Brongergea, een digitale pendelbaan 240cm x 39 cm
Re: Brongergea, een kleine pendelbaan
Hahaha "lui" betekend; "als ik nieuwe 3D dingen aan het tekenen ben"? ;)
Je zou het ook kunnen laten verdwijnen in een half reliëf loods of i.d.
Bouwe
Bericht door Bouwe »
Genoeg opties Alwin, komt helemaal goed.
Afgelopen week volop besteed aan draden via bindruggen naar de bezetmelder trekken. Saai klusje maar moet wel secuur gebeuren. Tevens 2 servo's onder de beide overloopwissels geslagen.
Daarnaast veel nagedacht over de pendelbaan en met name de ruimte. Veel opties zijn gepasseerd en na veel leggen van rails en wissels en passen en meten toch maar besloten om rails te schrappen. Puur omdat het anders te vol wordt. Het eventuele schaduwstation zal waarschijnlijk pas realiteit worden als ik meer ruimte krijg.
De linkerbak, het station zal waarschijnlijk maar 1 spoor gaan tellen. Het tweede spoor heb ik voorlopig geschrapt, de wissel zou anders op de rechtermodulebak komen en daar teveel ruimte innemen van het opstelspoor/spoor richting schaduwstation.
Tot zover deze korte update.
Bouwe
Bouwe
Inmiddels ben ik gestart met het leggen en aansluiten van de rails op de rechtermodulebak. Toch een wissel erop gemikt om een tweede perronspoor op de linkermodule mogelijk te maken.
Aan het andere einde van de modulebak komt nog een module overgang voor toekomstige uitbreiding. De AHOB of AKI heb ik nu bedacht tussen het wissel en de module overgangen.
En dan komt het saaiste werk, draadjes wegwerken in bindruggen en aansluiten.
Al met al een langdraderig avondje ;)
Binnenkort de servo onder de wissel metselen.
Bouwe
Bouwe
Alle servo's voor de wissels zijn onder de baan gemetseld en wonder boven wonder, ze werken :D
Afgelopen week is er op een frisse zomeravond ook het tweede perronspoor aangelegd en aangesloten. Rest alleen nog het laatste stukje afbuigend spoor van de wissel na de goederenloods. Tzt zal tijdens de bouw dat stukje nog worden gelegd.
Nu alles in Koploper knallen en dan kan het testrijden beginnen. Owja en nog wat stukjes spoorstaaf verweren.
Bouwe
Ronaldp
Bericht door Ronaldp »
Heb je ook foto's hoe je de servo's onder de baan geplaatst hebt?
mvg Ronald
Multimaus
Bezetmelders Rosoft
Servo decoders Rosoft
xTreme Keerlus Rosoft
Rails en wissel peco 55
Koploper
Sprog 2
Mijn baantje
Bouwe
Ronald,
Ik gebruik servo's van ESU. Voor tips kijk eens bij de buren klikkieklik
Bouwe
Ronaldp
Bedankt voor de link.
Hoe groot heb je het gat geboord naast de wissel?
2cm??
mvg Ronald
Multimaus
Bezetmelders Rosoft
Koploper
Sprog 2
Mijn baantje
Bouwe
5 mm was voor mij voldoende.
Grootte van het gat wat nodig is, is afhankelijk van hoever de servo onder de wissel zit.
Bouwe
Bouwe
De baan is in Koploper gezet en dan moet er getest worden :D
Twee korte filmpjes gemaakt met de telefoon:
Filmpje 1
Filmpje 2
Hopelijk zijn jullie niet in slaap gevallen ;)
Bouwe
Bericht door Hans »
Hallo Bouwe,
Dat waren lange films, een hele zit ;)
Maar toch een eerste indruk: het rijdt.
Bouwe
Door een kleine verbouwing een tijdje niets kunnen doen aan het baantje. Helaas is tijdens de opslag van de modulebakken een van de bakken onbruikbaar geworden. Na een korte bedenkperiode van een paar tellen besloten om beide bakken compleet nieuw te maken en de resterende bak te gebruiken om daar eventueel een fiddle yard van te maken mocht ik wat meer ruimte ter beschikking krijgen :) .
Het baanplan zal niet zoveel wijzigen, zit er alleen aan te denken om de twee perronsporen terug te brengen tot 1 zodat ik wat meer ruimte overhoudt voor scenery bij het stationsgebouw.
In 2018 ga ik met frisse moed opnieuw beginnen.
Nieuwe bak in wording.
Bouwe
Jammer dat de module onbruikbaar werd. Wat was ermee gebeurd? Iets om in de toekomst op te letten bij de opslag van die dingen?
Bouwe
Na griepbuien, hoestbuien, niesbuien, hagelbuien, onweersbuien en geen zinbuien eindelijks wat kurk en rails op de eerste modulebak gesmeten.
Grootste verschillen zijn dat het grote kopspoor verlengd wordt tot een (toekomstige) module overgang zodat ik - mocht de situatie zich voordoen - hier simpelweg een extra module aan kan hangen. Ander verschil is dat het station iets naar rechts en naar achteren opschuift, het gebouw staat daardoor minder dicht op de randen. Leek mij optisch wat mooier. Hierdoor is het korte kopspoor iets korter geworden maar dat zal geen problemen opleveren met het materieel wat hier zou moeten stoppen.
Het wissel links van de goederenloods heb ik weggelaten, in mijn ogen was dit wat overdone gezien de grote van de baan.
