Onderwerp starter - Moderator
Re: [Emplacement Oosterhout 5 Eiken] Bouw 2e modulebak begon
Ok ok, omdat je zo aandringt 2 nog niet veel zeggende foto's...
Even kort: Vandaag wat werk voor 'project Lochem' verzet. De beide modulebakken onderbouw zwart gemaakt. Wat een verbetering! De aandacht gaat nu echt helemaal naar de modules en de bak zelf valt niet meer op!
Wel leerde ik ook, dat de verf wat 'uitloopt' door de absorbtie van de MDF plaat en dus de scenery op de raccordement-module aantast. Het is minimaal, maar goed, dat moet deze week nog worden hersteld!
Ook de 2e modulebak is in de verf gezet. Het baanplan is uitgetekend en de bodem voor de ballast is geverfd. Dit om te voorkomen dat je straks door de ballast een houten ondergrond ziet schemeren!
De PECO rails is rechtgebogen en hopelijk kan ik hem later vandaag leggen.
Nu wachten tot de verf droog is, dan verder uittekenen, stopsecties bepalen thv het perron en aan het wachtspoor voor de goederentreinen ri Oosterhout 5 Eiken, als laatste dan draadjes aan de rails solderen en that's it!
Oh en een kleine 'teaser' hopelijk is er voor Lochem mijn TRAWOS investering binnen! Wat dat is, zien jullie dan vanzelf!
- Het geverfde baanplan thv het stationsgebouw. Ook de Stationsstraat is in de zwarte verf gezet...
- IMG_2514 Basisopbouw baanvak Gilze-Rijen.jpg (83.18 KiB) 5209 keer bekeken
- Voorbeeld van het baanplan obv PECO code 55 finescale
- IMG_2512 voorbeeld rails station Gilze-Rijen.jpg (43.95 KiB) 5209 keer bekeken
Na een avond flink doorbeunen is het volgende gebeurd:
Modulebak Karolusstraat:
> Bakombouw zwart gemaakt
> Rails gereinigd
Modulebak Gilze-Rijen:
> Uitleggen baanplan met PECO flexrails
> Bepalen blokken, plaats bezetmelders, plaats terugmelders, plaats seinen etc.
> Solderen van draadjes... Op 3.63 mtr. rails is al zo'n 7 mtr draad gespannen! En er ligt geen enkele wissel!
> Wielen bij alle locs (5 stuks) schoongemaakt.
> Rails schoongemaakt
> Draadjes getest, alles direct netjes gesoldeerd, alles werkt.
> ER-decor bedding geplaatst
> Rails ingelegd
> Eerste laag ballast gestort
> Keuken opruimen omdat de vriendin terug thuis is na een avond gezellig van huis zijn...
Morgen zal er weinig gebeuren aan de baan vrees ik... Zondag weer een dag! Maar gelukkig hebben we de foto's nog!
Truste, Hoontje
> Rails gereinigd
> Rails schoongemaakt
> Rails ingelegd
Truste, Hoontje
- Nu al heel veel draadjes!!!
- IMG_2519 Draadjes!.jpg (81.29 KiB) 5174 keer bekeken
- Stukje ballast, poging 1...
- IMG_2522 ballast poging.jpg (84.76 KiB) 5174 keer bekeken
Gaat lekker Hoontje
Voel me een slak bij jou...
Kijk ook uit naar de zondag om wat te kunnen doen, ik kijk uit naar je updates
De ballast ziet er prima uit.
Dat gaat lekker.
En weer veel draadjes aansluiten (dat doe ik overigens altijd eerst voordat ik ballast zodat ik goed proef gereden heb.
mvrg bob
mvrg bob
@ Ad_m je bent geen slak. Ik heb momenteel amper wat om handen. Dus schiet het lekker op!
@ Rob dank je. Het is pas de eerste laag. Zal van het eindresultaat ook fotootje trekken.
@ Bob jup dat is de geijkte methode. Echter zijn de draadjes ter voorbereiding op Dinamo. Heb er nog geen spullen voor, dus elke draad qua spanning is getest. Maar er hangen nog geen melders aan.
Groet hoontje
Groet hoontje
Vandaag verder gegaan met ballasten. Hoop dat het goedkomt, het ziet er nu vooral nat uit...
Graag jullie mening!
Voor de duidelijkheid, links ziet u spoor 1 van Station Gilze-Rijen, rechts het wachtspoor richting Oosterhout 5 Eiken, wat reeds wat overwoekerd raakt...
