WaddinxBad
Re: WaddinxBad
Hallo Rob,
Strak zaagwerk en zo te zien nauwkeurig gedaan.
Re: WaddinxBad
Ziet er goed uit Rob ga je net als de andere volgen ,zie dat je code 55 gebruikt?
Re: WaddinxBad
We zijn de laatste dagen weer lekker bezig geweest.
De andere twee modules in elkaar gezet en begonnen met het aanbrengen van railbedding (3 mm ondervloer)
M.v.g., Rob van Iperen
Re: WaddinxBad
Je schiet lekker op zeg, strak werk!
Re: WaddinxBad
Dat ziet er inderdaad strak uit. Nette onderbouw Inderdaad. Als ik je nog een tip mag geven. Die ondervloer plaat zou ik niet meer toepassen en zou kurk willen aanbevelen. Omdat die plaat nogal in drukt is dit op overgangen tussen modules eigenlijk niet geschikt. Ik heb het op mijn baan ook gehad en heb dit later allemaal aangepast naar kurk. De overgangen worden zo fragiel dat als je er 1x tegen aan stoot dat ze gelijk kapot gaan of los komen.
Als Alternatief zou je alleen op de plekken van de overgang aan weerszijden 5cm kurk kunnen gebruiken. Als je dat verlijmt wordt dat veel sterker.
Re: WaddinxBad
Bedankt voor de tip. De ondervloer is Depron, dit is vrij sterk en drukt bijna niet in. De tafel zal hopelijk niet snel uit elkaar hoeven (alleen bij verhuizing, wat echt niet op de planning staat).
Re: WaddinxBad
Koninklijk meervoud?
Het ziet er erg goed uit Rob! En je gaat als een speer. Veel plezier met bouwen en straks met rijden.
Groet, Wim
Groet, Wim
Re: WaddinxBad
Weer wat vorderingen.
Op dit moment vooral bezig met de keuze hoe ik mijn blokken moet gaan indelen.(1, 2 of 3 terugmelders per blok)
Als ik het goed begrijp moet je eigenlijk al weten welke software je gaat gebruiken voordat je rails gaat plaatsen.
Hoofdbrekers genoeg.
Re: WaddinxBad
Met 3 melders (of in ieder geval 3 secties) per blok zit je altijd veilig. Voor bijvoorbeeld itrain is dit niet noodzakelijk dus kun je het daar ook anders doen (zelfs 1 melder per blok) maar dan kun je niet naar andere software.
Dus als je die keuze wilt uitstellen zou ik zeggen. Maak 3 secties per blok. Soldeer daar ook alvast de draden aan en breng die naar een centraal punt. Later kun je dan kiezen of je deze op 1, 2 of 3 melders aansluit.
Re: WaddinxBad
Ik ga inderdaad voor de zekerheid de blokken in 3 secties verdelen, namelijk aan het begin een blok van 20 cm inrijsectie, aan het eind van het blok 20 cm stopsectie. De afremsectie wordt dan de lengte die ertussen overblijft.
Is dit een goed plan om zodoende flexibel te zijn in de keuze van software of moet ik de secties dan anders indelen?
Re: WaddinxBad
Rob,
Lijkt mij prima, op deze manier kan je het blok beide kanten oprijden.
Zoals Joost ook al schreef kan je met iTrain 3 melders gebruiken voor blokken waar een trein altijd moet stoppen.
Als het een doorrij blok is kan je met 1 melder heel goed uit.
Bij een kopspoor zou je met 2 melders klaar zijn, aan het eind een melder van 11 cm de rest aan het begin.
Laatst gewijzigd door BenQ op 17 feb 2020 12:35, 2 keer totaal gewijzigd.
Re: WaddinxBad
Ja prima idee inderdaad. Mocht je dan software hebben (bv itrain) kun je altijd nog kiezen om secties op de zelfde melder aan te sluiten.
Re: WaddinxBad
Mooi gemaakt Rob, dat smaakt naar meer.
Re: WaddinxBad
Ik loop altijd te knoeien met het formaat van de foto's. Hoe kan ik dat beter doen?
Re: WaddinxBad
Bij Postimage kun je meteen op de eerste webpagina het formaat kiezen. 1024x768 is het grootste wat je hier kunt uploaden.
Re: WaddinxBad
De afgelopen week weer lekker bezig geweest.
De eerste rails gelegd en een brug geplaatst. (de 2e is in de maak).
De losse bielzen van Peco 55 passen niet met geïsoleerde railasjes, daar moet ik nog even mee aan de slag.
Re: WaddinxBad
Ik vorder lekker en de meeste rails is gelegd.
De eerste rondjes zijn inmiddels gereden, de rails moet nog even goed schoongemaakt worden.
https://www.youtube.com/watch?v=oNHf6KmLc3A
Re: WaddinxBad
Dat valt toch nog tegen, op sommige plekken rijdt de trein niet soepel.
De laatste rails gelegd, dit deel van de rails is nu compleet. Alle bielzen geplaatst (waar nodig).
Nu even gaan kijken hoe ik de ballast en kleuren van de rails aan gaat pakken.
