de GEINBAAN concept TWEE
Onderwerp starter - Berichten: 3543
en zo begint het er toch een beetje op te lijken.
de praktijk is toch duidelijk anders dan op bijgeleverde plaatje.
die afbeelding lijkt mij te zijn gemaakt van een HO uitvoering.
op het plaatje staat bijvoorbeeld de vlaggetjeslijn onder de luifel.
op de foto onder de kar ligt een blokje met puntjes.
daar zou die vlaggetjeslijn van gemaakt moeten worden middels afsnijden en onder luifel plakken.
op voorhand ga ik er van uit datdat niet gaat lukken dus zal wel zonder vlaggetjeslijn afgemaakt worden.
hetzelfde telt voor tekst in bord op dak.
op plaatje past dat precies en in het eggie is dat veel kleiner en ruimte zat over links en rechts.
maar we gaan vrolijk verder
gr jan
terwijl ik aan het wachten ben op het droogproces van de haringkar ben ik ook al weer druk met het stationsplein.
als afscheiding tussen het treinverkeer en de openbare weg moet daar een soort hekwerk komen.
nu zijn die hekwerken wel te koop via onze lokale leveranciers of zelfs via Ali maar die hebben simpel niet wat ik zoek.
kwam in de bouwmarkt dit wapeningsband tegen.
dit is een rol van 20 meter lang en 5 cm breed.
een stukje uitgerold heeft dit deze structuur,
als ik dit op 1 cm knip kom ik net aan de hoogte van een staand Preisertje en gevoelsmatig is dat hoog zat als afscheiding.
dit geplakt of gemonteerd aan bijvoorbeeld spelden als paal zou dat wat moeten kunnen worden.
met dit rolletje zou ik dus 80 meter hek kunnen maken. toch de baan maar weeeer uitbreiden.
gr jan
Jan,
Bij gebruik van acrylverf moet je altijd eerst een laag primer aanbrengen op kunststof en resin. Zonder dat zal de verf nooit hechten.
Ben,
Ja dat wist ik en heb dat ook gebruikt maar ondanks dat er op staat voor kunsstof ondergrond hecht dat dus ook voor geen meter.
Ik heb de losse onderdelen alleen niet in een sopje of zo ontvet.
Maar uiteindelijk bakken we hem wel in kleur.
gr jan
Jan,
Ontvetten kan ook prima met alcohol van de drogist.
na een x-aantal dagen stoeien met het priegelwerk om haringkar in elkaar en een beetje geschilderd te krijgen hier eerste proefopstelling op de plaats waar hij op de baan zou moeten komen.
als extra aankleding zou op het plekje rechts tussen de boompjes deze zithoekjes moeten komen.
op de achtergrond de witte vlakte moet dus speeltuin park en rustgebied komen.
dit staat zomaar globaal neergezet. wat ligt blijft niet staan zonder vastgeplakt te worden maar dat kan nog niet.
moet uiteindelijk grasveld worden met deze toestellen en de nodige rustbanken. opgeleukt met wat bloembakken.
maar eerst ga ik experimenteren met weer een afvalproduct en wel de koffiefilterzak omgekeerd en de prut ligt nu te drogen.
hiervan zou ik de grondstrook willen maken alwaar de boompjes in worden geplant die nu nog rondom haringkar staan en daar nu op voetstukjes staan maar die wil ik verwijderen en rechtstreeks planten in de grondstrook.
we gaan het zien wat het gaat worden.
wordt vervolgt
wordt vervolgt
gr jan
en zo ligt de "aarde" dan te drogen.
ben benieuwd of de kleur van de koffieprut als dit daadwerkelijk droog is er een beetje natuurlijk uitziet.
wordt vervolgt
wordt vervolgt
gr jan
hallo allemaal,
de "aarde "is gedroogd en de boompjes konden gepoot worden door de plantsoenendienst.
de afdeling logistiek vond het goed dat eigenaar zijn haringkar op zijn plek heeft gezet en had ook geen bezwaar tegen het plaatsen van wat parasols en zitgelegenheid.
het wachten is nu nog op de clientèle. de verse haring is gebracht dus kom maar happen.
tijdens het wachten op de clientèle voor de haringman heeft het logistieke gebeuren samen met de plantsoenendienst zich verplaatst naar het achterliggende terrein om aldaar verder te studeren en uitvoeren van park met speelterrein.
wordt vervolgt
wordt vervolgt
gr jan
Jan,
Weer een (deel)project geslaagd Je zou er trek van krijgen..... Komt de veegdienst nog langs?
ja dat komt langs maar de veegwagen staat nog in de garage.
hopelijk is die gemaakt als het achterliggende terrein ook beplant en verder ingericht is.
want daarna wordt het plein voor verkeer en voetgangers geheel vrij gegeven.
ik hoop zelf een beetje op storm zodat alles wat los ligt wegwaait
gr jan
hallo allemaal,
vannacht kon ik weer eens niet slapen.
draaien, woelen en prakkiseren jullie kennen dat wel.
natuurlijk lig je dan ook aan de Geinbaan en het vervolg te denken.
