Zugeheim: Wat gaan we deze winter doen?
traiNiac
Re: Zugeheim..(gaat verder...)
Bericht door traiNiac »
Geheel eens met je vrouw, je scenery is top. En ik zou dus ook niet afbreken maar optimaliseren. Mocht je toch gaan afbreken: heb je ruimte voor een langs-de-wand baan? Dan kun je in segmenten bouwen en heel veel aan scenery doen. Een mooie gedetailleerde baan om je materieel te laten rijden is ook erg prettig. Ik mis dat zelf wel eens, met mijn segmenten waarop alleen van A naar B gereden kan worden. Ik overweeg zelfs om een aantal kleinere segmenten te maken, die bij elkaar een cirkel vormen, zodat ik zo nu en dan eens kan genieten van rondrijdend materieel. Maar mocht je toch willen afbreken, dan zou ik segmentbouw overwegen. En als je deze baan aanhoudt, dan zou ik net als Bren adviseert het station in een boog leggen en niet parallel aan de zijkant van de treintafel. Succes en vooral veel plezier met de afwegingen.
EdwinB
Re: Zugeheim..(...naar school...)
Bericht door EdwinB »
De afgelopen dagen ben ik weer terug van Traincontroller naar Koploper. De kennis was wat geroest maar de treinen rijden weer onder het regime van Koploper. Dat geeft een veel mooier beeld en rust in mijn hoofd :P
Ik heb nog wat ruimte rechts van mijn dorp en wist niet wat ik er van moest maken, meer huizen, een stadhuis, een park? Totdat ik op MP een tweedehands school van Kibri zag staan, dat gaat mijn volgende scenery projectje worden. Een school, schoolplein, huis van de hoofdmeester en een gymzaal. Moet nog wel wat opgeknapt worden en geschilderd. :D
Ik bouw aan Zugeheim2
Ik zie de preiserkinderen al over het schoolplein dartelen!
Ben benieuwd hoe een en ander uit gaat pakken!
Succes,
Alwin
EdwinB
Plaats voor de school bepaald. Inclusief gymzaal en huis van "de bovenmeester"...:P Het wijkje is tweedehands dus schilderen en opknappen maar. Wordt vervolgd.
Bjor
Bericht door Bjor »
Leuke school Edwin :) :) Het valt me alleen op dat de luifel volgens mij achterstevoren staat. Het regenwater loopt nu naar de gevel toe(?) :( :(
EdwinB
Ha ja...had ik nog niet gezien.....maar wellicht loopt er een gootje naar een valpijp....:P
Bericht door Michiel »
Erg leuk project, zo'n schooltje. Ik ben benieuwd hoe het geheel er uiteindelijk uit gaat zien.
EdwinB
Grijs weer buiten dus maar aan mijn project "school". Wegen, trottoir en schoolplein vorderen.......schoolbus is er al..:P
Wim H
Bericht door Wim H »
Hallo Ewin!
Dat wordt een mooi hoekje met die school! Wat ik ook erg goed van je vind, is dat je er lekker veel ruimte voor gebruikt. Vaak zie je dat een schoolgebouwtje nog ergens in een klein hoekje wordt geperst. Jij neemt er lekker de ruimte voor, zodat je ook een fatsoenlijk schoolplein en woning voor de bovenmeester kunt aanleggen. En dat je er dan ook nog een gymzaal bij plaatst, vind ik echt geweldig! Daar had ik nooit aan gedacht, maar dat maakt het juist zo echt. Je kunt er direct weer heel veel scenes bij verzinnen!
Het doet me ook direct denken aan mijn eigen lagere school; oud gebouw met een aangebouwde gymzaal, groot schoolplein met meerdere grote kastanjebomen. En inderdaad de woning van het schoolhoofd direct naast de school, met een poortje tussen zijn tuin en het schoolplein :D
Groet, Wim
PS Ik zit nu te twijfelen of ik zelf misschien nog een plekje voor een school kan vinden op mijn baan...
EdwinB
Dank Wim,
Je beschrijft de sfeer die ik daar wil hebben perfect....:D
Wim H
Ik vind het trouwens ook leuk dat je doorgaat met deze baan. Ik had nog willen reageren toen je de afweging maakte om opnieuw te beginnen, maar had toen even geen tijd. Ik denk dat je de goede keuze hebt gemaakt en voor de scenery te gaan (zoals je vrouw ook al had gezegd ;) ). Ik denk dat je daarin de meeste voldoening haalt. Dat het qua sporenplan en electra misschien niet helemaal is wat je wilde, is dan bijzaak. Accepteer het dat het nu eenmaal zo is en zie het als een leerproces. De volgende baan wordt nóg beter! :D
Groet, Wim
PS Als er veel storingen in de bedrading zitten, is daar ook nu wel wat aan te doen. Het kost waarschijnlijk wel veel tijd dus is het afwegen of je die storingen misschien gewoon wilt accepteren
En je maximale treinlengte van 65 cm, is dat vanwege je station of je schaduwsporen?
