Modules van kees Gorter
Re: Modules van kees Gorter
Het interieur en de spullen die in de stal staan maken het af! Erg leuk! Dat zijn net van die dingen die gemakkelijk over het hoofd gezien worden bij het bouwen en dan komt het er niet van. Laat staan dat het inbouwen van een paard en een hooivork heel lastig gaat worden als alles al in elkaar zit.
Onderwerp starter - Berichten: 1233
Ziet er weer geweldig uit Kees. Ik kijk altijd met bewondering hoe goed je dit allemaal zo maar "even" in elkaar knutselt.
Super mooi werk!!
Super mooi werk!!
Merk : Minitrix
Soort systeem : Digitaal
Tijdperk: I / II
Merk : Minitrix
Tijdperk: I / II
Ook dit wordt weer een meesterwerk. Mooi gemaakt Kees.
Zo het dak zit er op,
en de deuren moet ik nog maken.
Er zijn ook hanen in de schuur.
Later het woonhuis nog maken.
Kees
Kees
Ppffftt WOW.
Met mijn bibberhanden gaat dat noooooit meer lukken.
Knap werk weer Meneer Kees.
gr jan
Ik heb het dak ook naar de werkelijkheid op diverse plaatsen laten inzakken.
Niet te veel, dat is op de echte schuur te zien.
Kees
Kees
Het niveau van detail waar je u tegen zegt.kees gorter schreef: ↑15 okt 2019 07:00 Ik heb het dak ook naar de werkelijkheid op diverse plaatsen laten inzakken.
Hier wordt ik zo kippig van, brrr.Kees schreef:Er zijn ook hanen in de schuur.
Maar je gaat weer goed, hartstikke mooi.
Ben , wil je dat ik er wat kippen bij doe ?
Misschien komen die er wel straks buiten bij als alles op z'n plek staat.
Kees
Kees
Er komen nog kippen buiten naast de schuur als deze op z'n plek staat.
Eerst het woonhuis en de bijschuurtjes nog bouwen.
Daarna een nieuw module tafeldeel maken en er alles op plaatsen.
Dus nog werk zat !
Dit is een situatie op later tijdstip. Ik maak het als onderstaande foto.
Veel meer rommel er om heen, is leuker . Anders wordt het te netjes !
Kees
Dus nog werk zat !
Kees
Ik ga weer eens wat knutselen.
Eerst de onderdelen bijeen brengen.
Het woonhuis zoals het nu is.
Deze modernere ramen wil ik niet .
Zo waren ze vroeger, dus eigenlijk leuker.
Deze achterkant heeft nog wel de oude ramen.
Dit gaan ze worden. de voorzijde heeft iets grotere ramen dan de achterzijde.
Ik heb gewoon niet genoeg van de zelfde.
Kees
Kees
Alle afmetingen op papier !
Als ik dan de afmeting van ( A4 ) het papier op mijn scherm 1 op 1 heb, en de juiste afbeelding ook op schaal 1 : 160
kan ik alle verdere afmetingen ( in mm ) met een schuifmaat opmeten. Als ik dat uitprint !
De plaatsen van de ramen zijn op het midden van het raam opgemeten.
De hoogte is dan b.v. 13 en 28 hoog.
Muur gaat onder het dak iets door dus 37 hoog.
Totaal 60 hoog.
Wel rekening houden met de materiaal diktes. Gaat van de afmeting af !
Kijken of het een beetje klopt !
Kees
Totaal 60 hoog.
Kees
De start van de bouw is begonnen.
De vier muren met de grond en plafond plaat zijn uitgeneden.
Volgende handelingen zijn de ramen en deuren er uit snijden en met de vijl bewerken.
Ook de hoeken komen in "verstek " door middel van vijlen.
De nummers zijn om de bak-stenen gelijk te krijgen op elke hoek !
Kees
Kees
Hallo Kees,
Het ziet er weer veelbelovend uit.
Hoe hou jij die metalen liniaal zo mooi? De mijne is helemaal zwart geworden en vrijwel onleesbaar. Geen idee waarmee ik hem het beste kan schoonmaken. Heb je een tip?
m.r.gr.
m.r.gr.
Geen idee, het is er nog eentje van mijn vorige werkgever. Ik doe er al heel veel jaren mee.
Kees, dank voor je reactie.
Ik heb van alles geprobeerd en uiteindelijk is het gelukt met kookplaat intensief reiniger van HG.
Kun je nagaan hoe vuil ie was, maar hij was ooit van mijn vader, dus ik schat minstens 60 jaar in gebruik.
Weer iets kunnen doen.
Uitsparingen voor de ramen maken, zodat de ramen er zonder lijm al in blijven hangen.
De deurkozijnen pasklaar maken.
De ramen en het deurkozijn vast met lijm. Er even een muurtje er achter gezet voor de foto.
Dit is nog maar de achterzijde. Wel de kijk zijde naar het publiek.
En de achterdeur staat straks open.
Kees
Kees
Kees,
Waar heb jij die mooie ramen, deuren, kozijnen en deurposten vandaan?
Vr gr.
Vr gr.
De deurkozijnen zijn eigenlijk raamkozijnen in H0 !
De raamkozijnen komen van de laatste beurs in Houten.
Ik ben vergeten hoe de naam van deze handelaar is. Wel mijn dank.
Kees
Kees
ah raamkozijnen als deurkozijnen dat is sluw...kees gorter schreef: ↑19 nov 2019 17:43 De deurkozijnen zijn eigenlijk raamkozijnen in H0 !
Kees
De ramen zitten er in.
De ramen moeten nu van een kleurtje worden voorzien. Daarna komt het glas er achter.
En de zijkanten van de muren moeten nog in verstek.
Daarna kan ik alles samen lijmen.
De 1600 is een grapje achter het Engelse huisje .
Kees
Kees