- Alle benodigdheden, wat verschillende groensoorten, ballast, lijm/water oplossing, kwasten en een glas cola!
- IMG_2538 Ballasten.jpg (90.06 KiB) 4988 keer bekeken
- Natte derrie!
- IMG_2540 Ballasten 2.jpg (70.54 KiB) 4988 keer bekeken
- Detailopname ballast
- IMG_2546 Ballast3.jpg (95.42 KiB) 4988 keer bekeken
wel even de ballast van je bielzen afhalen , check ook even de rails aan de binnenkanten
Het lijkt wel de huidige situatie zo overwoekerd dat de rail is .
Hoontje, zelfde als Martin (lijkt zijn echo wel, zag ik net ) ff je spoorstaven schoon maken voor de boel opdroogt (minstens aan de bovenkant en binnen kant), buiten kan je gebruiken voor het overwoeker effect
Vergeet niet eerst je spoorstaven te verven / spuiten voor je verder gaat met het verwilderen van je spoor
En gebruik je een elektrostaat? (krijg bij de bovenaf foto de indruk dat je gras een beetje plat is geslagen, kan het fout hebben hoor...)
Bij nee, maak er ff een van zo'n elektrische vliegenmepper, neemt niet lang en kost heel weinig, euri of 5:
http://www.nproject.org/nl/modelspoor-s ... lbaan.html
Denk dat dit stukje investering zich dubbel terug verdient
Hoi Ad_M,
Na mijn negatieve ervaringen inzake het verven van de rails op de vorige modulebak, laat ik het maar even zo. Het is een gemis, maar zonder airbrush spullen en voldoende ervaring krijg ik het niet netjes genoeg.
En ja heren, de rails wordt nog gereinigd
Hallo Hoontje
Ik vind het belasten goed gelukt alleen het wachtspoor naar Oosterhout ja daar lijkt het of er al 20 jaar geen trein meer heeft gereden een beetje teveel groen of heeft hier al 20 jaar geen trein meer gereden?
Maar verder ik vind het er goed uitzien.
gr Wim
gr Wim
Hoi Wim,
Dank je.
Klopt, er heeft al 20 jaar geen trein meer gereden . Zal binnenkort een foto plaatsen waarbij het groen wat gekortwiekt is. Vond het ook wat teveel.
Dank je.
Gevalletje; treintje op tijd, stationnetje weg?!
Kortom, de nieuwe aanwinst is binnen en wilde hem toch even met jullie delen. Een "plan V" o.b.v. TRAWOS kappen.
Morgenmiddag heb ik vrij als het goed is, dan ga ik het transportsysteem voor de bakken verder afmaken en nog een stukje ballasten... Wat erg frustrerend is vanwege het tijdrovende karwei én met deze methode zie je pas na 24u resultaat en niet direct. Mijn oude methode van lijm + instrooien geeft echter niet een bevredigend resultaat.
Overigens maakt deze methode de baan wél heeeeeeeeeeeeeeeel lawaaiig! Hopelijk dempt de scenery straks e.e.a. nog wat!
- De stoptrein Breda-Utrecht stopt al t.h.v. waar ooit perron 1 komt van station Gilze-Rijen...
- IMG_2549 Plan V 3.jpg (60.04 KiB) 4873 keer bekeken
Moooooooooi Man ziet er goed uit
Dank Sjaak! Zeg, heb ik je nou gemist in Lochem? Groet HoontjeKrab schreef:Moooooooooi Man ziet er goed uit
Alwin, leuk om kennis gemaakt te hebben! Baantje is erg geslaagd! (volgende keer niet de bovenkant van je rails verven! anders moeten we jeroen zn railgum weer misbruiken )
Je MAT-honde-plan-XYZ (heb geen idee) is ook een mooi ding! Snel een decoder en verlichting er in. Is een leuk projectje!
Ha FidOo! Dat was het zeker! Aangenaam! En bedankt voor het gummen van de rails.FidOo schreef:Alwin, leuk om kennis gemaakt te hebben! Baantje is erg geslaagd! (volgende keer niet de bovenkant van je rails verven! anders moeten we jeroen zn railgum weer misbruiken )
Enne hoezo decoder inbouwen? Je hebt hem zaterdag gemist op Marelburg, analoog als hij is, liep het beestje als een zonnetje! Er werd zelfs gevraagd welke decoder erin zat
Tot de volgende keer!!!
Hee hoontje alwin als ik het goed heb toch
Leuk om je te ontmoeten zo zien we steeds meer mensen van het forum naar lochem komen leuk !!!
Bouw lekker door zou ik zeggen.
