Cirkelbaantje Rocks' end
Onderwerp starter - Moderator
Re: Kerst-cirkelbaantje
Gisteravond een eerste poging gewaagd. Het is niet geweldig maar het is een beginnetje:
De laag is eigenlijk een beetje dun op veel plaatsen en op sommige stukken is geen goede hechting op de ondergrond. Er is hier en daar wat afgekomen en op andere plekken heb ik er doorheen gestoken. Sowieso nooit gedacht dat keukenrol zo stevig kon zijn. Bij de volgende poging wil ik de ondergrond (is immers ook gips) even wat vochtig maken met een plantenspuit, dat heb ik nu niet gedaan. Hopelijk is de hechting dan wat beter.
Bij gebrek aan een goede spatel heb ik een plamuurmes gebruikt (4 cm breed). De volgende keer wil het gaan proberen met iets van een schilderspaletmes of iets dergelijks. Dat moet ik echter nog kopen.
Al met al niet zo tevreden maar we geven het niet op. Nog maar een keer het Krippenbau-filmpje bekijken van Gerrit voor de volgende poging.
Hallo Maarten.
Hoe staat het met de verdere opbouw van deze nu al heel mooie Kerstbaan.
Zijn er al weer vorderingen.
De rotsen zien er trouwens echt heel goed uit.
Je hebt al trouwe bewonderaars zie ik daar
Hier ook...Trouwens.....
Ik zei al, dat dit echt mooi gaat worden, en ik krijg gelijk, dat wordt het zeker weten..
Sucses, het motto is klein maar zeer fijn. .
Groetjes.
Groetjes.
Hoi Martin,
Wel wat gedaan maar hier vergeten bij te werken. Dus alsnog even:
Een nieuwe poging gewaagd en daarbij een andere tactiek toegepast. Het resultaat bevalt me al beter. De nieuwe tactiek is wat langer wachten zodat de gips iets stijver is en dan klodders opbrengen. Die klodders dan beeldhouwen in vorm. Dat is wel (behoorlijk) arbeidsintensief maar het resultaat is een stuk mooier. Deze tactiek moet ik nog wat verbeteren, de klodders zitten soms wat ver van elkaar vandaan en de onderzijden ben ik vergeten. Als je van onderen kijkt zie je duidelijk dat het klodders zijn , van boven (zoals je normaal gesproken zou kijken) zie je daar niets van.
Overzicht:
Detail nieuwe tactiek:
Detail oude tactiek:
Als je dit ziet dan is het verschil best groot en weet ik dat ik nog heel wat te doen heb. Over dit kleine stukje heb ik alles bij elkaar meer dan een uur gedaan. Hopelijk met wat meer ervaring en handigheid kan ik dat straks verbeteren. Je kunt natuurlijk ook van die gietmallen kopen van Woodland Scenics, maar ja, da's dan wel een beetje de easy way out dus dat doen we voorlopig maar niet.
Overzicht:
Hallo Maarten.
Mooi wordt het zeer zeker.
Het is inderdaad het leukste om gewoon zelf wat aan te freubelen.
Ik doe hier bij mij gewoon nooit niets anders dan freubelen en wat aanklooien.
En de klodders kun je altijd verduisteren met wat groenzooi.
Maar ik vindt de basis echt heel prima gelukt.
Jij laat zien net als Michiel dat ook doet, zien dat het niet groot hoeft te zijn om iets te bouwen.
Als deze minibaan af is, heb je wel weer vaardigheden erbij voor je volgende projecten.
Bedankt voor de positieve woorden Martin!
Vandaag mijn speurtocht voortgezet naar een leuk autootje (tussen de bedrijven door) en gestuit op Micron Art en die hebben een paar hele leuke autootjes van begin 20e eeuw. Zelfbouwplannen nog niet in de ijskast, ook nog gezocht naar wieltjes maar dat valt nog niet mee, het gros van de resultaten zijn trein-wielen. Volgens mij bestaat het wel alleen nog niet gevonden, eerlijk gezegd ook alleen nog maar met Engelse zoekwoorden gezocht. Daar gaan we dus nog achter aan. Ik heb nog nooit een N-autootje gebouwd maar voor alles is een eerste keer.
