Route du Vin / Weinstraße
Rem_Brand
Re: Haut-Rhin - Breisgau
Bericht door Rem_Brand »
Lekker bezig Roger, herkenbaar overigens qua materieel. Lekker rijden wat je mooi vind :)
Groetjes, Rembrand
RogerB
Bericht door RogerB »
Snik .... bij mij is het Photobucket monster ook geweest. Zelfs mijn avatar is foetsie ...
Groeten, Roger
RogerB
Probleempje:
In een onlangs in gebruik genomen bocht (R2 minitrix) ontsporen de treinen omdat de binnenkant van de spoorstaaf niet gelijk ligt. Weet iemand een oplossing zonder dat ik een aantal rail moet los maken? Zie onderstaande foto:
Groeten, Roger
TonN
Bericht door TonN »
Pak twee kleine schroevendraaiers en druk de zijkanten van de las naar elkaar toe. Dat zou de gemakkelijkste oplossing moeten zijn.
Er zijn ingewikkeldere oplossingen, maar probeer eerst dit eens.
WilcoV
Bericht door WilcoV »
Buig met een klein tangetje heel voorzichtig het uiteinde van het op de foto bovenliggende spoor lichtjes, het is maar een klein stukje.
scighera
Bericht door scighera »
Inderdaad met een tangetje.
Blijft deze terugveren en is de bocht niet in het zicht...dan zou je heel onorthodox eenzelftappende schroef ernaast in kunnen draaien die hem op zijn plek drukt en houdt.
RogerB
Bedankt voor de tips. Ik ga het komende week proberen. De bocht ligt niet in het zicht gelukkig.
Groeten, Roger
RogerB
Met hulp van de tips is het probleem opgelost. Heren bedankt!
Na de herfstvakantie volgt een update van het toekomstige station.
Groeten, Roger
RogerB
De nieuwe locs eindelijk rijdend op de baan !
Groeten, Roger
RogerB
Afgelopen tijd toch weer iets kunnen oppakken. Spoor 1, 2 en 3 van het station zijn gelegd. Zoals ik al eerder verteld heb, heb ik gebruik gemaakt van een mal om zo de rails kaarsrecht te kunnen leggen. Ik kan het aan iedereen aanraden!
Groeten, Roger
RogerB
Jammer dat ik er nu achter kom dat een paar wisselaandrijvingen niet omgekeerd gemonteerd kunnen worden omdat er constructiebalken van de tafel precies er onder zitten.
Gevalletje onervarendheid dus met grote optische gevolgen. Jammer maar niets aan te doen. Wel weer wat geleerd voor (ooit eens) een nieuw baanplan.
Groeten, Roger
TonN
Bericht door TonN »
Soms kan een stukje ijzerdraad een leuke afstand tussen wissel en aandrijving overbruggen.
Wat ik ook weleens doe, ik heb dit op mijn baan ook op verschillende plaatsen, is gewoon een hol messingbuisje over m'n verenstaal schuiven. Dan werkt de aandrijving met servo's wel gewoon. Ik overbrug soms afstanden van 12 - 20 cm...
Ik weet alleen even niet meer welke aandrijvingen jij gebruikt, maar dacht, wellicht heb je er wat aan.
RogerB
@Ton,
Heb je in jouw draadjes daar een foto van staan?
@Hoontje: ik gebruik omgekeerde minitrix aandrijvingen. Maar dat zal bij deze wissels niet kunnen. De makkelijke oplossing is natuurlijk om de minitrix-aandrijvingen "normaal om" te gebruiken, dus zichtbaar. Heb je een foto in jouw draadje staan hoe jij een afstand overbrugt met servo's? (Die krijg ik misschien nog wel in het toekomstig landschap weggewerkt). Ik heb zelf 0 ervaring met servo's.
Groeten, Roger
TonN
Bericht door TonN »
Ik heb nog geen goede foto hiervan. Ik kan het wel even beschrijven. Ik gebruik omgekeerde roco aandrijvingen bij de wissels. Dit kan altijd heel gemakkelijk en dan komt de aandrijving tot bovenkant van de biels. Maar ik had te weinig ruimte, dus moest de aandrijving nog wat verder weg.
