Winterrama
Re: Winterrama
Het kan gezichtsbedrog zijn maar ik vind dit 'perron' eigenlijk een mm te hoog. Het licht hoger dan de onderkant van de deur?
robraak
Re: Winterrama
Bericht door robraak »
valt wel mee als er nog bedding onder komt
Prutsert
Re: Winterrama
Bericht door Prutsert »
Hallo Maarten, het is net wat Robraak zegt, met bedding er onder moet het goed komen.
Groet Hans
1 gebrek, N modelspoor en Formule-1 gek.
Bekijk ook mijn "hoogoven project" in schaal N
http://www.n-spoorforum.nl/phpbb3/viewt ... =21&t=9299
Prutsert
Re: Winterrama
Gisteren toch nog even bezig geweest met het uitzoeken van de perronhoogte voor het station.
Voor de treinen heb je 3 variaties, maar welke is nou de beste?
Graag jullie reactie.
Voor de trams moet ik een laag perron nemen omdat de uitstap lager is dan bij een trein.
Kies je voor de trams dan de 1e foto of de 2e foto:
Dus deze
of deze:
Groet Hans
Prutsert
Re: Winterrama
Vandaag maar even verder gegaan aan de diorama module en alle rails gelegd om te zien of het allemaal een beetje wil passen en alles getekend.
Daarna kon alles worden gezaagd en heb ik al heel veel draadjes gesoldeerd, zodat het ook allemaal wil rijden als het
straks klaar is. Zoals gezegd alle perrons gezaagd en naderhand in de bochten hier en daar steeds een stukje verder
uitgezaagd omdat in de bochten de treinen nogal flink naar buiten en naar binnen gaan, waardoor het mooie aansluiten
tegen de rails geen haalbare kaart is maar we doen het er mee.
Toen natuurlijk even flink passen en meten in de bochten (eigenlijk is de gehele diorama bijna 1 lange bocht :lol:)
om te zien of ze allemaal wel langs elkaar kunnen rijden zonder dat ze elkaar raken.
Om dit te testen heb 1 lange wagon gebruikt die flink uitzwenkt en naar binnen komt in bochten en een paar
reclame wagons om de rail overgangen te testen.
Ook alvast een paar huisjes en gebouwen uitgezocht om te zien of ze een beetje geplaatst kunnen worden op
de diorama. En omdat ik in de telecom zit, ook maar even de zendmast voor een goed dekkend G5 GSM netwerk
op de foto gezet. :mrgreen:
Nu nog een paar sfeerplaatjes van hoe het er nu een beetje uitziet gewoon omdat het kan. :D
En als we toch bezig zijn, de voor en achterkant van een wagon met de bedrukking van de organisatie van de wedstrijd.
Mochten jullie nog op en of aanmerkingen hebben, schaam je niet en laat ze even weten, alles is welkom.
Groet Hans en tot de volgende update.
Prutsert
Re: Winterrama
Ik ben weer even bezig geweest met de diorama en zal er snel een paar foto's van maken en weer hier plaatsten.
Tot snel
Groet Hans
Re: Winterrama
Waar blijven die foto's Hans ? heb weer tijd om te kijken hier :mrgreen:
Prutsert
Re: Winterrama
Hallo allemaal,
Het heeft even geduurd maar door heel vaak te worden gevraagd wanneer plaats je weer eens wat foto's,
is hier dan weer een update met wat foto's en uitleg van de huidige gang van zaken.
Wat ik me eigenlijk afvraag is wie van jullie volgt nu eigenlijk allemaal dit draadje ?
Genoeg gekletst, hier komt de update.
Na het leggen van de rails zo goed als het gaat, moeten ook de draadjes worden aangesloten.
En dat zijn er voor zo'n klein baantje best wel veel, maar als je iets goed wil doen, dan moet dat.
En als alle draden dan zijn getrokken,
moeten ze ook een beetje in het gareel worden gebracht zodat het er ook nog een beetje
degelijk en netjes uitziet wat de kans op storingen verkleint.
En dan moet je ook precies weten waar alles nou precies komt te staan op het diorama,
dus ga je van alles proberen neer te zetten om te zien wat het beste en leukste uitkomt.
De stations zijde
De stations zijde met een busstation op de achtergrond
Kortom ik heb weer aardig wat uurtjes vermaakt aan de diorama en ik hoop dat jullie het leuk vinden.
