Ennland – mijn eigen baantje
ludo_nws
Re: Ennland – mijn eigen baantje
Bericht door ludo_nws »
Een verder stapje is gezet…
De sporen van het onderste niveau liggen er..
Nu de wissels aansluiten en de stopsecties in het schaduwstation..
Eerste ontwerp van controlepaneel is ook klaar..
En dan kunnen we aan niveau 1 beginnen..
erik-n-fan
Bericht door erik-n-fan »
Nice! Heb je ook een close-up en/of beschrijving van het controlepaneel? Ik moet er zelf binnenkort aan beginnen dus nog aan het verkennen wat een mooie aanpak is.
Mvg, Erik
Instagram: erik_n_fan
ludo_nws
Het bedieningspaneel is vrij eenvoudig ..
4 latjes die de basis vormen en de bovenkant een dik karton vel (gemakkelijk om gaatjes in te maken). De tekening nu met stift. In een later stadium maak ik wel is een luxe versie.
3 zones op het paneel: station, schaduwstation en goederenemplacement (niveau 1)
Zwarte drukknopjes voor de wissels (je drukt op de richting waar je wil rijden), rode drukknopjes voor de ontkoppelrails en 5 schakelaars voor de stopsecties in het schaduwstation. De stopsecties krijgen ook een rood of groen ledje in functie op de sectie stopt op stroom krijgt..
ludo_nws
We zijn weer een stapje verder.
De laagste niveau is klaar, dus tijd om aan niveau 1 te beginnen.
Een kleine testopstelling om te kijken of het kan. Het niveauverschil is 5 cm. De trein rijdt van niveau 1 naar niveau 0 omlaag. Dit via een soort parade-baanvak-bocht. Het is een beetje stijl maar optisch is het wel OK !. Het spoor dat achterom naar boven gaat, gaat veel trager stijgen (max 2%) en wordt ook volledig onzichtbaar.
ludo_nws
We zijn weer wat verder. Maar het bouwen van een modelbaan lijkt soms op de processie van Echternach, je weet wel 3 stappen vooruit en dan 2 terug. Maar mogelijk zijn de stappen terug in the end ook stappen vooruit.
Dus eerst de stappen vooruit😊
Niveau 1 afgewerkt, alle sporen liggen er en de treintjes kunnen rondjes draaien…
Dan de stappen terug, of toch niet? Het schaduwstation lag op nievau 0 en de ruimte naar niveau 1 was 5 cm. Als er ooit een wisselaandrijving stuk zou gaan , dikke problemen. Ik was er niet helemaal gelukkig mee.
Ik heb wel wat plaats dus effe een stapje terug. Niveau 1 losgemaakt en een module bijgemaakt om de baan te verbreden (ik heb plaats genoeg) zodat het schaduwstation achter de achterwand ( de palen op de foto) komt en dus helemaal zichtbaar blijft. Het schaduwstation wordt dus verschoven. Ik denk een goeie zet op termijn..
Dus verderbouwen nu 😊
erik-n-fan
Heel praktisch. Verstandige keuze!
Je kan je schaduwstation ook voorzien van een basis ballast en groen en een gebouwtje op 2 dan ziet t eruit als een emplacement ipv plank met sporen... ook leuk voor fotos van opgesteld materieeel bijv.
Mvg, Erik
ludo_nws
Dank je..
Het schaduwstation moet uit het zicht, dus achter de achterwand. Ik heb 2 niveau's nodig want de baan is een hondenknook en de 2 uiteinden komen een beetje boven elkaar...
ludo_nws
De volgende stap is gezet. De aanpassingen aan het plan zijn uitgevoerd: het schaduwstation is verplaatst zodat het niet meer onder niveau 1 zit.
Alle wissels zijn nu zichtbaar en bereikbaar. Een hele verbetering.
Nog een paar wissels aansluiten en we kunnen stilaan aan de scenery beginnen. De eerste stap zal zijn het plaatsen van de achterwanden en de ruwe aanzet tot de bergen.
Bericht door Hans »
Hallo Ludo,
Mooi werk.
Het ziet er strak en veelbelovend uit.
Ik ben benieuwd naar de scenery.
ludo_nws
De sporen liggen allemaal op tafel op de zolder, de electro is aangesloten: wisselaandrijvingen, ontkoppelrails en stopsectie ’s. Om wat zicht te houden hoe één en ander aan elkaar geknoopt is effe een bedradingsschemaatje. Waar good-old Powerpoint allemaal niet goed voor is 😊
