Re: [Racc. Oosterhout Vijf Eiken] Verder met de scenery!!!
Mooi werk, Alwin! Leuke details en duidelijk met kennis van het boerenbedrijf gemaakt. Ik ben benieuwd naar het vervolg.
Onderwerp starter - Moderator
@ Allen, dank!
Bouwupdate:
Ondertussen staat de stal vast en is de scenery rondom de boerderij ver af. Af als in, de gebouwen, de plaats, het groen etc. Voor de bouw van de brandweerwagens begin ik een apart draadje denk ik, of ik maak dadelijk nog een nieuwe update. Eerst deze maar eens;
De stal:
Rondom de stal is wat groen aangebracht en een stoepje richting een van de deuren. Het groen is wat wild en opgeschoten, alsof de boerderij haast ín het bos staat...
De hoeve van binnen:
Het hoofdgebouw/woonhuis zelf had ook flink wat werk nodig. Het bouwpakket is van Modellbahn Union/DM-Toys en een probeersel. Eigenlijk stond hier de hoeve van Markenburg.nl gepland, maar met mijn verjaardag kreeg ik deze boerderij. Welke er ook goed bijpast!
Doch, zomaar een gebouw neerzetten is niet mijn stijl en geinspireerd door draadjes op het buurforum waar mensen in H0, 0 en 1 hele interieurs bouwen, besloot ik dat ook te doen. Hoe? Met wederom allerlei setjes van Modellbahn Union en Rail-N-scale.
Even proefpassen...
De binnenmuren zijn gebouwd met behulp van visitekaartjes die ik gekregen had op een symposium en niet meer nodig heb. De muren zijn geschilderd of beplakt met behang. De nog witte ruimtes ga ik niet inrichten, daar zie je écht niets van op de baan namelijk. De eetkamer en woonkamer wel...
Geverfd ziet het er direct al levendiger uit...
En dan met opa & oma Preiser en het kleine broertje van Hoontje die achter de hond aan zit, is deze scene ook weer klaar...
De eetkamer...
De servieskast, zeer gedetailleerde 3D print...
Maar wat zie je er nou van straks op de baan?
Woonkamer met bank en televisie...
Woonkamer met opa & oma Preiser...
Kleine broertje van Hoontje en het hondje...
Opa Preiser...
Niet zoveel dus. Ach, ik weet dat het er zit! En jullie nu ook, dus wie komt er op Hilversum zoeken?
Tot zover,
Bouwupdate:
De stal:
Even proefpassen...
De eetkamer...
Opa Preiser...
Tot zover,
Bouwupdate:
Nu de binnenzijde van het woonhuis af is, wordt het gebouw verder opgebouwd en voorzien van details...
Het plafond wordt erin gelegd. De bovenverdieping krijgt geen scenery...
Het dak bestaat uit meerdere lagen karton. De dakkapel moet hier nog geplaatst worden...
Aan de zijkanten geeft dat een wat rommelig effect. Daar moet ik nog een oplossing voor bedenken, omdat het bouwpakket daarin niet voorziet...
De dakranden worden bekleed met een styreenstrip van 2 mm breed...
De voorgevel met aan de dakrand een in wit uitgevoerd hoekprofiel als ware het een dakgoot. Ook zijn enkele details aangebracht, zoals een buitenlamp en melkbussen druiprek...
Detail van de zeer gedetailleerde schoorsteen...
De dakkapel kreeg van aluminiumfolie enkele loodslabben...
Een overzicht waarbij het woongebouw nu ook vast geplaatst is...
Tot zover,
Tot zover,
Bouwupdate:
Omdat ik het niet voor elkaar krijg een uitgebreide update te plaatsen. <Er volgt steeds een error dat de server te lang moet wachten> Hier slechts enkele sfeerbeelden van de laatste bouwwerkzaamheden rondom de boerderij en spoorlijn...
Binnenkort hoop ik weer wat detailfoto's van enkele zaken die ik gebouwd heb te kunnen plaatsen. Ik weet niet wat er nu mis is namelijk...
Tot zover,
Tot zover,
Bouwupdate:
De beloofde details en hoe ik ze gemaakt heb.
Melkdruiprek:
De melkbussen geverfd en wel, hier nog op hun houder...
Met balsahout balkjes maak ik een rekje. Hier met enkele bussen als proefpassing...
De boel in de blauwe verf gezet. Het vaak geziene bloemmotiefje ga ik er niet opzetten
Kippenhok:
Ook deze boerderij heeft een heus kippenhok. Het gebouwtje komt van Noch, de kippetjes van Preiser...
Het hekwerk werd gemaakt van een FALLER industriehek setje. De palen zijn luciferhoutjes...
