Bosweg Industrie (NL III-IV)
Re: Bosweg Industrie (NL III-IV)
Kijk dat ziet er toch prima uit zo?! Misschien langs de grondpijp het gras iets vervuilen, van regenwater met vuil van de pijp wat het vies gemaakt heeft?
Onderwerp starter - Berichten: 1040
Dank jullie wel. Fijn om reacties en tips te krijgen!
@tv_man, het is een mengsel van 6mm wildgras beige en bruin, 2,5mm wildgras en zomerweide 2,5-6mm? En nog wat restjes...
...maar wat ik dus een super mooi effect vind is om er dan Woodland scenics fine turf door te strooien, een beetje in te masseren en lekker willekeurig te verdelen. Burt grass, soil, yellow grass, earth en (heel iets) green grass. Heb ik gebruikt hier.
@Hoontje , je hebt gelijk, dat soort accenten (ook nog op het pomphuisje bijvoorbeeld) stel ik nog heel even uit. Poeders ed wil ik doen nadat ik wat verder ben met de overige industrieeen.
Waarschuwing: lelijker kan deze foto niet (met flits, idiote hoek en daglicht). Maar ik denk dat je hier goed kunt zien waar de fine turf tussen het gras ligt en daarmee hoe het effect is (op voorgaande foto's). Zonder de turf is het een veel egaler veld met groen/beige. Als ik een volgend stukje doe zal ik kijken of ik daar ook een voor turf/na turf foto kan maken ter illustratie.
Wat ook nog tzt moet gebeuren is met een spuitbus over het groen heen zodat de glans eraf is (bijv. met 61152 Noch Haft & Fixierspray)
Mvg, Erik
Instagram: erik_n_fan
Wat een leuk thema heb je gekozen en wat ga je hard met bouwen! Ziet er ook weer extra goed uit zo met dat gras. Vraag je nog, misschien heb ik er overheen gelezen maar welke kleur verf heb je gebruikt om de rails te roesten of heb je dat in een keer samen met de ballast met de airbrush gedaan?
Groet! Merijn
Groet! Merijn
Merijn, dank je. Spoorstaven heb ik gewoon meegenomen met de airbrush. Dus het is (weet niet meer exact-) bruin/medium brown/burnt umber/ black grey van vallejo.
En met de hand kwast ik dan verder ook dezelfde kleuren (voorn medium brown en black grey) verdund met airbrush thinner over de ballast en waar nodig buitenkant spoorstaven.
Mvg, Erik
Bouwupdate
Nouja soort van. Ik wil even uiteenzetten hoe de wisselbesturing zou moeten gaan werken:
TIPS/IDEEEN zijn MEER DAN WELKOM! Want ik vind mijn plan uitdagend!
- ESU Switchpilot Servo + Switchpilot Extension
- Digitaal vanaf Multimaus / DR5000
- Fysiek control panel met schakelaars (AAN)/UIT/(AAN) / Genummerd in het plaatje & grotere rondjes op de wissels
- LEDs met huidige stand van de wissel. / Kleinere bolletjes rond de wissels
Ik wil op de tweede poort van de Switchpilot Extension (eerste polariseert het hartstuk)gebruiken om 2 LEDS aan te sturen. De ene, of de ander zal oplichten afhankelijk van de stand van de wissel. De schakelaars triggerende ESU Switchpilot Servo om de stand van de wissel te wijzigen. Deze schakelaars zijn moment (AAN) 2x maar standaard neutraal (UIT).
Op deze manier kan ik dus zowel digitaal als via het control panel de wissels schakelen en op het control panel zal ik dit dus ook zien wijzigen. Hieronder het ontwerp (geeft ook een idee welke industrie waar aangesloten is).
SW 1 en 2 zijn een 3-weg PECO wissel.
