Onderwerp starter - Moderator
Re: [Empl. Oosterhout Vijf Eiken] Bouw nieuwe helix gestart!
Bouwupdate:
Eenmaal boven, was er de noodzaak om 19 centimeter te overbruggen... Dat is gelukt. De voorzijde is voorzien van een mooie 'bak'.
Foto's zeggen meer dan 1000 woorden, dus bij deze:
3 op maat geslepen aluminium-U-profiellen gaan de plaat dragen...
Een van de dragers van dichtbij...
Bevestiging onder de bovenplaat van de helix. Simpel; gedragen door een van de schroefdraadeinde. Daarvoor moest natuurlijk wel alles weer los...
Dat bleek wel zeker 1 cm draaien aan de moer. Want natuurlijk sleep ik eerst de draadeinden door...
Een van de dragers ligt binnen het PVR, dus werd dat nog wat bewerkt...
Proefpassen van de op maat gezaagde multiplex plaat...
De afgeslepen draadeinden worden netjes afgedopt om de scherpe punten af te dekken. In de scenery worden dit dus bosjes ofzo...
De bak is bevestigd m.b.v. enkele bouten en moeren M4...
Voorzijde ziet er dan zo uit. Er komt natuurlijk nog een likje verf op...
Aansluiting aan de [Module Venneweg]. Deze is hier nog niet uitgemeten en hangt nog wat door naar beneden. Een slotbout M8 lost dit later op. Daarmee worden beide modules met elkaar verbonden...
Overzicht hoe de baan er nu bij staat. Binnenkort maar eens de rails gaan leggen...
Tot zover,
Tot zover,
Gaaaf maatje, mooi word het zo
Creatief opgelost!
kijk, de echte creatieve oplossing, netjes kerel.
Op Station N ga ik jouw baan echte ff bewonderen.
Moet je nog veel doen??? Ik helaas wel, dus gaat spannend worden
Hoi Mark & Anderen,
Ik moet nog heel veel doen. Echter door persoonlijke omstandigheden heb ik zojuist de organisatie in moeten lichten dat ik niet met mijn baan naar Hilversum kom dit jaar.
Mijn diorama, eventueel zonder mij, komt wél naar Hilversum.
Sterkte met de omstandigheden.
N-spoor liefhebber
N-spoor liefhebber
Re: [Empl. Oosterhout Vijf Eiken] Bouw & aankleding Helix
Dankjewel!
Jammer dat Hilversum niet door gaat had het graag willen zien.
Vervelend Alwin. Sterkte man. Enne....er komt vast nog wel een keer een mogelijkheid om je baan te showen. Keep it up!
Jammer dat je niet naar Hilversum kan komen. Als ik naar dat fraaie stukje landschap kijk dat je hebt gemaakt dan kan ik nog wel wat van je leren.
Ciao,
Jac
Ciao,
Jac
Rautenhaus RMX, NL, iTrain V5.0.15, Macbook Air
Bouwupdate:
Zo, nu met de pinksteren voor het eerst sinds maanden écht helemaal vrij. Tijd om eens door te bouwen aan deze baan. Er moest nog zo'n 3 meter rails gelegd worden om de helix te verbinden met [Module Venneweg]. Zo gezegd zo gedaan.
Doch, alvorens dat kon, heb ik eerst bekeken welke scenery er moest komen. De helix komt namelijk op het verste punt vanaf de modulebaan gezien op hoogte. Hij overbrugd dan 122 cm voordat hij aansluit op [Module Venneweg]. Deze 122 cm kaal laten, leek me geen porum.
Dus enkele dagen bezig geweest met het bestuderen van de oude spoorplannen én op 'field-trip' langs het spoor tussen Rijen en Tilburg. Dit polderlandschap werd vroeger doorsneden door de spoorlijn. Enkele polder- en landweggetjes kruisen de lijn. Een scene die ik na wil bootsen.
'Vroeger' lag de spoorwegovergang no. 11, Moerstraat net voorbij het begin van het emplacement station Rijen. Inmiddels ligt hier de Hannie Schaftlaan en is er een ongelijkvloerse kruising gemaakt.
Die ligt er pas sinds de jaren '90, dus komt er bij mij gewoon een AKI. In een polderlandschap, met koetjes enzo...
Goed, plan duidelijk? Foto's!
Ondergrond is groen geverfd met Acrylverf. Ik had me vergist, wilde eigenlijk bruin gebruiken... Maar dit kan ook.
De overloopwissels zodat er via de buitenbocht gestegen kan worden én vanuit Oosterhout komende treinen niet 'verkeerd spoor' richting het schaduwstation hoeven te rijden...
En zo ligt de 'module' even later bij mij thuis op de knutseltafel... Ziet Vera me ook nog een beetje dit weekend
Ik blijf er versteld van staan hoeveel draden je al snel nodig hebt. Vergeet niet, dit is 2x 112 cm rails verdeeld in 2 blokken. Dat zijn al 8 draden, dan nog servo's, voeding, SP04R'tjes, OC32, scenery etc. etc...