naast de inrichting van het parkgedeelte met daarop het speel en ontspanningsterrein moet dit terrein ook worden omheind en de plantsoenendienst zal ook uitgebreid aan de gang mogen.
naast het planten van bomen en struiken moet er ook zoiets als bloemperken komen.
nu zijn die plukken bloemen natuurlijk gewoon te koop maar kopen vind ik een lelijk woord en heb daarop het volgende bedacht om uit te werken.
ooit heb ik wat geëxperimenteerd met sisal om daar gras van te maken. maar kan daar ook bloemen van maken en wel als volgt.
ik neem die bos sisal;
draai van die streng en dun strengetje en klem dat in helpend handje;
direct naast het bekkie van dit helpend handje knoop ik een los draadje om dit bosje en knip links van dit bekkie af.
het ondereind steek ik in een klodder lijm.
dit voorbeeld mag nog enkele honderden keren;
nadat lijm voldoende gedroogd is pak ik zo,n bosje en zet de opstaande "haren " wat uit elkaar en doop dit in bijvoorbeeld wat gele verf;
of rode verf;
elke willekeurige kleur is toepasbaar als het maar te herleiden is naar een perkbloem.
kunnen jullie een beetje voor de geest halen hoe dit er straks als bloemperk uit gaat zien ?
wordt vervolgt
of rode verf;
wordt vervolgt
gr jan
Heel origineel weer Jan, maar worden ze niet wat groot? Als ik die krokodillenbek zo zie, zijn je bloemen tussen de 4 en 6 meter! Dat is meer een boompje
Ben ;
je zou daar best wel eens helemaal gelijk in kunnen hebben maar je moet dit ook weer zien als experiment.
als blijkt dat het samengebundelde voetje door de lijm goed op zijn plaats gehouden wordt is het een kleine stap om dit bosje in te korten en daarna opnieuw in de verf te dopen zodat het een veeeeel lagere uitvoering wordt.
het is nu nog een idee in utvoerende wording
ik kan wel iets in gedachten hebben maar de praktijk leert mij of dit werkbaar en of bruikbaar is.
probeer jullie gewoon mee te laten genieten van mijn gedachtekronkels
en wie weet wie ik ook op ideeën breng.
gr jan
Nou Jan, werkbaar en denkbaar is het zeker. Ik had gewoon even geduld moeten hebben . Want ik weet dat het bij jou vrijwel altijd vanzelf goed komt
En mij heb je zeker op ideeën gebracht, want ik ben toevallig net bezig met de aanleg van volkstuintjes op de brug.
als ik naar Marnan ga en daar de plaatjes zie van Dahlia,s en rozen,
en ik moet voor elke verpakking € 8.79 voor betalen en dan in dit geval 2 x is €17.58 + € 6,00 verzendkosten en 2 tot 3 weken levertijd en dan ook nog zichtbaar is dat deze N-sets eigenlijk nog te groot lijken qua maatvoering ( afgeleid van het preisertje wat opgesteld staat tussen de Dahlia,s ) is het toch de moeite waard om te proberen dit toch zelf te maken.
of het dan qua maatvoering ook afwijkt is dan minder interessant maar zeker stukken goedkoper en veeeel leuker en bevredigender om zelf te maken.
overigens Ben daar verkopen zo ook volkstuintjes in div uitvoeringen kant en klaar. misschien wel wat voor jou.
gr jan
hallo allemaal,
om het stationspleinpark te kunnen realiseren zal de plantsoenendienst in samenwerking met de afdeling infrastructuur de aanvoer en plaatsing van een hekwerk rondom dit terrein vandaag ter hand nemen.
als eerste is het hek naar de spuiterij gebracht.
waarna na het drogen dit hekwerk op hoogte geknipt gaat worden en dan middels ook in kleur gebrachte paaltjes op zijn plaats gezet gaat worden.
de plantsoenendienst heeft zich voorgenomen om na plaatsing hier een overzichtsfoto van te maken en met jullie te delen.
wordt vervolgt.
wordt vervolgt.
gr jan
Dank voor de tip Jan, ik heb er ook even rondgeneusd, maar net zoals jij vind ik zoveel mogelijk zelf maken ook het allerleukst, hoewel ik onlangs ook al wat spul van Noch heb gekocht.janiegein schreef: ↑09 dec 2019 11:12 als ik naar Marnan ga en daar de plaatjes zie van Dahlia,s en rozen,
(...) is het toch de moeite waard om te proberen dit toch zelf te maken.
Of het dan qua maatvoering ook afwijkt is dan minder interessant maar zeker stukken goedkoper en veeeel leuker en bevredigender om zelf te maken.
Ik ben verder benieuwd naar het uiteindelijke resultaat van het maken van een hek.
Hoi Ben.
Net als jij/jullie moet ik dat ook afwachten, ben net zo benieuwd/nieuwsgierig
gr jan
Hoi Jan,
Als je bloemen enzo wilt maken kun je ook het volgende proberen. En dat hoeft niet teveel te kosten, trouwens.