Hoi Marco,
Jazeker, mijn echte naam is Alwin, maar iedereen in mijn directe omgeving noemt me Hoontje. Vond het ook erg leuk jullie te ontmoeten. En jullie baan was echt heel mooi in al zijn eenvoud en thema! Heb er echt van genoten!
Hoontje (Alwin dus)
Hoontje (Alwin dus)
Hoontje schreef:Dank Sjaak! Zeg, heb ik je nou gemist in Lochem? Groet HoontjeKrab schreef:Moooooooooi Man ziet er goed uit
Helaas niet geweest is een beetje ver om voor het bezoek op een dag te rijden
Heb met genoegen naar de foto's zitten kijken mooi man
Zo, na een paar dagen niet kunnen bouwen i.v.m. de nodige werkuren bij de baas, vandaag een heerlijk dagje vrij!
Veel gewerkt op de computer, het seinwezen van de NS uitgeplozen. Wat is daar veel van te vinden op internet zeg! Gelukkig, want des te realistischer kan ik de situatie op deze module namaken.
Met dank aan Paint, Word en Google zijn de eerste vaste seinen (verkeersborden langs het spoor) een feit.
Het maakt de sporen meteen wat sprekender! Vond het maar een troosteloze aanblik die vieze ballast en onkruid...
Verder is het ballasten van het wachtspoor en spoor 1 klaar. Nu is het wachten op het perron van Markenburg zodat spoor 3 ook vastgelegd kan worden in de ballast.
Het bouwpakket van het stationsgebouw Gilze-Rijen is door Mark (markenburg.nl) op Lochem overhandigd. Ook was hier een fraai handmonster te vinden. Eens zien of het lukt om dit pakketje ook zo netjes in elkaar te krijgen!
Tot forums!
Tot forums!
- Aaargh wat klein weer!
- IMG_2569 spoorborden.jpg (25.23 KiB) 4867 keer bekeken
- 1e geplaatste vast sein...
- IMG_2575 vast sein perron spoor 1.jpg (32.48 KiB) 4867 keer bekeken
- nog een vast sein...
- IMG_2583 vast sein perron 1.jpg (58.19 KiB) 4867 keer bekeken
- Het bouwpakket met bemoedigende foto van het eindresultaat...
- IMG_2570 Station GR bouwpakket.jpg (51.56 KiB) 4867 keer bekeken
Yes! Het is mooi gelukt om de rails te schilderen. Dank Linda (van het Duisburg-Bekheim team ) voor de tip!
Nu nog uitvogelen hoe ik er een sprekende foto van ga maken voor jullie... Dat wordt wel later dit weekend, met de 'grote, wekelijkse update'. Nu eerst m'n werkdag voor de baas afronden.
Avondje knutselen en surfen leverde een aantal interessante foto's op van station Gilze - Rijen in de jaren '90. Zo ook van het 'schoorsteenloket' in het stationsgebouw. Gezien de grote raampartijen ga ik proberen om er een beetje interieur in te bouwen. Met wat styreen, verf en lijm moeten we een heel eind komen!
Daarnaast de stationshal in het skelet vast in de muurverf gezet en een bodemplaat voor de vloer gemaakt.
- De bodem van het loket in opbouw...
- IMG_2587 loket in opbouw.jpg (30.7 KiB) 4773 keer bekeken
- de vloer met het grijs / wit tegelmotief...
- IMG_2586 bodemplaat vloer entree.jpg (63.45 KiB) 4773 keer bekeken
- Het skelet, in afwachting van verlichting, maar met geverfde ruimten...
- IMG_2588 skeletbouw met geschilderde kamer.jpg (46.88 KiB) 4773 keer bekeken
Vandaag is de postbode weer eens langs geweest en kon de bouw aan het stationsgebouw verder aangevangen worden... Er zitten nu al meer draden in als onder de gehele modulebak! Met de juiste lichtcomputer moet het straks erg levendig verlicht zijn!
Het interieur komt ook mooi uit. Hopelijk valt het straks nog te zien als de gevels geplaatst zijn!
- Het skelet is klaar en mag 24u gaan drogen!
- IMG_2590 skelet stationsgebouw compleet.jpg (74.9 KiB) 4718 keer bekeken
- heeeeeeeeeeeeel veel draadjes!
- IMG_2589 bedrading stationsgebouw.jpg (94.45 KiB) 4718 keer bekeken
- skeletbouw met in het midden het loket geplaatst...
- IMG_2594 skeletbouw met inrichting.jpg (58.31 KiB) 4718 keer bekeken
