[Hoontje's Beursbaan] "Gzve" en "Gzva"
Onderwerp starter - Moderator
Re: [Hoontje's Beursbaan] "Gzve" en "Gzva"
Ha Sjaak, jup de doorkijk moet nog verholpen worden. Ga hem wat aankleden. Maar eerst moet de bovenleiding dan af zijn en bevestigd. Ook wil ik ff kijken wat er nodig is qua afscherming als straks alle gebouwen erop staan. Kortom, eerst nog tal van andere klussen, voordat ik hiermee verder kan. Maar dat houdt het leuk!
Hee mooi dat die borden gebruikt worden!!
Gr. Tjarco
Ja ja, dat had ik beloofd hé @garco De rest wordt ook nog gebruikt, maar dan op mijn grote baan en die ligt tot deze baan 'klaar' is, helemaal stil.
Bouwupdate:
Deze week is het werkende leven weer begonnen en dus is de woensdag-knutsel&studiedag ook van kracht. Na de nodige studie (binnenkort weer toetsen voor de opleiding) vandaag lekker kunnen freubelen. Op het programma stonden het MCC traject opnieuw testen en daarna van een kleurtje voorzien en de aanleg van de overweg in de Oosterhoutseweg én de toegangspoorten van Kamp Rijen...
Eerst is het wegdek van de Oosterhoutseweg (in 1:160) voorzien van vers asfalt...
In de spoorwegovergang lagen 2 betonblokken. Omdat de zelfgemaakte kartonnen varianten niet werkte, met Alabastine en betonverf deze versies gemaakt. Dat werkt wel...
Nadat het wegdek gedroogd en van meerdere lagen was voorzien, heb ik de boel afgeplakt . De bedoeling is om zo strakke belijning te krijgen...
Meerdere lagen witte verf worden aangebracht. Natuurlijk nadat de eerste laag gedroogd is, dan de tweede, dan drogen, de derde... etc. In totaal zitten er 5 lagen op...
Als de tape verwijderd is, en het wegdek wat toch hier en daar losliet (stuk ongeduld!) bijgewerkt is, is dit het resultaat. Natuurlijk moet alles nog verouderd worden en komen er nog bermen etc. Dan zal het een mindere speelgoed look krijgen... (Hoop ik)
Met behulp van lijmklemmen worden kleine onderdelen vastgehouden totdat de superlijm droog is. De poort staat in een messing buisje wat op zijn beurt is verlijmd in de servokop...
2e poort wordt geplaatst. Eveneens met een lijmklem weer om hem op zijn plaats te houden, zolang de lijm droogt...
De agent sluit de weg af...
De lok wilt het terrein al oprijden, maar de poorten zijn nog niet goed vastgezet, dus ze blijven gesloten...
Later op de avond was er dan toch succes! De poorten kunnen open en dicht! Klik op de foto hierboven voor een filmpje ervan.
Overzicht van de huidige situatie...
Totaaloverzicht van deze module. Er moet nog behoorlijk wat gebeuren voordat deze klaar is...
Tot zover,
Bouwupdate:
Tot zover,
Mooi hoor Hoon, al die actie.
Komt die marechaussee nog in wachtershuisje of gaat ie langs de weg konijnen tegenhouden?
Wachters huisjes stonden er niet. Hij krijgt een boom om onder/achter te schuilen
Leuke scenery.
N-spoor liefhebber
N-spoor liefhebber
Hey Alwin,
Leuk stukkie ben je weer aan het maken. Je bootst het leuk na allemaal.
Misschien heb ik een tip voor je vwb de weg. Ik vind deze namelijk iets te opvallend....alsof je ‘m met Paint (jeweetwel, op de computer ) hebt getekend. Doet mijns inziens wat afbreuk aan het geheel. Ik zou deze iets minder ‘hard’ donkergrijs maken, en de strepen een stuk minder dik. Eén mm lijkt me zat, wellicht ietsje dikker. En ik denk dat je, afhankelijk van binnen- of buiten de bebouwde kom (jij zal ongetwijfeld weten hoe de situatie daar is, want je bootst het natuurgetrouw na) wat meer strepen zult moeten zetten met dienovereenkomstige onderlinge afstand.
Het is maar een ideetje. En niet om je te pesten natuurlijk. Ik vind wegdekbelijning een, ja, kutwerk eigenlijk. .
Grtz!
Grtz!
@Jeroen maar ik vind de Paint look zo leuk... Zonder gein, hij moet nog beter inderdaad. De belijning is nu ongeveer 2 mm. dik. Da's te. Binnenkort de kwast er weer eens over en op nieuw proberen. Ben allang blij dat m'n MCC wagentjes er eindelijk degelijk overheen willen rijden!
Eerst maar weer eens geld verdienen met werken de komende dagen/weken...
Hallo Hoontje,
Mooie vorderingen weer.
En gaaf, al die beweging.
