Salontafel Baan 110x50
Onderwerp starter - Berichten: 5
Zoals dan beloofd in het voorstel rondje, hier mijn eerste draadje over mijn n-baan.
Zoals eerder gezegd is de modelbouw en modeltreinen mij niet onbekend. Jarenlang geoefend, maar dan met een schaaltje groter.
Alleen nu al jaren niet meer door tijdsgebrek. Ruimte heb ik wel, maar dan moet ik een andere hobby opgeven. En dus zocht ik naar een alternatief, want het bleef wel altijd kriebelen.
Ook wilde ik altijd een trein onder een kerstboom hebben rijden. Maar ook die kwam nooit verder dan een wens.
En nu zat ik laatst op de bank naar mijn oude, gepimpte salontafel te kijken. Mij bedenkend, dat die eigenlijk niet meer kon.
En al denkend ontspon een nieuw idee.
Wat nou als ik der lades er uit haal. En als ik het tafelblad er af haal en er een bodem in plaats.
Hé! Dan heb ik een bak waarin een trein kan rijden. En als ik het blad terugplaats dan ziet niemand er wat van.
Hmmm, dat laatste is ook weer zonde……
Maar wat nou als ik er een glasplaat in kan bouwen. Dan heb ik een soort van liggende vitrine….
So, Google is your best friend. En zo kwam ik op heel veel ideeën, en bleek ik niet origineel te zijn. Maar dat hoef ik ook niet te zijn.
En zo kwam ik dus ook op het N-Spoor. Deze schaal is nieuw voor mij, dus moet wel alles aanschaffen.
Een baanplan heb ik nog niet,maar het moet passen in 110x50.
Het thema moet Nederlands worden. En ik wil wat industrie op de baan hebben.
Dus dit weekend ben ik vrij en ben ik maar aan de slag gegaan.
Het slachtoffer. De oude salontafel. De lades eruit gehaald en alleen de frontjes bewaard. Deze kunnen met kastmagneten terug geplaatst worden. Tevens een bodem geplaatst.
En inmiddels ligt er een plaat 5mm doorzichtig polystyreen in. De beschermlaag zit er nog op, dus vandaar het matte en de witte stickers.
Morgen maar naar Huider Modelbouw in Heerhugowaard voor een starterset.
En ondertussen MP afstruinen voor Nederlandse scenery.
Als jullie nog ideeën hebben voor een baanplan in dit formaat en in mijn gewenste scenery, dan hou ik mij zeker aanbevolen.
Mijn Salontafelbaan:
viewtopic.php?p=248690#p248690
Re: Salontafel Baan 110x50
Leuk project. Hoe krasbestendig is het polystyreen? Of er krassen in gaan komen hangt natuurlijk af van hoe de tafel gebruikt gaat worden en glas krast ook dus de tijd zal het leren. Iets wat je nog gaat waarderen is dat er weinig tot geen stof op de baan terechtkomt als het geheel zo in de tafel zit! Hopelijk ga je hier regelmatig foto's plaatsen van hoe het project vordert!
Leuk idee in zo'n tafel, wat zich daar heel mooi voor leent zijn trams, sneltrams en metro's. Dan kom je ook met krappe bogen nog mooi uit.
Ps; sluit je berichten af met je naam of zet je naam in je onderschrift, dat maakt het wat prettiger en persoonlijker.
Oohja, ik zou het schutvel op het plexiglas zo lang mogelijk laten zitten dan ben je vrijer met werken en heb je minder snel zooi op die plaat.
Thanks voor de input Michiel.neudalhausenstadbahn schreef: ↑07 nov 2021 20:00 Ps; sluit je berichten af met je naam of zet je naam in je onderschrift, dat maakt het wat prettiger en persoonlijker.
Update 1:
Na wat speurwerk op MP bij twee verkopers in de buurt terecht gekomen. Bij de eerste, Sander, super goed geholpen met stukken rails, gebouw en perrons, maar ook met info en zelfs linkjes naar andere salontafelbanen. Als je mee leest hier: Top!
