hoi Ben,
wat betreft jouw idee om daar kattenbakgrid voor te gebruiken is op zich een goed idee alleen die koffiemolen heb ik niet dus dat wordt op een andere manier pletten. maar dat gaat ook wel weer lukken.
het principe van de overwegbomen ga ik eerst maar eens in een proefopstelling maken ipv ter plekke ondersteboven onder de tafel klooien.
dus voorlopig druk met van alles en nog wat.
net bij de bouwmarkt wat beugeltjes en draadeind gehaald dus zien wel waar het schip strand.
wbt de ballast die ligt nog geheel los dus daar kan ik nog alle kanten mee op alvorens dit te verlijmen.
gr jan
wat betreft de pek voor het tweede stel overwegbomen daar ben ik nog niet helemaal uit.
als je bedenkt dat er een weg voorlangs naar achteren loopt, symbolisch uitgebeeld met een paar stukjes luxaflex, en de weg gaat aan het eind splitsen naar rechts naar richting onbekend en links af de spoorbomen over waarbij de beide boren de overwegbomen moeten voorstellen.
de plaats waar die spoorbomen moeten komen is daar wel heel kwetsbaar.
ik denk er over om die spoorbomen te laten vervallen en aldaar een autoweg middels een viaduct over het spoor die hoek op te vullen.
de weg voorlangs kan dan ook onder viaduct door of voor viaduct rechts af naar ????
ben daar nog niet uit buiten het feit dat als ik daar wel de overgangsbomen maak ik met het stangenstelsel een extra bocht moet maken ten opzichte van de opstelling van de servo.
ja ja het is allemaal niet zo makkelijk.
wordt vervolgt
wordt vervolgt
gr jan
Jan,janiegein schreef:wat betreft jouw idee om daar kattenbakgrid voor te gebruiken is op zich een goed idee alleen die koffiemolen heb ik niet dus dat wordt op een andere manier pletten. maar dat gaat ook wel weer lukken.
Niet alle merken laten zich even goed verlijmen. Ik gebruik gemalen Kitty Friend. Ik stuur je wel een bakje op. Dan kun je eerst eens proberen. Het is zaak het in dunne laagjes te strooien, met een plantenspuit te bevochtigen en dan met verdunde houtlijm in te druppelen. Een dikke laag krimpt en dan krijg je scheuren. Ik schuur het oppervlak dan met fijn schuurpapier. Het stof veeg ik dan in de scheuren en druppel het weer in. Zo ontstaat een dichte en keiharde laag.
Hoi Ben,
ik ben in blijde afwachting en ben benieuwd naar het te behalen resultaat en bij voorbaat dank je wel.
zoals ik vanmorgen net voor de middag melde dat ik even langs de bouwmarkt ben gegaan heb ik mij vanmiddag bezig gehouden met de basis voor de proefopstelling in elkaar trachten te zetten.
de servo twee beugels aan vast geplakt zodat hij straks onder de baan kan hangen want zo zal hij zijn werk moeten gaan doen.
verder heb ik een ding in elkaar gezet die vanuit de servo wordt aangetrokken en weer weggeduwd.
het lijkt misschien wat groot maar komt dus uiteindelijk diagonaal onder de overgang om beide overwegbomen tegelijk te kunnen bedienen. ik moet daar 16 cm overbruggen .
dit geheel ga ik op een proefopstelling plaatsen met daarboven de symbolische baan met zijn overweg.
daar zal ik later dus nog foto van maken en weer later een filmpje met het resultaat.
wordt vervolgt
wordt vervolgt
gr jan
Dat is nog eens een kloeke aandrijving Jan . Daar kun je je tuinhek nog mee openen. Ik ben reuze benieuwd naar de testopstelling.
En het gruis gaat morgen op de post.
ja Ben,
N-spoor is priegelwerk maar dit zit buiten beeld dus waarom priegelen als het ook handzaam kan.
gr jan
Vol verwachting klopt ons hart naar het resultaat
best wel een beetje gedesillusioneerd heb ik de test beoordeeld en ongeschikt bevonden.
eerstens omdat de servo géén eindafslag heeft dus blijft brommen.
tweedens dat het veeeels te veel herrie maakt
derdes te snel en onnatuurlijk gaat.
het filmpje laat zien de onderzijde zoals de aandrijving zou moeten.
dan wordt hij omgedraaid en laat zien de bovenzijde ( symbolische baanzicht ) met de twee kroonteentjes die via de op en neer gaande beweging de op en neer gaande beweging van de slagbomen moet symboliseren.
deze beweging in gedachte omzetten naar op en neer is veeels te snel.
https://youtu.be/EVG-rPt-qdM
dus oordeel zelf en wees het met mij eens dat dit een leuk experiment was maar dat moet veel meer geperfectioneerd worden dus voorlopig naar de prullenbak en wachten op financieel betere tijden en ooit een echte kopen.
ook het erkennen van een mislukking is een kunst.
dus sorry alle wachtenden en volgers dit wordt en is niks.
volgende keer beter.
wordt vervolgt
wordt vervolgt
gr jan
Jan,
Jammer dat het niet lukt, maar zoals je zelf ook al opperde: het is snel vaderdag
En misschien kun je anders voorlopig een handmatige aandrijving van de schijven maken?