EdwinB
Inmiddels heb ik er al heel wat storingen uit gelukkig. Servo's die slecht ingesteld stonden, bedrading verbeterd. Het lijkt nu beter te werken. Ben er tevreden mee en gaan dus lekker verder
Treinlengte van 65 geld voor mijn station en schaduwstation, beetje weinig maar OK.
jerrytrein
Bericht door jerrytrein »
Ik denk datje een mooie lengte hebt
Je helebaan is niet directeen baan /station voor inter nationale of D treinen
Voor regio treinen is dit mooi en kan je ook veeluitbeelden
en je schreef al eerder dat je meer een scenerybouwer bent
Wim H
Je baan is inderdaad geen hoofdlijn met ICs en internationale treinen, maar ik kan me voorstellen dat je ook wel eens een wat langere trein wilt laten rijden. Een langere goederentrein of een omgeleidde sneltrein.
Mijn eigen baan is ook met name bedoeld voor korte treinen. Naast railbussen zullen er loks met 2 Silberlingen of drie 4-assige Umbauwagens rijden. Doorgaans zijn die ongeveer 40 tot 60 cm lang. Maar ik heb ook nog een Eilzug met 5 lange 4 assers die ik zo nu en dan over de baan wil sturen (als een soort Heckeneilzug). Deze is ongeveer 100 cm.
Ook in het goederenvervoer zijn met name korte treinen te vinden (Nahgüterzug en Übergabezug) die max 80 cm zijn. Maar een enkele keer moet er ook een wat langere gemengde goederentrein rijden (ongeveer 130 cm). Daarvoor heb ik in het schaduwstation een apart spoor aangelegd dat langer is dan de standaard sporen in de opstelbundel.
Misschien kun je nog ergens (ondergronds) een extra lang spoor aanleggen, dat je dan gebruikt voor een speciale trein. Ook zou je nog ergens een aansluiting naar een open fiddle yard (weg te klappen) of een TrainSafe aansluiting kunnen maken. Dat geeft ook meer mogelijkheden voor langere treinen.
Je zichtbare station lijkt trouwens treinen te kunnen herbergen die langer zijn dan 65 cm. Of is dat gezichtsbedrog?
Groetjes, Wim
EdwinB
Re: Zugeheim..afgestoft en winterklaar!
Zo het is echt lekker weer om de boel af te stoffen en klaar te maken voor het winter seizoen. We gaan weer verder met Zugeheim.
Een hoop plannen maar zo weinig tijd....:P
Hallo Edwin,
Het zelfde heb ik ook gedaan deze week.
Afgelopen maandag begonnen met reinigen en opstarten.
De winter komt er weer aan :lol:
Maar aan dat stukje op de foto hoef je niet veel meer te doen............
Mooi plaatje met leuke vormgeving.
Mvrgr Bob
Blij te horen dat de baan afgestoft wordt en je weer verder gaat. Ben benieuwd wat dit seizoen gaat brengen!
Succes en veel plezier,
Bjor
Bericht door Bjor »
Hoi Edwin,
Blijkbaar heeft de eerste herfststorm ons bijna allemaal weer naar de zolder gejaagd. Leuk dat jij ook weer verder gaat. Ik schuif zo nu en dan even bij je aan, want je maakt er echt iets moois van.
Mijn baan is ook van stof ontdaan en alles reed meteen weer probleemloos.
Hier gaan nu ook de handen weer uit de mouwen.....
traiNiac
Hallo Edwin,
We wachten met spanning op nieuwe, prachtige (detail) foto's, b.v. van je school.
william
Bericht door william »
Mooi dat je doorgaat - ik wil ook wel maar er het ontbreekt me aan tijd en ruimte (m.a.w. het herverbouwen is nog steeds niet klaar :? ) - en benieuwd naar het vervolg.
William
EdwinB
Zo afgelopen weekend eindelijk weer eens tijd gevonden voor een klein projectje om het bouwvirus wat aan te wakkeren voor komende winter. Dit keer een kleine olietank installatie op het industrie terrein.
Dat geeft weer moed voor het grotere project de school.
wow, mooi plaatje, heerlijk dat het winterseizoen er weer aan komt en er weer meer van dit soort inspirerende werkjes langs gaan komen.
Hallo Edwin,
Nog ruim een maand om er aan te wennen, 21 December is nog z'n 5 weken en dan is het toch echt winter :mrgreen:
Mvrgr Bob
Wim H
Een leuk plaatje Edwin! Dat inspireert mij ook om binnenkort echt met scenery te beginnen!
Groet, Wim
EdwinB
Zon zakt weg achter de berg en het kasteel in Zugeheim na een dagke knutselen en repareren.....