De bodem is uitgevoerd in verschillende kleuren van de NOCH Landschapspasta. Een haan zit fier op het hok te kukelen...
Voederkuil:
Elke boerderij heeft een voederkuil. Zo ook deze.
Hier is een van de 2 kuilen al gevuld en 'af'. De muren zijn luciferhoutjes welke met zijdematte verf van REVELL en HUMBROL betongrijs zijn geverfd...
Een DEMAKUP watpad is de basis...
Deze pluk ik wat uit elkaar en frommel ik in vorm tussen de muren...
Daaroverheen komt 1 laagje van een papierenzakdoekje. Dat doordrenk ik met verdunde houtlijm (1:1) en laat ik drogen.
Daarna verven met in dit geval matte Humbrol no. 33 zwart.
De balkjes zijn gemaakt van satéstokjes die ik bruin geverfd heb en verweerd met verschillende poeders van Artitec. Eigenlijk moeten er nog een stel autobanden omheen, maar die heb ik niet op voorraad helaas...
Groen rondom de boerderij:
Rondom de boerderij is allerhande groen verschenen. Ik wilde doorkijkjes maken vanaf het spoor (publiekszijde) die aantrekkelijk zijn. Vroeger hadden we zo'n haag van bomen aan de rand van het perceel staan. NOCH heeft dit jaar een mooie set bomen uitgebracht, dus die staan nu als een haag langs het perceel. Aan de voorzijde van de bak komen akkers, zoals ze in de jaren '80 en '90 ook lagen tussen Rijen en Tilburg. Nu staan er veel huizen en een industriepark. Enkele foto's:
De voet van een van de bovenleidingportalen is wat overwoekerd...
Het groen tussen spoorbaan en akker. De akker loopt als het ware over in de groenstrook hier. De afwezigheid van een sloot, maakt dat de boer 'landjepik' kan doen en de akker net ff wat verder om kan ploegen...
Verschillende soorten strooisels, clump foliages en grassen maken deze groene scheiding tussen de achterliggende boerderij en op de voorgrond liggende spoorbaan...
De bossages worden soms wat hoger, zeker richting de moduleovergang...
Overzicht van boven van de bomenrij en groenstrook langs het spoor...
Een overzicht van dit stuk van de baan...
Tot zover,
Melkdruiprek:
Kippenhok:
Voederkuil:
Tot zover,
Waarom heb je zaag snedes tussen de wissels?
mvg ronald
mvg ronald
Laatst gewijzigd door Ronaldp op 07 apr 2018 19:29, 1 keer totaal gewijzigd.
Multimaus
Bezetmelders Rosoft
Servo decoders Rosoft
xTreme Keerlus Rosoft
Rails en wissel peco 55
Koploper
Sprog 2
Mijn baantje
Bezetmelders Rosoft
Koploper
Sprog 2
Mijn baantje
Super mooi gemaakt Alwin, prachtig al die details.
Omdat daar een blok overgang zit. De twee liggen geïsoleerd van elkaar.Ronaldp schreef:Waarom heb je zag snedes tussen de wissels?
mvg ronald
@Niko, dank.
mooie details Alwin.
N-spoor liefhebber
N-spoor liefhebber
Bouwupdate:
Zo voor het slapengaan sluiten we de 'mancave-dag' af met wat foto's van het laatste gedane stuk van de module [Helix Tilburg]. De gehele voorzijde is nu bekleedt. Als je foto's van vroeger bekijkt zie je de spoorbaan bij Hulten door een soort polderlandschap gaan vol uitgestrekte, lege akkers. Dat heb ik na proberen te maken. Voordeel van deze akkers is dat ze niet heel snel beschadigen door langslopende bezoekers op beurzen én z e kleden het geheel wel mooi af. Daarnaast werkt het lekker snel
Akker met rondom wat groen en bossages...
Detailopname. Het golfkarton is bestrooid met allerlei fijne, scherpe vezeltjes. Ik heb er nog wat groene Woodland Scenics fine turf overheen gegooid in verschillende tinten. Dat moet opkomend gras en onkruid voorstellen op de rijke akkergronden...
Daarnaast is het begin van de boog richting de helix voorzien van nieuwe ballast en bovenleidingportalen. Hier eerst de basislaag, zand van Busch...
De voet van het bovenleidingportaal wordt netjes 'ingeballast'...
De toplaag, hier ook al voorzien van poeders. Een probeersel, zo direct na het indruppelen om te kijken of de boel dan gefixeerd is ook. Normaliter spuit ik het in met matte blanke lak en ben dan dagen bezig met het reinigen van de sporen. Kijken of dit werkt...
Groen aangebracht langs de baan, brengt het gelijk meer tot leven...
Kijkende richting Station Gilze-Rijen is er nu een aaneengesloten spoorbaan die voorzien is van scenery! Een hoogtepunt!