Niet geschoten is altijd mis. Idee was goed.
Arnold
Arnold
Wellicht krijg je binnenkort ineens een eureka-moment , dus je moet het idee niet helemaal in de prullenbak gooien
hallo allemaal,
kon het toch niet laten om te proberen wat verder te komen.
heb een stel overwegbomen in elkaar zitten knutselen en die getracht te laten werken.
https://youtu.be/ZUrM4rfIvvk
het principe werkt
het moet alleen absoluut veeeeel fijner worden afgesteld.
dat gaat niet lukken met deze draadjes.
maar veel belangrijker is de maat.
dit is veeels te groot en staat niet tot 1:160
misschien toch maar bouwpakketje vragen voor vaderdag en die proberen beweegbaar te maken.
blijft altijd goedkoper dan complete werkende elektrische set aanschaffen.
maar blijft leuk experiment
wordt vervolgt
het principe werkt
wordt vervolgt
gr jan
Hallo allemaal,
vandaag begonnen met het herstellen van de foto's in mijn draadje naar aanleiding van het veranderen van het adres van de foto.
adres had op het eind een .org en dat moet .cc worden.
kan geen mogelijkheid vinden om dat allemaal automatisch te wijzigen dus ben dit vanaf blz 1 handmatig aan het doen door elke niet zichtbare afbeelding via wijzigen aan te klikken en daar de verandering in te tikken.
wat wel leuk is om terug te zien het grote gestuntel waar ik dus mee begonnen ben met deze baan.
leerzaam ook om mezelf steeds te zien verbeteren en te leren van mijn eigen fouten.
affijn de eerste dertig bladzijden zijn klaar dus heb er nog een dikke honderd en vijftig te gaan.
weet in ieder geval waar ik me de komende dagen mee bezig kan houden en gezien de te verwachte temperaturen een prima klus om dat op mijn gemak te doen.
wordt vervolgd..
wordt vervolgd..
gr jan
ben inmiddels op blz 72 aangeland voor het herstellen van de foto,s.
nog 97 blz te gaan om bij blz 169 aan te komen want vanaf daar staan ze er weer gewoon op.
dus nog effe tanden op elkaar blik op oneindig en gewoon doen
wordt vervolgt
wordt vervolgt
gr jan
en inmiddels op blz 92 aangeland.
nu rust.
nu rust.
gr jan
https://www.n-spoorforum.nl/viewtopic.php?f=21&t=7307
kijk hier even naar het is niet zo moeilijk
Gr Andy
Gr Andy
Andy;
zoals in jouw draadje te lezen valt heb je al vele vormen van veren in jou gestoken gekregen en kan ook alleen maar diep respect hiervoor opbrengen.
ook vind ik het wel een zeer groot compliment dat jij denkt dat ook ik zoiets in elkaar zou kunnen bakken.
nou nee dus, ik weet zeker dat dit mij op voorhand niet gaat lukken en niet alleen omdat ik wel of geen last zou hebben van mijn reumahandjes maar zeker weten van wel van mijn trillende handen en vingers en gezien het giga priegelwerk wat jij laat zien heb ik bibberuitslagen groter dan jouw hele werkstukken. ik heb duidelijk niet meer die ijzeren zelfbeheersing meer in mijn handen omdat te kunnen maken.
wat ik mij wel afvraag en dat zal wel weer een domme vraag zijn wat versta jij onder handboortje ???
en waar kun je dan zoiets kopen ???
want zulke kleine boortjes als jij gaatjes mee boort wist ik niet eens dat dat zo klein bestond.
maar evengoed dank je wel voor jouw fantastische inbreng waar anderen misschien WEL wat mee kunnen en die uitdaging aan durven gaan.
gr jan
hallo allemaal,
vandaag kan ik melden dat het monnikenwerk wbt het herstellen van alle foto,s in mijn draadje klaar is.
mochten er nog onder jullie zijn die nog ergens een foto vinden die ik over het hoofd gezien heb dan hoor ik het graag.
voor nu ga ik eens kijken waar ik ook al weer mee bezig was en anders morgen of zo weeeer een dag.
wordt vervolgt
wordt vervolgt
gr jan
het is echt niet zo moeilijk als dat het er uit ziet hoor
https://www.bol.com/nl/p/mini-aluminium ... 060610572/
dit is een hand boortje ik heb hem in houten gekocht
Gr ndy
Gr ndy
Hoi Andy,
boorsetje toegevoegd aan verlanglijstje Vaderdag.
gr jan
Het is overigens nog net geen jaar geleden dat ik ook alle foto,s heb moeten herstellen.
