Zum letzter Ende
Re: Zum letzter Ende
Zat uitdaging Patrick, er hangen er zat
En alsof het er nog niet genoeg zijn, heb ik me maar gestort op de connectoren. Prima tip van Paul.
Maar wat een klus...
Overigens is bij mij de rode draad pin 1, en blauw is pin 25. Waarom? Geen flauw idee...
Helemaal geen gek idee om pin 1 en pin 25 een aparte kleurcode te geven!
Het zou idd wel eens fout kunnen gaan als je hem links hebt bedacht en toch rechts ophangt, dan zit 25 ineens boven en 1 onder zonder dat je het door hebt. Nu zie je meteen of je hem voor links of recht montage hebt gemaakt!
goed idee!
goed idee!
Kijk ook eens op:
contact.3dprintn@gmail.com
Die stekkers zijn asymmetrisch en passen maar op 1 manier, dus 1 en 25 kunnen niet van plek verwisselen, ongeacht hoe je hem monteert. Hooguit gespiegeld (1 links ipv rechts) Maar desalnietteplus is het wel handig ter indicatie.
Ik denk dat Paul bedoelt dat als je van de connector naar je strokenprint gaat, je meteen ziet wat plek 1 is op de strokenprint. Tenminste, dat lijkt mij handig.
Greetz, J.
@Paul zullen we JP vragen alle Pin 1 en 25 draadjes te vervangen voor een rode en een blauwe?
Greetz, J.
Even een ander projectje tussendoor:
LED there be light!
Eveen voor proef in een bak met de achtergrond verlichting nog aan.
En twee bakken
De binnenkant van de fries
En de lampen in de kamer uit.
Mooi verlicht. De ledstrip van 5 meter bij de kruitvat voor twee tientjes. Eventueel nog dimbaar. Een paar stekkertjes er bij gehaald om de bakken ook los te kunnen koppelen. Nu twee keer 75 cm gebruikt, dus kan nog meer gaan verlichten.
LED there be light!
En twee bakken
Mooi deze led verlichting!
Daarbij respect voor jou bedrading/connectors
Groeten Bren
Groeten Bren
Na een dagje Houten, vandaag een begin kunnen maken met het aansluiten van verschillende blokken op de connectors.
Patrick
Patrick
De blokken zijn aangesloten.
Tijd om verder te gaan met de wissels.
Eerst maar eens een aantal servohouders in elkaar draaien.
Patrick
Patrick
Dank je,
nu kan ik gaan punniken met verenstaal
wat een kl teklusje
Patrick
wat een kl teklusje
Patrick
Och, valt best mee. 1 op maat knippen (iets te lang laten) vervolgens de rest er naast en knippen
Misschien een tip, ik weet niet hoe jij het verenstaal aan het armpje bevestigd? Zelf buig ik aan het einde een klein stukje om, dit komt aan het "onderste" uiteinde (armpje). De draad wijst nu omhoog richting de wissel. Als je nu 2 korte stukjes krimpkous pakt en 1 aan de onderzijde van het armpje en 1 aan de bovenzijde plaatst dan is het zo gepiept.
Ik hoop dat bovenstaande duidelijk is, kan even geen foto maken. Kan vanavond eventueel wel, laat maar weten.
Grtz.
Peter
Grtz.
Peter
Ik heb even in je draadje gekeken, daar kom ik wel uit.
Probeer alleen iets andere methode zodat het verenstaal ook de microswitches bediend.
Tipje van Frans om de boel zo compact mogelijk te houden.
Welke dikte gebruik jij? ik heb er nu een met 0,8mm, maar vind hem vrij stug.
Patrick
Patrick
Ik heb zelf in eerste instantie ook 0,8 mm gebruikt. Achteraf was dit te dik. De servo's afstellen, en dan vooral dat ze stil zijn, was een ramp.
Na een korte positieve test met 0,5 mm in combinatie met de krimpkous methode heb ik alle 0,8 mm verenstaal vervangen door 0,5 mm (Had al 30+ servo's van 0,8 mm voorzien ).
Is het niet beter om de switches met het armpje te bedienen? Geeft mij het gevoel dat het betrouwbaarder is. Verenstaal buigt natuurlijk altijd door.
Grtz.
Peter
Grtz.
Peter
Ja daar heb je gelijk in.
Maar Frans adviseerde me dit ivm met de mechanische belasting van de microswitch.
Het armpje drukt harder door, de verenstaal ook voldoende, maar zet minder kracht maar voldoende om de switch ingedrukt te houden.
Mocht er iets fout gaan...
Laat straks wel even een foto zien.
Ik ga ook 0,5 pakken. Handig die voorraden.
Patrick
Patrick
Hey,
Ik ben met dezelfde servo's en DSE switches bezig. Ben benieuwd naar je resultaat en foto's.
Thijs
Thijs
grt,
Thijs
Am Waldrand
Thijs
Am Waldrand
Patrick, is het ook niet handiger om de microswitches om te draaien? Dan bediend de arm van de servo de het armpje van de microswitch.
Grtz.
Peter
Grtz.
Peter
Peter, jouw optie ga ik ook nog eens testen.
Had ik inderdaad al aan zitten denken.
Patrick
Patrick
Ben benieuwd. Buigen van het verenstaal is niet echt makkelijk. Als je de 0,5 mm pakt zul je ervaren dat het snel breekt. Vandaar mijn krimpkous oplossing.
Grtz.
Peter
Grtz.
Peter
Nog even een testje gedaan
Analoog servotestertje er aangehangen
en onder de baan
nu met 0,5mm verenstaal.
Nu nog even aan Frans goeie schroefjes vragen. Deze pakken niet allemaal helemaal lekker waardoor de componenten niet helemaal klemvast zitten en daardoor kunnen gaan schuiven.
Patrick
en onder de baan
Patrick
