Lauterbach - Steinbach - Strümpfelbach
Re: Lauterbach - Steinbach - Strümpfelbach
Dat is handig Harry. Goed idee.
Inderdaad erg goed idee zo'n kleurenwaaier!
Een gesuperde Gm(h)s 55
Weer flink stoffig geworden, dit draadje. Weinig spoorse zaken gedaan afgelopen winter. Maar het virus is er nog steeds. Mijn volgende bijdragen gaan over het aanpassen ("superen") en weatheren van mijn modelletjes. En ik begin met de Gm(h)s 55.
De spoorwegen van Saarland lieten als een van de eersten gesloten goederenwagens volgens de UIC normen bouwen. Het type leek veel op de Gmhs 53, maar had een stalen dak zonder naden en stalen ventilatieroosters i.p.v. aluminium. Ook bezat de Gm(h)s 55 een Westinghouse GP remsysteem en lange treeplanken onder de deuren (van 1,80 m breed). Het wagenpark van Saarland werd op 1-1-1957 door de DB overgenomen.
In model is het al lang geleden door Roco gemaakt (cat. 02329A, 25067 of 24043). Ik heb er een paar en daarom zijn enkele voorzien van nieuwe nummers:
Een ander exemplaar heb ik vervolgens van allerlei kleine details voorzien:
Opvallend zijn de nieuwe treeplanken die net als bij het origineel niet recht onder de deur zijn aangebracht. Aan elke zijde drie gaatjes in het chassis, stukjes 0,3 mm messing, ombuigen, stripje Evergreen erop, klaar!
De rest was lastiger. De verticale handrails op de hoeken zijn gebogen stukjes messing, de handrails onder de buffers zijn van FKS. De rest (sluitseinhouders, kabelhouders en rangeertredes) zijn van Kuswa.
Ik vind het resultaat zelf best fraai, maar het was wel een ongelooflijk gepriegel. Er was nog meer mogelijk geweest (b.v. remhandels van KH onder het chassis, bufferplaten en nieuwe buffers), maar dit kostte me al ettelijke uurtjes. En dan is het modelletje nog niet eens geschilderd en geweatherd.
Erg mooie details! Hoe goed zitten de metalen details vast? Ik bedoel dus vooral: hoe voorzichtig moet je voortaan zijn met het wagonnetje? Iets te hard in die richting kijken en de details vallen eraf of kan die tegen een (bescheiden) stootje?
Hallo Norman,
Je blaast ze er niet af, dus het kan wel tegen een zeer bescheiden stootje. De handrails onder de buffers zitten met een flensje gelijmd. Dat is niet erg stevig. Maar de onderdelen waarvoor een gaatje geboord is zitten wel goed vast. Het grootste risico op beschadiging is juist door het verkeerd beetpakken. Dan buigen de ondrdeeltjes en dat moet niet te vaak gebeuren, want dan breekt het alsnog af. Kortom, mijn grote vingers zijn de grootste bedreiging voor de fragiele wagentjes.
Overigens heb ik ook nieuwe remaanduidingen op de hoeken aangebracht (decals van Nothaft). Daar zit een laagje blanke lak overheen, dus dat blijft wel goed zitten.
Bedankt voor de uitleg. Het voordeel van het allemaal zelf gemaakt te hebben is dat je zelf goed weet waar je het wél en waar níet kan beetpakken.
Da's waar Norman,
Bijgaand nog een fotootje met de onderdelen erbij:
Behalve met goederenwagens ben ik ook bezig geweest met een van mijn oudste loks, een Fleischmann 01.10 voor oliestook (cat. 7171) in tijdperk IV uitvoering:
Het oudje doet het nog uitstekend, al is de schaalsnelheid een beetje hoog, Qua detaillering mag de lok er zeker nog zijn, als je bedenkt dat het model vanaf midden jaren '70 in productie werd genomen. De grote afstand tussen lok en tender stoort een beetje. na een grondige schoonmaak- en smeerbeurt heb ik de loks aangepast voor tijdperk 3. Het grote voorbeeld werd in 1959 omgebouwd naar oliestook, dus dat was goed mogelijk. De ombouw was eenvoudig, decals met het nieuwe nummer op lok en tender:
Ook heb ik meteen gevaartekens ("bliksemschichten" en rookverbod) en de ronde borden en een aangebracht, want die ontbraken op het Fleischmann model:
Het nieuwe nummer 01 1075 komt misschien bekend voor: de lok doet momenteel nog steeds dienst als museumlok in Nederland:
https://stoomstichting.nl/01-1075/
De SSN heeft de lok in 1991/1992 laten terugbouwen naar kolenstook, maar verder is het Fleischmann model conform zijn grote voorbeeld.
Een Gmhs 53 opgebouwd uit 2 Roco modellen
De Gmhs 53 was het eerste type van de DB dat volgens de nieuwe UIC normen werd gebouwd. Het type had oorspronkelijk planken wanden, 1,80 meter brede deuren en een aluminium dak met naden. Ook werden de eerste wagens nog uitgevoerd met hoge sluitsignaalhouders en treeplanken. In 1954 werd overgestapt op gladde wanden van kunsthars platen.