Ook onder deze module komt een OC32, het lijkt overkill, maar er zijn nu al 16 uitgangen in gebruik inmiddels en nog niet alle scenery is aanwezig!
De eerste LED's zitten op hun plaats; hier de witte, maatje 0402. Priegelen!
Vervolgens ook de rode LED's, maatje 0402. Alles vastgezet met Kristal Clear.
Alle LED's werken op dit bord...
Eerste ruwe, onafgewerkte AKI. De paal moet nog geverfd worden, de klodders tin bijgewerkt etc. etc.
Het 'schrikhekje' is gemaakt m.b.v. de eigen printer en een luciferhoutje. De bordjes zijn afgedrukt op mat glans fotopapier.
Ook komt er op deze module een hoofdsein. Dit beveiligd zowel de spoorwegovergang als de verderop gelegen overloopwissels. In werkelijkheid staat dit sein er nog altijd, eveneens met een aankondigingsbord voor een spoorwegovergang, die er vervolgens niet meer ligt...
Met m'n befaamde 'Alsaplast gaten vuller' maak ik weer een spoorwegovergang. Ditmaal schuur ik hem wel wat verder op dan tot de spoorstaafhoogte, want er komt een laagje asfalt overheen...
Een huisje wat ik al heel lang heb, van Markenburg uiteraard, stond eerst op de [Module Venneweg] maar daar misstond het een beetje, dus krijgt het hier nu een plekje. Helaas lukte het niet goed om het nog open te snijden om er interieur in te maken. Dus zit er wel verlichting in, maar is het helemaal leeg. De scene die ik erbij ga maken, laat ik nog even een verassing...
De boel geballast, de straat geasfalteerd en de AKI's en de schrikhekjes staan op hun plaats...
Witte licht brandt...
Rode lampen werken ook...
Detail opname van een van de AKI's...
Inmiddels is ook het sein aangesloten. Langs deze lijn staan nog oude seinen met van onder naar boven, rood, groen, geel...
Aan de stationszijde van het spoor ligt er een kleine kom met wild gras en begroeiing. Hier nu ook...
Doorkijkje richting de publiekszijde...
Aangeklede AKI, links en rechts zie je nog natte lijm...
Doorkijkje vanaf de publiekszijde...
En natuurlijk kon geluid niet ontbreken; klikkerdeklik!aansturing d.m.v. een AVT-soundmodule + OC32...
Zo nu verder met de aankleding, misschien ooit toch eens zo'n begrasser-ding aanschaffen, maar dan moet ik eerst nog even sparen, want na alle aanschaf op Hilversum, is de portemonnee leeg!
Tot zover,
Tot zover,
man, dit ziet er wel gelikt NL uit
Knap gedaan kerel, lekker bezig geweest deze Pinksterdagen
Bouwupdate:
Vandaag rustig aan gekliederd aan de [Module Helix Tilburg]. Merk dat ik een beetje inspiratieloos raak en zit te wachten op geld voor m'n Grassmaster. Dan kan ik de weilanden aan gaan leggen. Koetjes en boertje erin. Ondertussen dus kleine details aan het aanbrengen.
Ook een poging tot aanleg van het rode fietspad langs de spoorlijn gedaan, hier ben ik nog niet uit of dit zo blijft of niet...
Foto's:
Het sein op de rug gezien; het witte vlak is een styreen U-profieltje wat precies over de dradenbundel past. Nu ook op de andere modules nog toepassen. Die staan echter niet hier...
Aankondigingsbord van de spoorwegovergang, richting Breda staat het tussen de rails...
Richting Tilburg staat het netjes op een paal naast de rails...
Bij deze blokovergang gaat de spoorwegovergang thv km. 10,8 sluiten, dus ook hier een bordje. De aankondiging van de spoorwegovergang op deze module komt dus op [Module Venneweg] te staan bij de blokovergang daar. iTrain schakelt de spoorwegovergangen namelijk in, zodra het blok gereserveerd wordt. In mijn treinbedrijf reserveren de treinen 1 blok vooruit. Dus als het goed is, wordt het heel realistisch. Ooit bij Ad_M mijn setje 3D details langs het spoor ophalen, dan kan ik ook de potjes enzo plaatsen...
De auto-Preisertjes weten nu dat ze maar 60 km/h mogen en uit moeten kijken voor overstekend Vee...
Als laatste het fietspad in wording. Ik weet het nog niet. Ga het denk ik nog strakker wegleggen, dus eerst een malletje maken van karton en dan volstorten met rode 'ballast' van Woodland Scenic...
Het sein moet nog zo'n zwart-geel bordje krijgen. Ik weet alleen niet het nummer, dus dat moet ik nog opzoeken. Binnenkort weer eens op een field-trip dus!
Tot zover,
Foto's:
Tot zover,
Mooi Alwin, enige wat ik opmerk is dat je voor zowel de weg als het fietspad wel hele grove steentjes heb gebruikt. Je weet dat ik op het Haasje mijn jeugd heb doorgebracht en volgens mij was het fietspad gemaakt van betonnen stel platen en was de weg over de overgang heel in het begin gewoon een soort van zand pad wat als ik het goed heb later is ge asfalteert.
