Re: [Racc. Oosterhout Vijf Eiken] Verder met de scenery!!!
Leuk idee Alwin! Ik mis nog een blote-meiden-kalender aan de muur. Alhoewel, dit lijkt wel een fietsenmaakster...
Hallo Alwin,
Leuk hoor, al die details.
Onderwerp starter - Moderator
Dank Hans, Maarten, die blote dame is er gewoon. Heb de reclameposter van Coca-Cola uit 1988 hangen. Wulpse dame die rond een flesje koude cola kronkelt. Maar ik zie dat ik die foto er niet bijgedaan heb... :O
VLOG-Update:
Het is zondag, dus upload time! De nieuwste aflevering van Hoontje's How To: Markenburg Oranjelaan 43 opbouwen, staat online. In deze aflevering een alternatief voor de vorige keer mislukte keukenscene.
Veel kijkplezier en zoals altijd, ik ben benieuwd wat jullie van de vlog, maar ook van de knutselwerken vinden!
Tot zover,
Tot zover,
Re: [Racc. Oosterhout Vijf Eiken] Verder met de module Venne
Weer een leuk filmpje met leuke ideeën. Had wel graag gezien hoe je de “TL-verlichting” gemaakt had.
Maar het ziet er gelikt uit.
René
Centrale: Lenz LZ100
Keerlusmodule: Blücher
Bezetmelder: Blücher
Servodecoder: Illchmann
René
Ha René, goede opmerking, dat heb ik eruit geknipt. Aangezien het een kant en klaar printje is. Zal dat in de volgende video ff meenemen.
De nieuwste vlog is online!
Helaas niet op woensdag, zoals jullie gewend zijn. Echter een combinatie van uitgelopen werk en een mislukte filmopname, maakte dat ik pas vandaag iets in elkaar kon zetten.
@René, jou vraag over de TL balk is nog niet verwerkt in deze video. Hij komt z.s.m., die zat namelijk in de mislukte opname.
EDIT: Filmpje herstelt en de juiste link hier geplaatst.
Laatst gewijzigd door Hoontje op 04 aug 2018 05:27, 1 keer totaal gewijzigd.
Reden: broken URL fixxed
Klopt het dat het na 1:20 zwart wordt en alleen je stem te horen is en dat we niet meer mee mogen kijken wat je precies doet?
N-spoor liefhebber
N-spoor liefhebber
Ik weet dat het al laat is, maar moet je daarom het licht uit doen?
Helaas wel audio, geen video.
Jelle.
Binnenkort meer...
Jelle.
Binnenkort meer...
Dank voor doorgeven heren. Ik weet niet wat er mis gegaan is. Heb het licht aangedaan Dus als het goed is, kunnen jullie nu gewoon dik 13 minuten kijken naar m'n broddelwerkje
Tot zover,
Tot zover,
Wacht in spanning af.
Is nog een heel werk zo’n huisje
René
René
VLOG-update:
Hallo allemaal,
Op de valreep van de woensdag...
De nieuwste vlog. In deze aflevering plaats ik het Markenburg huisje; oranjelaan 43, op mijn modulebaan en laat ik zien hoe ik de omgeving begin vorm te geven.
Kijk je mee?
Tot zover,
Hallo allemaal,
Kijk je mee?
Tot zover,
Bouwupdate:
Vanmiddag weer wat kunnen knutselen tussen het opnemen van de nieuwste VLOG door.
Het Markenburg huisje, Oranjelaan 43, is geplaatst op de modulebaan en ik ben begonnen met het aanleggen van het omliggende groen. Verdere details volgen binnenkort nog, zoals een berg fietsen en natuurlijk Preisertjes.
Enkele foto's...
Allereerst bovenstaande foto voor René, dit zijn de ingebouwde "TL-balk-LED's" in de garage. De LED zit in een witte omlijsting, die prima dienst doet als TL-bak.
Heb ze ooit op Conrad gekocht jaren geleden, ze zijn van VIESSMANN en heb geen idee of ze nog in het assortiment zitten. Ik heb de warm-witte en gele variant.
Het huisje is geplaatst, draden zijn reeds weggewerkt en ik heb de omliggende bodem al in de juiste grondkleur gezet. Basis bruin en grijs, beiden acrylverf van de ACTION. Zo krijg ik al een indruk waar een en ander moet komen. Groene ondergrond maak ik eigenlijk niet meer, aangezien dan het gras heel erg snel als een soort 'neon' kleur overkomt en erg druk oogt...
De oprit en latere 'fietsenstalling' rondom de garage is gemaakt van BUSCH ballast licht grijs en wat Woodland Fine Turfs. Ik leg e.e.a. aan met de 'ballast methode' waarbij je alles indruppelt met verdunde houtlijm...
De voortuin heeft een gazonnetje van Woodland Fine Turf gekregen. De boom is zelf gemaakt van klei/koperdraad/foliages/fineturf...
Aan de rechterkant van deze module staat de module [Helix Tilburg]. Daardoor een raar hoogteverschil. Met clump foliage probeer ik dat wat op te vangen. Daarnaast moet de erfafscheiding tussen gazon en 'wild-groen' nog geplaatst worden...
Een 'Preiser-view' foto waarop de dieptewerking al merkbaar begint te worden richting de achterwand...
Het totaal overzicht van dit perceel. Wat ik zei; de overige details volgen later. Eerst moet dit allemaal drogen etc...
Tot zover,
Enkele foto's...
Tot zover,
Top, bedankt.
Mooi gemaakt met het landschap eromheen.
René
René
Gaaf, lekker bezig zo
Groetjes, Rembrand
Mooi gedaan Alwin! En leuke filmpjes.
Komt er nog een Preisertje op een ladder die de goot leeg schept? Want met die heftige buien gaat dit geheid lekkages geven .
Dan kan hij ook meteen een regenpijp installeren
Dank allen.
@Ben, gaaf idee van de ladder! De regenpijpen ben ik inderdaad vergeten... Dat word weer knutselen dit weekend!
Ik zou het ook heel leuk vinden als je een keer een How To maakt over het produceren van de bomen. Ik kijk daar vol bewondering naar
Hoi Hans,
Hij staat erbij op m'n lijstje. Ik maak eerst deze serie af. Ik vermoed nog zo'n 2 of 3 afleveringen. Daarna ga ik de verzoeken verwerken.
VLOG-Update:
Zondag, vlogdag!
Vandaag de erfafscheiding maken en plaatsen rondom het vorige week geplaatste Markenburg huisje. Kijk je weer mee?
Tot zover,
Zondag, vlogdag!
Tot zover,
Ziet er leuk uit. Alleen weet ik niet of ik eerst het grind en het gras en daarna de omheining. Of eerst de omheining en daarna de scenery.
N-spoor liefhebber
N-spoor liefhebber
Ziet er mooi uit.
René
René
Dank heren.
@Ronald, ik probeer beide methodes uit
Zelf bevalt me de methode: eerst omheining, dan overige scenery het beste. Bij de ander, moet je meer doen om de omheining te laten versmelten met de omgeving. Hij staat er teveel 'bovenop'.
Zo nu gauw verder monteren!
VLOG-Update:
Zondag vlogdag, ditmaal een korte video over hoe ik de tuin van de fietsenmaker inricht.
Langzaam maar zeker komt er een einde aan dit project en ik ben me aan het orienteren waar ik het vanaf volgende week over wil gaan hebben. Heb jij ideeën? Laat ze weten! (boompjes maken staat al op m'n to do lijst!)
Tot zover,
Tot zover,