Fleischmann en Minitrix hebben dit type in hun assortiment, maar het model van Minitrix is ruim 4 mm te lang. Hieronder een fotootje van een Minitrix model, waarbij ik de opschriften "Bananen" heb overgeschilderd. Dit opschrift kwam helemaal niet op dit type UIC wagens voor:
Op basis van de Roco Gmhs 55 (cat, nr. 02329A, zie de eerdere bijdrage hierboven) kan een Gmhs 53 gemaakt worden, door het dak en de ventilatieluiken van een Gs 212 (Roco 02328A) te gebruiken. Eerst een foto van de oorspronkelijke Gs 212:
Door nu het aluminium dak met de naden en de ventilatieluiken te verwisselen ontstaat een Gmhs 53 met lattenwand. Voorzien van nieuwe transfers en klaar is-ie:
Alleen de treeplank onder de deuren klopt niet. Die moet er nog af en vervangen door een veel smaller trapje.
En wat resteert? Een Gmhs 60!
Door het gladde dak en de roodbruine ventilatieluiken van de Gmhs 55 te gebruiken voor de Gs 212 ontstaat vervolgens een Gmhs 60. Ook geheel volgens het grote voorbeeld, al zijn de deuren iets te smal. Ten tijde van de bouw van de Gmhs 60 waren de normen opgeschroeft van 1,80 naar 2 meter. Maar dat verschil zie je nauwelijks:
Deze ombouw was dus vrij eenvoudig, zeker vergeleken met het superen van de Gmhs 55 zoals ik eerder in dit draadje heb beschreven. Nog simpeler was het omnummeren van een andere Gs 212 naar tijdperk 3. Door het plaatsen van nieuwe transfers werd dit een Gmmhs 56:
Het projectje waar ik nu mee bezig ben is het superen van een Gmhs 53 van Fleischmann. Maar daarover later meer.
Knap hoor, dat superen. Je model gaat er als het waren van leven. Voor macro-opnames een magistraal verschil, maar rijdend op de baan jammer genoeg haast onzichtbaar, denk ik. Maar je bent goed bezig!
Je hebt helemaal gelijk Michiel: je ziet er nauwelijks iets van rijdend op een baan. De lol voor mij zit in het verfraaien zelf, zoveel als mogelijk naar het grote voorbeeld. En door het verfijnen en verouderen is geen wagen gelijk
Hallo Harry,
Leuk om te zien hoe je bezig bent met die G wagens. Ik heb zelf ook nog een stelletje "bananen" wagens liggen. Ik wist al wel dat dit niet correct kan zijn, omdat hij schuifdeuren heeft (koelwagens hebben normaal klapluiken). Uit jouw berichtje begrijp ik dat ik met het overschilderen van de tekst dus al klaar ben (dat ze 4 mm te lang zijn wist ik niet, en zie ik maar door de vingers )
Hoe staat het inmiddels met de stationsmodule?
Groet, Wim
Groet, Wim
Ha Wim,
Dank voor je bezoekje. Vwb de koelwagens heb je deels gelijk. De meeste hebben inderdaad (geisoleerde) klapluiken. Maar de bananentransportwagens werden wel degelijk met dit type UIC wagons vervoerd, alleen met de lange uitvoering (Glmhs 50). Deze zijn onlangs uitgebracht door zowel Brawa als Liliput en Brawa heeft daarbij ook een wagon voorzien van het opschrift "Bananen". In Carstens deel 1.2, p. 57 staat een foto van het grote voorbeeld met geopende deuren. Daarop is tevens zichtbaar dat het origineel zowel een schuifdeur als klapdeuren had.
Dus het Minitrix modelletje is ofwel 4 mm te lang, ofwel 8 mm te kort
De stationsmodule ligt momenteel stil. Ik ben hoofdzakelijk bezig met detailwerk. Alleen mijn HO segment Ludwigsruhe staat op de werktafel (zie mijn draadje bij Modelspoorwijzer).
Maar dat detailgefröbel geeft ook veel voldoening. Zo ben ik in 1:160 bezig met een eenvoudige ombouw van een Fleischmann UIC wagonnetje. Het wagonnetje wordt voorzien van de juiste kleuren voor wand en dak, van nieuwe opschriften voor tijdperk 3 en de bodem wordt voorzien van stro. Het wagonnetje is bestemd voor veetransport, vandaar:
Hallo N-fans,
Vanavond een paar fotootjes gemaakt van de correcte koelwagons met opschrift "Bananen" (Brawa) en van de middellange uitvoering van de UIC wagons (Liliput):
De Brawa wagon heeft de kwaliteit die je van deze fabrikant mag verwachten, maar de Liliput mag er zeker ook zijn. In sommige details is-ie zelfs nog fijner. Nadeel is wel dat de handrails aan de kopse zijden niet zijn meegegoten. Het zijn losse, gelijmde handrails. Wel logisch omdat ze soms in zwart zijn uitgevoerd en ook zeer fraai om te zien, maar ik was er al eentje kwijtgeraakt. Gelukkig weer terug gevonden.