Hoi Maurits,
Klopt. Echter is dit een totaal andere hoek van de baan. Ik zal van de week eens een foto maken van het asfalt in deze polder. Is echt heel grof. Lijkt alsof ze daar zwart geverfd puin hebben gestort. Het fietspad is ook heel grof granulaat lijkt het wel.
Leuk om de AKI gebouwd en werkend op een baan te zien!
Super, ga zo door!
Bouwe
Super, ga zo door!
Bouwe
@Bouwe, dank je. De AHOB en AOB zijn ook present op mijn baan. De AOB heb ik al werkend, de AHOB volgt ooit. Eerst deze module afmaken.
Bouwupdate:
Vanmiddag de warmte getrotseerd. Na 2 uur werken, slechts 12 draden aangesloten. Toen maar weer gestopt. Boven je macht werken en jezelf onder de modulebaan wringen bij +35 grdn Celsius is niet aan mij besteed.
Alle blokken, op het scenery blok na, van de binnenboog zijn aangesloten op hun blokkaart (TM44).
Zo zonder al die draden, oogt de boel weer een beetje opgeruimder en strakker!
Het PVC buisje waardoorheen straks de dradenbos gaat lopen. De losse draden buiten de buis, behoren tot de buiten-boog van de helix en worden later aangesloten...
Het buisje zit met een dot 'hot-glue' vast aan de rand van de bovenste laag en de onderste laag van de helix...
Het geboorde gat is precies groot genoeg om het buisje doorheen te steken. Het zat klemvast in het hout. Echter, als het straks kouder wordt en het hout iets krimpt, wil ik ook dat het vast blijft zitten. Dus een dot h'ot-glue houdt het hout op zijn plaats...
Onder de bak komen de draden via de zgn. boekbindruggen, uiteindelijk bij hun blokkaart...
Later worden de RMU en 2e blokkaart (TM44) aangebracht. Nu eerst uitdampen met een fris drankje en vanavond nog even werken... Wellicht is de temperatuur komend weekend beter en kan ik dan verder!
Tot zover,
Tot zover,
respect, met deze warmte werken maar ziet er geordend uit
Handige oplossing die buis! Waarvoor gebruik je de Aceton? Of stond-ie daar toevallig nog?
@Mark dank je. Orde, houd ik van :De
@TraiNiac. De Aceton gebruik ik om m'n rails te reinigen na het verlijmen, reinigen van vette oppervlakken en m'n kwasten af en toe.
En soms als aanmaak vloeistof als ik m'n houtafval wil opruimen
Niet om je nagellak te verwijderen?
Zonder gekheid, dat buisje als verticale draadboom vind ik wel een mooie en strakke oplossing!
Dank heren.
Bouwupdate:
Afgelopen weekend weer eens een paar uurtjes kunnen klussen. De temperatuur was ook weer wat lager, dus dat is erg prettig!
Vooral druk bezig geweest met het aansluiten van de blokken in de [Helix Tilburg]. In totaal 8 blokken. Ook de RMU kreeg weer een plaatsje onder deze helix. Langzaam maar zeker vordert het technische werk, zodat ik binnenkort weer kan gaan testrijden.
Onderzijde van de module [Helix Tilburg]. Te zien zijn 2 volle blokkaarten en een RMU (basisbesturingseenheid van DINAMO). De blokken hebben elk 2 bezetmelders, dit is een zgn. vrije baan stuk en dus ruim voldoende. Bij perrons wil je tot max 4 bezetmelders gaan, omdat dit gewoonweg de positionering van m.n. de analoge treinen / treinstellen ten goede komt...
Ook aan de buitenzijde zit een PVC-buisje. Deze moet nog geschilderd worden. De draden van de scenery module, rechtboven me, worden hierdoor naar onder geleid. Ook is de vleugelmoer te zien die de helix met de [Module Venneweg] verbind...
De scenerymodule sluit mooi aan, aan zowel de [Helix Tilburg] als aan de [Module Venneweg]...
Module overgang, deze moet aan de [Module Venneweg] zijde nog verder aangekleed en hersteld worden...
Van bovenaf, de scheidingslijn is ongeveer 0,5mm dik. De foto vergroot het flink uit zeg maar...
Vanaf publiekszijde kijkende over de Moerstraat richting de [Helix Tilburg]. Achterin zie je vaag de contouren van de helix naar beneden. Ik denk dat ik er nog een achtergrond plaat zet met een fotoachtergrond. Echter mis je dan wel als kijker zicht op de stijgende en dalende treinen...
Als laatste een overzicht hoe ik gisteren de baan achterliet. Binnenkort maar eens kijken of de oude helix nog door iemand overgenomen kan worden, anders ga ik hem slopen denk ik...
Tot zover,
Bouwupdate:
Tot zover,
Alwin,
Je hebt de boel aardig op orde, alleen waar die buis voor dient, er komen twee sporen aan en die lijken te verdwijnen in de buis.
Dat ziet er goed uit, de railbedding is ook goed gelukt.
Hoe ziet de oude helix eruit?
Fred The Railroader
