Krupp Am Vögele
Re: Krupp Am Vögele
Nog een historische tip, hoe georganiseerd de Wehrmacht ook was, met betrekking tot camouflage werd nogal eens afgeweken van de regulering. Veel voertuigen werden door hun bemanning vaak beschilderd in een patroon dat zij zelf het beste geschikt vonden voor de omgeving. Wel gebaseerd op de regels, het waren per slot van rekening wel Duitsers
Re: Krupp Am Vögele
Klopt inderdaad. Er valt soms geen touw vast te knopen aan wat je voorbij ziet komen qua patronen. Ik vind zelf met name het uitzoekwerk erachter interessant en alleen dan al kom je verschikkelijk veel gedocumenteerde patronen tegen met heel weinig tijd en kilometers tussen de gebruikte patronen. De variatie is zo groot dat de kans klein is dat je een patroon maakt dat nieuw is, bij wijze van .
Re: Krupp Am Vögele
Denk daarbij dat, met name tegen het einde van de oorlog, diverse voertuigen, met name tanks, nagenoeg onbeschilderd of in grondverf, direct uit de fabriek naar het front kwamen en daar soms onbeschilderd en soms ruw beschilderd in het veld in dienst werden genomen.
Re: Krupp Am Vögele
Dat oogt als een grondig vooronderzoek. Zeer boeiend! De auto's ogen ook prima zo zonder glas!
Re: Krupp Am Vögele
Nou. Duidelijk de eerste keer dat ik dus iets met scenery op de baan doe, want het grassen is een drama. Achteraf had ik beter een lichtere onderkleur kunnen kiezen en niet zwart. Daarnaast blijven, zelfs met een dubbele laag gras, niet genoeg sprietjes aanwezig op de baan om het resultaat ook maar enigszins voldoende te vinden. Terug naar Google.
Gelegd met houtlijm en een zelfgebouwde theezeef graslegger.
Re: Krupp Am Vögele
Naja je kan het veronderstellen dat het modderig is. Vind het zo van boven niet heel erg onaardig. Misschien had bruin beter geweest afhankelijk van wat je voor ogen had.
Re: Krupp Am Vögele
Probeer eens meerdere lagen na elkaar op te brengen. Dus laag 1, drogen, laag 2 en af en toe een andere kleur?
Ik vind dit nog niet zo slecht als start hoor!
Re: Krupp Am Vögele
Klopt, het lijkt een beetje op modder. Dit stuk ging dan wel erg slecht, maar dit stuk wat ik net iets anders deed vind ik dan weer meer lijken op wat ik wil.
Ik zal inderdaad proberen om wat meer lagen toe te voegen. Kijken of dat wil. Ben wel bang dat het dan een heel dik tapijt word. One way to find out denk ik .
Re: Krupp Am Vögele
Ziet er zo op het eerste gezicht niet slecht uit. Omdat de grasvezels voor een groot deel rechtop staan kan het zijn dat het van opzij minder opvalt dat de ondergrond wat aan de donkere kant is. Uitproberen wat het beste werkt zou ik zeggen. Verder ben je wel goed bezig met een mooie showcase voor je tanks en andere voertuigen!
Re: Krupp Am Vögele
Dit oogt echt prima hoor. Wat ik doe is er soms ff een autootje of Preiser inzetten en kijken hoe het staat.
Re: Krupp Am Vögele
Hmm. Wellicht is het dan beter dan ik dacht. Ik zal over die strook op de eerste foto een derde laag gooien en dan kijken of het beter is. Het stuk op de tweede foto ga ik het denk ik mee doen.
Goede tip @Hoontje. Met een voertuig erin oogt het eigenlijk best goed. Vooral de foto met de Blitz is eigenlijk precies wat ik voor ogen had. Is ook een perspectief dingetje natuurlijk, maar hé.
Beetje corrigeren en dan moet het best aardig zijn denk ik.