Ik laat natuurlijk niet alles zien, want het moet ook nog een beetje een verrassing blijven. :)
Tot de volgende update.
Groet Hans
Prutsert
Re: Winterrama
Hallo allemaal,
De stations zijde
Groet Hans
Prutsert
Re: Winterrama
Hallo allemaal,
Donderdag weer een paar dagen naar Dortmund, eens kijken wat er allemaal valt te scoren en een beetje helpen bij de N-spoorstore.
En omdat het dan weer een tijdje duurt doe ik deze update er ook even bij.
Voor de diorama ben ik namelijk ook bezig geweest om een bloemenkiosk te maken, want ik vond nog een oud hokje, een soort
winkeltje of kantoortje waar een toonbank met kassa in is geplaatst dus het idee was al snel geboren.
Standaard zit er natuurlijk zit er helemaal niets bij dus moet alles zelf gemaakt worden.
Dus maak je er wat van en met dat tapijtje op de vloer lijkt het al wat.
Hier een betere blik in de bloemenkiosk
Eerst maar eens een muurtje er omheen metselen
Van een stoeprand die normaal bij / om elk huisje van Faller of Vollmer zit een balk geknipt waar ik straks de naam
BLOEMENSHOP op kan plakken zodat het meteen duidelijk is wat het is en een dak wat ik nog had liggen.
In het dak zat een vierkant gat waar normaal de schoorsteen in staat, dus die moest even worden dichtgemaakt met een klein stukje.
En als het dan gelijmd is dan ziet het er zo uit. Het lijkt wel of het zo hoort. :D
En als het dak dan is geplaatst op de kiosk dan ziet het er heel anders uit.
Ook de achterkant van de kiosk
Aan de zijkant van de kiosk meteen even een raam er in gemetseld voor wat meer daglicht.
En zo ziet de voorkant er dan uit.
Nu nog wat deuren zien te vinden of ergens van maken, ik weet nog niet precies hoe, dus als iemand een idee heeft, laat het me weten.
En met een beetje aankleding om de kiosk heen is het al een heel ander gezicht.
Vanuit de andere kant gezien met een gezellige kraam voor groente en fruit er bij.
Nu alleen nog de naam van de bloemenkiosk op maat zien te printen en de zijkanten van het dak dicht maken.
En hier moeten jullie het voorlopig even mee doen, want eer ik terug ben en alle filmpjes heb gemonteerd, dan zijn we
wel weer een stukje verder in de tijd.
Mochten jullie nog ideeën hebben voor de diorama, laat ze even weten in een reactie.
Alvast bedankt en tot de volgende update.
Groet Hans
Alro
Re: Winterrama
Bericht door Alro »
Prutsert schreef: 02 apr 2019 01:25Wat ik me eigenlijk afvraag is wie van jullie volgt nu eigenlijk allemaal dit draadje ?
Ik volg alle draadjes :lol:
Maar deze post over de bedrading, opstelling van de huisjes en zeker het eigenbouw van het kioskje is erg leuk om te lezen...
en lekker veel foto’s!
Top!
Prutsert
Re: Winterrama
Hallo Ronald,
Ik probeer het ook leuk te houden op een manier zoals ik het zelf ook leuk vind, want een foto of filmpje zegt meer dan woorden.
Tot de volgende update, ik ga zo laag vliegen met de auto naar Dortmund.
Groet Hans
Re: Winterrama
Bericht door Hans »
Hallo naamgenoot,
In "Mijn N-baan / Collectie" volg ook ik alle draadjes.
En bij foto's of filmpjes neem ik er altijd even extra de tijd voor en ik reageer regelmatig (niet altijd, dat is niet te doen).
Onderaan staan trouwens de laatste 10 bezoekers van je draadje. Wat het getal achter de naam betekent weet ik niet, maar ik vermoed het aantal keren dat diegene het draadje bezocht heeft.
WilcoV
Re: Winterrama
Bericht door WilcoV »
Ook ik volg je draadje. Ik reageer echter alleen als ik daar aanleiding toe zie.
Thrillseeka
Re: Winterrama
Bericht door Thrillseeka »
nog nieuws?
Let love rule
Thrillseeka
Re: Winterrama
@Prutsert
Let love rule
Prutsert
Re: Winterrama
Sorry voor het laat reageren maar ik ben druk bezig en zal eerdaags even een paar fotootjes plaatsen zodat er weer wat te zien is.
Groet Hans
