Brongergea, een digitale pendelbaan 240cm x 39 cm
Bouwe
Re: Brongergea, een kleine pendelbaan
Bericht door Bouwe »
Door een kleine verbouwing een tijdje niets kunnen doen aan het baantje. Helaas is tijdens de opslag van de modulebakken een van de bakken onbruikbaar geworden. Na een korte bedenkperiode van een paar tellen besloten om beide bakken compleet nieuw te maken en de resterende bak te gebruiken om daar eventueel een fiddle yard van te maken mocht ik wat meer ruimte ter beschikking krijgen :) .
Het baanplan zal niet zoveel wijzigen, zit er alleen aan te denken om de twee perronsporen terug te brengen tot 1 zodat ik wat meer ruimte overhoudt voor scenery bij het stationsgebouw.
In 2018 ga ik met frisse moed opnieuw beginnen.
Nieuwe bak in wording.
Bouwe
Jammer dat de module onbruikbaar werd. Wat was ermee gebeurd? Iets om in de toekomst op te letten bij de opslag van die dingen?
Bouwe
Na griepbuien, hoestbuien, niesbuien, hagelbuien, onweersbuien en geen zinbuien eindelijks wat kurk en rails op de eerste modulebak gesmeten.
Grootste verschillen zijn dat het grote kopspoor verlengd wordt tot een (toekomstige) module overgang zodat ik - mocht de situatie zich voordoen - hier simpelweg een extra module aan kan hangen. Ander verschil is dat het station iets naar rechts en naar achteren opschuift, het gebouw staat daardoor minder dicht op de randen. Leek mij optisch wat mooier. Hierdoor is het korte kopspoor iets korter geworden maar dat zal geen problemen opleveren met het materieel wat hier zou moeten stoppen.
Het wissel links van de goederenloods heb ik weggelaten, in mijn ogen was dit wat overdone gezien de grote van de baan.
Genoeg geklaagd, nu de foto's:
Het stukkie spoor met de module overgang moet nog worden aangelegd, eerst zin vinden om rails op de printplaat te stampen met de bout.
Bouwe
Bouwe
Een avondje besteed aan het draadjes door bindruggen trekken. Prachtig werk :D
Heb nu een halve module gedaan (60x39 cm), deze week de andere helft van deze module en de servo's voor de wissels plaatsen en inregelen.
De draadjes heb ik nog wat langer gehouden. Ik gebruik bezetmelders van Digikeijs, kwam tijdens het testen erachter dat er wederom een uitgang defect was. En dit is niet de eerste keer :? Heb nog wel een paar ongebruikte uitgangen op de printplaat, draadje in een andere steken en opgelost. Maar als er meer defect raken zonder reden.......Zit er nu aan te denken om de bezetmelders te vervangen door een ander merk.
Bouwe
Goed te zien dat je de draad opgepakt hebt! (Pun intended :lol: )
Bouwe
Ook de tweede module is zover dat er eindelijk weer gependeld kan worden. Alles getest en op een eigenwijze servoswitch na geen problemen. De hondekop en zetpil pendelen om de beurt hun baantje. Vredig om naar te kijken :D
Bij het station.
N.a.v een vraagje van een medemodelspoorder hoe ik de modules uitlijn en koppel. Voor het uitlijnen maak ik gebruik van plankendragers uit een oude boekenkast welke ik ooit al eens gesloopt had. Eén van de bakuiteinden heb ik iets naar binnen geplaatst (ivm de verdikking in het midden van de plankendrager). De modules koppel ik aan elkaar met behulp van slotbouten en vleugelmoeren. De slotbouten zitten in één van de modules uitgelijnd met behulp van inslagmoeren.
Nog een kort filmpje van aankomst en vertrek van de hondekop en zetpil:
Volgende op de agenda is het ballasten tussen de spoorstaven. To be continued.
Bouwe
Spoor010
Bericht door Spoor010 »
Hallo Bouwe,
Leuk om te zien dat de pendelbaan het doet.
Staat het stationsgebouw ook in je shapeway shop ?
Ik ga de bouw zeker volgen.
groet,
Frank.
Frank.
Bouwe
Hallo Frank,
Het stationsgebouw staat niet bij Shapeways, als er belangstelling voor is kan ik de tekening binnenkort opzoeken en uploaden. Qua prijs ligt het door het grotere volume wel behoorlijk hoger dan bijv. een geprinte wagon.
Bouwe
Robert_N-Nm
Bericht door Robert_N-Nm »
Hoi Bouwe,
Kan je een voor mij een foto maken van de rails op de bak-overgangen? Ik ben namelijk op zoek naar een oplossing voor mijn projectje.
MvG
Spoor010
Hallo Bouwe,
Het station is nog zichtbaar op internet.
https://www.shapeways.com/product/H6E7G ... n-schaal-n
Wellicht wil ik er in een later stadium wel eentje laten printen.
Ik ga mij eerst even verdiepen in mijn baanplan en de 5e klasse stations materie.
Frank.
Frank.
Bouwe
@ Robert
Rails vastgesoldeerd op printbaan, in een later stadium lijm ik hier geschilderde stripjes styreen op voor imitatie van de dwarsliggers.
Meer foto's zie mijn vorige posts in dit draadje.
@ Frank, ahhh toch ooit al eens geupload :oops: Voor ik hem daadwerkelijk te koop aanbied wil ik de tekening nog even nalopen.
Bouwe
Bouwe
De afgelopen weken geballast tussen de spoorstaven, niet echt mijn favoriete onderdeel van de hobby. Maar ben blij dat ik niet zoveel spoor heb.