Als je een beetje houtlijm op de ondergrond smeert, onverdund want lekker dik, kun je daar wat losse turf op strooien bij wijze van ondergrond. Al naar gelang de gewenste kleur van je ondergrond. Dan zet je er met je vingers wat losse hoog gras in. ‘Planten’, als het ware, niet strooien. Dit is een precies karweitje en moet je niet doen als je haast hebt. Haast is ook geen beste metgezel in deze hobby.
De stukken die nu nog te wit zijn van de houtlijm kun je verder opvullen met wat turf. Groen, bruin, wat je wil.
Als het wat droog is kijk je of je stengels wat rechtop staan. Nu pak je de goedkoopste spuitlijm van de Action en doe je dat heel (!) spaarzaam en met beleid over dit stukje heen. Zo worden de toppen plakkerig, als het ware. Nu kun je er vlokken, turf of.....en dan moet je bijvoorbeeld even naar Houten, maar dit kan je ook wel fabriceren op de een of andere manier, om van MiniNatur een paar potjes “Blüten” te kopen. Dit ziet eruit als paneermeel in allerlei kleurtjes, heel makkelijk te verwerken. Dit kun je spaarzaam (!) over die topjes gooien. En ziedaar: je bloemenperk. Ook honderd keer mooier dan die plastic meuk, en ook al is MiniNatur zeker een duur merk, je doet een eeuwigheid met die potjes.
Grtz en succes!
Grtz en succes!
Jeroen.
dank je wel voor het delen van jouw idee voor het maken van een bloembed.
werkend aan en met mijn hekwerk rondom het ontspanningspark met speeltuin kom ik niet zo heel veel verder.
door het simpele feit dat het weer technisch dusdanig tegenzit dat mijn handen niet willen wat ik wil dot de ontstane reuma.
maar ik had wat foto,s beloofd en ben niet verder dan deze maar beter wat dan niets.
paatjes zijn van geschilderde en ingekorte tandenstokers gemaakt.
hiermee krijgen jullie toch een idee van hoe dit gespoten en op hoogte geknipte wapeningsband eruit ziet.
ik ben daar niet ontevreden over.
eerst maar weer zien dat mijn handen het weer doen en dan gauw weer verder.
wordt vervolgt
wordt vervolgt
gr jan
Ziet er goed uit Jan, ondanks je beperkingen speel je het toch altijd weer klaar om wat leuks in elkaar te friemelen. Respect daarvoor.
Jan,
Met die kleine peddeltjes van je maakt je toch fantastisch veel meters. Heb jij wel eens iets gevonden dat je NIET voor je baan kunt gebruiken?
Ik geniet er iedere keer weer van. We moeten meer gaan recyclen. Dat zit bij jou wel goed
Het beste met je handen.
Ben,
Dat hekwerk is niet uit de recycling want een paar bladzijden terug heb ik vermeld een rolletje van dat band gekocht te hebben. Jawel echt gekocht dus niet uit de prullen/rommelbak gevist.
Oke soms maar dan echt soms moet ook ik wat kopen om dat wat ik achter de oogbollen uitdenk te kunnen realiseren.
gr jan
hallo allemaal,
mijn echtgenote kwam vanmorgen thuis van vroeg wezen shoppen en bracht voor mij mee twee verpakkingen meeldraden.
dit kwam ze tegen bij de Action in de hobbyhoek en dacht toen ze het zag liggen dat dit wel wat voor mij zou kunnen zijn ivm het maken van mijn bloembed.
één verpakking is goed voor drie keer 144 draden in drie kleuren en ze heeft gewoon alle aanwezige kleuren voor me meegenomen.
kosten samen nog geen € 4,00
ze zijn qua maat misschien wat te groot voor als bloem door te gaan maar vanwege het feit dat vrouwtje probeert mee te denken moet ik dit toch proberen te verwerken.
we gaan het vanzelf zien en beleven.
ook heb ik met het oog op het hekwerk bedacht dat ik dit terrein wel rondom dicht kan zetten met een hekwerk maar hoe komen de preisertjes dan daarbinnen.
moet dus nog logischerwijze nog wel toegangshekken creëren. hoe ?????? nog uitdenken.
wordt vervolgt
wordt vervolgt
gr jan
Topje van het gekleurde gedeelte iets afknippen om het minder rond te alten lijken, met fijne zwarte of grijze stift enkele streepjes er op. Dan heb je al iets wat lijkt op bijvoorbeeld een tulp. Afhankelijk hoeveel je van de top afknipt kan je ook op andere gelijkende bloemen nabootsten (rozen enz.). Steeltjes groen maken en in een bed plaatsen met groen er tussen om de bladeren na te bootsen. Soort groen afhankelijk wat voor soort bloemen je wilt nabootsen.
Qua toegangshek, denk eens aan poorten en hekken afgebeeld op websites en in folders van bedrijven, doe het zelf zaken enz. Even op maat printen wat je wilt. Twee op elkaar plakken en je hebt al een gesloten hekwerk/poort. Wil je iets opengewerkt hebben, dan moet je denk ik wat anders verzinnen.
