Zum letzter Ende
Re: Zum letzter Ende
Patrick,
Zoals aangegeven. Ik heb even snel het plaatje bewerkt. Ik hoor het graag van je als het niet duidelijk is.
Grtz.
Peter
Grtz.
Peter
Bedankt, daar kom ik wel uit.
Voor aandrijving met de servo moet ik nog een gat boren onder de stelbalk. Hoeveel uitslag moet ik rekening houden?
Oftewel welke diameter moet ik aan houden?
Patrick
Patrick
Patrick, zelf heb ik 6 mm gebruikt. Tevens heb ik een mail gemaakt voor het plaatsen van de wissels. Scheelt veel meetwerk enz.
Malletje bestaat uit 4 gaatjes (2/3 mm) voor de draden van de kruiswissel, en 4 gaten (6mm) voor de mogelijke plaats van de servo's.
Om het programmeren in de OC32 eenvoudig te houden heb ik de linker servo gecombineerd met het relais van het rechter puntstuk en visaversa.
Zo heb je in de OC32 opeenvolgende poorten. Servo poort + 16 is dan bijbehorend relais. Hierbij heb ik poorten 0-15 voor servo's gebruikt en 16-31 voor de relais.
Voor het functioneren van het geheel maakt het niet uit, maar je hoeft niet zoveel na te denken bij het programeren.
Grtz.
Peter
Grtz.
Peter
Oke, pak ik 6mm.
Ik twijfel nog of ik die nieuwe microswitchgevallen vna Frans ga gebruiken of oldschool relais.
Met die microswitches spaar je weer uitgangen op je OC32.
Patrick
Patrick
Ja inderdaad, hier spaar je uitgangen mee. Frans had ze nog niet toen ik begon met bouwen.
Denk dat het de simpelste en goedkoopste manier is om de puntstukken te bedienen. Ik weet alleen niet of er overal plaats is. Ik bedoel, houder incl. switches zal toch iets meer ruimte in beslag nemen lijkt mij. Maar zal niet super veel zijn.
Grtz.
Peter
Grtz.
Peter
Dit belooft wat zeg superstrak houtwerk
Die 2 microswitches op de beugel met servo nemen niet zo veel meer in als je het op die manier wil doen.
Hoogte komt iets van 7 mm bij. Dikte blijft vrijwel gelijk.
Kan eventueel morgen wel wat foto's maken en/of maten op nemen, moek ff de module op z'n kant zetten.
Goed goan!
Patrick
Lid van MC de Spoorstaaf
Patrick
Laat maar zien Patrick als het niet te lastig is.
Dank je, Marco
Patrick
Dank je, Marco
Patrick
De info waar je om vroeg:
Hoogte met extra microswitch beugeltje is 52 mm
Breedte veranderd niet, 35 mm
Dikte veranderd beetje, 2 mm extra hooguit; 34 mm
Goed goan!
Patrick
Patrick
Valt inderdaad best mee, zou 123 niet weten of ik het bij mijn wissel straat overal kwijt had gekund.
@Patrick, gewoon doen denk ik dan
Grtz.
Peter
Grtz.
Peter
Ziet er inderdaad erg goed uit.
Bedankt Patrick.
Dit wordt hem wel inderdaad.
Patrick
Bedankt Patrick.
Patrick
Gebruik wel die kartelringetjes bij die m2 boutjes want je trekt het draad zo kapot. Mijn ervaring
Er zit ook per beugel 2 zwarte busjes bij van 5 mm lengte om de beugel met switches te plaatsen, die hadden eigenlijk wel 7 mm mogen zijn. Dan raakt de servo de switch mooier in het midden. Misschien heeft Frans betere/langere of anders ringetje er onder. Ik zal hem ook eens tippen om dit te perfectioneren.
Op mijn 3e foto is goed te zien wat ik bedoel.
Goed goan!
Patrick
Patrick
Ik zie wat je bedoeld. Je zou ook wat extra ringeltjes tussen servo en beugel kunnen doen. Dan schuift de servo alweer wat naar achter.
Patrick
Patrick
En is dit nu een kant-en-klaar gevalletje wat je bij Frans kunt kopen en dat op dat servobeugeltje wordt gemonteerd?
Ik zag op de site van Picommit/Dinasys zoiets voor €3,95, is dat hem?
En klikken ze een beetje stil?
Idd, of als bouwpakketje.
Wat ik van het weekend geprobeerd heb hoor je bijna niks van.
Patrick
Patrick
De eerste rails ligt in het schaduwstation. Onder de modules hangt het draadwerk er weer leuk bij.
Daarnaast alvast de bogen pas gemaakt voor het paradespoortje. Die ben ik nu bezig met bedraden.
Patrick
Patrick
Het laatste spoor op dit niveau ligt er ook in. Draadjes er aan en al.
Voor de moduleovergangen is het een en ander ook al klaar gemaakt, nu nog doorslijpen.
En zo ziet de spaggeti eruit op dit moment:
En ook al begonnen met hier en daar wat draadjes te verbinden.
Patrick
Patrick
Zat uitdaging Patrick, er hangen er zat
En alsof het er nog niet genoeg zijn, heb ik me maar gestort op de connectoren. Prima tip van Paul.
Maar wat een klus...
Overigens is bij mij de rode draad pin 1, en blauw is pin 25. Waarom? Geen flauw idee...
Helemaal geen gek idee om pin 1 en pin 25 een aparte kleurcode te geven!
Het zou idd wel eens fout kunnen gaan als je hem links hebt bedacht en toch rechts ophangt, dan zit 25 ineens boven en 1 onder zonder dat je het door hebt. Nu zie je meteen of je hem voor links of recht montage hebt gemaakt!
goed idee!
goed idee!
Kijk ook eens op:
contact.3dprintn@gmail.com
Die stekkers zijn asymmetrisch en passen maar op 1 manier, dus 1 en 25 kunnen niet van plek verwisselen, ongeacht hoe je hem monteert. Hooguit gespiegeld (1 links ipv rechts) Maar desalnietteplus is het wel handig ter indicatie.
Ik denk dat Paul bedoelt dat als je van de connector naar je strokenprint gaat, je meteen ziet wat plek 1 is op de strokenprint. Tenminste, dat lijkt mij handig.
Greetz, J.
@Paul zullen we JP vragen alle Pin 1 en 25 draadjes te vervangen voor een rode en een blauwe?
Greetz, J.