Je gaat weer hard Hoontje! Wat een vorderingen weer. Wat betreft de wegmarkering (alle witte strepen en tekens op de weg), dat is inderdaad een lastige. Heb er qua werk veel mee te maken. Paar handvatten vanuit 1:1, misschien handig om te weten. Wegmarkering is meesten 150mm tot 200mm breed. In 1:160 is 1mm breedte inderdaad ruim voldoende zoals Jeroen aangeeft. Bij een tweebaansweg heb je meestal aan de beide buitenzijdes een doorgetrokken streep met nog zo’n 500mm asfalt tot de de berm, of hier zit dan nog een goot naast. De rijbanen zelf zijn zo rond de 3,5m ieder.
Voor de middenstreep: de tussenruimte is altijd 2x zo groot als de lengte van de streep zelf. Op snelwegen bijvoorbeeld is de tussenruimte 6 meter en de streep zelf 3 meter. Google Maps of Earth is je vriend in deze, is alles redelijk precies op te meten.
Hopelijk heb je hier wat aan!
Groet, Merijn
Groet, Merijn
Bouwupdate:
Vandaag tussen het studeren door (lees: mijn boek lag op het bureau in dezelfde ruimte als waar ik aan het knutselen was), nog wat kunnen knutselen aan de baan. Op het programma stonden enkele zaken, die ik aan de hand van de onderstaande foto's aan jullie toon.
Na alle tips her en der over het wegdek, de belijning en de "Paint-look", heb ik Paint Pro gekocht...
Zonder gein, het kon wel wat strakker en minder opvallend. Dus aan de slag.
De wegdektape die ik bij MCC-modelcarparts gekocht had, bleek niet te werken helaas. Dus wist ik niet goed, hoe verder.
Mijn vriendin was zoals altijd weer redder in nood en bleek voor haar knutselwerken 1mm afplaktape te hebben liggen. Nadat de oude witte belijning van verf weggekrabd was en het wegdek weer opnieuw van asfalt was voorzien, kon er geplakt gaan worden...
@Merijn Dank voor jou tip. De wegenwiki hielp ook mee en nu is het bovenstaand resultaat...
Ook is een begin gemaakt met het 'dichtmaken' van de doorgang...
Een restje van de achtergrond foto is op maat gesneden en buigt met de weg mee de achtergrond in, waardoor je niet meer door de opening kunt kijken. Ook beperkt de foto de lichtinval, dus is het vrij donker. Enige nadeel, de lichten van de auto's weerkaatsen op de mat glanzende foto als ze erop afrijden. Bomen en bossages moeten de doorgang aan de scenery zijde verder verhullen...
Om de servo die de agent bestuurt wat te verbergen, heb ik een start gemaakt met het bouwen van een afscherming. Simpel uit 2 lagen luciferhoutjes...
Ze komen net boven het spoor uit. Dat is niet erg, met groen straks ziet het er glooiend uit en valt het allemaal niet zo op...
Een afdekplaatje van visitekaartjes karton...
Ook de servo's bij de poort van Kamp Rijen krijgen een dergelijk deksel...
Alles met acrylverf opnieuw vol gekwast. Ditmaal gekozen voor de kleur "Burnt Sienna" in plaats van 'poepbruin'...
Met de vertrouwde Alabastine® 2 fietspaden aangelegd. Deze krijgen later een beton-look. De spleten tussen de betonplaten hier en daar wat groen en vuil. Ben heel benieuwd of me die fijne details gaan lukken. Maar wie niet waagt, die niet wint...
Voordat met groenen begonnen kan worden, het laatste stuk hekwerk rondom Kamp Rijen geplaatst én de oude commandantswoning. Een Artitec huisje wat ik nog had liggen...
Detailopname van de poort voor het wegverkeer. Deze laat ik niet bewegen, helaas geen ruimte. Ik ga er wel gewapende militairen bijplaatsen, dan heb je toch nog iets van scenery die het aantrekkelijk maakt om naar te kijken...
De situatie van bovenaf. De oude commandantswoning staat omringd door een zelfde hekwerk als het gehele kampement. Waarom dat is weet ik niet, maar het is al zo sinds de late jaren '70 als ik de foto's bekijk. Heden ten dage is dit gebouw, zoals de meeste gebouwen, allang gesloopt...
Ok, op deze baan ook een kleine hint naar mijn andere hobby... Een geblust huis wat reeds dichtgetimmerd is...
Binnenkort gaat het groenen van deze module beginnen. Ook moet de toegangsweg naar het kamp, de Broodbaan, verder gedetailleerd worden, fietsers op de fietspaden, wat wegverkeer en bomen... heel veel bomen, geplaatst worden. En natuurlijk nog soldaten, waakhonden etc. etc.
Voor nu, tot zover,
Voor nu, tot zover,
Heerlijk wat een voortgang weer. En ideeën genoeg lees ik!
