Feldberg
Onderwerp starter - Berichten: 3200
Re: Feldberg-Bahn
Hallo Pareick,
Nee, heb ik niet gedigitaliseerd.
Kan je niet verder helpen voor hoe het zou moeten.
Bob
Bob
Re: Feldberg-Bahn
Hoi Bob en Patrick ,
de juiste ombouw met foto's staat hier http://www.1zu160.net/digital/einbaubsp/mtx-vt62.php
Re: Feldberg-Bahn
Hallo sjaak,
Bedankt voor je antwoord.
Ik ben wat laat met mijn reactie omdat ik in Ijsland zit en daar kan ik het N.spoorforum niet bekijken geeft overal een error 402
Gelukking hoef ik hem niet om tebouwen daar hij digitaal is.
Bob
Bob
Re: Feldberg-Bahn
Toch maar weer eens wat noteren. Heb niet veel gebouwd omdat ik veel op reis ben geweest.
Hopelijk kan ik in de komende dagen een bouwdag inlassen zodat de spiraal voor de zijlijn afgebouwd kan worden.
Vandaag een echte mooie set ontvangen nl de Hobbytrain ETA150 met de ESA150 .
DCC digitaal en rijden uit de kunst echt voor de DB periodeIII rijders een must.
Hierbij een foto
Heb een nieuwe foto techniek toegepast eens kijken hoe dat op het forum staat
Bob
Hierbij een foto
Bob
Re: Feldberg-Bahn
Hallo Bob,
Mooie aanwinst!!
De foto ziet er perfect uit,welke nieuwe methode zit erachter.
Mooie aanwinst!!
Re: Feldberg-Bahn
Mooie Foto,
Ben wel benieuwd naar de techniek..
Re: Feldberg-Bahn
Ik heb het programma Helicon Focus gebruikt.
Wat je doe is je zet je kamera op een statief en maak een 20 tal foto's deze 20 foto's maak je zo dat je de scherpstelling verdeelt over het gehele object.
Dan inporteer je de foto's in Helicon Focus en die combineerd dan al je fotos to 1 scherpe foto van begin to het einde.
Bob
Bob
Re: Feldberg-Bahn
Ahaaaaaaaaaaaaaa
Werk
Ik hou niet van werk
Tx anyway
Werk
Tx anyway
Re: Feldberg-Bahn
Maar dan heb je wel een foto die helemaal scherp is. Dat is wel cool inderdaad. Net nog ff op gelet en de stenen muur achter de trein is idd ook helemaal scherp. Erg mooi effect. Ik denk dat dit effect het ook is dat ervoor zorgt dat het echt een professionele foto lijkt.
Of het is de mooie baan natuurlijk
Kato Unitrack, ECoS 50200
Re: Feldberg-Bahn
BEIDE
Re: Feldberg-Bahn
Werkt goed zo te zien dat programmaatje. Een alternatief voor luie mensen (en we noemen geen namen) is een camera met een TS (Tilt/Shift) lens, dan kun je het scherpe vlak "verdraaien" t.o.v. de camera.
Maar da's dan wel weer niet goedkoop
Re: Feldberg-Bahn
Hallo Jos,
Nee, dat is niet het zelfde wat je met een tilt kunt doen.
Met een tilt kun je alles wat scheef staat recht zetten. Bij voorbeeld een kerk of een gebouw
Dan hou je nog steeds het probleem van dat alls in de focus is is scherp en de rest is onscherp.
Dat is nauw de kracht van dat programma.
Ben er blij mee dat ik het aangeschaft heb, heb het overigens via een reportage over professionele fotografie van trein diorama's voor een Engels nodeltreinentijdschrijft
Bob
Bob
Re: Feldberg-Bahn
Hallo Bob,
Het klopt dat je met de shift recht maakt wat scheef is, maar met de tilt "verdraai" je als het ware de lens, waardoor het scherptevlak schuin op de camera staat.
Re: Feldberg-Bahn
Hallo allen,
Vandaag de spiraal voor de zijlijn afgebouwd. De zijlijn heeft dan 30 cm overbrugt en kan dan op den duur aangesloten worden op het rechter gedeelte van het stations emplacement. De stijging is iets meer dan 3% maar voor de relatief korte zijlijn treinen is dat geen probleem
Zoals je ziet is het een hele planning geweest maar het heeft geklopt tot de laatste mm. Ik kan binnen in de spiraal komen en dus kan ik bij alle treinen die in die buurt eventueel problemen gaan gaan geven.
Bob
Bob
Re: Feldberg-Bahn
Hallo Bob,
Netjes hoor!
Idd stijging lijkt ook best fors, maar als het enkel korte combinaties worden zal het wel wat meevallen.
Ook handig die verbindingsstrips tussen de draadeinden, ga ik zeker overwegen in mn volgende spiraal!
Verlijm je de houten overgangen of zet je deze ook nog op een andere manier vast?
En een overzichtsfotootje zou ook wel weer es leuk zijn
S6 verder!
Mark
Netjes hoor!
S6 verder!
Mark
Re: Feldberg-Bahn
Gisteravond een storing op mijn baan verholpen. Mijn LDT-HSI88 was defect en die vervangen. Hierdoor heb ik enkele dagen niet computergestuurd kunnen rijden (heb wel gereden maar dan net als analoogrijden via de easyControl). De tijdelijke gedwongen stilstand van mijn baan maar aangegrepen om de verbindingen onderling tussen mijn terugmeld strangen (3 stuks) te vervangen door de S88-N kabel verbinding met RJ45 kabel (elke eerste terugmeld plaat moest vervangen worden). Deze klus is zonder problemen verlopen. Het resultaat is nu wel dat ik de lange platte flatcabels niet meer onder mijn baan heb liggen (mogelijke storingsbron) en daardoor bedrijfszekerde zal rijden. Heb nu z'n 130 terugmelders aangesloten en dat worden er nog veel meer dus wat voorzorgen nemen dat het later ook nog goed rijd was wel nodig.
Bob
Bob
Re: Feldberg-Bahn
Hallo Alle ners,
Van het wekend was vaderdag en ik had het geluk dat mijn kleindochter (Naomi) op bezoek was .
Deze is gek van mijn spoorbaan en zodra die binnen komt is het: "opa trein kijken".
En ja dan heb ik weer de vrijheid om een poosje naar boven te gaan .
Nu heb ik op een beurs eens keer tijgers gekocht van Noch en die ziet zij als Cheetah (die kent ze van Zuid Afrika).
Ik heb een tijdje geleden eens besloten om er een op de baan te zetten. Nu moet ze eerst bij haar Cheetah kijken of die er nog is.
Overigens heeft vaderdag een mooie BR41 opgeleverd (foto's komen nog wel een keer)
Bob
Bob
Re: Feldberg-Bahn
Hallo Bob,
Ik heb een kijkje genomen op je site.
Je site ziet er heel professioneel uit hoor.
En je hebt een mooie baan.
Leuk dat je kleindochter je baan steeds wil bekijken.
Ik heb (nog) geen kleinkinderen, maar mijn dochter is ook steeds geïnteresseerd in de voortgang van mijn baan.
Met vaderdag levert dat steevast wat op.
Re: Feldberg-Bahn
bob vermeulen schreef:Hallo Alle ners,
Bob
Hallo Bob,
Doe collectie met stoomloks die blijft maar groeien.