Bij de wissels was het even goed opletten dat ik de wissel niet vastlijmde maar het is gelukt:
Tijdens Station N spoor twee nieuwe treinstellen gekocht bij ons forumopperhoofd. Een treinstel heeft al zijn nodige slagen gemaakt over de baan, de andere is even retour met een klein defectje welke keurig wordt opgelost door H@ns.
Eén van de nieuwe aanwinsten, met een filtertje over de foto zodat het niet al te modern lijkt.
De DR5000 centrale is ook weer terug nadat bleek dat de USB poort niet vast zat.
Tot zover deze korte update.
Bouwe
Bouwe
En een kort filmpje:
Bouwe
Arnold1978
Bericht door Arnold1978 »
Leuk filmpie en erg mooie treinen.
Arnold
Bouwe
Het perron moet natuurlijk ook verlicht worden en deze keer eens iets niet wat geprint is maar gewoon standaard dubbele lantaarns van Viessmann. Gekocht als bouwpakket (scheelt wat centjes) en ze moesten toch uit elkaar voor een spuitbeurtje. Standaard zijn ze grijs en dat vind ik niet mooi op het perron. Ik heb ze matzwart gespoten. Hopelijk kan mijn spuitwerk ermee door.
Enkele palen moet ik nog wat bijbuigen. De achterste staat los, ik had opeens een steekvoetje minder. Of deze er wel bij zat of dat ie nog ergens ligt, durf ik niet te zeggen.
Op de foto ook nog een nieuwe aanwinst, de GTW Arriva Vechtdallijnen. Gekocht op station N spoor, maar ivm defect was deze even retour gegaan naar Lochem en is supersnel opgelost en weer retour gekomen.
Bouwe
Ziet er weer goed uit Bouwe!
Arnold1978
Ziet er mooi uit de lantaarns op het perron.
Arnold
Spoor010
Mooi foto Bouwe !
Echt een leuk stukje Nederland gaat dit worden.
Straks met de goederenloods erbij zal het een nog mooier geheel zijn denk ik.
Frank.
Frank.
Bouwe
Bedankt voor de complimenten heren. Toch was ik zelf nog niet helemaal tevreden. De lantaarnpalen stonden nog iets te hoog ondanks dat ze door het perron heen op de bodemplaat stonden. Met behulp van een dremel heb ik elke paal 12 mm ingekort en nu zijn ze wel tot mijn tevredenheid. De warmwitte leds zijn inmiddels besteld, hopelijk gaan ze binnenkort licht geven :D
Inmiddels is het eerste groen ook gaan bloeien, een haagje van Heki is aangebracht tussen het korte perronspoor en stoep/parkeerterrein. Ook de fietsenrekken met een paar fietsen zijn weer opgeduikeld uit de opslagdoos.
De stoep zal zeer hoogstwaarschijnlijk nog worden vervangen door een geplotte stoep met een Nederlandsch tegelverband.
De eerste boom is ook herplant, om de boom komt een grasveldje met eventueel wat bloemetjes. Geen fietsenstalling om te voorkomen dat het te versteend wordt op dit hoekje.
Voor dit veldje ligt al de betonnen ABRI, het plan is om hier een bushalte te maken voor de streekbus.
Bouwe
Bouwe
Vanavond een begin gemaakt met de verhoging waar de goederenloods op komt te staan. Was eerst van plan om hier balsahout voor te gebruiken maar het bleek dat ik te weinig had liggen. Daarom maar een vertrekstaat gepakt (voor als er iemand in paniek raakt, heb deze legaal verkregen ;) ) en met een stanleymes aan het goochelen gegaan en dan krijg je dit:
Voor de foto even op elkaar gelegd en de goederenloods erop gegooid:
De plaatjes met thinner aan elkaar geplakt en ze liggen nu buiten om even te ontdampen.
Bouwe
Bouwe schreef:met een stanleymes aan het goochelen gegaan
Valt me mee dat je hele internet niet hebt gesloopt. :lol:
Bouwe
Pas maar op Ben ;)
De 3 plaatjes werden er toch 4. Het bleek na proefpassen dat er een loc net niet/net wel onder de dakdragers door kon tuffen. Voor de zekerheid een tweetal extra mm erbij opgeteld wat resulteerde in een extra plaatje van een vertrekstaat (die dingen zijn 2 mm dik, dus dat kwam mooi uit).
De zijkanten beplakt met een plaatje steenmotief van Slathers wat ik nog had liggen.
Met een stanleymes even hatsikadee gedaan en de stelconplaten ingesneden zonder mijn vingers te raken.
Daarna ff geknoeid met wat verf en een smalpuntig stiftje. Let niet op het grijskleurig plaatje rechts op de stelconplaten, deze was daar stiekem gaan liggen onder het motto van: ik wil ook op de foto.
De op/afrijhelling had ik aan de achterzijde bedacht, daar houdt de module op en hoef ik deze dus ook niet te maken, lekker lui ;)
Bouwe
Bouwe
De duimstokkenfabriek krijgt een plekje naast de goederenloods. De stelconplaten zijn ook weer getoverd met een stanleymes. Moet toch eens gaan denken aan een plottertje.
Tussen de goederenloods en de duimstokkenfabriek had ik een klein parkeerplaatsje bedacht voor de auto's van de werknemers, of ik schuif de bedrijven naar elkaar toe waardoor ik in het hoekje nog wat ruimte over hou voor een klein stukje scenery.
Tot zover maar weer.
Bouwe
Wat leuk allemaal weer! :)
Arnold1978
Ziet er mooi uit!
Arnold
