Tauernbahn ÖBB N Spoor
Onderwerp starter - Berichten: 3593
Re: Tauernbahn ÖBB N Spoor
Servus,
Het nieuwtje zoals eerder aan gerefereerd is de JC 1142.651 in Wortmarke.
Deze uitvoering rijden veel met regionaal treinen op de Tauernbahn.
IMG_5143 by Chris van der Flier, on Flickr
Mooi Chris
Heel veel plezier ermee!!!
Zou je misschien weer eens een filmpje willen maken?.......lijkt me mooi om dit te zien rijden!
Groet ,
Groet ,
Hallo Raymond,
Bedankt het is ook een echte gave lok.
Net heb ik er even meegereden zoals ie de meest van zijn tijd tegenwoordig verslijt op de Tauernbahn.
IMG_5144 by Chris van der Flier, on Flickr
Filmpje moet ik eerdaags maar eens maken.
Ik ben nu eerst verder aan het breken om bochten zo goed te kunnen maken dat de problemen met Railjets en LSmodels slaapwagens tot de verleden tijd horen.
Mooie lok!
Hopelijk heb je de bochten snel goed liggen want de LS wagons zijn erg mooi om voorbij te zien rollen hoor.
Maar zeker niet vergevingsgezind, elke oneffenheid in de baan leggen ze pijnlijk bloot.
Every day is a school day.
Mooie loc zeg!!
Hopelijk kom je er wel uit wat de bochten betreft, altijd vervelend om te moeten slopen om verder te kunnen.. Succes
Hoi Chris,
Wat vervelend dat de LS en de Railjet niet goed door de bogen gaan!!!
Ik ook zo'n probleem gehad met mijn ÖBB Krokodil (1189) ik heb van te voren alle treinen door de boog heen laten rijden, waar later een berg overheen kwam.....maar je raad het al de krokodil (later gekocht) liep iedere keer uit de rails onder de berg.....met heel veel moeite heb ik er een ruimere boog in kunnen krijgen......nu rijd de krokodil er eindelijk ook goed doorheen
Dus ik ken het probleem....veel succes met het verbeteren!!!
Servus Heren,
Vanavond heb ik niet gereden maar ben ik de baan aan het demonteren geweest.
Uiteindelijk moeten alle krappe bochten verdwijnen om een storingsvrije omloop te krijgen met de Railjet en slaaprijtuigen van LSmodels
IMG_5154 by Chris van der Flier, on Flickr
Wat op deze foto niet te zien is dat de meegebogen wissel aan het eind van het station ook weg is.
Hallo Chris,
je Schreef:
Inderdaad goed idee om nu de krappe bochten weg te halen want als je dat pas gaat doen als de scenery er ligt dan is het vele male meer werk.
je Schreef:
maar dat is toch logische dat we die wissel niet zien als hij er niet meer is.Wat op deze foto niet te zien is dat de meegebogen wissel aan het eind van het station ook weg is.
Tja Bob,als je bijna elk rondje ontsporingen hebt dan zit niets anders op dan het aan te passen.
Dan heb je dadelijk geweldige scenery en geen treinen die voorbij komen.
Servus,
Ik heb net mijn 1020 vloot kunnen uitbreiden met de Valousek variant.
Daar zat ik al een tijdje op te azen maar deze komt helaas weinig voorbij.
Hopelijk is ie met een week hier vanuit Duitsland.
E199A73F-80B7-4740-A55F-0AB1E2648985 by Chris van der Flier, on Flickr
Mooie lok!
Wat zijn je plannen nu met de bochten? Je had de wissels er uit gehaald maar komen die nog ergens anders terug?
Hallo Wouter,
Thankx.
Met de bochten zit de pijn vooral in de bochten naar de schaduwstations toe.
Daar liggen standaard minitrix bochten in r1/2 en dat ging eerst prima maar niet met de kort gekoppelde Railjets en slaapwagens van LSmodels.
Dus dat moet allemaal worden aangepast.
Die bochtwissel kan ik wel gebruiken maar niet achter een kruising zoals ik het nu had.
Dat was net teveel van het goede vooral met het nieuwere materieel wat korter gekoppeld zit.