"Ik ga er wel gewapende militairen bijplaatsen, dan heb je toch nog iets van scenery die het aantrekkelijk maakt om naar te kijken..." En wat doen die militairen bij een open hek? Een vriendelijke passant onder schot houden die een Duitse herder aan z'n been heeft hangen offf toch wat neutraler een sigaretje aan het roken zijn?
Ik kijk alweer uit naar de volgende update!
PS: Ik had veel tijd kunnen besparen met gepruts met papier / karton als ik de visitekaartjes-tip zelf had bedacht! Super idee! Precies goede dikte voor dit soort zaken.
Mvg, Erik
Instagram: erik_n_fan
Hmmm dat sigaretje is wel een idee... Wilde ze gewoon het hek vast laten houden alsof ze het open en dichtdoen.
En de visitekaartjes zijn erg handig. Ik heb een hele berg oude locatie kaartjes van m'n oude werk. Ik gebruik ze als binnenmuren in m'n Markenburg huisjes, als verf en lijm plateautje en dus als afdekkertjes
Zijn ech theel fijn om mee te werken.
Hallo Hoontje,
Mooie voortgang weer.
Visitekaartjes heb ik ook nog liggen, maar Ik gebruik voor dat soort dingen overheadsheets of heel dun maquetteschuim. Ik was bang dat karton te gevoelig is voor vocht, of valt dat in de praktijk mee?
Hoi Hans,
Bij mij valt het mee. Als ik er bang voor ben dan spuit ik het over met matte blanke lak/vernis. Het verdwijnt onder een laag scenery meestal, dus komt er geen vocht bij. Heb deze kaartjes zelfs aan spatwater blootgesteld, ze bleven heel en de druppel bleef erop liggen, onbehandeld zelfs. Dus nee, geen problemen ondervonden.
Hoi Hoontje,
Goed om te horen. Dat van die lak is trouwens een goed idee. Had ik even niet aan gedacht. Thnx.
Hoi Hoontje, geen dank! Die belijning ziet er nu goed uit zo, toch? Je hebt het toch maar gewoon geprobeerd, op het forum geplaatst en ook weer aangepast.
Blijft leuk om te zien hoe veel vorderingen je maakt bij elke post!
Groet, Merijn
Groet, Merijn
@Merijn zeker, dit is beter. Vind het fijn om zaken te posten en dan gegronde feedback te krijgen. Helpt om alles nog mooier te krijgen.
Kon het niet laten om nog wat details aan te brengen, dus nog even wat foto's...
De fietspaden geverfd in een betonkleur. Het groen volgt later...
Van een FALLER setje heb ik enkele fietsers geplaatst...
Fietser no. 1...
Fietser no. 2. Tevens zijn al enkele verkeersborden te zien...
Enkele verkeersborden geplaatst...
Ook op dit gedeelte van het hekwerk rond Kamp Rijen zitten waarschuwingsborden dat er met honden bewaakt wordt...
Viessmann heeft bouwpakketten voor hun bekende lantaarnpalen. Een 4 tal in elkaar gezet vanavond en geplaatst. Aansluiten gebeurd later van de week...
Stiekem wordt het echt al een zooi in de berm van verkeersborden en lantaarnpalen. Hopelijk helpt het groen straks om een en ander wat te breken...
Ook de eerste wissel op kamp Rijen heeft zijn wisselsteller terug. Helaas geen functionele, van de andere kant, teveel beweging is ook teveel van het goede denk ik...
Totaal overzicht van het gebied waar vanavond nog aan geknutseld is. De plaatsen waar groen moet komen, zijn weer voorzien van "Burnt Sienna" acryl verf van de ACTION...
Zo, nu slapen!
Tot zover,
Fietser no. 1...
Zo, nu slapen!
Tot zover,
Weer een hoop mooie details. Zijn de gaatjes van het hekwerk per ongeluk vol gelopen met verf of hoort het zo?
N-spoor liefhebber
N-spoor liefhebber
Per ongeluk volgelopen met spuiten inderdaad. Ik ben heel blij met het vele woekerende groen dan ga ik het zoveel mogelijk verhullen.
Kom op! Beetje geduld, stukje verenstaal of cocktail prikker puntje en t is zo gefixed (denk ik )
Mvg, Erik
Neen, dan breekt het hekwerk. Heb het zelfs geprobeerd met een verhitte injectienaald . Ach het komt goed en valt alleen op foto's op.
Was er geen slagboom achter het open hek ?
Meestal heb je die er wel staan op kazernes .
Super gedaan weer Alwin .
Ha Sjaak, nope, geen slagboom. Wel nog twee wachthuisjes op de hoeken van het kamp, maar die moet ik nog maken.
Morgen gaat er eerst het groen op en dan ga ik me bezighouden met testrijden denk ik.
Wat een erg leuk onderwerp, hou wel van het militaire thema. Mooi gemaakt allemaal Alwin en dat in zo'n hoog tempo. Ik neem aan dat je voor je militaire voertuigen al op panzer-shop.nl bent geweest?
Groet Rieks
N scale, what else?
N scale, what else?
