdat het kan.
En als we toch bezig zijn, de voor en achterkant van een wagon met de bedrukking van de organisatie van de wedstrijd.
Mochten jullie nog op en of aanmerkingen hebben, schaam je niet en laat ze even weten, alles is welkom.
Groet Hans en tot de volgende update.
op de foto gezet.
Re: Winterrama
Ik ben weer even bezig geweest met de diorama en zal er snel een paar foto's van maken en weer hier plaatsten.
Tot snel
Groet Hans
Tot snel
Groet Hans
Re: Winterrama
Waar blijven die foto's Hans ? heb weer tijd om te kijken hier
Re: Winterrama
Hallo allemaal,
Het heeft even geduurd maar door heel vaak te worden gevraagd wanneer plaats je weer eens wat foto's,
is hier dan weer een update met wat foto's en uitleg van de huidige gang van zaken.
Wat ik me eigenlijk afvraag is wie van jullie volgt nu eigenlijk allemaal dit draadje ?
Genoeg gekletst, hier komt de update.
Na het leggen van de rails zo goed als het gaat, moeten ook de draadjes worden aangesloten.
En dat zijn er voor zo'n klein baantje best wel veel, maar als je iets goed wil doen, dan moet dat.
En als alle draden dan zijn getrokken,
moeten ze ook een beetje in het gareel worden gebracht zodat het er ook nog een beetje
degelijk en netjes uitziet wat de kans op storingen verkleint.
En dan moet je ook precies weten waar alles nou precies komt te staan op het diorama,
dus ga je van alles proberen neer te zetten om te zien wat het beste en leukste uitkomt.
De stations zijde
De stations zijde met een busstation op de achtergrond
Kortom ik heb weer aardig wat uurtjes vermaakt aan de diorama en ik hoop dat jullie het leuk vinden.
Ik laat natuurlijk niet alles zien, want het moet ook nog een beetje een verrassing blijven.
Groet Hans
De stations zijde
Groet Hans
Re: Winterrama
Hallo allemaal,
De stations zijde
Groet Hans
De stations zijde
Groet Hans
Re: Winterrama
Hallo allemaal,
Donderdag weer een paar dagen naar Dortmund, eens kijken wat er allemaal valt te scoren en een beetje helpen bij de N-spoorstore.
En omdat het dan weer een tijdje duurt doe ik deze update er ook even bij.
Voor de diorama ben ik namelijk ook bezig geweest om een bloemenkiosk te maken, want ik vond nog een oud hokje, een soort
winkeltje of kantoortje waar een toonbank met kassa in is geplaatst dus het idee was al snel geboren.
Standaard zit er natuurlijk zit er helemaal niets bij dus moet alles zelf gemaakt worden.
Dus maak je er wat van en met dat tapijtje op de vloer lijkt het al wat.
Hier een betere blik in de bloemenkiosk
Eerst maar eens een muurtje er omheen metselen
Van een stoeprand die normaal bij / om elk huisje van Faller of Vollmer zit een balk geknipt waar ik straks de naam
BLOEMENSHOP op kan plakken zodat het meteen duidelijk is wat het is en een dak wat ik nog had liggen.
In het dak zat een vierkant gat waar normaal de schoorsteen in staat, dus die moest even worden dichtgemaakt met een klein stukje.
En als het dan gelijmd is dan ziet het er zo uit. Het lijkt wel of het zo hoort.
En als het dak dan is geplaatst op de kiosk dan ziet het er heel anders uit.
Ook de achterkant van de kiosk
Aan de zijkant van de kiosk meteen even een raam er in gemetseld voor wat meer daglicht.
En zo ziet de voorkant er dan uit.
Nu nog wat deuren zien te vinden of ergens van maken, ik weet nog niet precies hoe, dus als iemand een idee heeft, laat het me weten.
En met een beetje aankleding om de kiosk heen is het al een heel ander gezicht.
Vanuit de andere kant gezien met een gezellige kraam voor groente en fruit er bij.
Nu alleen nog de naam van de bloemenkiosk op maat zien te printen en de zijkanten van het dak dicht maken.
En hier moeten jullie het voorlopig even mee doen, want eer ik terug ben en alle filmpjes heb gemonteerd, dan zijn we
wel weer een stukje verder in de tijd.
Mochten jullie nog ideeën hebben voor de diorama, laat ze even weten in een reactie.
Alvast bedankt en tot de volgende update.
Groet Hans
Groet Hans
Re: Winterrama
Ik volg alle draadjes
Maar deze post over de bedrading, opstelling van de huisjes en zeker het eigenbouw van het kioskje is erg leuk om te lezen...
en lekker veel foto’s!
Top!
Re: Winterrama
Hallo Ronald,
Ik probeer het ook leuk te houden op een manier zoals ik het zelf ook leuk vind, want een foto of filmpje zegt meer dan woorden.
Tot de volgende update, ik ga zo laag vliegen met de auto naar Dortmund.
Groet Hans
Groet Hans
Re: Winterrama
Hallo naamgenoot,
In "Mijn N-baan / Collectie" volg ook ik alle draadjes.
En bij foto's of filmpjes neem ik er altijd even extra de tijd voor en ik reageer regelmatig (niet altijd, dat is niet te doen).
Onderaan staan trouwens de laatste 10 bezoekers van je draadje. Wat het getal achter de naam betekent weet ik niet, maar ik vermoed het aantal keren dat diegene het draadje bezocht heeft.
Re: Winterrama
Ook ik volg je draadje. Ik reageer echter alleen als ik daar aanleiding toe zie.
- Forum-Beheerder
Re: Winterrama
nog nieuws?
Let love rule
