Eerste baantje.
Re: Eerste baantje.
Bert,
Dat zal waarschijnlijk wel gaan, maar houd er rekening mee dat je alleen met korte treintjes kunt rijden en dat je lokje sterker zal slijten. De motor en de aandrijving worden immers zwaarder belast dan bij een minder steile helling. Als de wielen doorslippen, veroorzaakt dat vonkjes en daardoor vervuiling, waardoor contactproblemen ontstaan. Daarom wordt aangeraden niet steiler te gaan dan 3%.
Re: Eerste baantje.
Ok, bedankt dat is duidelijk.
Nu gaat het mij meer om een iets leuks neer te zetten qua scenery en rijden zal op de 2e plaats komen.
Er zal ook geen lange trein op komen te rijden.
Zoals ik al gemeld heb zie ik dit als een soort oefenproject.
Re: Eerste baantje.
Ik snap het. Maar je kunt het probleem wel verkleinen door de buitenbaan op de verhoging (ik neem aan dat daar een stukje stad komt) in een verdieping aan te leggen. Daardoor komt het hoogste punt lager te liggen en worden de hellingen minder steil. Een verdiept spoor geeft ook een wat afwisselender en aantrekkelijker beeld dan een vlakke plaat met alles op hetzelfde niveau. Het viaduct is - neem ik aan - bedoeld voor een toegangsweg voor het verkeer. Ik schat hem op ca. 20 cm breed. Dat is in 1:1 32 meter Daar kan een vierbaans snelweg onderdoor. Als je het viaduct smaller maakt, wordt ook de helling daarvóór langer en daardoor minder steil. Als het alleen voor auto's is, kan het waarschijnlijk ook lager worden gebouwd. Maar dan nog lijkt de weg onder het viaduct dood te lopen tegen de wissels. Dat zou je kunnen oplossen door de meest rechtse wissel te verplaatsen naar achter de nu tweede wissel. Het achterste spoor vervalt dan en wordt verlegd naar de "binnenkant". Het wordt dan het voorste spoor. En in het midden van de plaat heb je plaats genoeg. Voor het viaduct is dan ruimte voor een weg(getje) ontstaan.
Maar: het zijn maar suggesties. Niks moet.
Re: Eerste baantje.
Bedankt voor de tips.
Ik heb de brug smaller gemaakt dat toont al een stuk realistischer.
De bovenste rails komt boven de onderste uit,als ik die wil verdiepen moet ik de onderste iets meer naar binnen gaan liggen en dan kijken of het een beetje goed uitkomt.
Re: Eerste baantje.
Inderdaad en je viaduct wordt dan ook lager (in 1:1 is de hoogte ca. 4 meter tot onderkant drager. In 1:160 dus 25mm). Dat is met een helling van 85 cm lang dan ook meteen 3% stijging (Dan mag de afstand tussen de onderkent brug en het niveau waarop de rails op het brugdek liggen natuurlijk niet te groot zijn.) Dan zit je daar ook goed.Bert65 schreef:De bovenste rails komt boven de onderste uit,als ik die wil verdiepen moet ik de onderste iets meer naar binnen gaan liggen en dan kijken of het een beetje goed uitkomt.
Re: Eerste baantje.
Bedankt voor de adviezen.
Ik laat de bovenste omloop vervallen.Ik vond toch dat de helling in de weg zat.
Alleen het achterste deel laat ik omhoog lopen op een dood spoor.
De brugdelen heb ik een halve centimeter in de ondergrond laten zakken zodat het minder steil word.
Nu nog verder met aanpassen tot ik er tevreden over ben.
Re: Eerste baantje.
Vergeet dan de valbescherming niet. Je zult maar......http://de.wikipedia.org/wiki/Liste_schw ... e_1895.jpg
Re: Eerste baantje.
Hoi Bert,
Het is hier zo stil......... Gaat het nog goed??
Re: Eerste baantje.
Hoi Ben,
De baan ligt op het moment stil omdat ik met de Titanic bezig ben.
Ik zit hier wel regelmatig de vorderingen van anderen te bekijken.
Re: Eerste baantje.
Hoi Bert,
Toch wel in 1:160 hè? Dan kan je van je doodlopende spoor het kadespoor maken, Titanic ernaast en dan heb je het mooie van twee takken van de modelbouwhobby gecombineerd.
Maar zonder gekheid: scheepsbouw is ook prachtig. Is je schip ook op een ander forum te zien?
Re: Eerste baantje.
Het is 1/400.
Ik ben er mee bezig op http://www.modelbrouwers.nl/phpBB3/view ... =4&t=44965
en http://www.modelbouwen.be/threads/12741 ... -1-400-wip
Re: Eerste baantje.
Bert,
Een indrukwekkend model. Leuk, die oplossing voor de verlichting . Ik heb die fora maar aan mijn favorieten toegevoegd. Dan gluur ik af en toe wel eens om het hoekje.....
Veel succes!
Veel succes!
Re: Eerste baantje.
Leuk om te zien dat er nog meer mensen af en toe tijdelijk overstappen naar een ander soort van modelbouw.Bert65 schreef:Het is 1/400.
Ik ben zelf ook effe bezig geweest met een bootje op dezelfde site.
Succes met de bouw van de Titanic.
Henri
Re: Eerste baantje.
De plannen zijn gewijzigd,ik wil ook in delen gaan bouwen dus een nieuwe ondergrond van 120x60 gemaakt.
Hierop wil ik proberen een locdepot te maken.Ik heb gisteren een ringlocloods overgenomen.
Deze is wel te groot ik denk dat ik ongeveer 6 delen ga gebruiken.
Nu eerst kijken naar een goede opstelling.
Re: Eerste baantje.
Bert,
Heel fraai. Mooi schilderwerk. Begrijp ik goed dat je er een modulebaan van gaat maken? Ik zie alleen dat deze module, net als je opklapbare plaat in de eerste posting aan de muur vast zit. Heb je een ontwerp en een baanplan?
In ieder geval heb je nu een schijf en een locloods. Daar kun je veel moois mee maken.
Re: Eerste baantje.
Bedankt.
De module zit aan de muurkant geklemden staat aan de voorkant op poten,dus zo los te halen.
Ik heb hier het boek Modellbahn-Betriebswerke liggen en daar wil ik een plan van nemen,evt. wel wat aangepast.
Re: Eerste baantje.
Een klein opzetje gemaakt om te kijken hoeveel ruimte ik nodig zal hebben.
De watertoren begint ook al zijn einde te naderen.
Heeft iemand voor deze kit de beschrijving?? ik heb deze ooit eens op een beurs gekocht maar er zit niks bij.
Re: Eerste baantje.
Abraham,
Van harte gefeliciteerd met het bereiken van deze mijlpaal, nog vele gezonde en spoorse jaren toegewenst, op naar het rollator tijdperk,
Bert
Bert
Re: Eerste baantje.
Maarrrr, jong van geest
Gefeliciteerd Bert
Gefeliciteerd Bert
