Onderwerp starter - Moderator
Re: [Racc. Oosterhout Vijf Eiken] Verder met de module Venne
VLOG-Update:
Zondag, vlogdag!
Vandaag de erfafscheiding maken en plaatsen rondom het vorige week geplaatste Markenburg huisje. Kijk je weer mee?
Tot zover,
Zondag, vlogdag!
Tot zover,
Ziet er leuk uit. Alleen weet ik niet of ik eerst het grind en het gras en daarna de omheining. Of eerst de omheining en daarna de scenery.
N-spoor liefhebber
N-spoor liefhebber
Ziet er mooi uit.
René
Centrale: Lenz LZ100
Keerlusmodule: Blücher
Bezetmelder: Blücher
Servodecoder: Illchmann
René
Dank heren.
@Ronald, ik probeer beide methodes uit
Zelf bevalt me de methode: eerst omheining, dan overige scenery het beste. Bij de ander, moet je meer doen om de omheining te laten versmelten met de omgeving. Hij staat er teveel 'bovenop'.
Zo nu gauw verder monteren!
VLOG-Update:
Zondag vlogdag, ditmaal een korte video over hoe ik de tuin van de fietsenmaker inricht.
Langzaam maar zeker komt er een einde aan dit project en ik ben me aan het orienteren waar ik het vanaf volgende week over wil gaan hebben. Heb jij ideeën? Laat ze weten! (boompjes maken staat al op m'n to do lijst!)
Tot zover,
Tot zover,
Alwin,
Hartstikke leuk geworden, de bestelauto heb je mooi opgesloten.
Persoonlijk zou ik de bodem met tegels hebben gemaakt.
Leuk filmpje wederom! De verhaaltjes rondom de mensen bij de fietsenboer maken het helemaal af
Leuke blog heb je er van gemaakt Alwin ben benieuwd naar het vervolg
Bouwupdate:
Zo en dan is het opeens bijna anderhalve maand stil hier. Geen vlogs, geen bouwupdates. Dat had alles te maken met een samenloop van omstandigheden. Een week ziek zijn waarin ik niet eens in staat was een nieuwe vlog te maken, laat staan te denken aan de modelbaan en daarna begonnen de examens voor mijn andere 'hobby', namelijk de brandweer. Vorige week ook nog een weekje lekker op vakantie geweest, dus dan schiet het allemaal alweer erg op!
Nu ben ik weer terug, helaas niet alle examens gehaald, dus daarvoor mag ik nog een keer terug, maar de theoriepapieren zijn in elk geval binnen. Dus is er weer meer 'bouwtijd' aan de baan!
Afgelopen weken niet helemaal stil gezeten, ik ben bezig geweest met de achterwand en verlichting rond de baan. Mijn baan heeft geen frieslijst of koof, dus heb ik een alternatieve verlichting bedacht. IKEA-spotjes! Ze waren in de aanbieding. Per module komen er, naargelang verlichtingsbehoefte, 3 of 4. Ze worden gemakkelijk op de achterwandplaat geklemd. De bedrading is in kabelgoten weggewerkt én omdat het LED-spots zijn, werken ze ook prima op een MEANWELL voeding van 7,5V. Ze komen op een aparte voeding, zodat de baan/scenery voedingen niet overbelast worden. In Amperes zou het namelijk allemaal net niet lekker passen en zeker als de baan uitgebreid wordt, dan heb ik hem toch nodig. Dus gelijk ook die aangeschaft en in orde gemaakt.
Onder de baan moet e.e.a. nog aangesloten worden, ik weet nog niet of ik het via een OC32/iTrain wil bedienen of via een drukknop in een van de modules, vandaar.
Goed, het volk wilt foto's neem ik aan?
De spotjes hier in 'proefpassing'. De armpjes zijn zeer buigzaam, waardoor ik ervoor kan kiezen bepaalde delen van een module wat beter uit te lichten dan andere delen. Dat geeft leuke effecten!
Aan de achterzijde komen er wel tal van losse kabels/draden bij. Dat is niet mooi én niet handig, als ik erachter blijf hangen bijvoorbeeld!
Zo is het al een stuk strakker en netter afgewerkt. Gewone goedkope plastic kabelgoot uit de bouwmarkt...
Via de zijkant van een van de poten van de module, loopt de kabelboom naar beneden, richting de voeding...
Netjes afgewerkt, al zeg ik het zelf! Bedenk me wel dat ik geen stekkers heb gemaakt tussen de boven en onder module. Dat is niet handig, dus daar ga ik nog wat op bedenken. Ze moeten wel los kunnen van elkaar namelijk!
Uitrichten van een spotje richting het stationsgebouw...
Goed, verder bij PEARD enkele achtergronden besteld. Tevens ben ik bezig daar een VLOG over te maken, dus ze zitten nog niet vast op de achterwand. Welke vinden jullie mooier? Ik twijfel tussen een woonwijk-achtergrond of gewoon een groen/loofbomen achtergrond. Enkele plaatjes ter vergelijk:
Geen achtergrond...
Woonwijk-achtergrond...
Loofbomen-achtergrond...
