DRG II/III Modules in aanbouw
vantongeren
Re: DRG II/III Modules in aanbouw
Bericht door vantongeren » 03 mei 2010 10:00
Hoi Jos,
Om het antwoord zo compleet mogelijk te maken zal ik een uitleg geven;
Ik smeer eerst een laagje houtlijm uit over het te bestrooien gedeelte en daarover strooi ik gras van glasfiber (dit mag gewoon platliggen). Vervolgens besprenkel ik het geheel met verdunde houtlijm.
Als dat droog is, wederom verdunde houtlijm aanbrengen en een laagje decovlies van Heki aanbrengen. Decovlies op gevoel wat uitrekken, hierdoor krijg je een natuurlijk hoogte verschil.
Af en toe een klein stukje decovlies op zijn kop aanbrengen geeft nog een leuk kleurverschil.
Afwerken door hier en daar wat vlokken en mos aanbrengen.
Let wel: je kunt door de decovlies de bodem bekijken een goede ondergrond zoals ik doe met glasfiber of een grasmatje is dus een must en om het wat donkerder te krijgen kan de ondergrond ook prima met koffieprut of groene thee worden gestrooid. Hoe meer je daar in afwisselt, des te natuurlijker het effect.
Marcel
vantongeren
Bericht door vantongeren » 03 mei 2010 20:53
Vandaag even in de waan van een treinspotter geweest.
Het was wel wennen met het nieuwe cameraatje, maar resultaat mag er al een beetje wezen. Ik zeg een beetje, want ik mis nog een afrastering - kabels tbv. wissels en seinen - en telegraafpalen, om maar wat te noemen.
In beeld de Fleischmann 7071 met 8090,8091,8092 en 809301.
Bericht door Jos » 03 mei 2010 21:12
Dank je voor de uitleg Marcel.
Mooi lokje! Geen verlichting? Of gewoon geen spanning op de baan? :D
vantongeren
Bericht door vantongeren » 03 mei 2010 22:53
geen spanning :lol:
vantongeren
Bericht door vantongeren » 04 mei 2010 22:56
Vandaag nog even verder gegaan met de afwerking. Vanwege de lichtval is er maar 1 foto van een beetje naar wens gelukt.
Bericht door Michiel » 05 mei 2010 09:42
Ik ben onder de indruk van je landschap. Knap werk! Alleen nog die lompe voet van die bomen mag je nog verder weg camoufleren. ;)
vantongeren
Bericht door vantongeren » 23 mei 2010 19:30
Michiel je hebt gelijk, zat alleen te twijfelen hoe ik dat ga oplossen. Als ik een beetje rondkijk bij grote bomen zie je vaak de grote knol met wortels en helemaal vullen met gras vond ik dus wat onwerkelijk. Bovendien kan ik nu nog ergens een klimop plaatsen en via de boomstam omhoog laten groeien :)
Een veel grotere uitdaging wordt het vullen van de sloot met vloeistof wat ik nog had staan, maar geen ervaring in heb.
Op de foto hieronder is de sloot gevormd door zand daarop moeten dan nog wat keitjes aangebracht worden. Voor het zand is bewust 'oranje' gekozen, dat combineert volgens mij beter met wit/rode-roze steentjes en groenig water. Het bruggetje had ik nog liggen en moet nog wat afgewerkt worden met verf. Uiteindelijk zal een visser de scenery versterken.
Ben alvast begonnen met het uitzoeken van de juiste keien. Ik had fijn grint gekregen, wat nota bene was gewonnen uit echt 'ballast'. De toegestane kleuren variëren van wit naar wit/rood-roze. De platte komen meer aan de zijkant en de ronde in het midden. Dan nog wat riet en andere vergrassing en kan het vullen beginnen.
Bedankt voor de complimenten,
Marcel
william
Bericht door william » 24 mei 2010 11:12
Marcel,
Met water heb ik ook nog geen ervaring, maar wat dacht je van lak voor boten?
Lees hier hele goeie dingen/ervaringen over.
Ik heb namelijk die houtzagerij ook en moet daarvoor ook nog iets van water hebben :)
In de Railhobby van december 2009 (heb deze momenteel voor me) staat een stukje over water weergeven op de modelbaan, voor project 'Ronse-Renaix'.
En zij gebruiken acrylaatgel (is verkrijgbaar in winkels voor teken- en schildermateriaal) en dat ziet er m.i. ook erg mooi/goed uit.
vantongeren
Bericht door vantongeren » 24 mei 2010 21:40
Hoi William,
Er zijn heel wat methodes bekend. Ik ga het doen met "0" - water van ER Decor, dat heb ik al enige jaren liggen maar nog nooit iets mee gedaan.
Wel moet ik nog even geduld hebben, want de module zit nu in de grondverf en na drogen kunnen de 2 lagen met de kleurenverf erover (zwarte randen en poten/ luchtblauw met stoomgrijze wolken) en onderste zichtbare +/- 3 cm een horizon op het skyboard).
Marcel
vantongeren
Bericht door vantongeren » 05 jun 2010 15:55
Nu de eerste module zo goed als klaar is en de modules van Maartensdijk ook vorm begint te krijgen, moet er natuurlijk begonnen worden aan het volgende plan.
Het moet een vaste inzet worden met een aantal opstelsporen in een keerlus, die ook de mogelijkheid moet bieden te wisselen naar het klimmende 3de spoor.
Het 3de spoor is uiteindelijk het spoor dat ook weer uit moet komen op spoor 3 op de Kronhausen modules en moet daarop beide richtingen kunnen rijden. Spoor 1 en 2 hebben ieder hun eigen rijrichting.
De opstelsporen moet ruimte kunnen bieden voor alle DRG-sneltreinen (langste is 9 bakken), goederentreinen en enkele stoppers/lokale treinen. Volgens mij moet dat wel passen op onderstaand sporenplan.
Keerlus v2.0
Kronhausen keerlus.jpg (76.64 KiB) 1149 keer bekeken
Het gehele emplacement wordt voorzien van armseinen. Er komt geen station en/of goederenafhandeling.
Als iemand nog opmerkingen en aanvullingen heeft hoor ik dat graag ;)
Marcel