Gisteren trouwens nog meer rotsen gemaakt. Het resultaat is niet helemaal uitgevallen zoals de vorige poging, maar wel een stuk beter dan de allereerste poging. Nu wil ik eerst eens proberen (een stuk) te verven om te zien hoe het wordt. Omdat deze helft van de berg nog groene vegetatie krijgt (daar is het geen winter) kan ik daar ook nog wel het een en ander aan imperfecties mee verbloemen.
dat zou ik ook doen
even goed de dieptes donker maken
en de rotsen lichter dan zul je zien
dat het resutaat veel beter is als dat je nu ziet
het zal je verbazen
het is nu allemaal nog wit
Gr andy
het zal je verbazen
Gr andy
Ondertussen niet helemaal stil gezeten. Zondag de boel grijs geverfd en vanavond een wetwash zwart gedaan. Het is wel wat donker maar hopelijk straks bij daglicht (en gedroogd) wat minder donker. Daarna dry brushen met wit. Voor het totaalplaatje de 'surroundings' ook maar even zwart gekwast met wat er over was van het wetwashen.
misschien dat ik nog op zoek ga naar een tube grijs die minder donker uitvalt, ik gebruik nu 'neutraal grijs'. Zoals ie in de tube zit lijkt ie ook veel lichter dan wat ik nu krijg.
Vanavond even met wit er over gedry-brushed. Rotsen hebben nu al veel meer karakter gekregen.
Volgende stap is groen aanbrengen. Iets waar ik nog een beetje over twijfel hoe ik dat ga aanpakken. Eerst nog eens wat spieken bij anderen.
Ondertussen nog een klein beetje research gedaan voor het zelf maken van een T-Fordje. Voor Sketchup 3 modelletjes gevonden. Weliswaar niet van een bestel-uitvoering (wat ik zou willen), maar daarnaast wel een afbeelding gevonden van een bestel-uitvoering met een loodrecht zij-aanzicht. Door dat te combineren moet het mogelijk zijn zelf iets te fabrieken, alhoewel N natuurlijk wel erg pietepeuterig is. De Sketchup-modellen zijn op schaal en de wielbasis van alle T-Fordjes is altijd hetzelfde voor zover ik te weten ben gekomen.
Blijvend probleem zijn toch de wielen. Ik dacht die makkelijk te kunnen vinden van ge-etst messing, maar dat valt dus eigenlijk vies tegen. Nu heb ik wel iemand gezien die zelf N spaakwieltjes heeft gemaakt voor een handkar, maar dat is gewoon te bizar! Als iemand daar nog een tip voor heeft dan hoor ik het graag.
Hoewel het vandaag erg grauw en donker was, eindelijk weer een foto bij daglicht kunnen maken. Voor de foto even tape er af en snel wat sparretjes er in geprikt (ja, ze staan niet helemaal recht ):
Het begint al wat sfeer te krijgen, dat geeft de burger moed.
Da's best goed uitgepakt! Om heel eerlijk te zijn dacht ik bij de eerste foto's van 't witte gips en ook na de donkergrijze laag dat 't niet echt wat zou worden maar bij de laatste vind het toch wel fraai! Complimenten! (en 'n les voor mezelf; niet halverwege afhaken als 't niks lijkt te worden!)
Oeps... Beetje verzaakt hier updates te plaatsen. Nou ja, beter laat dan nooit.
Afgelopen (paas)dagen elke dag geprobeerd iets te doen. De ene dag wat succesvoller dan de andere.
Begonnen aan de winterse kant.
En in de verf gezet...
Uit nieuwschierigerheid (en ongeduld) een stukje van de zomerse kant gegroend. Valt niet tegen.
Verder vandaag een mijlpaal bereikt, het hele gebergte is nu berotst!!! Eindelijk, dat was een behoorlijke klus. Als ik in het vervolg nog een keer rotsen moet maken dan moet ik maar een andere techniek gaan aanleren. Hoewel ik hier wel tevreden mee ben (lekker ruige rotspartijen), wil ik dit niet op een grote baan gaan doen, veel te bewerkelijk. Maar ik ben blij dat dat nu achter de rug is, op naar het volgende. Nog genoeg te doen in ieder geval.
Hoi Maarten,
die rotspartijen zien er schitterend uit. Wat de beplanting betreft, zou ik persoonlijk meer variatie in kleuren groen aanbrengen en ook de structuur van het groen varieren. Je kunt dan denken aan fijne vlokken of strooiturf, dat bootst prima mos na. Op rotsen komt dat goed tot zijn recht. Maar wellicht ben je nog niet klaar met de begroeiing.