SW 11 en 12 zijn eigenlijk een hele engels wissel
Mvg, Erik
Bouwupdate
Aangezien ik Architect, Planner, Aannemer Uitvoerder en manusje van alles ben voor het project, heb ik even de aandacht verlegd naar Hijsem & Zn. @mmhajvth heeft weer een lading lasercut bestrating geleverd dus ik kon aan de slag om het terrein verder vorm te geven. De omheining met poort komt van Modelbahn-Union. Deze had ik nog liggen nav de bouw van de Cementoverslag module...
Eerst de bestrating van een laagje blanke lak voorzien ter voorkoming van beschadigingen (voor zover mogelijk). Sommig delen liggen nog los in de onderstaande foto (en de stoeptegels vooraan zijn nog niet op maat), maar dit plaatje zal dicht bij de eindsituatie liggen... to be continued.
Niet onbelangrijk om even te noemen... wat mij opvalt is dat de meeste laad/los plaatsen (prototype) allemaal de bestrating hebben ter hoogte van bovenkant spoorstaaf. Dus ik moet op veel plekken nu een 2 a 3 mm XPS plaat plaatsen voordat ik kan afwerken. Het is wat werk, maar verbetert het realisme door een anders te lage omgeving voor wagons die te hoog zullen staan om realistisch te lossen.
Mvg, Erik
Ha Erik,
Prima voorstelling van een toekomstig mooie losplaats in N! Die smalle platen tussen je spoorstaven, komen die ook van Markenburg? Ik heb er 2 nodig voor mijn eigen project namelijk.
Keep it going!
Keep it going!
Thanx en Ja! Om precies te zijn product (kan je op zoeken): 03BSV16-AA
Mvg, Erik
Het schiet even niet op. Maar om fatsoenlijk te kunnen rangeren moest er nog zo'n 30cm module (in z'n eenvoudigste vorm) worden gebouwd. Ik maak in het xps schuim een ruimte voor magneten en lijm ze vast met gorilla glue. Zo hebben de modules voldoende aantrekkingskracht om niet te willen verschuiven tijdens het rijden.
Hopelijk snel weer tijd voor eindelijk wat scenery afmaken voor de firma Hijsem & Zn.
Mvg, Erik
Wat een leuke uitbreiding. Vanwaar het losse spoortje?
"Production value!" Als je Super 8 film hebt gezien
De bedoeling is nog een extra groen-module. Deze komt dan op de nog vrije ruimte "boven" deze kleine module op de foto. Dus met wat hogere boompjes op de achtergrond dacht ik een decoratief kopspoor dat een paar milimeter hoger ligt voor een paar wagons als "opsmuk" voor wat foto-kansjes of plek voor een leuke lok te stallen. Verder geen inzet-gerelateerde plannen ermee.
Mvg, Erik
Nice value !
Ben benieuwd als een en ander af is!
De afgelopen dagen enige voortgang weten te boeken bij de Firma Hijsem & Zn en Van Gendt & Loods.
Om het hoogteverschil te overbruggen met klei een klein verloopje gemaakt als af/oprit en later voorzien van Markenburg bestrating.
Het stuk tussen Hijsem & Zn en de goederenloods van Van Gendt & Loods voorzien van bestrating.
Ook Van Gendt & Loods voorzien van wat bestrating.
De foto's zijn gemaakt vanaf de "achterzijde" van de modules. Normaal is de kijkhoek dus 180gr. gedraaid. Er mist nog flink wat groen / gras en clump foliage om de braak liggende stukken te vullen. Ook hekjes zijn er niet bijvoorbeeld. Maaaar dit is voor mij de eerste keer dat ik grotere oppervlakten aan het bestraten ben. En dat is nog niet zo eenvoudig om mooi & goed te krijgen (zeker niet voor een perfectionist als ik).
De bestrating zal tzt zeker worden geweathered met poeders / dry brush.
Mvg, Erik
Ja een gedoe is dat vaak met de bestratingen van grote oppervlakten. Vaak opnieuw proberen... Maar voor nu zou ik het gewoon lekker gaan verweren en met wat groen aankleden. Dan wordt het al snel een ander gezicht.
Hallo Erik,
Het wordt erg mooi.