Genoeg geklaagd, nu de foto's:
Het stukkie spoor met de module overgang moet nog worden aangelegd, eerst zin vinden om rails op de printplaat te stampen met de bout.
Bouwe
Bouwe
Een avondje besteed aan het draadjes door bindruggen trekken. Prachtig werk :D
Heb nu een halve module gedaan (60x39 cm), deze week de andere helft van deze module en de servo's voor de wissels plaatsen en inregelen.
De draadjes heb ik nog wat langer gehouden. Ik gebruik bezetmelders van Digikeijs, kwam tijdens het testen erachter dat er wederom een uitgang defect was. En dit is niet de eerste keer :? Heb nog wel een paar ongebruikte uitgangen op de printplaat, draadje in een andere steken en opgelost. Maar als er meer defect raken zonder reden.......Zit er nu aan te denken om de bezetmelders te vervangen door een ander merk.
Bouwe
Goed te zien dat je de draad opgepakt hebt! (Pun intended :lol: )
Bouwe
Ook de tweede module is zover dat er eindelijk weer gependeld kan worden. Alles getest en op een eigenwijze servoswitch na geen problemen. De hondekop en zetpil pendelen om de beurt hun baantje. Vredig om naar te kijken :D
Bij het station.
N.a.v een vraagje van een medemodelspoorder hoe ik de modules uitlijn en koppel. Voor het uitlijnen maak ik gebruik van plankendragers uit een oude boekenkast welke ik ooit al eens gesloopt had. Eén van de bakuiteinden heb ik iets naar binnen geplaatst (ivm de verdikking in het midden van de plankendrager). De modules koppel ik aan elkaar met behulp van slotbouten en vleugelmoeren. De slotbouten zitten in één van de modules uitgelijnd met behulp van inslagmoeren.
Nog een kort filmpje van aankomst en vertrek van de hondekop en zetpil:
Volgende op de agenda is het ballasten tussen de spoorstaven. To be continued.
Bouwe
Spoor010
Bericht door Spoor010 »
Hallo Bouwe,
Leuk om te zien dat de pendelbaan het doet.
Staat het stationsgebouw ook in je shapeway shop ?
Ik ga de bouw zeker volgen.
groet,
Frank.
Frank.
Bouwe
Hallo Frank,
Het stationsgebouw staat niet bij Shapeways, als er belangstelling voor is kan ik de tekening binnenkort opzoeken en uploaden. Qua prijs ligt het door het grotere volume wel behoorlijk hoger dan bijv. een geprinte wagon.
Bouwe
Robert_N-Nm
Bericht door Robert_N-Nm »
Hoi Bouwe,
Kan je een voor mij een foto maken van de rails op de bak-overgangen? Ik ben namelijk op zoek naar een oplossing voor mijn projectje.
MvG
Spoor010
Hallo Bouwe,
Het station is nog zichtbaar op internet.
https://www.shapeways.com/product/H6E7G ... n-schaal-n
Wellicht wil ik er in een later stadium wel eentje laten printen.
Ik ga mij eerst even verdiepen in mijn baanplan en de 5e klasse stations materie.
Frank.
Frank.
Bouwe
@ Robert
Rails vastgesoldeerd op printbaan, in een later stadium lijm ik hier geschilderde stripjes styreen op voor imitatie van de dwarsliggers.
Meer foto's zie mijn vorige posts in dit draadje.
@ Frank, ahhh toch ooit al eens geupload :oops: Voor ik hem daadwerkelijk te koop aanbied wil ik de tekening nog even nalopen.
Bouwe
Bouwe
De afgelopen weken geballast tussen de spoorstaven, niet echt mijn favoriete onderdeel van de hobby. Maar ben blij dat ik niet zoveel spoor heb.
Bij de wissels was het even goed opletten dat ik de wissel niet vastlijmde maar het is gelukt:
Tijdens Station N spoor twee nieuwe treinstellen gekocht bij ons forumopperhoofd. Een treinstel heeft al zijn nodige slagen gemaakt over de baan, de andere is even retour met een klein defectje welke keurig wordt opgelost door H@ns.
Eén van de nieuwe aanwinsten, met een filtertje over de foto zodat het niet al te modern lijkt.
De DR5000 centrale is ook weer terug nadat bleek dat de USB poort niet vast zat.
Bouwe
Bouwe
En een kort filmpje:
Bouwe
Arnold1978
Bericht door Arnold1978 »
Leuk filmpie en erg mooie treinen.
Arnold
Bouwe
Het perron moet natuurlijk ook verlicht worden en deze keer eens iets niet wat geprint is maar gewoon standaard dubbele lantaarns van Viessmann. Gekocht als bouwpakket (scheelt wat centjes) en ze moesten toch uit elkaar voor een spuitbeurtje. Standaard zijn ze grijs en dat vind ik niet mooi op het perron. Ik heb ze matzwart gespoten. Hopelijk kan mijn spuitwerk ermee door.
Enkele palen moet ik nog wat bijbuigen. De achterste staat los, ik had opeens een steekvoetje minder. Of deze er wel bij zat of dat ie nog ergens ligt, durf ik niet te zeggen.
Op de foto ook nog een nieuwe aanwinst, de GTW Arriva Vechtdallijnen. Gekocht op station N spoor, maar ivm defect was deze even retour gegaan naar Lochem en is supersnel opgelost en weer retour gekomen.
Bouwe