In het schaduwstation heb ik er al eentje liggen die probleemloos werkt,dus daar gaat deze ook naar toe.
Thankx.
Servus,
Om geen half werk te maken en de bocht ellende eens en voor altijd op te lossen,breek ik behoorlijk wat af om er bij te kunnen.
Nu is dit ook geen probleem en kan ik er prima bij.
IMG_5157 by Chris van der Flier, on Flickr
Servus,
Ik ben vandaag weer verder aan het breken geweest aan de baan.
Nadat het bovenste stuk eraf was ben ik de bochten aan het testen geweest met een sleepje LSmodels slaapwagens.
Als deze door de bocht gaan dan gaat er alles doorheen.
IMG_5159 by Chris van der Flier, on Flickr
IMG_5160 by Chris van der Flier, on Flickr
Servus,
Een stuk trace heb ik losgemaakt en anders gepositioneerd.
Daardoor krijgt de rest van het spoor naar beneden toe ook een andere loop en bochten.
Dus begint belangrijk stuk van de baan aan deze zijde van de baan alweer zijn plaats te krijgen.
IMG_5162 by Chris van der Flier, on Flickr
Servus,
Ik ben net weer aan het herbouwen geweest aan de baan.
Het spoor heb ik iets verlegt om dadelijk achter de pvc-pipe door te kunnen.
Daar is maar 6,5 cm ruimte om achter door te kunnen rijden.
Ik ben nog heel even aan het sporen geweest op het emplacement.
Dus komt de Blutorange 1020.017 voorbij geschoven met een sleep IC wagens.
IMG_5168 by Chris van der Flier, on Flickr
Servus,
Vandaag heb ik de sporen verlegt op het tracé wat achter de pvc pijp moeten komen.
Aangezien het tracé maar een maximale breedte mag hebben van 6,5 cm.
Na het verleggen heb ik een rondje uitgezaagd voor de uitsparing van de pijp en het stuk baan op zijn plaats gelegd.
IMG_5176 by Chris van der Flier, on Flickr
IMG_5177 by Chris van der Flier, on Flickr
Ziet er goed uit Chris!
Hopelijk komen de wagons nu wel goed de bocht door.
Wat ik me nog bedacht over de LS wagons, de reden waarom ze zo radius gevoelig zijn is omdat de draaistellen nokjes hebben was ze een maximum draaimoment geeft. Ik snij die er altijd uit en vaak zijn je problemen opgelost.
Ff met een schroevendraaier het draaistel er uit halen en met een stanleymes hobbyen. Draaistel daarna niet te strak aandraaien natuurlijk.
Hallo Wouter,
Bedankt voor de goede tip!
Dat ga ik ook eens proberen.
Al scheelt de soepel lopende bochten natuurlijk ook al veel,dan wringt het wat minder tijdens het rijden.
Servus,
Vandaag ben ik weer verder gegaan met het herstellen van de bochten.
Dus bochten op maat gezagen en verbindingsstukken aan gelijmd allemaal niet bijster interessant om te fotograferen.
Dus heb ik voor de liefhebbers de City Night Line in Old school uitvoering afgestoft.
IMG_5188 by Chris van der Flier, on Flickr
IMG_5189 by Chris van der Flier, on Flickr
Servus,
Ook kwam nog de 1044.045 voorbij in het Blutorange met IC richting Villach.
IMG_5187 by Chris van der Flier, on Flickr
Servus,
Gisterenmiddag heb ik de nieuwe bocht op zijn plaats gehangen.
Meteen heb ik ook wat rails gemonteerd en getest met de wel bekende moeilijk lopende maar wel prachtige wagens.
IMG_5192 by Chris van der Flier, on Flickr
IMG_5194 by Chris van der Flier, on Flickr
Servus,
Al reeds vorig jaar aangekondigd en nu pas op de markt gebracht zijn de koelwagens van Mabar in OEBB uitvoering.
Als de foto's weergeven wat we zien dan zijn het echt hele gave aanwinsten.
Dus heb ik de stoute schoenen aangetrokken en een setje besteld.(ze zijn al verstuurd)
279-87513 by Chris van der Flier, on Flickr
Ziet er netjes uit Chris!
Daar gaan de draaistellen vast blij van worden.
