Mit dem Bus ins Grüne( Busbahnhof)
Onderwerp starter - Berichten: 5084
Re: Mit dem Bus ins Grüne( Busbahnhof)
Ik ben nu zover dat ik de 2 gebouwen die er op kunnen af heb en ze op het diorama heb staan. Nu kan ik het diorama zelf snel afmaken door poppetjes en lantaarnpalen te plaatsen en het een wash te geven.
Maar zo is het diorama niet af, het heeft echt een passende achtergrond nodig en hoe ik dat wil en moet doen weet ik even niet. Ik moet het busstation doortrekken in de achtergrond met weg lopende straten. Er moeten gebouwen op en eigenlijk zou ik graag panorama foto's gebruiken en die aan elkaar schilderen zoals ik al eerder heb gedaan maar dat lijkt wat lastig. De achtergrond geheel schilderen zou ik nu ook moeten kunnen maar ik moet nu alleen enkele straatjes maar hele vlakken invullen en dat durf ik nog niet helemaal aan. Aan de andere kant wil en moet ik van mezelf wel door omdat het er anders over 3 maanden nog zo bij staat dus ik moet zien dat ik( het liefst 3uur geleden) door dat dode punt heen kom.
De ondergrond lijkt wel erg vlak, is dat bewust? Of is dat gezichtsbedrog? Het lijkt wel of er geen stoep oid is, dat stapt wat lastiger in voor de reizigers.
Dat hoogte verschil is er wel, de stoepen rond de gebouwen en de perrons liggen ruim 1mm hoger, aan het einde van de perrons netjes aflopend naar straat niveau. Misschien dat dat door de kleur verschillen niet opvalt.
Het diorama zelf is trouwens flink krom getrokken, daar stoor ik me aan maar of ik dat nog recht krijg weet ik niet maar ik ga het wel proberen.
Ik heb gister avond wat foto's uitgezocht, uitgeprint en in de kist geplakt als basis voor de achtergrond. De achtergrond is een mix van foto's van Dresden, Hamburg en Bordeaux. De ben ik nu zo aan het schilderen dat het een geheel word.
Dat ziet er netjes uit Michiel. Gaat het busstation een hoop goed doen.
Mooi gemaakt Michiel. Ben benieuwd naar het totaal!
Ik heb een serie foto's van hoe het er nu uit ziet met de achtergrond. Het diorama begint langzaam aan recht te trekken maar er moet nog het nodige aan aankleding gebeuren. Ik heb gister avond een RGB ledrol van 3m gekocht, hiermee moet ik nu een verlichtingspaneel gaan maken maar dat gaat veel soldeerwerk kosten en daar heb ik geen zin in maar ik ga het morgen gewoon doen.
Ik heb in ieder geval voor mezelf weer bewezen dat ik ook met een lastig diorama voor een acceptabele achtergrond kan zorgen dat het diorama afmaakt.
De gekochte RGB ledrol blijkt niet bruikbaar voor dit diorama. Het bevat geen RGB leds maar rode, blauwe en groene leds los die worden geschakeld om de gewenste kleuren mix te bereiken maar de leds zitten zover uit elkaar dat je dat pas op grotere afstand bereikt omdat de licht spreiding dus beroerd is. Daarnaast zijn ze alleen in te korten tot stukken van 16,5cm en met 31cm diepte en breedte op het diorama past ook dat niet.
M'n 5m RGB ledrol werkt anders maar is ook niet in geschikte stukken in te korten. Ik heb geen zin lang te zoeken naar en veel geld aan een geschikte RGB ledrol dus ik ga een witte kopen voor 3 euro met batterij voeding en dat als verlichting in dit diorama zetten.
RGB staat ook voor Rood, Groen, Blauw. Vaak word dit gecombineerd met warm-wit om dag en nacht simulatie te doen.
Als het goed is kan je ook deze ledstrip gewoon per 5 cm inkorten hoor
Michiel,
Wat een leuk idee! Ik heb net het hele draadje voor het eerst gelezen. Ongelooflijk creatief weer! Daar maak je de jonge busliefhebber ongetwijfeld heel blij mee. Mijn hoed gaat er voor af .
Martin, de punten waar je hem door kan knippen zitten zoals gezegd 16,5cm uit elkaar er zit ook andere elektronica op per kleur iets van een weerstand ofzo en die zitten allemaal per sectie van 16,5cm bij elkaar aan 1 zijde.martindomburg schreef: ↑05 aug 2019 21:00 RGB staat ook voor Rood, Groen, Blauw. Vaak word dit gecombineerd met warm-wit om dag en nacht simulatie te doen.
Mijn 5m RGB ledrol die wel echte RGB leds heeft is knipbaar in stukken van 10cm en ook niet korter.
Bij de ledrol van 3m worden de leds aangestuurd door er onafhankelijk van elkaar wel of geen stroom op te zetten. De RGB leds van de 5m ledrol worden door 2 polen gevoed en via 2 data polen aangestuurd.
Ben, bedankt voor je leuke reactie.
Ok, die ken ik nog niet. Ik heb hier rgb liggen die gewoon in te korten is per ik meen 5 cm. Kijk anders eens op Alixpress.
Dinsdag heb ik een andere ledrol gekocht, ik dacht dat ik warm wit had gekocht maar dat bleek rood/groen/blauw te waarbij alle kleuren tegelijk branden. Daarmee heb ik een verlichtingspaneel gemaakt de voeding met batterijen brand zo'n 12uur maar dat vind ik te kort dus ik vervang dat door een 5V adapter.
Als ik de voeding op orde heb dan zet ik het paneel vast in de kast van het diorama.
De afgelopen tijd heb ik hier en daar aan het diorama verder gewerkt en bij het aansluiten van de verlichting nog wat foutjes gemaakt waardoor dat overnieuw moest. De afgelopen dagen heb ik de rest afgemaakt en nu is het zover af. Alleen de lijm waarmee het diorama vast zit moet nog drogen dus de ruit zit er nog niet strak op geschroefd.
Ik vind de sfeer die de licht kleur opleverd wel erg mooi staan, dat had ik niet verwacht.
Michel,
Het resultaat is prachtig. Heel creatief en mooi uitgevoerd.
Da's heel mooi geworden Michiel, ik denk dat je daar iemand heel blij mee maakt.
Zeker en hij en z'n moeder weten het sinds gister avond want ik kwam ze toevallig tegen dus gelijk de gelegenheid maar aangegrepen om te vertellen en te laten zien wat ik aan het bouwen was.
