Zum letzter Ende
Re: Zum letzter Ende
Na een dagje Houten, vandaag een begin kunnen maken met het aansluiten van verschillende blokken op de connectors.
Patrick
Patrick
De blokken zijn aangesloten.
Tijd om verder te gaan met de wissels.
Eerst maar eens een aantal servohouders in elkaar draaien.
Patrick
Patrick
Dank je,
nu kan ik gaan punniken met verenstaal
wat een kl teklusje
Patrick
wat een kl teklusje
Patrick
Och, valt best mee. 1 op maat knippen (iets te lang laten) vervolgens de rest er naast en knippen
Misschien een tip, ik weet niet hoe jij het verenstaal aan het armpje bevestigd? Zelf buig ik aan het einde een klein stukje om, dit komt aan het "onderste" uiteinde (armpje). De draad wijst nu omhoog richting de wissel. Als je nu 2 korte stukjes krimpkous pakt en 1 aan de onderzijde van het armpje en 1 aan de bovenzijde plaatst dan is het zo gepiept.
Ik hoop dat bovenstaande duidelijk is, kan even geen foto maken. Kan vanavond eventueel wel, laat maar weten.
Grtz.
Peter
Grtz.
Peter
Ik heb even in je draadje gekeken, daar kom ik wel uit.
Probeer alleen iets andere methode zodat het verenstaal ook de microswitches bediend.
Tipje van Frans om de boel zo compact mogelijk te houden.
Welke dikte gebruik jij? ik heb er nu een met 0,8mm, maar vind hem vrij stug.
Patrick
Patrick
Ik heb zelf in eerste instantie ook 0,8 mm gebruikt. Achteraf was dit te dik. De servo's afstellen, en dan vooral dat ze stil zijn, was een ramp.
Na een korte positieve test met 0,5 mm in combinatie met de krimpkous methode heb ik alle 0,8 mm verenstaal vervangen door 0,5 mm (Had al 30+ servo's van 0,8 mm voorzien ).
Is het niet beter om de switches met het armpje te bedienen? Geeft mij het gevoel dat het betrouwbaarder is. Verenstaal buigt natuurlijk altijd door.
Grtz.
Peter
Grtz.
Peter
Ja daar heb je gelijk in.
Maar Frans adviseerde me dit ivm met de mechanische belasting van de microswitch.
Het armpje drukt harder door, de verenstaal ook voldoende, maar zet minder kracht maar voldoende om de switch ingedrukt te houden.
Mocht er iets fout gaan...
Laat straks wel even een foto zien.
Ik ga ook 0,5 pakken. Handig die voorraden.
Patrick
Patrick
Hey,
Ik ben met dezelfde servo's en DSE switches bezig. Ben benieuwd naar je resultaat en foto's.
Thijs
Thijs
grt,
Thijs
Am Waldrand
Thijs
Am Waldrand
Patrick, is het ook niet handiger om de microswitches om te draaien? Dan bediend de arm van de servo de het armpje van de microswitch.
Grtz.
Peter
Grtz.
Peter
Peter, jouw optie ga ik ook nog eens testen.
Had ik inderdaad al aan zitten denken.
Patrick
Patrick
Ben benieuwd. Buigen van het verenstaal is niet echt makkelijk. Als je de 0,5 mm pakt zul je ervaren dat het snel breekt. Vandaar mijn krimpkous oplossing.
Grtz.
Peter
Grtz.
Peter
Nog even een testje gedaan
Analoog servotestertje er aangehangen
en onder de baan
nu met 0,5mm verenstaal.
Nu nog even aan Frans goeie schroefjes vragen. Deze pakken niet allemaal helemaal lekker waardoor de componenten niet helemaal klemvast zitten en daardoor kunnen gaan schuiven.
Patrick
en onder de baan
Patrick
Lekker bezig met testen maat.
Zoals ik al zei die boutjes zijn kut, te klein en te fijn waardoor het niet goed pakt. Daarom ook dat ik een kartelringetje gebruik voor het vast zetten. Geeft net genoeg weerstand / kracht tegen loslopen bij normaal aandraaien.
Test jij nog ff verder, dan hoor ik wel wat voor jou de beste oplossing is.
Ben erg benieuwd.
Ben erg benieuwd.
Goed goan!
Patrick
Lid van MC de Spoorstaaf
Patrick
De moertjes lijken mij eerlijk gezegd niet allemaal M2. Sommige lijken zo over het boutje heen te schuiven.
Ik zal het er eens met Frans over hebben.
Moet toch naar hem toe deze week.
Patrick
Patrick
Heb over die slechte boutjes verleden jaar met Frans gesproken en hij zou er wat mee doen.
Ik heb 0,8 en 05 mm verenstaal gebruikt maar nog niet bij het buigen gebroken.
strak werk Patrick,
ik zou de micro schakelaars iets dichter bij elkaar doen voordat je ze onder de baan plaatst.
de uitzwaai is maar klein bij de aansturing van de wissels
gr henry
gr henry
Ik weet het, heb ze hier nog niet afgesteld.
Gaat helemaal goed komen
Bedankt.
Patrick
Bedankt.
Patrick
Lange tijd weinig tot niets gedaan aan het baantje.
Wel actief op andere fronten in modelspoorland geweest, ik heb verschillende van jullie soort
mogen ontmoeten op verschillende beurzen.
Ondanks de maanden dat ik werkloos was ben ik wel wat wezen doen maar niet noemenswaardig. Veel gesolliciteerd, en uiteindelijk met het resultaat dat ik deze maand weer mag beginnen met een nieuwe baan. Echt werk dus.
Patrick
Patrick
Mooi mooi. Gefeliciteerd met je nieuwe baan! (baan, niet de treinbaan)