Het begint wel steeds vaker op te vallen (en te storen) dat ik geen achterwand en fries heb. Daar moet ik echt wat op bedenken, want de achtergrond van de kamer leidt nu heel snel af. Eerst deze module verder afwerken en zorgen dat de treinen rond kunnen gaan rijden! Dan gaan we daar eens verder over bomen!
Tot zover,
Tot zover,
- Kleinserie/Commercieel
Ziet er goed uit allemaal! en wat een flink verslag. De details in de boerderij maken het wel af he.
DCC - z21 start - wifi - Multimaus - Nederlandse Spoorwegen - RocRail - Peco code 55 - Tijdperken IV-V-VI
Mijn baan & collectie
Webshop 3D & Lasercut artikelen: https://modelspoor-hobbyshop.nl
Dankjewel Edwin. Ben er zelf ook zeer tevreden over. Echter moeten er nog enkele details bijgevoegd worden. De brandweermannen zijn niet komen lopen immers
Bouwupdate:
Afgelopen dagen verder gegaan met de aankleding van het spoor over de helix. De hernieuwde boog moest nog in de ballast en de overige bovenleidingportalen dienden geplaatst te worden. Daarna was het landschap aan de beurt. Ik heb gekozen voor een wat 'wilder' landschap alsof je langs een zoomrand van een bos rijdt ofzo. Het bos valt dan net buiten de module.
Genoeg gekletst, foto's!
Ik ben begonnen bij de akker en zo richting de wildpassage verder gegaan. Rondom de akker zie je de bekende Brabantse zandgrond. Aan de overkant van het spoor ligt een drassig land met allerlei groen en bossages...
Detailopname van het akkerland wat overgaat in zandgrond. Ook heb ik wat paardenbloemen in het gras gestrooid...
Zakken we verder af naar het 'zuiden' zie je de spoorbedding op een zandbed liggen. Hierdoor lijkt het alsof de sporen op een soort oud dijkje en wat verhoogd liggen. Dat is louter gezichtsbedrog, de rails heb ik vlak op het hout liggen. Door te spelen met de kleuren en de manier van ballasten ontstaat er reliëf...
Aangekomen in het einde van deze boog en we naderen de wildpassage. Deze hoek heb ik voorzien van zandgrond en gras met wat opkomend groen. Aan de overkant ligt verwilderd groen met wat omgevallen bomen etc...
Nu is het zaak om de laatste laag matte blanke lak aan te brengen, zodat alles echt vastzit! Dan de rails schoonmaken en kijken of ik wellicht wat met rijdraden kan gaan doen, of doorga naar de volgende module.
Zoals altijd, ben ik ook nu weer benieuwd naar jullie mening!
Tot zover,
Bouwupdate:
Tot zover,
Ik heb geen mening, ik heb enkel alleen verbazing hoe dit zo mooi en netjes gemaakt is. Zo herkenbaar Brabants landschap waar munne Brabants hartje werm van wordt
Zou het heel graag in het echt willen zien dit stukje kunstwerk van je!
Stanley
''Less is more''
Mijn progressie: viewtopic.php?f=14&t=10613
Stanley
''Less is more''
Dank Stanley, hij komt naar Hilversum. Kun je hem bekijken. Of we moeten er een keer iets anders regelen dat je kunt kijken.
Dit wordt prachtig. Rijdraden: altijd een tricky onderwerp. Zijn vaak heel storingsgevoelig, de stroomafnemers schieten er maar zo af en dan blijft je loc hangen, soms zelfs zijn de stroomafnemers niet sterk genoeg en raken beschadigd. Maar rijdraden maken de baan wel "af". net als overigens de seinen in een ander draadje. Het compromis is wel rijdraden, maar de stroomafnemers laag fixeren. Ook in Hamburg doen ze dat zo, juist vanwege de storingsgevoeligheid. Ik heb dat zelf ook gedaan en ben er best tevreden over.
Windows 10, iTrain pro, KATO N-spoor (Isseltalbahn), 2 x DR5000, 5 x DR4088, 2 x Digitrax DS64, 1 x Kuehn WD10, 3 x DR4018, 1 x DTS/DTC
Bouwupdate:
Zo voortvarend als de afgelopen weken de bouw ging, zo plotseling komt alles tot stilstand! Zaterdagavond brak de soldeergreep van m'n soldeerstation af. De stekker zat nog in het station, de greep er los naast. Zoeken bij Conrad naar reserve onderdelen nam vervolgens letterlijk uren in beslag, zonder resultaat. Via de Facebook groep "N-spoor groep", uiteindelijk een juiste link ontvangen. Bestelling is geplaatst, nu een week wachten...
