Lauterbach - Steinbach - Strümpfelbach
Re: Lauterbach - Steinbach - Strümpfelbach
Hallo N-fans,
Dank voor de lovende woorden, we gaan gestaag verder. Als het niet zo heet wordt dit weekend kom ik misschien wat verder dan het plaatsen van een BBQ:
@ Hookies,
Het gras staat zeker niet rechtop. Ik gebruik geen vezeltjes, want die zijn me te hoog. Alleen vezeltjes van 1 mm zouden kunnen, maar die zijn nog niet uitgevonden. Vandaar mijn keuze voor "turf". Daar zit trouwens wel een nadeel aan, want deze zijn niet kleurvast. Een paar fotootjes vanuit Preiser gezichtsveld:
Op de laatste foto zie je 1 vezeltje van 6mm. Da's trouwens niet de bedoeling, dus ik ga eens kijken waar mijn pincet is
@ Hookies,
Laatst gewijzigd door traiNiac op 13 mei 2018 16:42, 2 keer totaal gewijzigd.
Hallo Harry,
Prachtig stukje landschap bouw je met veel mogelijkheden tot leuke motieven (zwembad, BBQ en vijver).
Dat je vlokken gebruik is geen probleem en dat ze verkleuren is juist prima (denk ik) want dan worden het niet van zulke eentonige stukjes grasveld maar is er iets meer variatie.
Mvrgr Bob
Mvrgr Bob
Hallo N-fans,
Dank voor je compliment Bob. Dit weekeinde heb ik vrij veel kunnen doen aan het segment Zumhofer Strasse . De tuintjes aan de voorzijde van het segment zijn klaar. Hier wat foto-impressies. Aan de Brühlstrasse vinden we twee vrijstaande woningen (Kibri). Geheel links staat het huis met nummer 3:
De witte huiskater staat op de uitkijk:
En in de tuin wordt lekker gesmuld van de BBQ:
Op het balkon van Brühlstrasse 1 kijkt de buurvrouw toe:
Laatst gewijzigd door traiNiac op 13 mei 2018 16:46, 3 keer totaal gewijzigd.
Ziet er zeker mooi uit .
Ik twijfel nog of ik ook gewoon strooisel ga gebruiken ipv grasvezels.
Op sommige plekken waar het gras wat langer is kan het natuurlijk wel.
Maar op de mooi gemaaide gazonnetjes is het al gauw te lang.
Groetjes, Rembrand
Kees en Rembrandt,
Dank voor jullie reacties. Ik ben zelf erg tevreden over het resultaat met de Woodland Scenics fine turf. Grasvezels in N vind ik geen succes. Voor zover ik weet maakt alleen Polak vezeltjes van 1 mm en die werken bij mij niet bepaald lekker in een electrostatische grasmaster.
Mooi man die kleine details, ziet en prachtig uit.
Waar heb jij dat gele boompje in de voortuin van gemaakt, die ziet er zo solitair schitterend uit.
Hallo Ron,
Dank voor je compliment. Het gele boompje: Takje zeemos en Heki schuimvlokken (nr. 3393, helaas niet meer verkrijgbaar).
Door de foto-emmer perikelen hierbij de foto met het gele boompje:
Laatst gewijzigd door traiNiac op 16 mei 2018 21:12, 2 keer totaal gewijzigd.
Mooie foto's met mooi detailniveau.
Groeten, Roger
Supergoed! Echt een typisch Duits sfeertje. Helemaal top.
Hallo N-fans,
Na de tip van André over Photobucket nu maar een berichtje met direct geplaatste fotootjes. Ik ben bezig geweets met de verkeerstekens voor Zumhofer Strasse en vastgesteld dat er nogal wat maatverschillen zitten in de verkrijgbare borden (voor zover ik ze in de kast heb liggen).
In 1:1 heeft een driehoekig bord zijden van 639, 900 of 1260 mm (in N resp. 3.9, 5.6 of 7.9 mm).
Een rond bord heeft een doorsnede van 420, 600 of 750 mm (in N resp. 2.6, 3.75 of 4.7 mm).
Een vierkant bord heeft zijden van 420, 600 of 840 mm (in N resp. 2.6, 3.75 of 5.25 mm).
Een rechthoekig bord tenslotte 630x420, 900x600 of 1260x840 mm (in N resp. 3.9x2.6, 5.6x3.75 of 7.9x5.25 mm).
De afmetingen zijn afhankelijk van de snelheden die zijn toegestaan. De kleinste maten zijn voor snelheden 0-20 km/u (ronde borden) of 0-50 km/u (vierkante, rechthoekige en driehoekige borden). De middenmaten zijn voor snelheden 20-80 km/u (rond) of 50-100 km/u (de rest) en de grootste maten voor snelheden boven 80 km/u (rond) of 100 km/u (de rest).