Binnenkort ook een fotootje van de aangepaste Fleischmann UIC wagon.
Hallo Harry,
Dat koelwagens soms ook schuifdeuren kunnen hebben wist ik niet. Weer wat geleerd!
Desalniettemin wil ik de tekst Bananen van mijn wagens halen. Als gewone G wagens zijn ze beter/flexibeler in te zetten dan koelwagens.
Groet, Wim
Groet, Wim
Hallo Wim,
Tja, bananentransport in Altwied zal zeldzaam zijn. Maar veevervoer op mijn nevenlijntje niet. De aangekondigde ombouw van de Fleischmann UIC wagon (8330) is gereed. Eerst een fotootje van het oorspronkelijke exemplaar voor tijdperk 4:
En vervolgens de ombouw naar tijdperk 3:
Na het schilderen van de wanden en het dak in de juiste kleuren, heb ik een hek voor het vee (KH) en een nieuwe vrachtbriefhouder (Kuswa) aangebracht. En natuurlijk de juiste opschriften. De vrachtbriefhouder was het lastige, die was van messing en moest zwart en wit geschilderd worden. Maar ook de losse opschriften voor laadgewicht etc. aan de zijkant viel niet mee. Maar ik ben best tevreden met het resultaat, ook al zie je er uiteindelijk weinig van als-ie in een buurtgoederentrein zijn rondjes draait
Leuk gedaan, maar vooral erg knap hoe fijn en scherp je de nieuwe opschriften hebt gekregen. Logische volgende stap: weatheren?
Zeker weten Michiel, het wagonnetje is nog te maagdelijk. Momenteel bezig met het bestuderen van de opschriften van mijn Beierse wagens. Danb valt weer op hoe weinig waarheidsgetrouw sommige opschriften zijn. Misschien wijd ik er hier een geïllustreerd berichtje aan. Voor zover de lezers/volgers van mijn draadje daar überhaupt in geïnteresseerd zijn natuurlijk.
Leuke ombouw Harry! Ik heb ook een paar van die Flm wagens liggen, maar ik rijd Tp 4 dus ik laat ze maar zoals het is.
Het veranderen van de opschriften gaat mij persoonlijk te ver. Het kost me te veel tijd zonder dat je er veel van ziet (en ik heb er ook te weinig verstand van). Ik vind het echter wel erg interessant dus ga vooral door met posten.
Groet, Wim
Groet, Wim
Hallo Harry,
Heel erg knap gedaan.
Ik heb er de kennis, het geduld en de motoriek niet voor, dus ik zal het je niet nadoen en blijft het bij bewondering voor jouw prestaties.
De omgeving die op de foto's zichtbaar is is ook trouwens ook mooi.
Hoi Harry, bescheidenheid is een groot goed, maar niet overdrijven... Graag, ben erg benieuwd naar al het moois wat jij maakt. Wagons zijn ook een mooi project van jou!
Blijf je graag volgen,
Groetjes, Hans
Groetjes, Hans
Netjes gedaan zeg, mooie oog voor detaillering.
En inderdaad beetje vuiligheid maakt hem compleet!
Hallo Harry,
Het blijft toch een kunst om zo je materiaal te verouderen en meer naar de werkelijkheid te brengen.
Blijf a.u.b. van dergelijk update maken daar kunnen we nog weer wat van opsteken.
Dag heren,
Dank voor jullie commentaren, leuk om te lezen. Het verfijnen van wagons heeft één nadeel: de veel te grote koppelingen vallen nog meer op. Dat heeft me eerder in de verleiding gebracht superfijne koppelingen aan te brengen, maar dat is weer een crime als je ermee wilt rijden. Ik heb eerder SMK koppelingen geprobeerd, maar daar ben ik mee gestopt. Daarna Scale Link geprobeerd, maar dat is net zo'n gepriegel. Onlangs in Duitsland wel N-Tram koppelingen gekocht, maar die heb ik nog niet geinstalleerd. Voordeel daarvan is wel dat sloopwerk niet nodig is, want ze passen in een NEM schacht. Hieronder een Beierse wagon met SMK koppeling:
En dat brengt me op een nieuw onderwerp, de kleuren en opschriften van Beierse goederenwagens. De wanden en het onderstel waren sinds 1864 groen of wit (alleen bij koelwagens), al kwamen ook zwarte en witte (wederom alleen bij koelwagens) onderstellen voor. Minitrix maakte zich er vroeger vanaf met een zwart onderstel, maar bij de nieuwere modellen zie je groene en witte onderstellen verschijnen:
In de Pfalz, het Beierse territorium rechts van de Rijn, waren de wagons sinds 1864 echter donkerbruin:
Educatief en leuk dit! Dank.