Re: Krupp Am Vögele
Een nieuwe bouwupdate! Na bemoedigende woorden van de mede forumleden heb ik toch maar door gevochten met de grasmat die ik al had en heb ik gewoon dom nog meer lagen toegevoegd. Ik moet zeggen dat ik heel blij ben dat ik dat gedaan heb want het gras ligt er prachtig bij. Niet te netjes, niet te rommelig. Geloofwaardig en correct voor het seizoen en de periode. Het zwart dat je er nu nog doorheen ziet waant zich echt als modder. Er is een strookje waar nog gras moet komen, maar dat komt pas als ik de voertuigen ga bevestigen, want daar moet een mooie mix van modder en gras komen waarin voertuigen bevestigd zijn.
Vanavond ben ik de hele avond druk bezig geweest met het maken van een Panther G met draaiende koepel. Uitdagend camouflageschema voor in 1:160. Oud Hollands stippelen geblazen dus.
Met de hulp van een synchronous 12v DC motor heb ik de koepel draaiend gemaakt. Er zit een polariteits-switcher achter die hem ca. 5 seconden laat draaien en daarna de polariteit ca. 15s om gooit. Blijkbaar stopt de motor dan, dus dat is perfect.
Daarna op de plek waar de rupsbanden komen stukken gras weggesneden zodat daar modder onder de rupsbanden kan.
Helaas heeft er nog nooit iemand bedacht om 1:160 turmnummer decals te maken, dus ik moet het gaan doen met 1:87 decals die, als het goed is, mooi uit moeten komen als N turmnummers. Zodra die binnen zijn gaan er dus nog decals op de Panther. Een laagje blanke lak en dan vast zetten zodat die niet meer van zijn plek komt. Zie hier een filmpje, zodra de modder eronder zit staat de koepel recht ten opzichte van de hull.
Rappe koepel! Klopt.
En zo komt er in hoog tempo toch behoorlijk schot in de zaak. Van het weekend maar eens naar houten om daar het een en ander aan scenery en begroeiing te gaan scoren.
Re: Krupp Am Vögele
Die koepel lijkt inderdaad relatief snel te draaien voor een tank uit de jaren veertig, maar het ziet er wel erg mooi uit.
En zou het mogelijk zijn om de Turmnummer op decalpapier te printen? De witte rand zou lastig worden, maar als je genoegen neemt met zwart zou het prima te doen moeten zijn op doorzichtige decalfolie. Weet niet eentweedrie of er geschikte nummers beschikbaar zijn voor 1:160. Het lettertype is niet zo exotisch, dus het zou misschien te vinden moeten kunnen zijn.
Re: Krupp Am Vögele
Ik heb nu turmnummers die in ware grote 30cm zijn. 300:87=3,4mm. Decals van 3,4mm passen wel goed op de koepels als turmnummers. Ik heb ze rood met witte rand besteld van TL-Decals. Ik ben expres voor rood met witte rand gegaan omdat ik anders bang ben dat je de nummers niet meer terug vind op zo een kleine tank. En als ik €13/14 euro betaal om 4 tanks van nummers te voorzien ga je ze zien ook .
https://rover.ebay.com/rover/0/0/0?mpre ... 1945000903
Het is nu een 5RPM motor. Een Tiger 1 koepel had een minuut nodig voor een 360 graden rondje, terwijl een Tiger II nog maar 9 seconden nodig had. Veel zwaardere koepel, maar aangezien het een late oorlog product was was de techniek zwaar verbeterd. Dit is dan wel op volle snelheid. Ik wil deze 12v motor op 6v gaan draaien zodra ik daar een mooie voeding voor heb, dan draait hij nog maar 2,5rpm. Dan doet die 24 seconden over een rondje. Dat zou wel kunnen kloppen, ik kan helaas de exacte maximale koepelsnelheid van een Panther G niet vinden. Echter denk ik dat het met 24s per rondje aardig in de buurt moet komen van wat die kan. Maximaal is ook zo maximaal natuurlijk. Met een productie vanaf Maart 1944 zou die ook al een aardige koepelsnelheid moeten hebben.
Zwarte cijfers zouden ook niet kloppen aangezien de Wehrmacht dat in het begin van de oorlog gebruikte. Echter konden de groepscommandanten die cijfers niet goed lezen dus wisten ze niet wie ze aan wouden sturen. Daarna zijn ze overgestapt op witte letters, maar daarvan bleek dat die niet alleen voor eigen troepen goed zichtbaar waren. Daarna kwamen variaties tussen rood, rood met witte randen, alleen witte randen of zwart met witte randen etc. Rood met witte randen klopt dus wel met het tweede helft van de oorlog tijdsbestek.
