Spoorbaan Janbaas
Onderwerp starter - Berichten: 709
Re: Spoorbaan Janbaas
We hebben weer wat tijd gevonden om weer eens te knutselen aan de baan op zolder.
Vandaag de 3 schaduwstation onderbouwmodules afgerond.
Alles is inmiddels aan elkaar verankerd en is 1 groot en zeer stevig geheel geworden.
Ook zitten de achterbalkjes nu direct gemonteerd zodat later de bovenbaan en achtergrond panelen gemonteerd kunnen worden.
Best trots op mijn werk tot zover.
Ik kan nu in ieder geval wat rails gaan neerleggen om weer eens wat rijdend te krijgen hier thuis.
Verder moet er nu hard gespaard worden om de wissels te gaan aanschaffen die in het schaduwstation moeten gaan komen.
Ik hoop dat er eerdaags weer een en ander op Marktplaats voorbij gaat komen.
Voor zover de laatste update.
Groet marc,
Mijn Test Baan
Baanplan Spoorbaan Janbaas
Spoorbaan Janbaas
Tijdperk alles wat mooi is!
Mijn Test Baan
Spoorbaan Janbaas
We hebben weer wat voortgang te melden, het eerste gedeelte rails ligt en er is proef gereden.
De maatvoering is nu gecontroleerd in fysieke vorm, wel heb ik het ovaal aan de voorzijde tijdelijk iets anders aangesloten aangezien ik nog lang niet voldoende wissels heb.
Nu kan het materiaal in iedergeval weer even wat rijden, en kan ik opzoek naar wissel tweedehands en/of nieuw.
Tevens kurk besteld bij kurk24.nl, 3mm dik 10M 1M breed. dit komt op gehele baanoppervlak tbv demping geluid.
Zal komende week binnen komen en hopelijk kan ik wat tijd vinden om het te verlijmen.
Dit doe ik met speciale kurklijm zodat de kurk de demping behoud.
Groet marc,
Mijn Test Baan
Spoorbaan Janbaas
Mijn Test Baan
Spoorbaan Janbaas
Kleine update, schaduwstation ligt als proef op de baan. Binnenkort komen de Arloco bezetmelders icm Arduino Mega's binnen en ga ik de secties isoleren en aansluiten. Ik heb gekozen om over te stappen op arcomora Arloco Bezetmelders met name vanwege de lage kost prijs per melder. Aangezien het systeem vooralsnog nog maar 256 melders aan kan zal er vanaf melder 257 gebruik gemaakt worden van Rosoft loconet melders. Wat betreft de wissels ben ik nog aan het nadenken of ik daar de arcomora Mardec voor ga gebruiken of het bij MDD rosoft hou.
Geheel gekoppeld aan een Rosoft loconet Hub.
Hier wat beeld materiaal;
Groet marc,
Mijn Test Baan
Spoorbaan Janbaas
Mijn Test Baan
Spoorbaan Janbaas
Hoi Marc,
Wordt een erg mooie baan en heb vanuit je baanontwerp het een en ander meegenomen in mijn ontwerp. Je hebt de katogeometrie al helemaal door! Zelf rij ik met amerikaanse (kato) treinen en deze zijn erg lang, tot zo'n 2,5 meter. Moet dus even kijken hoe ik paralel aan de lengtezijde een schadusstation kan creeren.
Ik ga je vorderingen volgen, mooi werk!
Groet, Wiebe
- bezig met ontwerp Amerikaanse baan -
- CS1R - Kato Unitrack - Athearn/MicroTrains/Kato materiaal
Groet, Wiebe
Ziet eruit als een heel net schaduwstation zo, wat ik me afvraag is of je alle techniek onder de baan hebt zitten. Ik zit te kijken naar de foto's en er lijkt erg weinig ruimte te zijn daaronder, word al claustrofobisch bij het idee van eronder te moeten kruipen! Of misschien lijkt het maar zo door het perspectief van de foto's.
Zo we zijn weer een stap verder, helaas moeten jullie nog even wachten op de foto's totdat ik die in een cloud online heb gezet.
Wat is er allemaal gebeurd;
- Onderbouw linker helix gebouwd
- Helix volledig uitgezaagd
- Helix eerste 2 ringen tijdelijk gemonteerd tbv testen
- Verder ben ik druk bezig met het klaar maken van de elektronica. Soldeer alle bezetmelders zelf dus best een klus.
- wat aan het testen geweest met iTrain en de Arloco melders.
Wat gaat er nu als eerste verder weer gebeuren.
- Kurk op de nieuwe tafel
- Kurk op de helix
- Wintrack tekening updaten adhv de fysiek aangepaste lay-out.
- Electronica plan opmaken, zodat alles netjes onder de baan komt. Vermoedelijk maak ik panelen tegen de achterpoten waar alle hoofdcomponenten en de ringleiding komen.
- iTrain gaan vullen qua baanplan
Als antwoord op de voorlaatste post;
Er is inderdaad niet bar veel ruimte onder de tafel met 45cm. Echter is het voor mij voldoende. De electronica komt deels onder het blad (Okkies) en deels tegen achterpoten (decoders + ringleiding).
Hoger plaatsen van de baan zou ten koste gaan van de ruimte op de baan tbv scenery etc ivm het schuine dak.
Voor nu genoeg en ga ik tukken, wellicht kan ik dan morgen even de foto's uploaden en invoegen.
- Kurk op de helix
Groet marc,
Mijn Test Baan
Spoorbaan Janbaas
Mijn Test Baan
Spoorbaan Janbaas
Als ik het goed lees heb je een aantal Arcomora producten die je op de baan gaat gebruiken? Interessant, laat vooral even weten hoe het bevalt. Het is een heel goed betaalbaar alternatief voor de reguliere producten, dus ik ben erg benieuwd naar de degelijkheid ervan.
Hallo Marc,
Mooie baan heb je en een leuk verslag. Erg veel info die ik kan gebruiken.
Ik heb ook Kato rails en heb eenzelfde probleem als jij met Polarisatie Kato lange wissels, 20-202 20-203. Ik zag je draadje
in het forum. Hoe heb je dit probleem kunnen oplossen?
Ik hoor het graag
Alvast bedankt.
Wil
Ik hoor het graag
Alvast bedankt.
Wil
Ik gebruik de Arloco en OKKIE naar volle tevredenheid.shoven schreef: ↑02 feb 2020 13:47 Als ik het goed lees heb je een aantal Arcomora producten die je op de baan gaat gebruiken? Interessant, laat vooral even weten hoe het bevalt. Het is een heel goed betaalbaar alternatief voor de reguliere producten, dus ik ben erg benieuwd naar de degelijkheid ervan.
Ook een hobbyvriend is zeer positief over het systeem.
En zeer betaalbaar vandaar dat het ook mijn keuze kreeg.
Groet marc,
Mijn Test Baan
Spoorbaan Janbaas
Mijn Test Baan
Spoorbaan Janbaas
Kan me niet heugen dat ik hier een topic over heb geopend maar zolang je geen keerlus maakt is er geen polarisatie probleem.wee schreef: ↑25 jan 2021 20:33 Hallo Marc,
Ik hoor het graag
Alvast bedankt.
Wil
Groet marc,
Mijn Test Baan
Spoorbaan Janbaas
Mijn Test Baan
Spoorbaan Janbaas