In N zie je nogal wat verschil: De bovenstaande maten voor een driehoekig en een rond bord zijn als volgt bij de diverse fabrikaten:
Arnold 7 resp. 6 mm (dik papier)
Busch 5½ resp. 5 mm (dun karton)
FKS 5½ resp. 5 mm (decals)
Noch 6 resp. 4½ mm (decals)
Nothaft 4 resp. 3 mm (stickers)
De borden van Arnold zijn dus vooral geschikt voor autosnelweg en de decals van Noch komen dus qua formaat het meest in de buurt van de maten voor de autoweg. De borden van Nothaft zijn geschikt voor de bebouwde kom. Op onderstaande foto zie je eerst de verkeerborden uitgeknipt uit een bouwpakket van Kibri, dan de verkeersborden van resp. Noch, een onbekend merk en Busch: Overigens zijn de maten in eerdere tijdperken soms wat afwijkend. De verkeerstekens van FKS en Nothaft zijn geschikt voor tijdperk 3, terwijl TL Decals verkeerborden uit tijdperk 2 levert.
Ondanks alle PB ellende maar gewoon door. Vandaag een monnikenwerkje gedaan: de draadhouders gemaakt voor Zumhofer Strasse. Aan de oostzijde komen de twee draden binnen van het sein op het segment Lauterbach. Daar komen twee draden bij van het inrijsein van Rudersberg en bij de overweg dan nog de steldraden die naar het station lopen. Het wordt druk met steldraden, dus grotere draadhouders gemaakt:
Laatst gewijzigd door traiNiac op 16 mei 2018 21:13, 1 keer totaal gewijzigd.
Hallo Harry,
Jammer dat al je vorige foto's onzichtbaar zijn geworden.
Hoe klein zijn die grotere draadhouders?
Hallo Hans,
Ongeveer een halve centimeter hoog. Een flink gepriegel dus:
Laatst gewijzigd door traiNiac op 16 mei 2018 21:14, 1 keer totaal gewijzigd.
Mooi priegelwerk inderdaad.
En bewonderenswaardig. Ik ben al blij als ik een Preisertje mooi recht en op de goede plaats op de baan kan zetten.
Dank heren,
Het priegelwerk staat op de baan:
Waaronder ook de lantaarnpalen en de (verhoogde) telegraafpalen bij de overweg:
Laatst gewijzigd door traiNiac op 16 mei 2018 21:20, 2 keer totaal gewijzigd.
Hallo N-fans,
Met terugwerkende kracht foto's aan het herplaatsen. Van achteren naar voren. Omdat per berichtje een maximum van 4 foto's als bijlage geplaatst kunnen worden, moet ik sommige berichtjes wel inkorten. Daarom hier verder met het huis aan de Brühlstrasse 1:
En ook bij nr. 1 staat de tafel (N-Detail) al buiten, naast de vijver (Faller):
Laatst gewijzigd door traiNiac op 16 mei 2018 21:24, 1 keer totaal gewijzigd.
Ziet er weer fijn uit met mooie details Harry!
Wel een gedoe hè, het omzetten van foto's, maar dat zal wel goed komen.
Groet Bren
Groet Bren
Hoi Bren,
Dank voor je compliment. Het is inderdaad een heel gedoe. Hier dan de foto's van Neue Zumhoferstrasse 24. De bank is van Markenburg, de BBQ van Faller en de airco van Artitec:
Laatst gewijzigd door traiNiac op 16 mei 2018 21:27, 1 keer totaal gewijzigd.
Aan de overzijde staat Zumhoferstrasse 17:
De bewoonster is net bezig met het begieten van de plantjes:
Ze heeft echt een gieter in haar hand (Preiser 79049):
Laatst gewijzigd door traiNiac op 16 mei 2018 21:31, 1 keer totaal gewijzigd.
Zeer mooi Harry en wederom mooie details!
Waar zijn de vuilnisemmers van, of is dit eigen creatie?
En, welk tijdperk hanteer je ongeveer, dit gezien de airco?
Groet Bren
Groet Bren
Hallo Bren,
De vuilnisemmers zijn van Vollmer (nr. 7762). Daar zitten ook parkeermeters, fonteinen, telefoonhuisjes en reklamezuilen in.
Tijdperk 3b, zo rond 1965-1969. Ik weet echter niet of je toen al dit soort airco's had. maar ja, het is een leuk dingetje; beetje groot misschien.
Hallo Harry,
Denk dat ik deze Vollmer details ook maar eens aan ga schaffen.
En die airco,......wellicht hadden ze die grootte wel in dat tijdperk, zou me niets verbazen.