Deze tegenslag legt de bouw vd rijdraad volledig stil. Een andere klus, die ik al heel lang uitstel, kon mooi opgepakt worden. De verhoging van de [Module Keerlus Boven]...
Oude situatie, het houtkleurige, rechtopstaande plankje is de nieuwe, juiste hoogte....
Vandaag enkele maten van de Spoorstaaf op visite, dus de nodige handen waren er. Dus aan de slag, en...
Binnen het uur was de module op gelijke hoogte met de rest vd baan! Alleen zou me dat véél meer tijd en moeite gekost hebben.
Daarna de rails en moduleovergangen nagelopen en hier en daar hersteld...
De boel was vlot ingemeten en ingevoerd in iTrain...
Testrijden!!! Hier staat de NS1202 met IC zoals deze in 1993 reed, te wachten op een groen sein, om de keerlus op te rijden....
In afwachting van de soldeer spullen, ga ik de komende dagen denk ik vooral testritten maken. Ik ga proberen een simpele treinenloop te realiseren op de beurs. Max 5 treinen die afwisselend de ronde rijden. Ben er wel achter dat ik nog veel mag gaan tweaken in iTrain...
Tot zover,
Tot zover,
Hallo Hoontje,
Ja, soms heb je goede vrienden nodig om bergen teverzetten.
Mooi dat je daarmee een eind ver bent gekomen
En dan nu de scenery er ook nog op?
Mvrgr Bob
Mvrgr Bob
Hoi Bob, neen, geen scenery vooralsnog op deze module. Ik werk van links naar rechts op mijn baan. Dit is voor nu de uiterst rechtse modulebak. Bedoeling is dat de baan aan deze zijde uitbreid, dan verdwijnt de lus en komen er bochten op. Omdat ik dit nu al weet, ga ik niet de boel nu aanleggen en dan over een paar jaar slopen... Op Hilversum wil ik er een digitaalfotolijstje of beeldscherm opzetten. Kunnen geïnteresseerden de foto's bekijken of iTrain.
Nu eerst testen, testen, testen...
Lekker bezig zeg, ziet er goed uit.
Groetjes, Rembrand
Bouwupdate:
Zo tijdens het testrijden is er minder ruimte voor knutselen merk ik. iTrain heeft nog wat vervelende momenten, waardoor de treinen nog altijd niet ongestoord rond rijden. Soms gaat het al uren goed, soms wilt het gewoon allemaal ff niet. Spookmeldingen, relais die blijven hangen, treinen die niet van hun plek gaan... Ach, we blijven positief! Want er rijden tenminste treinen én ze rijden steeds langer. Ben nu specifiek een dienstregeling aan het samenstellen voor het evenement Station N-spoor 2018. Er moeten enkele 'echte' IC's en sneltreinen te zien zijn, zoals ze in mijn tijdvak rondreden. Momenteel staat de teller van 3 treinen met realistische samenstellingen, hopelijk komt deze week nog een pakket binnen, waardoor IC nummer 4 ook te zien zal zijn. Respectievelijk heb ik dan: 1979 (Den Haag - Köln) 1983 (sneltrein Roosendaal - Zwolle) 1993 (IC Zandvoort - Heerlen) en 2005 (Den Haag - Köln) rijden. En nog wat goederen er tussendoor...
Goed, genoeg gekletst. Foto's van de gedane werkzaamheden!
De spoorwegovergang in de Moerstraat was aangelegd met behulp van Bouwe zijn 3D geprinte AKI. Deze had de verhuizing helaas niet overleefd en heb ik vervangen voor een wat 'jongere' variant, de AKI zonder beschermschild. Ditmaal getekend door Mitchell. Deze had hem al in H0 en heeft hem voor mij verschaald naar N.
Dat ziet er dan zo uit:
AKI 'veilig'
AKI 'onveilig'
Zoals je ziet schakelen bij de auto voor de AKI de remlichten in, zodra het belsignaal klinkt en de rode lampen geactiveerd worden. Ik heb daar een filmpje van, maar Jijbuis heeft zijn bewerkingsprogramma aangepast, dus ik heb dat nog niet klaar voor publicatie.
Tot zover,
AKI 'veilig'
AKI 'onveilig'
Tot zover,
Ongelofelijke details! We wachten op het filmpje
Lekker bezig hoor.
Ik ben ook wel benieuwd naar een filmpje .
Groetjes, Rembrand
Lekker hoor: ziet er heul goed uit
Kom maar door met de filmpjes.
Frank
(model-)treinliefhebber
Ziet er weer goed uit Hoontje en ben ook benieuwd naar het filmpje
YouTube werkt nog niet mee. Morgen eerst door de Medische molen ivm wat vervelende klachten. Daarna ga ik er naar kijken.