Ik ben begonnen een gewoon draadje (ongeveer 0.5 mm) tegen de beweegbare stang van de aandrijving te solderen zodat hij naar boven stond. Ik had een stel aandrijvingen waarbij die stang van messing was.Daarna de aandrijving naast de wissel ingegraven. Het gesoldeerde draadje steekt dan omhoog. Toen heb ik binddraad gepakt waarmee huisvuil zakken dichtgebonden kunnen worden. Plastic eraf gehaald. Die heb ik aan de ene kant om het stangetje gebogen en aan de andere kant op de plek vast gemaakt met wat buigwerk aan de trekstang van de wissel vastgemaakt. In 1 geval toch een 4 centimeter verderop. Met een messingbuisje was nog wel een grotere afstand mogelijk geweest. Met wat buigwerk kon ik het ijzerdraadje redelijk gemakkelijk op de juiste lengte krijgen. Het was allemaal niet super kritisch. De bovenkant van de aandrijving komt nu tot de onderkant van de biels. Aandrijving en ijzerdraad moet ik nog wegwerken maar omdat die heel laag zitten kan er van alles overheen. Alleen ervoor zorgen dat je erbij kan.
Ik heb ook van een aandrijving geprobeerd de beweegbare stang te verbuigen, maar dat was een minder succes.
RogerB
Aan het testen met perronranden i.c.m. ophoging en ballast.
Zie ook mijn vragen in dit draadje: Auhagen perronranden
Groeten, Roger
RogerB
Mijlpaal!
Exact 4 jaar na het begin met de baan heb ik nu eindelijk nagenoeg alle rails liggen. Deze week zijn alle sporen voor het grote kopstation gelegd. Meteen van de mogelijkheid gebruik gemaakt om al mijn passagierstreinen op het spoor te zetten.
Na mijn probeersels om perrons te maken met de Auhagen perronranden toch tot de conclusie gekomen dat deze niet modern en niet hoog genoeg zijn voor mijn kopstation. Ik heb besloten om de Auhagen perronranden te gebruiken voor het kleine dorpsstation.
Tevens is vandaag de Silhoutte Cameo 3 in bestelling gegaan !
Groeten, Roger
Timtrein85
Bericht door Timtrein85 »
Hoi Roger,
Wat mooi om te zien! Zeker een mijlpaal! Gefeliciteerd!
Tim Nagtegaal
Nieuwe baan (2024 - nu)
ALSACE 160
Oude baan (2015 - 2017):
YouTube: https://www.youtube.com/channel/UC3LnCx ... bNIsUyrv1A
Schachbrett
Bericht door Schachbrett »
Gefeliciteerd met je verjaardag Roger!
wim lagerwaard
Bericht door wim lagerwaard »
Roger Gefeliciteerd
RogerB
Bedankt !
Groeten, Roger
RogerB
Yes! De TGV Reseau laten reserveren bij H@ns. Morgen tijdens Station N-spoor afhalen!
Groeten, Roger
Timtrein85
Leuk Roger! Ik ben benieuwd wat je er van gaat vinden! Weet je al welke decoder je er in prikt?
Die Reseau is na een paar jaar aankondiging sindskort dan toch eindelijk leverbaar! Hij staat bij mij ook nog steeds op de verlanglijst, hij zou goed staan naast mijn TGV Duplex 8-)
Veel plezier ermee!
Tim Nagtegaal
ALSACE 160
RogerB
Hoi Tim,
Ja, het lange wachten is eindelijk beloont! Wat betreft decoder, daar heb ik helaas nog niet echt verstand van. Daar vertrouw ik dus op het advies van H@ns.
Ga jij toevallig ook zondag naar Station N-spoor?
Groeten Roger
Groeten, Roger
RogerB
Re: Haut-Rhin - Breisgau (afbreken of doorgaan)
Tja.... wat moet ik zeggen. Nu ik eindelijk alle rails heb liggen vraag ik me af of dit wel is wat ik wil.
Ik ben er namelijk achtergekomen dat ik het niet leuk vind om zelf met de treintjes te rijden. Ik ben meer van de treinen laten rijden en tegenlijkertijd bouwen aan scenery.
Ik sta nu op een belangrijk keerpunt. Doorgaan met de huidige baan en eindelijk kunnen beginnen met de scenery wat ik al zolang wil, of toch opnieuw beginnen met een simpel sporenplan om automatisch te kunnen rijden..... Zeker gezien het feit dat ik vanaf oktober meer tijd krijg omdat mijn dochtertje ook naar school gaat.
Ik weet het niet. Zeer moeilijke beslissing......
Groeten, Roger
