Zugeheim: Wat gaan we deze winter doen?
Re: Zügeheim....klein maar fijn!
Ik zou het wat rustieker maken. Die stadshuizen is te hoog, te groot, te fel gekleurd en noem maar op voor jouw mooie baantje. Dat zou mijn idee zijn in ieder geval.
Ja geweldig, ik zie dat ze meer hebben in dat soort. Dat wordt een wintertje schilderen en plakken. Top Tip!Ron schreef:Edwin,
Misschien zijn deze huisjes van kibri wat.
Laatst gewijzigd door EdwinB op 11 okt 2014 13:40, 1 keer totaal gewijzigd.
hoi ziet er mooi uit echter denk ik dat een aantal valkwerkers huizen er ook wel bij staatEdwinB schreef:Net gemaakt...een panorama.
De huizen langs de straat zijn krijgertjes van de buurman, passen niet echt bij mijn baan, ze zijn te opzichtig en te "stads" ( ik wil rode baksteen huizen) maar voor het plaatje leek het wel leuk.
Project voor deze winter is:
- de begroeiing op de heuvels afmaken.
- Station en dorp verder vorm geven.
Eindelijk weer tijd voor mijn kleine baan. Maar na een paar jaar is de baan toch wel wat storingsgevoelig gebleken. Mijn treinen reden niet echt lekker en de conrad wissels begonnen ook kuren te krijgen en dat vergalt het rij plezier enorm. Stilstand is dus achteruitgang.
Dus eerst mijn treinen maar eens een revisie beurt. Sommige doe ik zelf maar een enkele heb ik weggebracht naar de specialist, dus op dit moment weinig trein in huis.
Na een tip in dit draadje viewtopic.php?f=18&t=8087&hilit=schoonmaken gebruik ik nu een heeeeeeel klein beetje ATF olie op mijn baan. WOW het loopt als nieuw, mooi, traag, geleidelijk. Wat een tip!.
Daarnaast ben ik begonnen met het aanleggen van servo wissel aandrijving. Ik gebruik de goedkoopste kleine servo's van ebay (prima spul) en een dcc servo decoder van etecmo.nl. De servo decoder is goed, maar handmatig , te programmeren en dat moet je vooral doen als hij nog niet onder de baan vast zit. Daardoor is het wel de goedkoopste servo decoder voor 2 servo's met puntstuk schakeling. maar als het eenmaal werkt heb je er toch geen omkijken naar.
Conrads vervangen voor servo's is best lastig als je baan al is opgebouwd en vol bedrading. De laatste foto toont dat wel aan en opschonen van draadjes is wel weer een must om straks eventuele storingen goed te kunnen verhelpen.
Bij mij stond dit weekend in het teken van oud en nieuw. Bij mijn lokale treinenman vond ik voor een paar euro's wat afgedankte huisjes met een "prachtige plastic look". Één daarvan heb ik even onderhanden genomen met wat krijt. Daarnaast een nieuwe kit van vollmer aan het bouwen , die schiet al op maar ziet er nog veel te nieuw uit. Meteen ook maar eens één van mijn wagonnetjes geprobeerd te verouderen. Leuk werk, snel en het resultaat is mooi.
Ziet er meteen beter uit na het verouderen.
Mooi huisjes ook trouwens, beter dan de andere.
Zo..... de gemeente Zugeheim heeft deze winter eindelijk tijd om aan stadsvernieuwing te doen.
Wegen aanleggen, huizen bouwen, trottoirs aanleggen etc.. De eerste resultaten zijn zichtbaar.
Eens kijken of ze daar net zo traag zijn als in mijn eigen stad... ;D
Huizenrij hoofdstraat is klaar. Alleen is de afdeling openbare werken nog niet geweest met trottoirs, struiken en bomen en stadsmeubilair. O ja ook dat goedkope blik op de weg maar eens vervangen want op de foto's lijkt dat nergens op.....
Komende weken genoeg te doen dus.
En ik zou die spookrijder eens van de weg halen voor er ongelukken gebeuren.
Inmiddels politie en ambulance in Zügeheim maar het is goed afgelopen...alleen blikschade Het was een Brit.
een Engelsman bedoel je
Hallo Edwin,
De huizenrij ziet er een stuk betere uit nu. Succes met het opknappen van je baan
Ja prima zo! Mooie foto's maak je ook. Daar kijken we natuurlijk graag naar!
Is een stuk mooier met die oudere huizen Edwin ,
beter als met die stadse flatwoningen .
De afgelopen weken had ik moeite met ontwerp en hoe ik mijn stad wilde hebben. Met een groot stuk ruitjespapier en een helikopterview visualiseert dat een stuk makkelijker...
Ziet er leuk uit Edwin. Heb je ok geprobeerd om de huizenrijen niet precies parallel te laten lopen? B.v. rond een klein pleintje? Het pleintje heb je ingetekend, maar misschien is het aardig om dat wat meer naar het midden te plaatsen?
Harry,
Dank voor het idee....ik ga een nieuw stuk ruiten papier regelen.....
Edwin,
Erg mooi en gedetailleerd plan.
Je laat niets aan het toeval over zo te zien.
Gaaf.
Gaaf.
Gisteravond mijn achtergrond maar eens aangepakt. Mooie panorama foto gezocht en delen daarvan geprint. Die delen ingespoten met blanke lak en uitgeknipt en op mijn lichtblauwe achterwand geplakt. Ik ben happy...
En weer is het de achtergrond dat het 'm afmaakt! Geweldige plaatjes zo! Natuurlijk is/was je baan al mooi, maar die achtergrond......ik ga ook maar eens wat zoeken....
J
J
Wat Jeroen zegt, ziet er geweldig uit
welk merk auto tunnel heb je gebruikt?
mvg ronald
mvg ronald
Multimaus
Bezetmelders Rosoft
Servo decoders Rosoft
xTreme Keerlus Rosoft
Rails en wissel peco 55
Koploper
Sprog 2
Mijn baantje
Bezetmelders Rosoft
Koploper
Sprog 2
Mijn baantje
Ronald,
Dat is semi-zelfbouw omdat ik geen geschikte autotunnel kon vinden ( de meeste portalen zijn voor treinen). Ik heb een muur van Noch verbouwd tot autotunnel. Hieronder zie je wat ik bedoel, één segment losgesneden en de boog verwijderen en wat verlaagd.
Openbare werken van gemeente Zügeheim is druk in de weer en vordert gestaag. De trottoirs moeten nog 1mm omhoog gebracht worden. Links is een voorbereid voor winkels en of herenhuizen.
sehr schon