Toen alles overgezet van PhotoBucker naar Postimage.
Hopelijk gaat het nu iets langer mee dan een jaartje.
Belangrijkste is dat draadje weer compleet is en dat wil toch ook weer wat zeggen en het werk dubbel en dwars waard,
ik vind dan ook nog steeds een draadje zonder plaatjes is een gehandicapt draadje.
jammer dat er nog zoveel van die gehandicapte draadjes op het forum staan.
misschien komt het ooit nog zover dat iedereen een paar dagen uittrekt om zijn of haar draadje in ere te herstellen.
Komt ten slotte voor iedere belangstellende voor dit het forum ten goede.
Dus bij deze mannen; schouders er onder en doen !!!! velen zullen jou daar dankbaar voor zijn.
gr jan
zoals jullie hebben kunnen zien heb ik een draadje in de vraagbaak "servo " geopend gehad.
heb daar vragen gesteld over servo,s en daar bevredigende antwoorden op gekregen.
ook heb ik moeten concluderen dat het experiment op vorige bladzijden met betrekking tot het zelf maken van overwegbomen niet uitvoerbaar bleek te zijn mede door de te groot gemaakte slagbomen en tevens de onbruikbaarheid van de in mijn bezit zijnde servo.
maaaaar wat wel naar voren is gekomen is een bruikbaar bouwpakketje van Shapewafe voor relatief weinig geld.
dit samen met een servo van Conrad heeft dat toch weer perspectief geopend om door te gaan met het bouwen van dit project.
als alles gaat zoals ik verwacht dat het gaat hoef ik totaal maar €15.00 te investeren.
de benodigde relais en reedcontacten heb ik in mijn bezit.
zoals ik in draadje "Servo " al heb laten zien heb ik een bouwschema met elektronica gemaakt.
ik ben me er buitengewoon van bewust dat dit elektrotechnisch barts van de fouten maar gaat om het principe.
ook moet er nog een tweede bistabiel relais bijkomen voor de stroomaansturing van de servo maar voor de rest zou het volgens mij moeten kunnen.
ik geef de moed niet op en wil dit uiteindelijk toch werkend zien te krijgen zonder er nog al te veel in te moeten investeren.
al het positieve maar zeker ook het negatieve commentaar van harte welkom.
gr jan
hallo allemaal,
ik kan het heugelijke feit mededelen dat zowel het bouwpakketje van Shapeways als de servo bij Conrad door mijn Kids zijn besteld.
wanneer zij ze ook binnen zullen krijgen weet ik niet maar voor ik ze in mijn bezit zal hebben daaaar moet ik nog even geduld voor hebben want krijg dat voor Vaderdag.
Dus het bouwproject spoorbomen gaat voor nu even op de plank en ik kom daar uiteraard op terug na Vaderdag.
in de tussentijd ga ik vrolijk met de aankleding van van alles en nog wat verder.
wordt vervolgt
wordt vervolgt
gr jan
Hallo allemaal,
heb inmiddels contact gehad via PB met Martin Domburg over zijn ASB controller en blijkt echt dat ik mijn overwegplannen niet zonder dat ding kan realiseren.
aangezien ik verdere sponsoring hiervoor mis zal ik driftig moeten gaan sparen dus de uitvoering van de beweegbare spoorbomen worden naar een later financieel beter moment verplaatst.
dus in de tussentijd aan de slag met andere zaken die ik wel kan realiseren door het simpele feit dat ik dat al wel in huis heb.
wordt vervolgd.
wordt vervolgd.
gr jan
hallo allemaal,
ben begonnen met het plaatsen van de eerste seinpalen.
twee voor stop/vertrek van perrons en eentje voor tunnel stop/vrijgeven traject.
als straks de overwegbomen geplaatst zijn zal sein vrijgeven traject nooit eerder groen krijgen voordat bomen gesloten zijn.
maar goed ze staan nu los op hun plaats en nu nog aansluiten, maar gezien de huidige temperaturen doe ik mooi niets meer en ga maar bank hangen want in de zon is ook niets.
wordt vervolgt
wordt vervolgt
gr jan