Welke is mooier?
Tot zover,
Geen achtergrond...
Welke is mooier?
Tot zover,
Alwin,
De eerste is wel mooi, alleen een beetje houterig.
Daarna die met de huizen, dit zie je vaak als je op een perron staat.
Heeft het gestormd ? Op het perron lopen en liggen er wat om
Die met die huizen lijkt mij wel de goede achtergrond ,maar het is jou baan jij beslis wat je er aan doet
Hoi Alwin, ik ga voor de achtergrond met huizen past beter bij het voorbeeld.
Yes, een brandweerman die “in theorie” een brandje kan blussenHoontje schreef:helaas niet alle examens gehaald, dus daarvoor mag ik nog een keer terug, maar de theoriepapieren zijn in elk geval binnen
Ben het met de anderen eens (ook al is het jouw baan ) dat je voor de huizen moet gaan.
Ik zou ook zeggen dat de huisjes beter passen mits het uit alle waarschijnlijke kijkrichtingen er acceptabel uitziet. De hoogte is zo in ieder geval goed. Een bomenachtergrond hoeft minder nauwkeurig rekening te houden met veranderend perspectief wanneer je uit een andere hoek kijkt. Maar in ieder geval op de foto zien de huisjes er prima uit.
De spotjes zien er heel netjes uit en het spelen met licht geeft leuke mogelijkheden om bepaalde dingen onder aandacht van de toeschouwer te brengen.
Dank allen voor de input! Het worden dan toch de huisjes achter het perron. Ik ga een en ander eens proberen vast te zetten.
Vorderingen komen hier dan uiteraard weer te voorschijn!
Bouwupdate:
Afgelopen week zoals gezegd aan de achtergrond gewerkt van mijn modelbaan. Ik moet zeggen, dat brengt een heel nieuwe dimensie aan de baan! Ik heb, na adviezen hier en op een ander forum, gekozen voor de achtergrond met de woonwijk erop voor de Module [Station Rijen anno 1980].
Hoe heb ik dat gedaan?
De fotoachtergrond komt van PEARD en werd opgerold in een stevige koker geleverd. Inclusief duidelijke beschrijving hoe ermee om te gaan. Deze heb ik gevolgd, dus eerst de boel uitgerold op tafel en een nachtje door zware boeken laten 'rechten'...
Eenmaal zonder boeken, is de meeste bolling verdwenen. Aan de randen krult de boel nog iets, maar straks bij het aanbrengen heb ik nog wat stukken over, het gedeelte wat ik gebruik, is mooi vlak nu...
De boel afgedekt met kranten ter bescherming. Mijn bedoeling was om fotolijm uit een spuitbus te gebruiken, deze was echter nergens in huis meer te vinden. Anyway, de achtergrond plaat is nu nog saai, donker hout...
Bij gebrek aan fotolijm de andere constructieoptie gekozen, namelijk dubbelzijdige plakband. Hiervan hadden we nog veel rollen liggen na de verhuis, dus dat kwam mooi van pas. Tussen de banen zit ongeveer 3 - 5 cm. Kijken hoe dat gaat!
Het eindresultaat. Aan de randen heb ik de foto strak naar achteren gevouwen en ook vastgezet. Zo bleef hij het netste zitten. Bij mijn diorama heb ik de foto precies passend afgesneden, nu, 2 jaar later is er toch wat krimp opgetreden en zie je dus houten randjes...
Nog enkele detail/perspectief foto's...
Uiteraard wordt e.e.a. nog afgewerkt.
Tot zover,
Tot zover,
Ziet er netjes uit! De overgang tussen baan en achtergrond valt ook niet echt op. Misschien nog verder wegwerken door iets te doen met het gras op de voorgrond van de achtergrondfoto. Alsof er een slootje tussen ligt.
Dank Norman. De afwerking wordt inderdaad een combinatie van bebouwing, gras, bossage, bomen etc. etc. Dat gaat echter nog even duren. Ik ben eerst bezig met de module ernaast verder aan te kleden.
Hallo Alwin,
Net als jij heb ik ervaren dat een achtergrond een extra dimensie geeft aan de baan.
Die van jou past erg mooi bij jouw baan en is mooi strak geworden.
Mijn complimenten.
Mijn complimenten.
Mooie achtergrond Alwin! Dat zit er zo te zien strak op. Heb je al ideeën over wat je ervoor gaat zetten?
Achtergrond is mooi gelukt Alwin!
Dank jullie wel!
Ziet er bijzonder netjes uit Alwin.
Ik ben er ook van overtuigd dat de overgang van achtergrond naar grondniveau ook perfect zal worden gezien al je eerdere projecten.
Jelle.
Binnenkort meer...
Jelle.
Binnenkort meer...
Dank Jelle!
Achtergrond is mooi gelukt hoor kerel. Sluit inderdaad een stuk beter aan als die heide achtergrond. Zoals hier voor geopperd de overgang ietsjes camoufleren en dan issie perfect.
Ben wel benieuwd hoe die dubbelzijdige tape het houdt. Ben daar toch nooit helemaal fan van.