Bij de tweede twee locs en drie wagons gehaald van de NS.
In alle drie zou verlichting in zitten, en 1 loc zou het mogelijk niet doen. Derhalve maar een redelijk goedkope prijs afgesproken.
Vanmiddag uit de nachtdienst maar een spoorplan uitgelegd. Het materieel op de baan gezet en een travo die ik nog had aangesloten. Voor een minuut lang deed de verlichting van 1 wagon het. Beide locs hebben toch zeker 5cm bewogen.
Maar toen werd het helaas stil en donker.
Ik weet nog niet of ik met het rollende materieel een kat in de zak heb gekocht van €40,-.Maar dat is een risico die ik bewust heb genomen door het blind te kopen zonder controle.
Morgen maar de dag besteden aan het schoonmaken van de rails en het zorgen dat alle laspunten contact met elkaar maken. Zo zou ik er achter kunnen komen of het aan de contactpunten ligt of aan het rollende materieel.
Richard
Richard als er nog oude verlichting met gloeilampjes in je rijtuigen zit jou je kunnen overwegen die door ledstrips te vervangen. Het belangrijkste is dat die dan de zelfde spanning aan kunnen als op de rails staat.
Vanavond toch maar even door gaan testen.
Drie stukken rails gepakt en die voorzien van wat stroom
1 loc doet het. Gaat zowel links als rechts met beiderzijds verlichting.
Andere loc bromt, als ik er op druk gaat ie langzaam rechts. Links doet ie niks.
De drie rijtuigen, daarvan doet slechts 1 ervan de verlichting.
Zoals gezegd, morgen eerst maar eens de rails en de contacten schoonmaken en controleren op verbindingen.
Richard
Richard
Het is goed mogelijk dat er niet in alle rijtuigen verlichting zit. Maar het kan ook zijn dat de sleepcontacten vies zijn of anderzins geen contact maken. Dus goed kijken, poetsen, nog een keer proberen en eventueel uit elkaar halen om te kijken hoet het zit (en mogelijk de gloeilampjes vervangen door ledstrips zoals Michiel zei)
Loc goed poetsen, mogelijk uit elkaar halen om verhard vet en smurrie tussen de tandwielen zit poetsen.
Een multimeter is een handig hulpmiddel om te kijken of dingen contact maken.
Goedenavond,
Inmiddels alle rails schoon gemaakt en gecontroleerd op de verbindingen. Ook twee contactpunten gemaakt om zeker te weten dat de hele baan van stroom is voorzien.
En dat heeft voor een groot gedeelte geholpen. 1 loc rijdt prima en ook met twee wagons er achter. Deze geven nu ook licht. De derde wagon weigert op te lichten en ook de tweede loc bromt en klinkt alsof er twee tandwielen over elkaar heen schuiven.
De trafo is ook onder de tafel weggewerkt. Volgende aankoop worden schakelaars om de wissels en ontgrendelrails te bedienen.
Vraag: is het op zo’n kleine baan verstandig om een ringleiding aan te leggen voor de verlichting van de baan, of trekt een tweede trafo dat wel?
Inmiddels qua baan deze voorzien van twee lagen groene ondervloer. Waarom dan twee lagen?
Alles wat naast de rails ligt wordt weg gesneden, zodat de rails op een soort van bedding ligt. Dit wordt later nog met gras bekleed.
Op deze manier komt er ook wat diepte in de baan.
De rechterkant wordt een soort van landelijk tafereel met een boerderij en bomen. Dit ligt dus lager.
Op het zijspoor komt een industrie. Maar ook met een kanaal waarin een binnenvaartschip komt, wat middels een nog aan te schaffen brug onder het spoor weg loopt. In dit gedeelte is ook de tweede laag ondervloer verwijderd voor het water.
Grtz,
Richard
De houtzagerij heeft inmiddels wat stammen afgeleverd voor de beschoeining van het kanaal onderin de foto.
Grtz,
Richard