Het bestraten van grotere oppervlakte is inderdaad een lastig werkje. Vooral als je om een gebouw moet werken waar veel variatie zit in het oppervlak (inhammen en trappen en zo).
Ik heb de oppervlakte bij mijn station Schwarzburg eerst geknipt uit papier en daar net zo lang stukjes afgeknipt en bijgeplakt tot het goed paste. Dat papier heb ik vervolgens als mal gebruikt voor de echte bestrating.
Het wordt erg mooi.
Dank je.
Ow nice, goede tip zeg! Eerst de legpuzzel oplossen en dan kopietje trekken
Mvg, Erik
Even een overzicht van de industrie zoals ze er nu bij liggen.
Achzo
Van Gendt & Loods
Firma Hijsem & Zn.
Fabriek Bakker
Het laad los platform Bosweg
En als laatste uitzicht op een 5 tal wagons dat staat te wachten op bediening op het emplacement. Links nog net zichtbaar de weegbrug.
Mijn bedoeling is om hier wat operations aan te verbinden. Dus rangeren volgens dienstregeling e.d. We gaan het zien! Voor nu eigenlijk wel trots dat scenery wat vordert.
Achzo
Van Gendt & Loods
Firma Hijsem & Zn.
Fabriek Bakker
Mvg, Erik
Leuke foto’s zo met wat wagons en loc er op! Mooie vorderingen weer.
Grt, Merijn
Grt, Merijn
Hele mooie vorderingen!
Erik,
Heel fraai!! Is die portaalkraan zelfbouw?
Thanx, @Merijn , @Hoontje en @Bjor. Ikzelf vind het soms moeilijk om te reageren op (veel) updates bij banen waar ik erg enthousiast over ben. Dat voelt wat herhalerig omdat ik telkens denk WOW wat is die goed bezig! Maar nu ik regelmatig hier laat zien hoe het mijzelf gaat, merk ik dat elke reactie, hoe kort ook, ontzettend fijn is!
Ik ben redelijk tevreden over hoe het nu gaat. Komende tijd wordt het vooral rails poetsen, dapol koppelingen op de wagons plaatsen en proefrijden... dus, filmpjes wordt het nieuwe medium denk ik
@Bjor Het is "gewoon" de Vollmer 47901 Portaalkraan. In een ander kleurtje (trap iets contrast kleur), zonder bedieningshuisje om hem een "iets" recenter uiterlijk te geven. En ik broed nog steeds op een elegantere oplossing voor de rails waar hij op zou moeten lopen want de bijgeleverde rails of werkelijke N rails vind ik veel te lomp. Dus daar is misschien plek voor een papier printje of lasercut dwarsliggers icm een reepje styreen... ach, het hoeft ook morgen niet klaar
Mvg, Erik
Je Zou kunnen overwegen om code 40 railstaven te kopen. Dat is wat realistischer. Verder ziet het er al goed uit. Om met je eigen woorden te spreken : wow., goed bezig.
Beste Erik,
Mooie modules zo, gaaf om te zien.
Geeft inspiratie om weer verder te bouwen!
Blijft je project aandachtig volgen
Groet, Arjan
De bouw van mijn baan ESPE
Volg ons op Facebook
Het najaar heeft het bouwen wat stilgelegen. Vooral tijd besteed aan de electronica, afstelling van de wissels en schoonmaken, schoonmaken en meer schoonmaken van rails en materieel.
Hieronder 2 foto's van geplaatste witte vrijbalken in de ballast en de eerste handwissel steller:
En in zwart wit vind ik het er best realistisch uitzien inmiddels:
Mvg, Erik
Ja dat zwart-witte geeft het meteen een sfeer van vervlogen tijden, de subtiel gekleurde rails zien er ook goed uit op de kleurenfoto. En de wisselstellers en vrijbalken maken het beeld af, zijn die handwisselstellers aangesloten op de wissels zodat ze kunnen bewegen? (lijkt me namelijk een priegelwerk om werkend te krijgen)