Heeft @WilcoV misschien een mapje liggen over koepelsnelheden?
Re: Krupp Am Vögele
Mooi hoor. Had uw geschut even voorbij zien komen op FB. Is het draaibaar maken van de koepels van de tanks ook bij u verkrijgbaar? Zag dat u ze bestelde bij Ali? Heb zelf nog nooit iets bij ze besteld, maar wel van ze gehoord .
Mvg Rinze
Mvg Rinze
Re: Krupp Am Vögele
En hierbij de beloofde foto, @rinze.
Ik was ooit van plan om daar echt iets mee te gaan doen qua verkoop, maar dat plan is inmiddels overboord. Dit is dus gemaakt met goedkope meuk van Ali.
Dit printje:
https://a.aliexpress.com/_dLuYe
stuurt dit motortje aan:
https://a.aliexpress.com/_dNNoo
Als je zelf al tanks hebt zal je die dus iets moeten modificeren. Het koepelgat in het chassis doorboren en het spigot op de koepel iets aanpassen zodat die vrij draait en een 3mm gat heeft voor de aandrijfstang. De tank in de foto heb ik kant en klaar geprint voor dit doeleinde.
Dit printje:
Re: Krupp Am Vögele
Hallo Kevin.
Dank je wel. Ik heb echter nog nooit iets besteld via Ali, daarom heb ik een paar vragen. Hoelang duurt het voordat ik iets dat ik bestel binnen heb? Bestelling en betaling is gemakkelijk?
Mvg Rinze
Mvg Rinze
Re: Krupp Am Vögele
Als je geluk hebt 2 weken, als je pech hebt 3 maanden. Verschilt per verkoper. Ik heb goede ervaringen bij de verkoper van dat motortje, meerdere keren wat besteld en snel in huis en goede service. Die printjes heb ik al meerdere keren besteld bij verschillende verkopers en nog nooit snel ontvangen.
Betaling is IDeal, PayPal, creditcard etc.
Re: Krupp Am Vögele
Hallo Kevin.
Bedankt voor de info. Heb net 4 motortjes besteld. Eerst dit maar eens binnen krijgen, daarna die printplaatjes. Is tenslotte mijn eerste ervaring met Alli .
Echter, ik heb 4 tanks, Leo,s, van Herpa. Het ,,asje,, die op de koepel zit en in het body gestoken wordt is wel erg dun. Ben bang dat dat te dun is?
Mvg Rinze
Mvg Rinze
Re: Krupp Am Vögele
Ik heb geen idee als ik geen foto’s oid heb om het te zien.
Ik heb wel heeeeele mooie Leo’s verkrijgbaar die ik best voor je kan modificeren zodat de motors erin passen
Re: Krupp Am Vögele
Dan hoor je nog wel van mij als ik het idee heb niks met de mijne te kunnen . Eerst de motortjes maar eens binnen zien te krijgen . En daarna de printplaatjes.
Groet Rinze
Groet Rinze
Re: Krupp Am Vögele
Bedankt voor de tekst en uitleg, zal ook eens kijken of er een paar van deze printjes besteld moeten worden, kan ook wel een paar dingen verzinnen die een beetje beweging zouden kunnen gebruiken
Re: Krupp Am Vögele
Het printje is een drama om in te stellen als je hem nog niet snapt, maar tot nog toe blijft die het doen. Als je eenmaal weet hoe het moet is het een koud kunstje.
Het is gewoon een simpele polariteits switcher, dus voor een CW CCW motor wisselt die de draairichtingen.
Re: Krupp Am Vögele
Cool. Wilde ik eigenlijk net vragen, of de motor beide richtingen op kon. Maar dat antwoord ken ik nu.
Kan ik hem echter ook instellen dat ie bv. eerst naar rechts draait, een paar seconden of minuten wacht en weer terug draait? Dat zou helemaal geweldig zijn
Maar als ik hulp nodig heb met instellen, dan vraag ik wel weer
Groet Rinze.
Ps: ik ga morgen ook naar Houten, misschien liggen daar ook van dat soort printen?? En uiteraard niet te duur....
Groet Rinze.