Groetjes, Johan
dat is mooie rots partij geworden
de kleur is ook helemaal goed {vint ik}
ik neem aan dat er nog struikjes en boomen op komen
Gr andy
Gr andy
Hoi Maarten,
je rotspartij ziet er goed uit. Die overwinning heb helemaal verdient met doorzettingsvermogen en er blijven in geloven. Knap hoor!
Hallo Maarten.
Blij dat je er weer bent.
Ik ben ook steets serieus vol lof, wat je hier zien laat.
Ik vindt dit ook al weer zo erg mooi gedaan.
Verdiende complimenten.
Ga zo verder. keurig werk.
Hallo Maarten,
Dat ziet er steengoed uit!!
Mooie rotspartij.
Ga je nou echt in de toekomst het anders aanleggen?
Wat je nu toond en toepast op je modelbaan, hoop ik, zullen weinigen evenaren.
Kijk verder naar je,.
Laat ons hier maar eens een poepje ruiken.
Johan.
Johan.
Bedankt voor jullie reacties jongens, dat motiveert enorm! Dat is wel eens fijn als je lang bezig bent met hetzelfde en je er veel minder tijd aan kunt besteden dan je zou willen.
@Johan: je hebt helemaal gelijk! Daar wil ik ook nog wat aan doen, het is inderdaad wat eentonig en weinig spannend zo. Maar ik heb nog een paar dingetjes in gedachten en volgende week is het weer feest in Houten. Ik hoop stiekem daar nog wat te kunnen shoppen.
Vandaag niets gedaan, maar gisteren wel. Wet-wash zwart en (na goed drogen) dry-brush wit. De rotspartij is klaar, op het groenen na dan. Verder begonnen aan de brughoofden.
De brug was niet naar mijn zin. Het is zo'n universeel gevalletje met een asymmetrische las er in.
Dat vond ik lelijk (ging steeds meer storen) dus doorgesneden. Het dalletje/kloofje wordt dus smaller.
Overzichtje zomerse kant.
Overzicht winterse kant.
Een keer een ander gezichtspunt.
De basis van de brughoofden.
Waar een stukje afvalhout al niet goed voor is.
Nu nog drogen, vlakken en krassen.
Mooie foto,s maarten je rotsen zien er erg goed uit ik ben benieuwd hoe mij dit zal vergaan.
Is het klei wat je gebruikt als bruggehoofd?
Ik blijf je volgen met dit leuke projectje
Hoi Marco, ja dat is inderdaad klei. DAS-klei om precies te zijn, schitterend spul om mee te werken. Kleien was vroeger op school een ramp, het werd nooit zoals ik wilde, maar deze methode is goed te doen en het resultaat is prima. Kijk zelf maar...
Vandaag verder gegaan met de brug. De brughoofden waren vandaag droog. Deze op een vlak liggend stukje schuurpapier mooi strak gemaakt en ook bakstenen in gekrast. Omdat de brug toch ergens op moet rusten heb ik de onderkant van de uiteinden aangepast. Nu ligt de brug netjes op de brughoofden.
Deze stukjes moeten er af.
Even passen, staat een stuk beter.
Zo gaat het worden.
Als ik eerlijk moet zijn dan vind ik de kras-methode na drogen mooier dan de indrukken in zachte klei methode. Mijn brughoofden vind ik namelijk mooier geworden dan mijn tunnelportalen. Maar die laat ik nu gewoon zo, wel even opnieuw verven omdat ik met het verven van de rotsen niet zo netjes ben geweest. Wel leuk zo'n projectje moet ik zeggen, je leert er een hoop van.
Zo gaat het worden.
Ik heb goed nieuws en slecht nieuws.
Het goede nieuws is dat ik dit project heb ingeschreven voor de mini-dioramawedstrijd en dat de inschrijving geaccepteerd is.
Het minder goede nieuws is dat er daarom veel minder updates meer zullen zijn voor dit project. Er moet natuurlijk nog wat te raden zijn dus als je benieuwd bent hoe dit gaat aflopen dan kom je gezellig naar Lochem!!
groeten,
groeten,
Succes Maarten!!
Hallo Maarten.
Mooie brug hoofden heb je daar gebouwt.
Een schitterende baan wordt dit.
Tja ik ben ook fan van jou, dus...
Uteraard krijg jij van mij ook een 10+.
Wel zo eerlijk.
Prachtig, wat ik nu heb gezien.
Nu snap ik ook waarom het strikt geheim is.
Wel zo eerlijk.
